,强大的功能可应用在各种不同的设备上。 本章我们重点给用户介绍基于LT8868SX系列应用于视频拼机处理器的几种实现方法。 -、HDMI 1080P@60Hz 1*2拼接方案 简介:LT8642UXE是一颗支持HDMI2.0的4进2出的矩阵芯片,它既可以做HDMI矩阵切换
2024-03-19 18:11:16486 龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
了基于GX8002芯片的哭声检测方案,该方案采用了最新的深度神经网络算法与国芯自研NPU(神经网络处理器)相结合,旨在实现更高的识别性能、更低的功耗和成本。
2024-03-11 10:02:11147 。还有一个问题是,当其工作时,我不能触碰其电源芯片,不然会发生啸叫,之前还摸坏了几块芯片,换了LT3580就好了。这是哪里的问题?
2024-03-05 08:14:41
WVA-60903GX+ 小电路WVA中型功率放大器微型电路WVA中型功率放大器在+10V到+15V的正电源范围内工作,用户可以选择自己想要的操作电压。这些放大器的特点是内部直流-DC
2024-03-02 00:11:41
LT8668系列:
2024-02-29 10:05:21
设备在电源故障时能够继续正常运行。本文主要是介绍一款双通道电源切换芯片-TPS2116芯片。二、芯片说明01·芯片-简介·TPS2116是一款具有手动和优先级切换
2024-02-27 08:09:39187 LT9211/LT9611/LT9611UXC/LT8911EX/LT8918L/LT8918/LT6911C/LT8911EXB等等 HDMI转1/2/4 PORT LVDS
2024-02-01 14:15:22138 MINI品牌ZVA-403GX+:卓越性能,引领未来 ZVA-403GX+的技术参数如下:封装形式:AV2578增益:11噪声系数:4.5功率输出:11接头形式:2.92mm工作频率范围
2024-01-31 11:26:04
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201 LT8471在空载时,芯片发热比较严重。当输出电流达到500mA时,芯片直接坏掉了。原理图如下,VCC=24V,OV/UV引脚电压将近24V,SHOUT引脚电压和VCC相等。电路经LTSPICE仿真,不存在问题。仿真文件和原理图见附件。请各位大神指教。这个问题已经困扰我很多天了
2024-01-08 06:11:24
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域。 H6911可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围
2024-01-05 17:18:30199 1V以内,无过冲;
3、带使能控制
下面简单介绍下前两周我们在ADI找到的两款芯片:LT8361和 LT8330-1A(LT8335-2A)。如有其它更好的方案,望推荐。
LT8361:
从
2024-01-05 12:01:10
你好,我用LT3753和LT8311做了一个输入(18V-36V),输出12V的正激电路,我查看芯片资料在初级(SOUT引脚)和次级的(SYNC引脚)加了一个脉冲变压器,芯片(LT8311)会让电路
2024-01-05 07:11:11
你好,我已经利用LTspice软件仿真出LT8646s芯片输出+5V,带负载能力为8A。
现在希望用此芯片输出-5V直流电压,经过自己设计的电路图可以输出-5V,但是带负载能力太差,希望可以有一个设计方案可以参考。
2024-01-05 06:33:58
使用LT1374输出5V电压,电流2A左右,芯片温度一直很高,输入19V,采用手册参考电路设计。
2024-01-05 06:31:09
LT3748电源芯片的VBG电压是个什么值?
2024-01-05 06:09:26
1)LDO芯片LT3080和LT3080-1有什么区别么(请简单说一下)?可以直接替换么?
2)附件中我的电路图中的LT3080-1部分的画的正确么?(感觉电路图是正确的,可为什么得不到正确有电压值呢?!)
2024-01-04 07:15:34
问题描述:
如图1所示,由于被测器件的特殊性质,在测量其两端电压时,正、负端均设计了串联二极管组,测量时两组二极管均需要正向导通精确的10mA电流。
使用两个LT3092芯片为上述测量过程提供
2024-01-04 06:11:57
我知道LT8608是Buck架构,只能降压,只能输出正电压,常规使用的话是不能输出负电压的。
我的意思是将原电路的正输出接地GND,而原GND就作为负电压输出。
也就是将原Buck架构转换成
2024-01-03 10:27:50
LT8316芯片带负载无法启动,不带负载或者负载电阻很大才能启动,请问这是什么原因?谢谢!
2024-01-03 09:40:33
用官方开发板的电路,改成了下图的电路,空载输出30多V是可以的,50V就直接烧毁LT8641芯片了。请问是怎么回事?
2024-01-03 08:49:00
LT3748的工作频率是由什么决定的呢,我查看了芯片手册,里面的参考设计并没有说清楚。另外,LT3748的最大工作频率是多少
2024-01-03 07:24:04
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 LVDS芯片LT6711GX产品简介
2024-01-02 11:38:566 电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:4237 。 此外,它还支持高达UXGA和1080p的模拟视频输出,具有3个高分辨率的dac。 该芯片将均衡器、HDMI核心集成在一个芯片中。 该芯片集成了一个8位单片机来控制变频器。 集成LT8511A-M提供了更
2024-01-02 11:35:2611 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569 )+gXYZ_BUF[2]);
gZ=(short)(((u16)gXYZ_BUF[5]<<8)+gXYZ_BUF[4]);
gX=gX*3.9/1000;
gY=gY*3.9/1000;//发送显示的值
gZ=gZ*3.9/1000;
2024-01-01 06:19:08
DshanMCU-R128s2芯片简介
2023-12-22 09:55:47329 GX28E17是一款1-Wire从机转I²C主机的通信桥。通信数据通过1-Wire协议串行传输,并转换为相应I²C输出。1-Wire协议仅需要单根信号线,可以有效节省GPIO资源。GX
2023-12-08 15:10:31320 GX2413是双通道可编程I / O 1-Wire芯片。 PIO输出配置为开漏,提供高达20mA的连续吸收能力和高达28V的关断状态工作电压。 使用专用的设备级命令协议来执行PIO PIN的控制
2023-12-07 09:40:21309 HDMI连接器 HDMI1.4/DP++到双端口MIPI DSI/CSI/LVDS带音频
2023-11-22 14:34:56
GX250516Kb只添加存储器可识别和存储与其关联的产品相关信息。可以通过最小化的接口(例如微控制器的单个端口引脚)访问该批次或产品特定的信息。
2023-11-21 16:04:27191 求助:如图,使用SN74LVC4245a将3.3V转换成5V,并与LTC6911芯片的G2、G1、G0控制引脚直接相连,其中G2、G1脚为4.95V(SN74LVC4245a A端供电电压4.95V
2023-11-17 07:43:17
在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
LT1166芯片如何用来限制输出电流与输出电压
2023-11-13 10:40:29
GX18E20 数字温度计提供12bit分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
2023-11-07 15:29:00321 iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
://192.168.1.38/gzrom-dtb.bin,其中 192.168.1.38
为虚拟机 Ubuntu 的 IP 地址,如下图所示
烧写完成后重启开发板 PMON 即可更新成功。
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为2K1000开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-24 10:58:18
双摄 app,在网盘资料下载测试 APK,然后使用 adb 安装测试 APK,
启动测试 app,会发现双摄成功显示在同一个画面上,如下图所示:
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为RK3588开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-23 14:20:29
电子发烧友网站提供《L298N芯片产品功能简介.zip》资料免费下载
2023-10-18 09:40:372 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8334: Low I<sub>Q</sub> Boost/SEPIC/Inverting Converter with 5A
2023-10-16 18:46:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADXL367: Micropower, 3-Axis, ±2 <em>g</em>/±4 <em>g</em>
2023-10-12 18:38:36
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3960:CAN-物理收发器数据表I <sup>2 </sup>C相关产品参数、数据手册,更有LT3960:CAN-物理收发器数据表
2023-10-10 18:50:00
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5593R: 8-通道、12Bit、可配置的ACDC/DAC(芯片参考),I <sup>2 </sup>2 </sup>
2023-10-08 16:24:25
三菱GX Works2是专门用于三菱系列PLC的编程软件,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,并且内部集成了仿真软件,可以实现程序的虚拟仿真与调试。
2023-10-01 10:56:007821 前面介绍了三菱PLC顺序功能图的基本概念和GX Works2软件的一些基本操作,本期主要介绍利用GX Works2软件编辑顺序功能图。
2023-10-01 10:54:003485 电子发烧友网站提供《74LVC1GX04晶体驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:30:150 电子发烧友网站提供《74LVC1GX04-Q100晶体驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:29:050 敏矽微电子Cortex-M0学习笔记01——芯片简介
2023-09-26 17:03:58471 GX18B20系列产品是单总线温度传感器,芯片出厂自带64位ID地址码,测量范围为-80℃~200℃;在-10℃~70℃范围内精度为±0.6℃。
2023-09-05 16:21:51489 近期,钰泰半导体推出了创新的充电“芯”模块EM6911,这一内部集成了大功率电感和电容的芯片,具备超小封装,专为满足智能终端产品小型化和便携性的需求而设计。在面向未来的技术发展中,钰泰已将集成度提升
2023-09-05 10:01:38451 常见单片机芯片分析简介
HT:工具好用.DEMO难搞.成本中等.
PIC:工具难用,DEMO易搞.成本偏高.
FREESCALE:工具难用,DEMO易搞.成本偏高.
STC/51:工具好用
2023-08-29 17:11:391021 的色彩还原性,使照片更加真实自然。 下面,将带着大家一起来看看用H6911升压恒流芯片做的无频闪摄影灯升压方案。 H6911 摄影灯典型参数:3.7V,12V,15V,20V,24V升压12V,18V,36V,40V H6911 DEMO板 H6911其他典型应用及参数: 锂电池供电灯/太阳能灯/台灯
2023-08-28 19:07:10476 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-23 22:19:37649 电子发烧友网站提供《BCM43740/BCM43720高级Wi-Fi 7接入芯片产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:43:301 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 GX39221 数据表
2023-06-30 18:53:340 GX39220 数据表
2023-06-30 18:53:160 LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588 LT6911UXC是一款高性能HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR、智能手机、显示器应用程序。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为提供足够的带宽4k@60Hz视频而且HDCP2.2支持数据解密。
2023-06-13 17:33:527 6911-1003-030传感器在热损失主要包括发动机冷却液传热造成的损坏、发动机机油温度升高造成的热损失、发动机尾气排放造成的热损失;对于发动机来说,发动机本身还是有热辐射的,通过空气传导热量。
2023-06-13 14:25:11226 现如今,汽车娱乐系统的快速发展,车载氛围灯逐渐成为汽车的标配,市面上的氛围灯驱动芯片层出不穷,选择一款合适的氛围灯驱动芯片是方案中的重点,今天给大家带来驱动芯片的新选择:IS32LT3183A,一款为氛围灯而生的驱动芯片!
2023-06-08 15:00:122547 龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 三菱GX Works2是专门用于三菱系列PLC的编程软件,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,并且内部集成了仿真软件,可以实现程序的虚拟仿真与调试。
2023-05-24 17:04:1125752 在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出
2023-05-06 10:48:241305 1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055 型号为FX3SA的三菱PLC使用的是GX Works2等编程软件进行编程
使用GX Works2、FX-30P、GX Developer时,请选择FX3S机型使用。在不对应FX3S系列的外围设备
2023-04-18 11:03:336 LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置 MIPI g_MipiSetStr = { Port_4lane//Port_4lane Port_2lane
2023-04-13 17:25:281852 LoongArch架构迅为2K0500开发板
2023-03-30 10:50:53
GX28E01P-100
2023-03-29 21:55:20
GX18B20UH
2023-03-29 21:52:45
ECHU1H104GX9
2023-03-29 21:47:00
3352-GX-X27-RC
2023-03-29 18:59:11
ECHU1C182GX5
2023-03-28 18:11:41
74LVC1G04GX4
2023-03-28 14:51:37
D25P33E4GX00LF
2023-03-28 13:23:09
ICD15S13E4GX00LF
2023-03-28 13:22:59
D15S33E4GX00LF
2023-03-28 13:22:26
LD09S13A4GX00LF
2023-03-28 13:20:34
APBA3010SEKCGKC-GX
2023-03-28 13:14:54
GX-12MU-J
2023-03-28 13:12:43
GX-N18MLB
2023-03-28 13:12:43
MOUNT BRACKET FOR GX-*6 SERIES
2023-03-28 04:38:43
GX1 - 32-BIT MICROPROCESSOR
2023-03-27 12:16:57
D25P81C6GX00DSUBRAPF25PIN
2023-03-23 02:26:27
D09P82C6GX00DSUBRAPF9PIN
2023-03-23 02:26:22
D09P81C6GX00DSUBRAPF9PIN
2023-03-23 02:26:21
D09P82C4GX00DSUBRAPF9PIN
2023-03-23 02:26:20
D25P82C6GX00DSUBRAPF25PIN
2023-03-23 02:26:16
查看更多
