什么情况下要进行电能质量检测?
- 电能质量(20623)
日置PQ3100电能质量分析仪
的情况下,需要迅速找到原因解决问题。电能质量分析仪PQ3100 具备准确捕捉各种电源异常的测量能力,并且拥有*的操作性,从接线到记录,简单顺畅,帮助用户准确的进行电源
2024-03-09 11:36:30
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
在什么情况下TLF35584的输出电压VQUC会发生压力或压强呢?
在什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
2024-03-01 06:26:29
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27
194
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29
234
使用TC275 CPU看门狗,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了是什么情况?
使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流? 零序电流是在三相电力系统中存在的一种特殊电流,它具有特殊的物理特性和产生条件。 首先,让我们来理解零序电流的基本概念。在三相电力系统中,三个电流相位之间
2024-02-04 09:55:38
857
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器?
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形
2024-01-30 16:18:17
159
LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
想问下LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
我们在长时间测试中发现某个时刻这个寄存器变为0x00了,后面会自动恢复。排除电容短路导致输出0x00的可能(实际电容短路后读值
2024-01-11 07:15:26
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22
385
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻?
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当RS485总线需要覆盖一段较长的距离时,信号会受到传输线电阻和电磁干扰的影响而衰减或失真
2024-01-05 14:03:53
709
LTC2945什么情况下INTVCC/SDAO才会对地击穿?
LTC2945的供电是用稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一下,什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。
电路是用的手册里推荐的电路,VDD供电是用的+26V,SDAI
2024-01-05 06:07:58
ADE7880在读取数据前要进行哪些配置才能使芯片正常工作?
我采用8位的单片机从ADE7880中读取数据,但是不知道在读取数据前要进行哪些配置,才能使芯片正常工作,并顺利读取数据。前面有工程师提过关于校准问题,回答也是不明确,哪位专家可不可以对正常配置和必要校准和在什么情况下怎么校准的问题进行全面解答一下,非常感谢!
2023-12-26 07:02:07
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
利用AD做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
LabVIEW开发电能质量监测系统
畸变等关键信号,还能够记录并存储这些扰动信号产生时的波形和功率变化,以及发生的具体时间。
信号模拟与产生:利用LabVIEW开发的系统能够在不依赖实际电源的情况下,模拟各类电能质量扰动信号,如电压骤降
2023-12-15 19:19:11
AD9235-65在什么情况下才需要单端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
AD2S1210在什么情况下导致故障寄存器报警?
读取位置信息时,后8位为故障信息0X20也就是正余弦输入超过DOS超量程阈值,但是将阈值设置成最大0X7f时同样报错,通过示波器测量sin--sinlo/cos--coslo也就是3VP-P左右,想问下是什么情况导致的故障寄存器报警?谢谢
2023-12-07 07:21:26
电能质量在线监测装置-为检测电力诊断提供依据
随着社会的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益突出。为了确保电力系统的稳定运行,提高供电质量,电能质量在线监测装置应运而生。本文将对电能质量在线监测装置进行详细介绍,揭示其在电力行业中的重要地位。
2023-12-06 14:11:00
370
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
2023-12-01 15:31:46
662
在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”?
在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”? 当实际电源的行为近似于“理想的恒压源”或“恒流源”时,我们可以将其等效化为这两种理想的电源。 首先,让我们从定义开始。在电路中,电源
2023-11-30 14:49:59
349
电源适配器在什么情况下容易效率低下?
电源适配器在什么情况下容易效率低下? 电源适配器作为电子设备中不可或缺的一部分,负责将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在日常使用中,我们可能会遇到电源适配器效率低下的情况。 首先
2023-11-23 16:03:53
396
什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?
恢复就再次冲压,当降到一定程度就会F0001报警。把上升时间降低,冲压的时候不容易报警,但启动的时候易报警。
请问什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?
2023-11-23 08:04:30
电能质量检测方法有哪些种类
随着电力系统发展,电能质量问题越来越受到人们的关注。电能质量的好坏直接关系到工业生产、居民生活以及能源利用效率,因此对电能质量进行准确可靠的检测是非常重要的。本文将介绍几种常见的电能质量检测方法。
2023-11-20 16:43:53
396
AD5522的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE是用在什么情况下?
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为:
外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU
外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。
是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊?
谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
什么情况下避免使用系统调用
制。如果对变量的每次访问都使用上述机制,由于系统调用会陷入内核空间,需要频繁的进行上下文切换,这就导致了程序的时间开销比较大。 自然的,我们就想到,在多线程环境中,在某些情况下是否能减少甚至避免使用系统调用?答案是肯
2023-11-13 10:32:38
163
什么情况下需要布隆过滤器
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49
349
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻?
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22
819
西门子S120伺服电机的编码器参考点在什么情况下会丢?
谢谢,因为之前出现了编码器丢原点的情况,SCOUT中产生了REFERENCE DATA的报警,所以就想问下的,如果重新导入SCOUT的电机参数会不会丢原点
2023-11-08 07:08:18
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34
637
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30
704
Python 在什么情况下才进行重试
为了避免由于一些网络或等其他不可控因素,而引起的功能性问题。比如在发送请求时,会因为网络不稳定,往往会有请求超时的问题。 这种情况下,我们通常会在代码中加入重试的代码。重试的代码本身不难实现
2023-10-21 11:18:45
171
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:18
2728
同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用
同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用? 1. 同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO在处理时序有明显的区别。同步FIFO相对来说是较为
2023-10-18 15:23:58
789
stm32编码器测电机转速显示的脉冲数都是65000多是什么情况?
在电机正常转动情况下,采用定时器3来测单位时间(10ms)内的脉冲数以求得转速,但是显示的脉冲数都是65000多,想请问各位大佬这是什么情况?
2023-10-18 06:33:44
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件 虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:36
3195
晶闸管在什么情况下隔离和转换?
晶闸管在什么情况下隔离和转换? 晶闸管是一种电子元件,其主要作用是将电能转化为光能,发挥控制电路的重要作用。晶闸管具有可靠性高、效率高、性能稳定等特点,因此被广泛应用于各种电路中。在其中,其最重
2023-09-13 17:08:48
519
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸 电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:22
4013
维修434福禄克电能质量分析仪一闪后黑屏
近日某司送修福禄克电能质量分析仪434,客户反馈电能质量分析仪一闪后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-434维修情况 福禄克电能质量
2023-08-16 17:52:11
442
应急灯什么情况下才会亮?
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:28
6473
在什么情况下信号量断言会失效呢?
, line); }}看一下打印信息里的参数,提示是下面函数的断言失效,问题一:在什么情况下,一个信号量的类型不是信号量呢?
rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem
2023-05-11 14:35:31
AT组件中的at_skt0 等等的信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?
,socket打开就不正常了,然后就会多出几个at_skt0,at_skt1等等的信号量,有的时候我的线程还会挂起在这些信号量上,我在工程里搜也没有搜到相关的定义和内容,请问这些信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?我想看看为什么过段时间我的socket就打不开了,多谢。。。。
2023-05-11 09:57:58
什么情况下服务器会停止响应?怎么排查?
服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:00
1321
求助,TJA1145不能在没有SPI通信的情况下进行CAN读/写吗?
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。
也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。
如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。
TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
PCB数字地模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟地数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
什么是电能质量 电能质量测试的主要内容
电能质量测试是指利用各种测试手段对电力系统中的电能质量进行全面、准确的检测和评估。其主要内容包括以下几个方面:
1. 电压:用数字电压表、示波器等仪器对电压进行测量,检测电压的稳定性
2023-04-09 15:31:21
2786
电能质量包括哪些内容 电能质量检测
电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:31
2353
电能的质量指标有哪些
测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
UDP一定比TCP更快吗?什么情况下用UDP会更慢?
当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP是一种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,一些人可能会认为它比TCP更快。这是否是真的呢?什么情况下
2023-04-03 09:38:05
820
ROM bootloader在什么情况下会加载并启动第二个副本?
想知道如何使用 FCB 中的“firmwareCopies”字段和“firmwareInfoTable”?基本上,想知道 ROM 引导加载程序是否会加载并启动第二个副本(如果有的话)?如果是,ROM bootloader 在什么情况下会加载并启动第二个副本?
2023-04-03 06:53:34
如何在不使用延迟的情况下可靠地检测到最后一位何时被移出?
GPIO 芯片选择,则芯片选择在最后一个字节的中间被取消断言。我的问题是如何在不使用延迟的情况下可靠地检测到最后一位何时被移出?
2023-03-30 08:29:43
