模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-21 17:19:59182 RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-05 15:01:33547 上海贝岭最新发布了单通道、单极性、全差分输入的高精度模数转换器系列——BL1080和BL1070。这两款产品凭借其卓越的性能,为多种应用提供了精确且可靠的数字转换解决方案。
2024-03-04 13:58:39199 上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
2024-02-29 11:00:59350 AD9650BCPZ-105 是一款双通道、16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/ 105 MSPS模数转换器(ADC),专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,支持输入频率高达
2024-02-27 19:27:17
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式
2024-02-27 17:23:12
产品简述 MS1050NA是一款高性能的时间数字转换器,内 置4个测量通道。MS1050NA具有CMOS输入和串行SPI 输出,具有高测量性能和高数据传输量。MS1050NA 具有灵活的配置以及无限
2024-02-22 17:16:23123 。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
模数转换器(ADC)是一种将模拟信号转换为数字信号的电子元件。其工作原理是将模拟信号通过取样、保持、量化和编码四个过程,转换为数字信号。具体来说,ADC将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,这个过程
2024-02-07 15:10:00420 模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08302 双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56333 逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39242 模数转换器的主要作用是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便于数字系统进行处理、存储和传输。
2024-01-23 15:54:59222 输入生成 24 位值。CS5381 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。这款模数转换器采用差分架构,提供出众的噪
2024-01-03 15:40:150 输入生成 24 位值。CS5361 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。模数转换器 (ADC) 利用差分架构,提供
2024-01-03 15:34:590 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS5340
2024-01-03 15:32:200 据GIR (Global Info Research)调研,按收入计,2022年全球单通道模数转换器收入大约 百万美元,预计2029年达到 百万美元,2023至2029期间,年复合增长率CAGR为 %。同时2022年全球单通道模数转换器销量大约 ,预计2029年将达到 。
2024-01-02 16:21:04231 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00623 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 电子发烧友网站提供《Σ-Δ型模数转换器用于电机控制.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:42:475 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290 电子发烧友网站提供《AD4112模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:05:161 电子发烧友网站提供《AD4111模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:03:500 ADC模数转换器的延时原理主要与其内部的采样和保持电路、比较器、计数器等有关。以下是一般的ADC转换延时过程:
2023-11-16 15:59:24286 检查连接:首先检查模数转换器的连接,确保所有的电气连接都正确并且没有松动或者短路。有时候,问题可能只是由于连接不良引起的。
2023-11-16 15:55:40229 此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是伪差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
MS5196T/MS5197T:16bit/24bti,单通道差分输入,TSSOP16封装,可兼容替代AD7796/AD7797
MS5198T/MS5199T:16bit/24bti,三通道差分输入,TSSOP16封装,可兼工业容替代AD7798/AD7799
2023-11-13 14:57:32
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 位模数转换器 输入
2023-11-07 22:16:26
位模数转换器 输入
2023-11-07 22:16:25
位模数转换器 输入
2023-11-07 21:07:53
今日由ASPENCORE主办的“2023全球电子成就奖”颁奖典礼在深圳隆重举行,江苏润石低功耗、单通道、单端输入12位模数转换器RS1461获评全球电子成就奖之“年度放大器/数据转换器
2023-11-03 09:31:14367 CW32系列模数转换器(ADC)
2023-10-25 15:43:32331 怎样才能消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量? 模数转换器是电子设备中常见的元器件,它可以将模拟信号转换为数字信号。在实际应用中,时钟线和控制线的超调量和/或欠调量可能会影响模数转换器
2023-10-25 10:56:52461 直方图测试是确定模数转换器(ADC)静态参数的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05758 本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
电子发烧友网站提供《使用STM8S微控制器的模数转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:11:450 位
•通道可编程采样时间
•3个ADC的外部模拟输入通道:
•5个来自专用GPIO焊盘的快速通道
•来自专用GPIO焊盘的多达11个慢速通道
•可以管理单端或差分输入
•自校准
2023-09-11 07:04:01
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 ADC模数转换器的作用 ADC,全称为Analog-to-Digital Converter,即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备。ADC广泛应用于工业控制、通信、医疗、音频和视频
2023-09-02 10:13:131186 请问MS51FB9AE-T与MS51FB9AE有什么区别?
2023-08-30 07:28:55
AD9213是一个12位、6 GSPS/10.25 GSPS的射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz的输入带宽。AD9213支持需要宽瞬时带宽和低转换错误率(CER)的高动态范围频率
2023-08-29 16:05:550 一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29413 产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:001626 SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC)
2023-07-21 11:02:461093 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us。与无源LC 滤波器
2023-07-18 09:24:45386 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1681 的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。MS1681 比无源LC
2023-07-12 08:49:47225 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1631 的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为400V/us。MS
2023-07-07 08:53:03269 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 RS1461是一款低功耗、单通道单端输入的12位模数转换器,它的采样速率为1MSPS,可以满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。RS1461支持多种串行接口标准,例如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
2023-06-29 17:13:57399 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
MS1681的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。与无源LC 滤波器与外加
2023-06-29 15:14:43304 一、产品简述 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。 MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us
2023-06-29 15:02:00291 模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。
2023-06-26 11:44:222551 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527 MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
2023-06-19 23:02:25474 ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率10千兆赫。在双通道模式下,ADC12DJ3200最多可采样3200个MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591 ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ5200SE
2023-06-16 14:37:21
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515 SC1281/SC1282是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8位、1.0/1.5GSPS模数转换器(ADC)或单通道、8位、2.0/3.0GSPS模数转换器
2023-06-07 16:05:41420 SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08383 在当今的许多细分市场,交错式模数转换器(ADC)在许多应用中都具有多项优势。在通信基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便支持多频段、多载波无线电
2023-06-02 10:37:07368 一、产品简述 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号 带宽。低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合
2023-06-01 15:27:41637 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 模数转换器(ADC)的主要功能是将模拟量转换为数字量,方便MCU进行处理。下面以CW32L083为例介绍CW系列的模数转换器的特点和功能,并提供演示实例。
一、概述
CW32L083 内部集成一个
2023-06-01 11:59:20
一、产品简述 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到
2023-05-30 17:26:07917 一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16396 对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-05-12 10:32:32191 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
2023-05-11 10:00:53476 MS5611气压传感器是一款SPI和IC总线接口的新一代高分辨率气压传感器。分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器(工厂校准系数
2023-05-09 16:31:31490 放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,
2023-05-07 18:01:36
光学模数转换器运用光学方式取代电子采样/保持编码和量化电路中的一个或几个部分。
2023-05-06 17:15:36386 一、产品简介 MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分
2023-05-06 17:09:20382 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653 MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-04-12 21:34:07291 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/0资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛
2023-04-10 11:40:502 理***以下是瑞盟其他替代型号推荐,希望对大家有帮助AD/DA(数字光端机):MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6
2023-04-07 17:30:52
一、产品概述CLM1543是启珑微电子生产的10位、38kSPSADC,串行输出、片上系统时钟、11通道模数转换器,采用串行通信接口,具有输入通道多、性价比高、易于和单片机接口的特点,可广泛
2023-04-03 14:34:27488 MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671 说明 ADC12DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200 的最大采样率
2023-03-29 19:14:513151 一、ADC介绍 ADC(analog to digital converter)模数转换器是一种非常常见的外设,用于将电压等模拟信号转换为数字形式,以便微控制器可以读取和处理。 ADC在控制
2023-03-28 14:39:18
单通道、50 至 200 ksps、12 位模数转换器
2023-03-24 15:06:24
16通道,24位模数转换器
2023-03-24 15:06:23
查看更多
