HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:06
0 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线转RS485/RS232转换模块)与服务器连接。
可以这样理解,市场上的C-Bus、T-Bus
2024-03-08 17:59:30
,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压
2024-02-27 12:23:32
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgZomWmOLuAXu3-AANinOC-NX0995.png)
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:39
5 Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:51
23 电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:42
37 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:45
69 请教;AD9233转换 结果;需要补偿一个偏置量吗?AD9233设置是:采用内部偏置1V;采样时钟50M;二进制输出格式;
当我输入100K正弦信号;峰峰值 2Vpp;采集到的数据波形(用
2023-12-21 07:08:34
我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4转换器。2、显示接口接收器支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。
另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55
294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EE/wKgZomWAEYiADFm0AAD-Cjjmnbs209.jpg)
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
下降沿后,开始回读转换结果,采用32个时钟脉冲读取方法,目前情况是这样,回读的后16位配制字正确,正是之前写入的配制字,但是回读的前16位转换结果不对,而且将时序稍作调整,比如说调整clk高低电平宽度
2023-12-14 07:38:27
在现代工业自动化领域,以太网和互联网的集成已经成为一种趋势。Ethernet/IP转Modbus TCP网关作为一种关键的通信设备,能够实现以太网和Modbus TCP协议之间的转换,从而在工业
2023-12-13 17:26:19
驱动器成本;
驱动器外形尺寸增大;
从轴到从轴之间高速通讯。
此外,CANOPEN转EtherCAT协议转换网关还具有一些其他的优势。由于其支持智能协议转换功能,可以将串行数据作为易于处理的I/O数据
2023-12-12 11:31:03
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
在用AD7606转换时,发现转换的精度太差,测量4.95V电压,输出的结果是4.78V,于是去查问题,不知道是不是基准电压这块有问题?还有就是手册里有2个10uf 有极性电容,我用的是无极性的电容
2023-12-11 06:01:03
请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。
但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢?
如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:49
11848 各位大神,
在将AD8226转换到Pspice使用的时候,始终提示模型转换失败,如下图所示,麻烦请问下 是啥问题
2023-11-17 06:53:45
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:09
1129 iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
Gscoolink GSV6127是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到MIPI CSI-2混合转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6127创造
2023-10-26 17:08:47
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
描述AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的需求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至
2023-10-24 15:48:20
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
adc0832转换的结果是1到255,怎么才能0到255
2023-10-18 06:34:28
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
视频接口处理芯片 QFN64_7.5X7.5MM_EP 1.8V~3.3V 2端口MIPI到HDMI1.4转换器
2023-10-16 10:03:16
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:17
4 使用凌力尔特制造的LT3980可以设计一个非常简单的5伏直流转换器电路。
2023-10-06 15:47:00
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/79/wKgZomUFXXeAD8AHAAESp8uPALY703.png)
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CMOSLSI专为语音转换器应用而设计,可以通过以正常速度编码输入音频信号,将一个声音转置或失真为另一个声音,并以异常的速度传输输出音频信号。
语音转换器是通过将输入的音频信号采样成数字信号并重新排列数字信号以
2023-09-11 16:03:20
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
to HDMI2.0 4K60产品 (<300mW)。
集成DSC1.2a decoder,支持2 lane 8.1G的source,也支持2 lane 5.4G输出4K60 video
DSC
2023-08-29 18:37:20
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:58
2 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-24 09:00:00
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F3/wKgZomTK_A6AeugmAACCyzWIVcw751.jpg)
2023-08-23 22:19:37
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F3/wKgZomTK-7OAZecoAACF1GRqlYk363.png)
调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:28
1481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/EE/poYBAGQmenmATGBVAABLrhWT9wg996.png)
1. 概述
LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgaomSs-yWATg9iAADOeafVlFw723.png)
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29
737 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/08/pYYBAGSmf7OAbgNyAASH29btBHk078.png)
LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:58
8 LT6911UXC是一款高性能HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR、智能手机、显示器应用程序。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为提供足够的带宽4k@60Hz视频而且HDCP2.2支持数据解密。
2023-06-13 17:33:52
7 产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgaomSBlQWAS2qMAAAkO4qdr38989.png)
我正在尝试为我的项目启动尝试启动 i.mx 8MMiniLPDR4 板。但是,每当我尝试通过电源或 DSI MIPI 到 MIPI-HDMI 转换器将它连接到我的显示器时,而不是显示 android
2023-06-09 08:38:26
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:36
1541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/79/poYBAGM2l4-AOSeSAAFyRLpkyCg757.png)
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/poYBAGR4CJGAZPOBAAGiotd5LIQ450.png)
iTOP-RK3568 开发板支持以下屏幕
迅为 LVDS 7 寸屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕
迅为 MIPI 7
2023-05-26 11:02:54
port
◆1.2Gbps per data lane
◆DeSSC capable:+/-5%@30~80kHz
◆6-bit and 8-bit color depth
◆HDMI 2.0
2023-05-20 10:24:45
LT®3463 / LT3463A 是采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装并具内部肖特基二极管的双通道微功率 DC/DC 转换器。负和正 LT3463 转换器具有 250mA 电流限值
2023-05-18 15:40:50
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CD/wKgZomRi5OuAf7pGAABfs797ZcE202.png)
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常
2023-05-04 16:05:30
1292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTYTaAArALAAA-O9XzZ1k310.png)
或双端口或四端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,以最大2.5Gbps/lane使用D-PHY,可支持4个端口的总带宽高达40Gbps。LT7911UX还支持5.7Gbps/lane与C-PHY,
2023-04-23 16:25:20
1055 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/AB/pYYBAGRE6oqATBLgAAAe75c6H3o175.png)
我想将 i.MX8MMINI EVK 连接到我拥有的另一个显示模块。是否有可以连接的固定显示分辨率?如果没有,如何设置像素时钟?查资料比较困难,因为没有EVK中使用的MIPI转HDMI发送器的datasheet。你可以帮帮我吗 ?
2023-04-14 08:43:31
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B4/poYBAGQr8sWAWMPJAAD8zyCBM1c852.png)
Lontium LT8911EXB 是带有单端口 MIPI 接收器的 MIPI®DSI/CSI 至 eDP 转换器,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大运行
2023-03-31 14:37:38
630 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F0/poYBAGQmf7CAa1sAAAAvsl4F23M101.png)
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
2023-03-26 10:54:27
