压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:55
69 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D8/wKgaomXpIWiASdziAACxHc-nZ8Y705.png)
2024-03-07 10:09:10
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/7A/poYBAGNkYxWAe0-LAAGEtbscidk313.png)
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12
833 请教各位大佬,Saber里如何设置一个压敏电阻,就是在一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
2024-02-19 16:35:22
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:42
1038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRp96AKjnvAAE9rpJfa-k354.jpg)
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00
592 如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26
294 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46
205 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8YC6Aah5XAAB2_C4xAQg322.png)
压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8X4WAeqdfAAF5GnZNPs0696.png)
在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgaomW8XbSAAVX9AADKxKvyPKk502.png)
的规格型号,它们在外观、性能以及应用领域等方面存在一些区别。下面我将详细介绍它们之间的区别。 首先,我们从外观上来比较这两种压敏电阻。10D 471K和20D 471K在外形尺寸上存在一定差异。其中的“10D”和“20D”代表了直径,10D指的是直径为10mm,20D则为20mm。在尺寸上的不同,也
2024-02-02 10:40:22
322 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55
397 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 用于电压保护的电阻元件。它是一种非线性元件,其电阻值会随着电压变化而变化。压敏电阻的电阻值在正常工作电压下非常高,相当于一个开路,因此几乎不会产生电流。当电路中的电压超过压敏电阻的工作电压范围时,它会迅速转变为一
2024-01-03 11:00:49
645 压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别 压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30
244 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32
321 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53
800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:55
4211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/1E/wKgaomWFYuCASlfbAAATpqgH_WQ277.jpg)
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12
679 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12
319 AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08
415 击(浪涌)抑制器(吸收器)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/18/wKgZomVkBKCAZE6WAALTcgiv26c988.jpg)
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34
463 今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻。
2023-11-20 17:34:45
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/53/wKgZomVbJ6qABMhmAABAKcPbSjo207.jpg)
保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
(2)耐
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07
260 压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDd96ARpD2AAKyK3LDnEs736.jpg)
0.9,可知电压可达264/0.9=293 Vac;(3)压敏UN公式:U=1.5*Uin(值)=1.5(2^1/2 )*220V=467Vdc, 至少选471K压敏电阻;持续交流电压,300Vac
2023-10-30 11:17:35
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49
505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/27/wKgZomU52emAT7VBAABR7PK5WBA716.jpg)
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:17
1127 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00
767 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00
567 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/36/wKgaomUSplCAVkFkAAAAjgjvZ2U582.png)
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/80/wKgaomULy2uAUXypAAArvAQTW8U888.png)
压敏电阻 压敏电压=470V P=250mW 3225
2023-09-20 18:27:51
、白色家电等多种领域。SWM20D 支持片上包含精度为 1%以内的 30MHz、60MHz 时钟,最高支持 60MHz 时钟输出。同时提供最大为 32K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM
2023-09-14 06:59:59
压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20
277 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2C/wKgaomT31O2AC9wGAAAAkECD0rw322.png)
压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00
869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxpGCATa-rAAAPLaSUZ0A92.jpeg)
14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护。
压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
压敏电阻/MYED-1000V/20KA 固定/可变电阻,压敏电阻MYED-820V20KA固定/可变电阻,压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压
2023-08-21 15:54:23
压敏电阻器32D821k主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:1.在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷器阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有
2023-08-21 13:38:15
K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻器两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器的电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器, VARISTOR 430V 40KA 压敏电阻(典型值):430V压敏电阻(Min):387V压敏电阻电压(MAX值):473V系列:HighE
2023-08-11 15:04:56
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53
946 塑封贴片压敏电阻是电子领域常见的元器件之一,其作用是保护电子设备不受电压过高的影响。由于塑封贴片压敏电阻的应用十分广泛,因此不同的压敏电阻封装适用于不同的场景。那么,塑封贴片压敏电阻有哪些封装
2023-07-31 11:02:31
927 优恩半导体05D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达0.8 ka (8/20 μs脉冲),可防止间接雷击干扰、系统
2023-07-12 17:33:26
优恩半导体07D-BC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达1.75ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌
2023-07-12 15:34:13
优恩半导体10D-EC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达3.5ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括
2023-07-12 15:24:49
优恩半导体20D系列径向导联压敏电阻为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案,在这种小圆盘中提供比以往更高的浪涌额定值,极限峰值浪涌电流额定值可达10ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接
2023-07-12 14:19:50
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
2023-06-30 15:07:11
630 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28
998 N76E003AT20使用3.3V电压,硬件初始化是10K 电阻加0.1uF电容做初始化。偶发出现一直初始化,这样的参数设置是否有问题。
2023-06-15 08:07:19
优恩半导体20DJ2-J3系列径向导联压敏电阻为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案,在这种小圆盘中提供比以往更高的浪涌额定值。极限峰值浪涌电流额定值可达13ka (8/20 μs脉冲),以防
2023-06-14 11:39:30
优恩半导体20DYC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限峰值浪涌电流额定值可达10KA (8/20 μs脉冲),以防止包括间接雷击
2023-06-14 11:34:37
优恩半导体25D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限峰值浪涌电流可达20ka (8/20 μs脉冲),可防止间接雷击干扰、系统开关
2023-06-14 11:03:29
优恩半导体40D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限 峰值浪涌电流额定值可达30ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接雷击干扰
2023-06-14 10:39:23
压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-08 15:37:36
1140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5D/wKgZomSBhUCARK9TAABb5He5oZg397.jpg)
在电子设备电路中,当电路出现过电压时,压敏电阻承受过电压,进行电压钳位,吸收多余电流后面后面的电子元件和电路。
2023-06-03 09:33:54
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/26/wKgaomR6mRKAAOm8AAAaHUB5J-o459.jpg)
大家好,
我想知道在 Wemos D1 mini 的模拟 0 上使用 MAX471 电压/电流传感器与使用 220k 电阻测量 3.7 锂电池相比是否有任何好处。我不需要测量电流只测量电压
2023-05-30 07:32:47
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。
下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37
340 压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40
681 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36
860 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题,CBB81脚距15mm与20mm属于出货量较大的两种类型,CBB81脚距15mm
2023-04-07 11:06:08
637 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
压敏电阻 Var=470V Vmax=300VAC,385VDC,VC=775V@100A
2023-04-06 22:07:54
VARISTOR 470V 10KA DISC 20MM
2023-04-06 19:41:07
VARISTOR 470V 6.5KA DISC 20MM
2023-04-06 19:40:55
20D471K
2023-03-29 21:42:55
20D471K
2023-03-29 17:20:07
VAR_D10X5MM_TM 钳位电压VC=775V 压敏电阻电压=470V
2023-03-28 13:06:59
VAR_D20X4.7MM_TM 钳位电压VC=775V 压敏电阻电压=470V
2023-03-28 13:06:59
2023-03-28 13:06:59
VAR_D7X4.4MM_TM 钳位电压VC=775V 压敏电阻电压=470V
2023-03-28 13:06:58
压敏电阻电压= 470V VC=775V DIP
2023-03-28 12:41:59
2023-03-28 11:26:48
最大工作电压(AC):300V 最大工作电压(DC):385V 压敏电压:423V~517V 钳位电压:775V 峰值浪涌电流:6.5kA 能量:141J 静态电容:1.05nF@1kHz
2023-03-27 11:56:08
2023-03-27 11:40:30
2023-03-27 11:40:30
压敏电阻 470V ±10%
2023-03-27 11:04:57
压敏电阻 470V ±10%
2023-03-27 11:04:20
压敏电阻 VAR_D13X6.7MM_TM 470V
2023-03-24 14:48:21
压敏电阻 VAR_D23X6.7MM_TM 钳位电压:775V 峰值浪涌电流:6.5kA
2023-03-24 13:42:58
压敏电阻 VAR_D17X6.7MM_TM 470V
2023-03-24 13:42:57
压敏电阻 VAR_D7X6MM_TM 470V
2023-03-24 13:42:56
压敏电阻 VAR_D9X6MM_TM 470V
2023-03-24 13:42:56
