电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>网线是影响网速快慢的根本原因吗
网线是影响网速快慢的根本原因吗
收藏
查看更多
N1077A 32 GBd 单模和多模光/电时钟恢复
)提供出色的易用性抖动频谱分析(选件 JSA)功能能够深入分析抖动的根本原因。 使用 N1010300A FlexPLL 应用软件和 N1081PLCA PCI E
2024-03-15 16:34:38
直通网线和交叉网线的区别有哪些呢?
直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
2024-03-07 10:34:48206
永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
2024-03-06 09:35:0566
怎样区分百兆网线和千兆网线
区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆
2024-03-04 12:03:30135
超6类网线和6类网线存在哪些差异
超6类网线和6类网线在多个方面存在差异: 速度和带宽:超6类网线主要用于10Gbps的网络连接,而6类网线主要用于1Gbps的网络连接。超6类网线的带宽是500M,而6类网线的带宽是250M
2024-03-01 14:00:04233
MES系统没效果的根本原因
电子发烧友网站提供《MES系统没效果的根本原因.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:10:390
基于纠正措施系统(FRACAS)的关键技术
故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施。
2024-02-20 10:34:17192
网线怎么接水晶头 网线5类线和6类线区别
网线怎么接水晶头: 接水晶头是将网线连接到设备的一个重要步骤。下面是接水晶头的步骤: 准备接头工具和网线: 首先,确保你有一个可以剥离网线外皮和安装水晶头的工具。你可能需要剥离刀、压线钳和测试
2024-02-04 10:38:13253
超5类网线和6类网线的区别
超5类网线的传输性能在千兆以太网中只能勉强支持,而6类网线则可以保障千兆以太网的运行速度。
2024-01-29 11:31:05783
TC389和PCA21125之间的通信,无法在Rx缓冲区获取数据,也无法在示波器的SCL引脚处看到时钟的原因
检查了 RTC 的时钟引脚是否接地,那里看起来还不错。 CAN 还有另一个硬件问题吗? CAN 是什么根本原因,我 CAN 如何识别它?
2024-01-29 06:06:02
MCU-TC397无法使用UART打印变量数据?
RESULT_START 值 = 1 时,test_print 值都不会改变!! 我在这里遗漏了什么吗。 有人能帮忙了解根本原因吗?
2024-01-24 06:28:38
#直通网线 #交叉网线
网线
jf_51241005发布于 2024-01-19 09:55:13
容性耦合与感性耦合的混合效应 影响串扰大小的因素
串扰是信号在传输线上传播时,由于电磁耦合而在相邻的传输线上产生不期望的电压和电流噪声,信号线的边缘场效应是导致串扰产生的根本原因
2024-01-18 10:13:091452
adc采集波形出现失真的根本原因
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57547
提升液晶透镜成像质量的方法:减少由液晶材料取向波动引起的雾度
液晶(LC)透镜的雾度一直是虚拟现实(VR)/增强现实(AR)及其它光学应用中存在的问题,但是一项新的研究成果为工程师和研究人员增进了对雾度产生的根本原因的理解。
2023-12-11 09:33:27311
六类网线和五类网线有什么区别?
六类网线和五类网线有什么区别? 六类网线和五类网线是两种不同规格的网线,它们主要用于传输数据和网络连接。虽然它们都被广泛应用于各种网络环境,但在性能和适用范围上存在一些区别。下面将深入探讨六类网线
2023-12-09 14:57:355154
7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?
7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:251284
单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析
单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析 单股网线和多股网线是两种常见的网络连接线,它们在构造和性能方面有着区别。在这两种网线中,水晶头插片作为连接网线和设备的重要部件,其设计和特点也存在差异。本文
2023-11-28 15:27:53327
网线导体中的线芯为何镀上一层无氧铜?无氧铜网线和全铜网线的对比
网线导体中的线芯为何镀上一层无氧铜?无氧铜网线和全铜网线的对比 网线导体中镀上一层无氧铜的原因是为了提高导体的电导率和耐腐蚀能力。无氧铜是一种纯度极高的铜材料,具有非常低的氧含量,因此其导电性能更好
2023-11-28 15:10:28398
扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用
扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用 扁平网线最好不超过多少米  扁平网线是一种新型的网络连接线,相比传统的圆形网线,它具有更加扁平的外观。下面将详细介绍扁平网线的优劣势、应用以及最佳
2023-11-28 14:50:39585
区分屏蔽网线和非屏蔽网线的方法
屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426
选择六类网线有哪些好处呢
选择六类网线的主要原因包括其优良的电气性能、较高的传输速率和稳定的传输质量。 电气性能方面,六类网线具有更高的平衡性,能够有效地减少信号串扰和回波损耗,从而提高了网络的性能和稳定性。此外,六类网线
2023-11-20 10:25:35423
汽车半导体分类及产品结构
去年因汽车半导体供应短缺而陷入严重“新车交付危机”的汽车行业,现在正面临半导体库存过剩的担忧,汽车半导体需求的减少被认为是根本原因
2023-11-16 12:49:51388
#网线传输距离 #网线传输 #综合布线网线
网线
jf_51241005发布于 2023-11-15 16:16:25
六类网线相比超五类网线具有哪些优势
六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30353
怎么判断网线是几类网线
可以通过以下方法来判断是几类网线: 标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面
2023-11-06 10:09:073822
解答网线价格为什么有高有低
网线价格会有差距的原因主要有以下几个方面: 材料差异:网线的材料会影响其价格,优质的材料通常具有更好的电气性能和机械性能,价格也会相对较高。例如,优质的线芯PE胶料介电性能和延展性较好,能够提供更好
2023-11-03 13:57:37284
分布式发电运营介绍及在线电能质量监测方案
Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因
2023-11-02 14:33:03122
buck芯片,上电瞬间波形震荡,如何解决?
瞬态响应。这种瞬态响应可能导致电压过冲、下冲、振铃,甚至不稳定。本文旨在详细解释降压转换器通电期间瞬态响应问题的根本原因和可能的解决方案。 瞬态响应的根本原因: 降压转换器在通电期间的瞬态响应可归因于几个因素,包括寄
2023-10-31 10:37:37791
五类网线和超五类网线区别大吗
五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00669
五类网线和六类网线各有哪些特点
五类网线和六类网线在性能、结构和价格等方面都有不同: 性能方面:五类网线的传输带宽是100MHz,而六类网线除了能适用100MHz,还能传输千兆网速。此外,六类网线在传输性能上也比五类网线要稳定
2023-10-20 10:30:52704
超五类网线是千兆网线还是百兆网线
千兆宽带是目前普遍使用的,能够更好的保障大家的网络需求,在千兆宽带的前提下,我们要选择对应的网线,这样才能更好的保证网速,那千兆宽带适合用超五类网线吗?下面就和科兰小编一起来看看吧! 千兆宽带适合
2023-10-20 09:50:471400
NB/T 20489-2018 核电厂事件根本原因分析方法
2023-10-19 08:32:100
怎么区分千兆网线和百兆网线
千兆网线和百兆网线可以通过以下方法进行区分: 观察网线外皮的标志:网线外皮上通常会印有CAT5、CAT5 E、CAT6、CAT8等标志,这些标志意思为五类线、超五类线、六类线、八类线。其中
2023-10-18 10:57:314093
网线水晶头松动有什么影响
连接水晶头需要严格按照网线的接法和标准连接,并且将网线插入水晶头时,需要将网线紧紧顶着金属针脚,不然用网线钳压好水晶头之后,使用时会影响网速、造成数据丢包、网络时断时续、甚至根本无法使用,这些情况都有可能发生
2023-10-16 13:20:55437
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽由什么决定
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽,需要根据具体需求和场景来决定: 一般家用,对传输质量要求较高的情况下,推荐使用六类非屏蔽网线。因为非屏蔽网线网速和频率与屏蔽网线相同,但是价格更便宜,安装也更简单
2023-10-16 11:00:411823
六类网线的传输距离是多少米
是4对双绞线,无论是五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线等等,最远的传输距离就是100米,这个最远距离并不是只能传输到100米之后就没用网络了,而是超过100米,传输的网络会逐渐减少,距离越远,网速越慢。
2023-10-16 10:28:211178
#八类网线 #八类网线特点
网线
jf_51241005发布于 2023-10-16 10:23:13
非屏蔽网线是千兆网线还是百兆网线
非屏蔽网线既可以是千兆网线,也可以是百兆网线,主要看网线的内部结构。 非屏蔽网线的内部由8根线芯组成,如果这8根线芯都用来传输数据,那么这种网线就是千兆网线,可以达到千兆速度传输。如果只使用其中
2023-10-13 11:34:53586
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600
超五类网线和六类网线有哪些差别
超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差别。 传输性能:六类网线的传输性能优于超五类网线。六类网线的传输带宽为250MHz,能够支持千兆位以太网和更高速率的数据传输,而超五类网线的传输带宽仅为
2023-10-10 11:01:481423
八类网线和其他网线的区别
八类网线与其他网线的不同主要表现在以下几个方面: 传输速率:八类网线是目前传输速率最高的网线,其传输速率高达40Gb/s,远高于超五类网线(100Mb/s)、六类网线(250Mb/s)等。 屏蔽性能
2023-10-09 09:24:35342
智能电动车辆的故障预测及检测方法
在故障类型方面,潜在缺陷可分为以下几种:永久性、间歇性、瞬时性,而根本原因则包括外部颗粒、电气过应力、焊垫腐蚀、接触不良、晶圆划痕、金属空洞等,噪声、串扰、电压下降等。
2023-10-08 11:36:15257
千兆网线和百兆网线的传输速率是多少
千兆网线和百兆网线的选择应基于网络传输要求进行。 千兆网线通常使用Cat6六类网线,其传输速度为1000Mbps。与百兆网线相比,千兆网线具有更高的传输效率和更粗的线径。因此,当所需传输速度主要
2023-10-08 11:14:012314
苹果iPhone15被吐槽发热严重!郭明錤指出根本原因
前几日,苹果 CEO 库克发文庆祝 iPhone 15 系列在华发售,有网友在文下评论称新手机发热严重。 据多家媒体报道,不少网友拿到新 iPhone 15 Pro 后,也称散热不行、“发热严重”等。
2023-09-28 16:00:161146
单股网线和多股网线在结构和应用上差异
其结构原因,其硬度相比多股网线要高一些,主要用于工程布线。而多股网线则更柔软,可以应用于导线需要跟随运动的场合,如配电箱、柜的门上,以及多根导线敷设在一起的场合。 传输:单股网线网线信号属于高频电流,只在导体
2023-09-27 10:30:06394
六类网线是千兆网线
六类网线是千兆网线。它的数据传输速度为1000Mbps(1Gbps),理论传输速度为128MB/s,传输频率为250MHz,因此六类网线是千兆网络。 6类网线应用:可用于语音、综合业务数据网络
2023-09-25 10:53:042762
超五类网线和六类网线差异
超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:041146
圆形网线和变形网线各有什么特点
圆线网线和扁线网线各有其特点和优势,具体选择取决于应用场景和使用需求。 圆线网线: 圆线网线的线径较粗,因此更适合用于工程布线和长距离传输。 圆线网线的内部结构为互绞编制,这种设计使其具有较强
2023-09-22 13:32:07240
esp8266最高网速可以到多少?
esp8266最高网速可以到多少
2023-09-21 06:15:45
铜芯网线和铝芯网线为什么不能合体
铜芯网线和铝芯网线不能合体主要有以下原因: 铜铝两种金属的电化性质不同:当铜芯和铝芯这两种网线直接连接的话,一旦遇水、二氧化碳及其他杂质就会形成一种化学电池。由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去
2023-09-18 13:11:11236
选择超六类网线七类网线可以按照如下考虑
在选择超六类网线与七类网线时,可以根据以下因素进行考虑: 线径:超六类网线的线径为6.2mm,而七类网线的线径稍大一些,为6.3mm。线径越大,传输速率也越高。因此,在需要高传输速率的情况下,可以
2023-09-11 11:38:27459
超六类网线价格存在差异的原因
不同的网线超六类的价格存在差异,主要原因包括以下几点: 材质的不同:超六类网线的线芯材质有镀锌铜、铜、铁等,而不同的材质会影响到价格。 品牌的不同:不同品牌的超六类网线的价格也会有所不同,有些品牌
2023-09-05 10:22:21553
超六类网线国内品牌排名
来看看吧! 绿联超六类网线 绿联做这些电子配件,真的很好用,这款千兆网线是分端口使用的,一端只能插路由器,一端只能插电脑,反过来用不了,网线用起来很稳定,网速快那么些许,挺好的。线材软硬合适,长度正好,插上就可以用
2023-08-25 11:30:131323
超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791
回应八类网线和七类网线能通用吗
八类网线和七类网线以其效率和与其他端口的兼容性赢得了市场的青睐,就像八类网线和七类网线能通用吗?必然会出现复杂的问题。为了在此类问题出现之前回答这些问题,让我们详细了解一下吧。 八类网线和七类网线
2023-08-24 10:31:47466
ARM架构同步概述及案例分析
本白皮书的目的是分享有关ARM架构的同步知识。 本文档的目标读者是从事ARM®架构同步工作的人员。 [警告]当我们处理锁定优化时,我们必须非常小心正确性。 同步导致的错误通常很难找出根本原因,优化后
2023-08-21 07:51:07
这份千兆网线的接法请收藏
千兆网线是目前提高网速比较青睐的网线,千兆网线在目前的市场上普遍存在,因此大家要了解千兆网线的接法,无论是在生活还是工作中都有很大的帮助,下面科兰通讯为大家分享一份千兆网线的接法请收藏。 千兆网线
2023-08-02 10:51:313519
Cat网线的标准和类别
在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个
2023-07-28 10:59:341350
分析网线为什么比光纤线普及的原因
大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因
2023-07-26 10:09:37238
教大家如何区分百兆网线和千兆网线
  很多人都会遇到用百兆网线不够,再去升级网线,今天科兰通讯就教大家如何区分百兆网线和千兆网线
2023-07-12 10:33:384792
五类网线、六类网线、七类网线怎么区分
目前我们最常用的网线是五类网线、六类网线、七类网线。其中,五类网线已被超五类网线取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线就是指网线中的双绞线。
2023-07-11 10:56:332438
你的电源IC是如何失效的?
在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC损坏的根本原因并不总是很容易。
2023-07-10 09:18:21425
了解四芯网线和八芯网线区别再做选择
网线是目前生活和工作中最常见的网络传输介质,网线的芯数有所不同,最常见的有四芯网线和八芯网线,在百兆网络下,网线是依靠内部的其中4条主线来传输网络的,在某种意义上,8芯网线和4芯网线在传输网络过程中
2023-07-03 11:14:505841
六类网线和七类网线只有一字之差吗?实则不然
为了满足大家对网线的各种高要求,目前已经有各类网线出现在市面上,其中六类网线和七类网线是目前比较先进的类型,那六类网线和七类网线只有一字之差吗?实则不然,下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 六类
2023-07-03 10:05:041202
什么是网线电阻?网线电阻标准是什么
如何才能选到好的网线这是我们平时最常见的问题,平时我们提到了很多方法,像火烧法、外观辩别法等,这些方法都可能存在一定的误差,但是有一种方法最靠谱,那就是直接测网线的电阻,才是最准的,那什么是网线电阻
2023-06-30 10:08:193971
7类网线与超6类网线的区别
前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解7类网线和7类网线与超6类网线的区别。 7类线与超6类线的区别 超六类
2023-06-30 10:05:503096
小小网线如何区分5类网线和6类网线
懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:581945
揭秘锂氧电池充电慢的根本原因
虽然锂-空气电池能够提供高的能量密度,但在放电过程中形成的绝缘Li2O2阻碍了接下来的再充电过程。氧化还原介质(RM)能够促进Li2O2氧化。
2023-06-27 09:17:30514
怎么看网线是不是千兆网线
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214643
6类网线和5类网线你pick哪个
网线最为最常见的网络传输工具,为了更好的满足大家需求,网线分为很多类型,最常见常用的就是5类网线和6类网线,不是说数字越高就越好,我们结合实际用途进行正确选择,下面科兰小编为大家介绍一下6类网线
2023-06-25 10:31:231099
全网超全网线科普,必备收藏!
明明家里是百兆光纤 但还觉得网速慢 除了光猫、路由器 和被人蹭网的因素外 还可能是网线的问题 全网超全网线科普 安排! 常见网线 与 特点 目前市面上常见的网线有 超五类网线 六类网线、超六类网线
2023-06-24 19:15:011039
六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了-科兰
超六类网线是六类网线的升级版,六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了?与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类
2023-06-14 10:19:53378
LPCXpresso55S69闪存IAP API导致锁定的原因?怎么解决?
; config.modeConfig.sysFreqInMHz = SystemCoreClock / 1000000; int r = FLASH_Init(&config);这足以让设备崩溃并停止响应。我将不胜感激有关如何修复或至少调试并找到其根本原因的任何指示。
2023-06-09 06:52:17
如何降低MAX20444应用中PWM相关噪声
本应用笔记描述了MAX20444 4通道背光高亮度LED驱动器工作在一定脉宽调制(PWM)调光频率时可能产生的可闻噪声的根本原因。提出了几种对策来缓解这个问题。
2023-06-08 11:49:101007
Docker容器和Kubernetes退出码中文指南
当容器终止时,容器引擎使用退出码来报告容器终止的原因。如果您是 Kubernetes 用户,容器故障是 pod 异常最常见的原因之一,了解容器退出码可以帮助您在排查时找到 pod 故障的根本原因。以下是容器使用的最常见的退出码。
2023-06-06 10:08:58153
三大维度分析5类网线和6类网线区别-科兰
为了更好的满足大家对网速的需求,网线也在不断的更新换代,从最常见的四类线,到现在的5类网线和6类网线,给大家的选择带来了一定的干扰,为了帮助大家正确采购,下面科兰小编从三个维度分析一下5类网线
2023-06-05 11:23:272222
电机绕线组过热的原因与解决-「安的电子」
电机绕线组过热是一个常见的问题,它会导致各种电机的严重损坏和运行效率低下。过热可能由一系列因素引起,包括电气问题、机械问题和环境条件。了解电机绕线组过热的根本原因对于实施有效的解决方案和确保电机
2023-06-02 16:03:391177
搞清六类网线和超六类网线区别配对不发愁-科兰
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据用途的不同,选择的型号也是不一样的,有一种网线叫做六类网线和超六类网线,两者仅有一字只差,但是性能价格还是有区别的,今天科兰小编就来给大家讲解一下六类网线
2023-05-31 10:06:444013
盘点一下MLCC到底失效在了哪里
在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
2023-05-16 10:57:40639
PN7462闪存问题如何解决?
我正在使用 PN7462 开发套件和 MCUXpresso IDE v11.4.1,在调试代码时出现错误, 图片中提到的,你能告诉我为什么这个错误也有根本原因和解决方案吗,
2023-05-05 11:10:03
何为谐波?谐波主要有哪些危害?
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412807
为什么示波器采样率相同,带宽不同,根本原因是什么?
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz? 既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢? 既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
内核oops的根本原因是什么?我们如何调试内核oops?
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
eth2ap反复关闭和​​打开以太网链接是什么原因
是 50M 参考时钟来自 APLL,而 WiFi 使用 APB_CLK/PLL_CLK。它们不应相互影响。从 PHY 更改为外部晶体或馈送时钟到 ESP32 可能是可行的方法。但我确实想在继续之前了解根本原因
2023-04-14 07:58:52
变频器谐波治理方案(下)
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545
FlexSPI逻辑调试步骤是什么?
的设计。对于未启动 FlexSPI事务的问题,逻辑调试步骤是什么?下面链接中描述的问题与我遇到的问题非常相似,但我看不到根本原因或解决方案。
2023-04-10 07:15:40
LTC2937是一款控制器
延迟和输出电压电平。如果发生故障,响应动作包括电源完全关断和可任选的重启。电源故障的根本原因被记录到 EEPROM 中。对于那些具有很多电源的系统,在多个 LTC2
2023-04-03 09:34:07
MPC5xxx破坏性重置同时发生的原因?如何检查?
重置。 它还指出原因可能是关键寄存器或违反内存。但我不是很清楚。你能给我一些建议吗:* Flash Initialize failure 什么时候 发生?硬件如何检查?* 我如何检查它的根本原因?查看内存映射或其他内容?
2023-03-31 07:44:26
MPC5748G项目调试时只能单步运行,不能全速运行的原因
成功,但随后停止调试模式并重启板子,PWM输出错误(图4)。据我了解,问题的根本原因是:函数“EMIOS_ResetUCCnt()”是否成功执行。为什么第二个核心的预处理器会影响第一个核心。
2023-03-28 06:37:37
如何使用CW2.10制作库(for MPC56XX)?
请问MPC56XX的CW2.10可以吗?如何使用CW2.10(for MPC56XX)制作库?我尝试使用 S08 或 S12 的社区指南进行操作,但它不适用于 CW2.10。我认为我犯了一些错误,但我没有找到根本原因。我希望为它找到一些参考/示例。
2023-03-24 06:51:11
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
。  造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。      原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
rt_assert_handler死循环根本原因是什么?
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
已全部加载完成
