DEKRA德凯诚邀您相约2024中国国际氢能及燃料电池产业展览会
2024-03-20 11:27:58
187
上海重塑能源集团股份有限公司(以下简称“重塑能源”)近日正式披露了其在香港交易所(港交所)的上市聆讯资料集,标志着这家氢能科技企业距离资本市场更近一步。重塑能源以氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的研发、生产和销售为核心业务,致力于为客户提供全方位的氢燃料电池工程开发服务。
2024-03-19 14:48:11
285 燃料电池的技术革新和标准规范不断更新,IEC国际电工委员会已经初步建立了燃料电池标准化体系,包括典型的固定动力式、动力推进式、便携动力式和微型动力式四大类。
2024-03-15 11:38:18
246 氢气(H2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
燃料电池作为一种清洁、高效的能源转换装置,在能源、交通运输等行业应用广泛,其稳定性、寿命和耐久性一直是行业关注的重点。反极作为一种导致氢燃料电池组失效的现象,也逐渐成为产业焦点之一。 接下来
2024-03-12 16:51:43
88
的检测方案。原理:真空泄漏测试仪的核心是创造一个低压环境,并使用高灵敏度的压力传感器来检测小泄漏。在工作过程中,仪器首先将待测产品放置在一个封闭的测试腔中,然后去除腔
2024-03-04 11:57:39
63
与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。 在《意见》中有指出,到2026年,完成新型车用水冷燃料电池电堆模块系列化产品的研发,开发百千瓦级大功率商用车燃料电池系统并实现示范应用。 氢能产
2024-02-27 15:31:42
352 氢燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
氢燃料电池以压缩氢气为燃料,唯一产出仅为水蒸气。近年来,众多汽车制造商纷纷看重这一先进技术在重型卡车及移动发电机领域所展现的巨大潜力,并视其为未来摆脱污染燃油车的重要途径。
2024-01-29 13:44:56
136 燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
2024-01-18 11:43:34
211 西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
电化学系统的强大技术,其可在不损坏电池结构和不改变电池工作条件的情况下,获取电池内部状态和电化学行为信息,同时其对电化学系统的内外部变量具有高度灵敏性,可以与燃料电池内部的关键过程和性质建立联系,现已
2023-12-25 17:14:39
271
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了一款新的MEMS热导传感器解决方案PGS6000,用于检测住宅和商业空调系统、热泵和制冷设备中的A2L制冷剂泄漏。
2023-12-19 10:51:35
683 。LabVIEW作为一个强大的模拟工具,能够动态模拟氢燃料电池系统在不同条件下的行为,并提供直观的用户界面。
在氢燃料电池的研究中,重点关注了它们在车辆中的应用。与传统的化石燃料车辆相比,氢燃料电池车辆(HFCEV
2023-12-17 20:20:22
和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15
185
质子交换膜燃料电池(PEMFC)被认为是下一代新能源汽车的理想动力源之一。车辆运行工况复杂并且会发生频繁的负载变化
2023-12-11 10:38:03
1637
2023年12月1日,首届中国燃料电池汽车大会在大兴国际氢能示范区举办。大会由北京市经济和信息化局、北京市大兴区人民政府、中国汽车技术研究中心有限公司共同主办。中国科学技术协会主席万钢作主旨报告
2023-12-04 16:24:17
347 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12
168
电子发烧友网站提供《燃料电池轿车水冷却监控系统的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:53:30
0 经常会有用户表示所使用的测量仪器的精度虽然很高,却无法准确并可靠的测量燃料电池的电阻。
2023-11-16 15:12:48
315
电子发烧友网站提供《燃料电池应急供电系统的组成.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:37:56
0 电子发烧友网站提供《质子交换膜燃料电池对PEMFC工作性能的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:17:09
0 电子发烧友网站提供《氢燃料电池的应用案例.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:15:48
0 电子发烧友网站提供《新型能源——燃料电池概述.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:21:41
0 如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46
461 电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:22
0 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
氢燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例,一般充气5-10分钟便可续航1000公里,与纯电动汽车
2023-10-24 10:23:03
802
车用燃料电池系统良好的动态响应性是需满足的重要性能指标。已有研究表明动态工况导致的燃料电池衰减占据燃料电池输出性能降低的56.5%。
2023-10-23 10:45:02
256
石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25
782
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
质子交换膜燃料电池中电流密度分布不一致是一种常见现象。本研究开发了一种具有信号原位放大功能的新型高集成度传感器,用于测量面内电流密度分布。传感器的精度和准确性直接影响到测量结果的可靠性。
2023-10-08 10:30:20
276
据中国汽车工业协会数据,作为氢燃料电池最重要的应用领域,氢燃料电池汽车2023年第一季度的产销整体发展放缓,业界认为伴随补贴的逐步减少,行业马太效应将更加明显,并进一步加剧氢燃料电池领域的竞争
2023-10-07 16:31:14
185
其实除了丰田,同样有许多车企在氢燃料电池车领域不遗余力。比如现代就在前几天邀请了国内多家媒体,赴韩试驾了氢燃料电池车型现代NEXO。那么在看似未来大好的情况下,氢燃料电池究竟有哪些优势,而且发展之路上究竟遇到了哪些问题?
2023-10-04 16:12:00
158
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
智能电池测试系统 系统介绍电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池的电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压
2023-09-20 17:55:35
欧盟在电解质制造的中间阶段和组装阶段占据了世界市场的50%以上,是强者,但在电动汽车中重要的燃料电池和锂离子电池方面,却非常依赖中国。
2023-09-18 11:09:47
411 由于健康和安全方面的限制,许多实验室现在被禁止在工作场所使用氢气瓶。相比之下,氢气发生器是一种更安全的选择,同时可以提供高纯度的载气(纯度为99.9999%,无水分),足以同时供应多个GC仪器
2023-09-01 10:42:08
330
它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
双极板相比,新一代金属双极板可以使燃料电池电堆的功率密度显著提升20%左右。舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯•青克表示:"舍弗勒还在积极开展针对商用车应用的氢能技术开发,尤其是长距离
2023-08-25 05:10:00
352 传感新品 【华中师范大学:研发纳米酶生物燃料细胞自供电传感系统用于免疫测定!】 研究内容 将酶生物燃料电池与生物传感平台相结合的自供电传感系统(SPSS)引起了人们的极大兴趣。然而,天然酶具有
2023-08-21 17:15:40
723
ch32nnh2燃料电池方程式 燃料电池作为一种新型的能源转化技术,具有高效、绿色、环保的特点,近年来受到了越来越广泛的重视和应用。 燃料电池的基本原理是将燃料和氧气在催化剂的作用下,在不断的电化学
2023-08-16 11:15:54
1462 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20
445 新能源氢燃料电池系数据存储PCBA芯片BGA锡球底部填充保护用胶应用由汉思新材料提供客户公司专注于电子线路板组装PCBA和电子线路板防水镀膜研发加工制造服务。产品包括新能源氢燃料电池和发动机控制系统
2023-08-11 16:00:08
615
面对能源消耗和应对气候变化问题等多重挑战,世界主要国家都把发展燃料电池汽车提升到国家战略高度。储能系统(Energy Storage Systems, ESS)是燃料电池电动汽车(Fuel Cell
2023-08-11 14:25:38
318
氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体
2023-08-09 10:24:39
891
燃料电池需通入大量空气进入阴极侧参与氢氧还原反应,为了提升效率,会对空气进行加压处理。得益于其紧凑的结构、以及高转速优势,离心式压缩机是目前燃料电池系统主流配置。不幸的是,目前燃料电池高效工作点往往与空压机的喘振临界线接近,导致工作中常常出现喘振现象,严重降低了发动机运行稳定性、效率和寿命。
2023-08-08 10:04:15
553
据前方记者获悉,世界氢能与燃料电池产业博览会即将于2023年8月8-10日在广州·中国进出口商品交易会展馆A区盛大举办,本届展会以制氢技术、氢气储运、燃料电池系统与部件、燃料电池应用、加氢站技术
2023-08-04 16:07:35
165
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了新型氢气传感器:PGS4100系列产品,用于检测电池管理系统(BMS)中的热失控情况。
2023-08-03 11:04:13
409 流量测试通过测量流过的物体的质量流量值大小来实现无损泄漏检测。当气源对被测件充气完毕后,如果被测件有泄漏,整个密封系统就会有气体的流动,泄漏值与流量相同,用微小流量传感器测出泄漏量。
2023-08-01 11:00:41
1418
动力控制装置主要由燃料电池发动机管理系统(FCE-ECU)、蓄电池管理系统(BMS)、动力控制系统(PCU)及整车控制系统(VMS)组成。
2023-07-21 09:14:35
963
氢燃料电池卡车市场:可持续交通革命的驱动力和商机 氢燃料电池卡车是一种使用氢气燃料电池作为动力源的商用货车。它与传统的燃油驱动卡车相比,采用了先进的氢燃料电池技术,以产生电力驱动车辆。 工作原理
2023-07-19 17:41:20
501 宝马汽车公司在其位于德国慕尼黑的氢能技术中心为试验车队生产高效的燃料电池系统,这项技术是宝马iX5氢燃料车型的核心要素之一,可持续输出高达125 kW的功率。
2023-07-19 16:34:17
715 氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。我国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制定了 氢能源发展规划 ,并且目前我国已在氢能源领域取得多方面的进展,氢燃料电池也因其具有的 高效能、低污染
2023-07-19 10:17:44
285
近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30
407
的技术就是利用特殊的“电解质薄膜”将氢气原子拆分,整个过程可以理解成蚊子无法穿过纱窗,但是更小的灰尘却可以…。电解质薄膜也是燃料电池领域最难被攻克的技术壁垒。 混合动力运用技术 混合动力车作为“准绿色汽车”,保留内
2023-07-18 10:11:15
363
电源,输出电压范围更宽,可实现满量程的全范围高精度输出。 应用领域:l电动汽车电机、控制器测试l电动汽车传动系统、动力总成系统测试l燃料电池测试l电机l
2023-07-11 13:50:23
支持车辆高效运营。鼓励运力平台发展,支持企业应用燃料电池汽车从事运输业务,对满足单车平均用氢运行里程条件的企业,针对中重型货车、轻型普货货车、轻型冷链货车、中大型客车、环卫车共5类车型,按车辆年度累计用氢运行里程给予资金支持,每辆车每年支持资金分别最高不超过5万元、3万元、3万元、2万元、2万元。
2023-07-06 14:26:11
369
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13
465 氢是一种清洁燃料,在燃料电池中消耗,只产生水。氢气可以从各种资源中生产,如天然气、核能、生物质以及太阳能和风能等可再生能源。氢燃料可以通过多种方法生产。目前最常见的方法是天然气重整(一种热工艺)和电解,其他方法包括太阳能驱动和生物过程等。
2023-06-28 17:12:46
350
据中汽协数据,5月,燃料电池汽车产销分写完成1000辆和400辆,同比分别增长206.2%和310.7%。1-5月,燃料电池汽车累计产销分别完成2000辆和1000辆,同比增长42.4%和55.7
2023-06-25 10:00:43
1165
摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-19 15:26:07
536
来源 | Journal of Cleaner Production 01 背景介绍 电动汽车 (EV),包括纯电动汽车 (BEV) 和燃料电池汽车 (FCV),被认为是汽车应用中实现零碳排放
2023-06-19 09:52:52
558
目标”,并提出到2050年,提高新能源汽车的销售比例,目前正在对此开展相关研究(图1)。 图1 丰田公司2050年的车型生产目标 FCV具有以下特点:(1)以氢气作为燃料,氢气可通过化石燃料在内的多种能源进行制取,来源广泛;(2)行驶中的排放物只有水
2023-06-17 10:50:27
491
提供该公司研发团队所开发的一款先进电动燃料电池压缩机(FCC),以此支持后者实现其打造零排放氢燃料电池车的承诺。 宝马集团最近宣布将在一小批宝马iX5 Hydrogen电动车中试点应用第二代氢燃料电池驱动系统,该系统配备了Garrett公司为氢燃料电动汽车而设计出品的新一代模块化燃料电
2023-06-16 06:06:38
294 随着PEM燃料电池被用于更多的运输车辆,如公共汽车、汽车和照明。 轨道车辆,在故障之前预测故障变得越来越重要 发生。文献3,4已经表明电化学阻抗谱 (EIS) 技术可用于检测 PEM 内的针孔故障
2023-06-14 15:48:25
704
电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:14
0 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-10 16:22:35
290
本文将介绍霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用,包括其原理、特点、优势以及在电池管理系统中的具体应用场景。
2023-06-09 17:19:54
1389 系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44
275
。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器是该应用的首选产品。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系统可
2023-06-08 10:21:06
391
汽车传感器的作用原理 汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,汽车传感器是汽车计算机系统的输入设备,在汽车的运行中起着重要的作用。它用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将该信息
2023-06-06 10:50:42
540 4525DO-DS5AI005DSF差压传感器常用于试验台、风洞、泄漏检测系统和其他应用。本文介绍了如何在临界压力应用中使用差压传感器,差压传感器的两个性能特点,以及这两个参数的意义。
2023-06-05 18:06:16
260
电堆。为了保证燃料电池的正常运行,还需要为电堆匹配附件系统,以持续向燃料电池供给合适温度、压力、流量、湿度的反应物,排出生成的水和热量。
2023-05-30 14:42:11
930
气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54
727
WP.29为移动电动化做出贡献WP.29为评估电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和燃料电池汽车(FCV)的安全和环境性能制定了具有技术要求的法规。这些法规鼓励行业销售这些技术,要求的协调
2023-05-30 10:25:00
306
燃料电池是一种不燃烧燃料而直接以电化学反应方式将化学能转变为电能的高效发电装置。它可以使用包括:绿色氢气、绿色甲醇、生物天然气等在内的一系列环保燃料。具有效率高、噪音低、无温室气体及污染物排放等优点,近年来受到了世界各国的关注。
2023-05-29 06:30:44
475 新能源汽车电池托盘检测解决方案。采用机器人+机器视觉代替人工对电池托盘的缺陷进行检测,彻底解决人工检测存在的漏检和错检等问题,设备检测精度高,效率快。
2023-05-09 11:49:27
594
上优于现场所有制冷型红外热成像仪,获得客户及行业伙伴的一致认可。砂眼级别气体泄漏检测效果艾睿G600非制冷气体检测红外热成像仪用户气体监测痛苦度五角模型用户需求是
2023-05-09 10:18:25
555
对于氢能的发展利用,各国资源禀赋的不同凸显出不同特色。同时,不同发展目标决定了不同技术路线和发展模式。日本发展氢能主要是解决国家的能源安全问题,澳大利亚主要是发展氢能贸易,欧洲是为了解决工业脱碳,美国主要是固定式发电,韩国主要是发展氢燃料电池汽车。
2023-05-06 11:27:14
1491
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗
2023-04-19 11:03:49
1148
),制备了一种双生物标志物自供电生物传感器,用于超灵敏检测微小RNA-21(miRNA-21)和miRNA-155。 基于酶生物燃料电池(EBFC)的自供电生物传感器可以发电,并为生物标志物的超灵敏检测提供可再生能源。结果显示,自供电生物传感器允许同时超灵敏地检测
2023-04-18 10:01:55
902 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29
564
设计一个遥控小汽车的电路需要考虑多个方面,包括小汽车的电机控制电路、电池供电电路、传感器检测电路等等。以下是一个简单的遥控小汽车电路设计示例: 电机控制电路 电机是遥控小汽车的主要驱动部件
2023-04-13 14:15:54
新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池
2023-04-12 15:33:07
579
新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。
2023-04-12 13:57:05
784 氢气探测器是一种可连续检测有害气体浓度,适用于防爆场所要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢气检测仪,得到标准曲线并保存在氢探测器中。未来,用户将在工作现场检查氢气,氢气检测
2023-04-07 11:29:38
410 在燃料电池中, 氢气发生电化学反应以产生电力并为汽车提供动力. 燃料电池发电机, 储气罐和配电管线需要密封, 防止发生可能影响性能和安全性的泄漏. 为满足大批量生产需求, 通常使用自动化真空箱检漏
2023-04-06 09:05:17
燃料电池是一种高效、清洁的能源转换技术,已经被广泛应用于交通运输、住宅供暖、移动电源等领域。而燃料电池电堆则是燃料电池的核心部件,由端板、绝缘板、集流板、单电池(包含双极板和MEA)组成,通过压紧力被组装到一起。电堆的组装质量直接影响着燃料电池的性能和寿命,因此对于电堆的组装过程需要非常关注。
2023-04-04 09:49:23
268 氢能源是一种零碳排放的化石燃料替代品。随着氢经济的兴起,推动了氢气传感器3A标准的制定,即Accessible(高集成度、易于使用)、Affordable(低制造及使用成本)和Appliable(高精度、快速响应)。
2023-03-30 09:50:33
633 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
氢气检测仪具有优良的检测性能,强大的声光报警性能,中文菜单显示,使用方法简单,并且配备智能化传感器。采用集成化设计,携带方便。 2.便携式氢气检测仪可以对有毒有害的氢气发出迅速的反应并且为用户给出精确的测量数据,确保
2023-03-24 16:19:22
200
便携式仪器仪,它可以在不同的环境温度下进行连续检测作业,可以准确测量出环境中氢气的浓度。氢气气体检测仪通过内置泵吸方式对环境中的气体浓度进行检测,传感器为进口电化学方式,它的灵敏度和重复性是非常好的。氢气气体
2023-03-23 16:25:56
402
