电子发烧友网站提供《具有热共享功能的汽车类双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:30:11
0 电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:46:04
0 电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A 增强型隔离双通道栅极驱动器UCC21551x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:40:32
0 针对汽车电气化与智能化涌现出越来越多的高压继电器、车身LED、单极性步进电机等负载,纳芯微推出全系列车规级低边驱动产品以满足不同通道电流,集成度与诊断的需求。如下表所示,纳芯微低边系列产品覆盖
2024-03-20 14:51:50
100
数明半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的电机控制需求,尤其适合应用于12V或24V的电源供电系统。
2024-03-19 16:38:19
618
电子发烧友网站提供《用于ODD驱动、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2040数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:52:15
0 电子发烧友网站提供《具有双通道 DC-DC转换器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2010数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:34:11
2 电子发烧友网站提供《双通道爆管驱动器TPIC71002数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:24:21
0 用L99DZ100G门控芯片的OUT2以及OUT3组成的H桥控制电机,但是一上电机,输出就断开,有人知道这是什么原因吗
2024-03-15 07:31:41
电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
模式驱动立体耳机。CS85636SA双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS85636SA采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式,简化
2024-03-07 18:08:15
0 耳机。CS8563S双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS8563S采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式,简化了音频系统的外
2024-03-07 17:30:38
0 请教一下各位大佬!小弟我想做一个正负500V,开关频率5MHz的H桥,mos管挑了IRFPG40,栅极驱动芯片粗选了IR2110。用Multisim仿真的时候发现,IR2110最高只能工作到几百
2024-03-01 15:36:07
一、芯片应用场景双通道电源切换芯片,主要用于实现电源之间的切换。这款芯片的使用场景包括但不限于以下这些:总的来说,双通道电源切换芯片适用于需要双通道电源切换的场景,能够提高设备的可靠性和稳定性,保障
2024-02-27 08:09:39
187
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165
慧能泰近日发布了一款引领行业创新的双通道低侧驱动器——HP3000。这款产品凭借其2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,成功打破了传统驱动器的尺寸界限,为用户提供了前所未有的紧凑解决方案。
2024-02-21 10:57:41
280 慧能泰特别推出了HP3000双通道低侧驱动器,采用2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,支持高达35 V的供电耐压。
2024-02-21 09:23:00
330
矽力杰多通道半桥驱动方案SA521xx系列汽车行业电动化和智能化的迅猛发展促使多路半桥驱动芯片在直流电机、LED和继电器驱动以及高边供电等域控器领域得到广泛应用。ZCU要求多路半桥驱动芯片具备低失效
2024-02-19 13:05:12
152
特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
CS5755SDQ 是半桥驱动,CS5755MTO是全桥驱动,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵、高速风筒等。
2024-01-31 15:47:43
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于
较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极
驱动电路。内部
2024-01-30 15:53:16
器件兼容.是 SOP8封装,GC9008D是DIP封装
芯片特点
● H 桥电机驱动器
-- 电源电压 4.5~15V
导通阻抗 10Ω(HS+LS)
● 0.1A 持续驱动输出电流
● PWM
2024-01-30 15:44:40
cs1238芯片寄存器的通道寄存器有没有改过来,改过来就继续,然后我以为是在adc转换电压过程中我切换了通道,切换通道后他转移的还是上一个通道的电压,我就直接把数组前面两个置0,不要了,然后冒泡排序
2024-01-23 17:16:15
纳芯微全新推出NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片,覆盖4/8路半桥驱动,可驱动最少4颗直流有刷电机,实现多通道大电流电机驱动,也可以作为多通道高边开关驱动使用。
2024-01-12 14:07:43
356
的构成及特点进行详细介绍。 一、轮边电机驱动系统的构成 减速器:为了适应不同车型的需求,轮边电机需要与减速器配合使用,以实现对车辆速度和扭矩的控制。减速器可以是单级或多级齿轮减速器,也可以是行星齿轮减速器等。 控
2024-01-05 17:55:51
526
深圳市三佛科技有限公司供应WS2994双通道智能同步整流控制芯片/稳先微 高性能双通道智能同步整流控制器WS2994是一款高性能双通道同步整流控制器, 应用于半桥LLC谐振变换器的输出侧
2023-12-27 17:47:08
由工采网代理的SS6849H是一款双通道H桥驱动芯片,适用于12V系统产品的电机驱动,可兼容替代TMI8549和LV8549;其工作电压为4.0~20V,每个通道的负载电流可达1.0A;非常适用于打印机、舞台灯光以及智能家居产品中。
2023-12-19 09:58:45
193
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
1、H-Pattern寄存器值与Field的关系?
2、H-patterns寄存器的值与通道数目有关吗?(我在项目中使用AD9974的双通道采集CCD信号,通道A作为主通道,输出的水平驱动H
2023-12-15 06:04:23
LTP5070是一款H桥有刷直流电机驱动器,内部具有集成的H桥驱动电路和控制电路,能够控制电机高达3.5 A的双向峰值电流,其最大工作电压为36V。可通过输入端口IN1和IN2输入PWM信号,控制
2023-12-13 16:27:35
GC6151是双通道5V低电压步进电机驱动器,具有低噪声、低振动的特点,特别适用于相机的变焦和对焦系统,万向节,摇头机和其他精密,低噪声扫描隧道显微镜控制系统。该芯片为每个通道集成了256微步驱动
2023-12-07 14:19:54
261
功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率驱动芯片作为一种多通道控制解决方案,应用广泛。本文将介绍8通道功率驱动芯片的连接
2023-12-01 14:38:35
346 CS5755SDQ是一款高度集成、高可靠性的半桥IPM驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵等。
2023-11-14 15:21:38
326
的工作原理和特点。一、工作原理双通道 H 桥电机驱动芯片是由多个晶体管和电阻器组成的电路,在正常工作状态下,其内部有四个开关管,分别为上下电流通路的开关管。通过对这些开关管的开关控制,可以实现电机
2023-11-08 10:20:06
大家分享一颗H 桥电机驱动芯片:
AT9110H是一颗单通道低压 H 桥电机驱动芯片,能够驱动一个直流有刷电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动模块由PMOS+NMOS功率管构成的H桥组成,以驱动电机
2023-11-07 14:47:48
GC6209是双通道5V低压步进电机驱动器,具有低噪声。低振动特性,特别适用于相机的变焦和对焦系统万向节和其他精密低噪声STM控制系统。
芯片应用于 摄像机,医疗器械,机器人 消费类产品等
芯片特点:内置2个STM驱动器,用于变焦和对焦
输出驱动电流高达0.8A
2023-11-03 17:27:47
近日,瞻芯电子推出了一款全新升级的双通道驱动芯片IVCR2504,它延续了经典的IVCR240x系列芯片的高速、安全、紧凑的特点,并将拉灌电流峰值由4A增加到5A,驱动能力更强,且上拉速度更快
2023-11-03 09:22:52
394
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
熟悉Trinamic产品的客户,经常会有这样的问题:–Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机的驱动芯片?–我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否
2023-10-21 08:11:25
566
BTL2752系列是一款双通道、高速、低边门极驱动芯片,输出侧采用轨到轨方式,芯片的两个通道可并联使用,以增强驱动电流能力;支持两个标准逻辑选项:双路反相和双路同相。该系列驱动芯片可以广泛应用
2023-10-20 10:00:23
478
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
本应用笔记介绍了采用表面贴装封装的 n 通道双 MOSFET 的低压电机驱动设计。它描述了使用不同电压应用的设计,以及自适应 MOSFET 栅极驱动器,这是驱动双 n 沟道半桥的第三种方法。
2023-10-05 15:20:00
615
使用Proteus仿真,使用单片机,搭建H桥驱动电路,使用NMOS驱动24V有刷直流电机,资料内包含整个程序工程,peoteus工程,以及一个小演示视频。关于资料程序电路的一些讲解可以查看作者在文章板块的相关文章
2023-09-27 06:32:15
扫地机器人主要结构及Chipown推荐电机驱动芯片如下所示,覆盖所有电机。
2023-09-22 09:38:23
497 数明半导体最新推出SiLM94112/SiLM94108集成多种保护功能的12通道和8通道半桥驱动芯片。该系列产品可选nFault功能,具有低导通阻抗,可在高电流负载运行期间,有效降低导通损耗
2023-09-06 10:35:25
1026 描述STI8837是一种低压直流电机驱动器IC,内部集成280m(HS+LS) H桥NMOS交换机,可支持1.8~12V输入电压范围,最大值电流容量高达1.8A,支持支持超低功耗休眠模式:内置
2023-09-01 10:49:47
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 FD1157H 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与集成霍尔传感器
锁关闭保护和自动重启功能
精确的磁开关阈值
“软开关“相位切换技术,以减少振动和声噪声
热关闭
2023-08-22 14:25:15
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器
H桥MOS驱动器
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG)
“软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000
2023-08-14 21:50:29
392
UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20
609
2023-08-09 07:09:05
供应ID2006SEC-R1 200V高低侧半桥驱动芯片IC,提供id2006驱动芯片关键参数 ,广泛应用于中小型功率电机驱动、功率MOSFET或IGBT驱动、半桥功率逆变器、全桥功率逆变器、任意互补驱动转换器等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:30:38
新推出的ISOFACE双通道数字隔离器进一步壮大了英飞凌的隔离产品组合,可广泛适用于服务器、通信和工业SMPS、工业自动化系统、电机控制和驱动、储能系统及太阳能逆变器等各种应用。
2023-07-06 09:55:00
228 IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。特征:1、符合
2023-07-03 13:42:12
12位ADC,内置H桥驱动马达,内置两路PWM和LCD模块,内建高精度1.2V基准电压,-40℃-85℃,提供SOP16封装。
产品特性
OTP电机驱动型MCU
OTP:2Kx16Bit
2023-06-20 09:12:11
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15
115
Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52
153
标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。 CS5260 主链接双通道差分对,能够运行HBR2(
2023-05-29 14:33:29
380
HC20MD1115是一款单通道有刷直流 马达驱动芯片。最大连续输出电流可 达1.8A,峰值可达2.5A。该芯片内置 功率MOS全桥驱动, 可实现驱动前 进、后退、停止及刹功能,同时内置 了过温保护
2023-05-24 11:16:00
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53
440
2023-05-23 21:25:32
1 电子发烧友网报道(文/黄山明)电机驱动芯片是一种专门用于控制电机的芯片,通过对驱动器进行控制,可实现电机的转动方向、速度和运动方式等多种控制模式。智能家居中,电机驱动芯片也被广泛应用于控制电动窗
2023-05-22 00:03:00
2786 上海数明半导体有限公司最新推出的双通道 30V, 5A/5A 的高速低边门极驱动器 SiLM27624 系列,支持高达 30V 的输入电源供电,满足更高的驱动电压输出。
2023-05-17 11:18:21
438
CS9029C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9029C有两路H桥驱动,最大输出2.5A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载
2023-05-17 10:11:53
541
CS9027C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9027C有两路 H 桥驱动,每个H桥可提供最大输出电流2A(在24V 和Ta =25℃ 适当散热条件下),可驱动两个
2023-05-16 16:36:15
577
CS9025C是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入
2023-05-16 10:20:24
214
一、产品简述 MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实 现了超低噪声微步进驱动。 芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关
2023-05-15 19:01:04
324
CS9025C提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
CS9025C兼容DRV8825双道道H桥电机驱动芯片,CS9027C
2023-05-14 13:24:35
CS9025兼容DRV8825峰值2.5A电流驱动能力,STEP/DIR微步进电机驱动芯片
2023-05-14 13:22:56
660
、3.0A MAX H 桥以及无耗散集 成电流检测(ICS)。
TRINAMIC 的stealthChop2TM斩波器确保绝对无噪音运行,并结合最大效率和最佳电机扭矩。高集成度、高能效和小外形尺寸可实现
2023-05-12 15:59:50
高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动
2023-05-10 10:49:35
848
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
推荐一款双功率桥电机驱动芯片,带有精确的电流监控,电流控制和电流限制彻底解决传统功率桥芯片电流控制复杂的问题。提高控制感性线圈负载的电流精度。内置低功耗MOSFET
2023-05-06 19:03:31
图所示~
小伙伴们看到旋扭中有一道白线了吗?那条白线指A、B、C和D中的某一通道时,channel选项中的参数设置就是针对该通道进行的。
其他选项都和双通道示波器相同,这里不再赘述了,小伙伴们
2023-04-27 16:40:54
h桥电路控制电机正反转能用差分分电路代替吗?
2023-04-25 15:04:49
和低待机的基础上,内置多种保护功能,方便用户多场景灵活应用。具体特点如下: 宽VCC供电电压:4.7V-38V 超低静态电流 双通道独立差分采样 高效率自适应驱动控制策略 降低DCM振铃误触发几率逻辑 双通道互锁机制 10ns超快速关断传输延迟 最大2.5A下拉电流 兼容多种开通阈值
2023-04-25 09:19:20
512 在运行过程中不会产生抖动?2)电机在高速启动或停止时候 烧坏驱动芯片 如何解决?3)步进电机在低速时候抖动,如何解决?4)步进电机长时间运行 发热严重 如何解决?5)步进电机驱动芯片很容易烧坏如何解
2023-04-15 11:17:28
求CS32F030C8T6芯片的驱动库
2023-04-08 09:59:37
这是使用意法半导体高性能双通道运算放大器IC TSH22的双通道音频线路驱动器的电路图。该 IC 的 25 MHz 带宽、低失真和高输出电流使其能够以高调制水平驱动中等阻抗负载。
2023-04-02 11:07:46
609
单通道直流有刷电机驱动芯片 ESOP8
2023-03-29 21:29:53
|产品简述MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不<同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到
2023-03-29 11:34:00
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
低压 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27
160
双通道直流马达驱动器
2023-03-24 13:58:08
LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
2023-03-24 10:45:45
725
