所有开发者开放,只要完成注册并认证,即可报名参与。你将有机会深入实践OpenHarmony开源项目与Unity中国团结引擎,更有机会赢取丰厚的奖励与荣誉激励。赛事共设立了62个奖项,总奖金池高达45万元
2024-03-13 10:45:10
)gcc编译选项,其中board_cflags在//device/xradio/xr806/liteos_m/config.gni中定义。
(5)全局头文件,其中board_include_dirs在
2024-03-01 10:23:06
学问。只有掌握了正确的顺序,才能让代码们和谐共处,共同演绎出一场精彩的程序运行秀!以XR806_OpenHarmony为例,当你通过hb set选定wifi_skylark后,会在根目录中生成一个叫
2024-01-29 10:00:02
从创新的汽车和家庭娱乐技术,到安防和机器人领域的最新成就,CES 2024上充满了令人啧啧称奇的技术。不过, CES上最精彩的活动之一莫过于Auracast体验展——一次全方位了解最新蓝牙音频创新的精彩展览。
2024-01-22 10:25:59
279 JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
2023-12-23 09:24:37
随着5G试验网络开展,5G基站系统通道数的增加并未提升单用户的感知,其作用主要是增加多用户的接入容量,但同时也增加了建网投资成本。在实际的应用场景,如室外密集热点场景、广域
2023-12-19 11:13:54
员进行识别检测,判断是否按要求穿戴工服工帽以及防护设备。当检测到人员未按要求穿戴工服工帽以及防护设备时,系统会输出告警信息,通知后台监控人员。系统能够对作业人员工服着
2023-12-11 17:15:20
,判断是否按要求穿戴工服工帽以及防护设备。当检测到人员未按要求穿戴工服工帽以及防护设备时,系统会输出告警信息,通知后台监控人员。能够对作业人员工服着装及施工环境规范
2023-12-11 16:06:09
的人员进行识别检测,判断是否按要求穿戴工服工帽以及防护设备。当检测到人员未按要求穿戴工服以及防护设备时,系统会输出告警信息,通知后台监控人员。系统能够对作业人员工服
2023-12-11 15:56:45
验证XR806 mesh协议栈的完成度。
休絮赘言,开始:
准备工作
nRF52840用Segger Embedded Studio打开nrf5
2023-12-07 15:49:06
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
/xr806_sdk$ make build
yhz@lab:~/work/misc/xr806_sdk$ md5sum out/xr
2023-11-17 09:45:54
300+ 展商 参与。 2022年展会现场 还将由中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长分享一年一度的 《中国集成电路设计业现状与发展报告
2023-10-25 16:35:13
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0E/wKgZomU404uABC9pAADqqex3Vq4123.jpg)
开发板名称(芯片型号)
全志XR806(XR806AF2L)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
XR806是全志科技旗下子公司广州芯之联研发设计的一款支持WiFi和BLE
2023-10-19 11:14:35
当地时间9月21-24日,备受关注的2023土耳其伊斯坦布尔标识展览会(以下简称Sign Istanbul)在土耳其伊斯坦布尔隆重举行。联诚发LCF携多款创新LED显示产品及多领域的应用解决方案精彩
2023-09-25 15:11:52
中国电信携手中兴通讯推出业界首创的5G-A算网一体游牧式基站解决方案,该方案近日亮相杭州国际博览中心,与中央广播电视总台(CMG)联合打造基于5G-A 的超高清浅压缩编码实时制作技术,助力杭州赛事
2023-09-21 18:15:02
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D4/wKgaomUOjqmAf4bIAABrt3f-lzM663.png)
原文标题:精彩预告!软通动力深度参与华为全联接大会2023 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-19 11:25:06
379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgaomULYNaAb9BzABhofeSuVD8904.jpg)
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
参与,并凭借在XR技术研究和产业推进方面所做的贡献,荣获扩展现实产业及标准推进委员会优秀合作伙伴企业奖。
2023-06-16 11:47:11
485 原文标题:精彩预告!软通动力深度参与2023开放原子全球开源峰会 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-09 17:35:01
377 最近接到很多小伙伴私信提问,比如如何报名开放原子开源大赛OpenAtom OpenHarmony(简称:\"OpenHarmony\")创新赛?有哪些赛题可以报名参赛?现在,赛事
2023-05-25 10:01:37
:5G手机、智能手表、蓝牙耳机等。
(奖品图片仅参考,最终发放型号为准)
02
免费开发板 怎么申请 ?
进入链接填写报名表进行赛事报名
复制链接报名:
https://bbs.myir-tech.com
2023-05-24 16:36:35
到 Layerscape 平台。
3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件
。这些电路板
四、测试过程及测试参考结果
5G模块补丁基于linux kernel v5.4.49。如果你不使用这个内核,你可能会稍微改变一下。
2023-05-17 06:24:06
自2017年启动5G标准制定工作以来,3GPP已于2022年6月完成5G标准第一阶段的制定工作。2021年,3GPP立项通过5G标准Rel-18版本的首批项目,标志着5G正式进入5G演进(简称
2023-05-10 10:39:03
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
• 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波的基站设备,芯片厂商和终端设备厂商也已经发布了超过100款的5G毫米波产品。
中兴通讯首席产品规划专家王建利博士认为,5G毫米波将在2022年成为运营商补热的重要方案。中兴通讯及其他通信
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接入网(RAN),主要由基站
2023-05-05 09:48:29
供应链互嵌特征,知名企业齐聚一堂,一系列世界领先的技术和创新理念,为新型工业发展注入新的动力,在各展区行业翘楚再度聚首携“独门绝技”亮相展场。
作为值得信赖的电子产业一站式服务平台,深圳华秋电子
2023-04-28 12:02:57
2023-04-28 11:57:54
文章将从XR虚拟拍摄的“根本性”出发,解密它究竟为何能走红?未来又将如何发展? VP+XR,构建新的增量市场 市场的发展通常基于多个层面,而参与者最先关注的,必然是该市场的容量。关于这一点目前难以定论,不过可从XR虚拟拍摄的发展路径来看
2023-04-27 17:39:06
326 0309-2022
2023-04-06 23:35:36
50-84-2022
2023-03-29 22:36:06
DF1B-2022SCA
2023-03-29 22:05:10
DF1E-2022SCF
2023-03-29 22:05:02
03-09-2022
2023-03-29 22:01:52
HIF3-2022SCF
2023-03-29 21:55:46
MDF6-2022SCF
2023-03-29 21:50:02
DF1B-2022SCF
2023-03-29 21:39:53
DF1B-2022PC
2023-03-29 17:33:23
DMN2022UFDF-7
2023-03-28 13:19:05
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
/1GN9-RDHJ38LbU9M1mvWhwQ?pwd=0000
4、基站定位工程
https://pan.baidu.com/s/1W6vXGkFvVa47j0ZRxGrC-g?pwd=0000
5、串口工程https://pan.baidu.com/s/19z0VbL3lt9W0-yPrhvFinw?pwd=tjid
2023-03-24 15:20:56
TLE2022-Q1 AUTOMOTIVE EXCALIBUR
2023-03-23 08:57:17
