电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>消弧线圈是什么东西?它是由什么组成的
消弧线圈是什么东西?它是由什么组成的
收藏
查看更多
网络交换芯片是什么东西
网络交换芯片是一种专门设计用于处理网络数据包的集成电路,它是网络交换机或其他网络设备中的核心组件。网络交换芯片的主要职责是接收、处理并转发通过网络传输的数据包,确保数据能够高效、准确地从一个网络端口传输到另一个网络端口。
2024-03-21 17:16:4284
微机谐装置产品介绍# 微机谐装置# 微机二次谐装置
微机谐装置
jf_00240081发布于 2024-03-20 09:44:35
fpga是什么东西
FPGA,全称Field Programmable Gate Array,即现场可编程门阵列。它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是作为专用集成电路(ASIC)领域
2024-03-14 17:21:44110
接地电容电流是如何产生的?
当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46121
常用电感线圈的介绍
电子设备中得到广泛应用。   以上就是关于常用电感线圈的一些介绍。电感线圈作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备中。在选择电感线圈时,需要根据具体的电路需求和应用场景来选择合适的线圈类型和参数,以确保电路的正常工作和性能稳定。
2024-03-12 13:22:4412
亥姆霍兹线圈并联和串联有何异同
亥姆霍兹线圈是一种由两个相同的圆形线圈组成的电磁装置,它们在实验室和工业应用中被广泛使用。亥姆霍兹线圈的并联和串联是两种常见的连接方式,它们分别具有不同的工作特性和应用场景。本文将详细探讨
2024-03-09 09:31:39342
初级线圈和次级线圈电流关系
。 一、初级线圈和次级线圈的定义和作用 初级线圈 初级线圈通常是一个线圈线圈系统,用于提供电源或电力源。它通常由一个或多个匝数较少的导线组成,并通过适当的电源驱动电流。初级线圈的主要作用是产生磁场,并将能量
2024-03-09 09:30:10317
哪种导线线圈的Q值最大
导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49279
亥姆霍兹线圈测磁场的方法
亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06380
亥姆霍兹线圈实验如何确定磁场方向
亥姆霍兹线圈实验是一种用来产生均匀磁场的设备,它由两个平行的线圈组成,每个线圈都有相同的电流方向。在实验中,我们需要确定磁场的方向,以便正确地进行磁场测量和实验分析。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈实验
2024-03-09 09:21:36306
亥姆霍兹线圈是如何组成的,基本条件有哪些
亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52358
亥姆霍兹线圈串联和并联区别
和工作原理。亥姆霍兹线圈由两个相等半径的圆形线圈组成,它们的电流方向相反且对称地放置在一条直线上。当通过线圈的电流处于同方向且相等时,亥姆霍兹线圈会产生一个均匀且强度相等的磁场。这个磁场在亥姆霍兹线圈的中心
2024-03-09 09:15:21290
亥姆霍兹线圈磁场的特点是怎么样的
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48381
Aigtek高压放大器是什么东西做的
组成部分构成。 电源供应 高压放大器需要稳定的高电压供应来提供所需的工作电压。电源供应通常包括电源转换器和稳压器。电源转换器将输入电压转换为高电压输出,并且稳压器用于确保输出电压的稳定性。这些电源供应元件保
2024-02-22 18:03:05137
线圈式电磁炮原理 线圈式电磁炮模型的组成
线圈式电磁炮原理: 线圈式电磁炮是一种利用电磁力将物体加速到高速并发射出去的装置。它由一系列的线圈和电源组成,通过在线圈中通入电流产生磁场,与物体内的永磁体或电磁体相互作用,从而达到加速物体的目的
2024-02-22 10:47:32288
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
等问题,导致接触器不能正常吸合。本文将详尽地介绍如何用万用表判断接触器线圈的好坏,为电气工程师和爱好者提供有用的参考。 一、什么是接触器线圈? 接触器线圈是接触器中的重要组成部分,通常由电磁铁、线圈、磁芯等组成。当
2024-02-18 14:52:03351
中间继电器的触点和线圈有什么关系
中间继电器是一种控制设备,用于在电路中控制较大电流的开关。它由触点和线圈两部分组成。在这篇文章中,我们将详细讨论中间继电器的触点与线圈之间的关系。 首先,让我们来了解一下中间继电器的构造和工作原理
2024-02-05 16:41:11321
弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40590
特斯拉线圈隔空点亮灯泡原理
灯泡的原理。 特斯拉线圈基本构造如下:它由一个大型变压器组成,包含一个低压和一个高压线圈。低压线圈通常称为主线圈,由电源提供电流来产生磁场。而高压线圈则是绕在主线圈周围的,用于产生高电压。 特斯拉线圈最重要的特
2024-01-30 11:22:45500
扼流圈是什么东西呀?作用呢?
扼流圈是一种电感器,通常由线圈缠绕在磁芯上构成。它在电子设备和电路中起着重要的作用,能够阻止高频交流电流的通过,同时允许低频率的交变电流和直流电流通过。
2024-01-30 10:35:12611
USB字符串描述符里面的序列号字符串到底是什么东西
在设备描述符里面,有一个表示序列号字符串描述符的编号,请问这个序列号字符串的描述符是什么东西呢? 厂商字符串和设备字符串都能理解,而且在电脑的“设备与打印机”里面都找到了。但请问这个序列号字符串有什么用呢?在哪里能看到呢?
2024-01-24 08:06:51
直流稳压电源由什么组成?
用于将输入的交流电调整为合适的电压水平。变压器主要由一个主线圈和多个副线圈组成。主线圈接收输入的交流电,并通过电磁感应原理,在副线圈产生所需的输出电压。通过改变主线圈和副线圈的匝数比例,可以实现输出电压的调整。
2024-01-12 18:16:44733
压差传感器是什么东西 压差传感器故障有什么影响
压差传感器是一种用于测量两个压力之间差异的传感器。它通过测量两个不同位置的压力,并计算它们之间的压差来提供输出信号。压差传感器通常包含两个感受压力的部分,如膜片、腔室或管道,并产生相应的电信号来表示压力差。
2024-01-11 14:00:22462
磁棒电感线圈在电路中的作用
   磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变
2024-01-10 09:24:32192
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗?
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需要从不同的角度
2024-01-08 15:40:16114
罗氏线圈积分器的原理解析及应用领域详解
罗氏线圈积分器的原理解析及应用领域详解  罗氏线圈积分器是一种电子元件,用于对电信号进行积分处理。它由一个电感线圈和一个电容器组成,通过合理的连接和放电时间设置,可以实现对输入信号的积分功能。本文
2024-01-08 14:07:12314
罗氏线圈为什么要用积分器呢?
上的细导线组成线圈,当通过罗氏线圈的电流发生变化时,会形成磁场。这个磁场会导致线圈中的电压发生变化,产生自感电动势。自感电动势的大小和电流变化的速率成正比。 在电子电路中,罗氏线圈常用于实现信号的滤波和积分功能。滤
2024-01-08 13:50:04280
罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗
罗氏线圈的原理。罗氏线圈是由绕在磁性材料上的细线组成的,当通过罗氏线圈的电流发生变化时,根据法拉第电磁感应定律,线圈中产生电动势,从而形成输出信号。这个输出信号与线圈中电流的变化率成正比。 罗氏线圈输出的信号主要表
2024-01-05 15:08:12375
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用有哪些
灵敏度高、动态响应快、精度高等优点,在许多领域中被广泛应用。 首先,让我们来了解一下罗氏线圈的原理和结构。罗氏线圈通常由维持传感器结构的线圈和为线圈提供稳定磁场的磁场补偿系统组成线圈中的导体以螺旋状排列,从而产生一
2024-01-05 15:08:06176
贴片功率电感和共模电感线圈区别
主要是将交流信号转换为直流信号,应且滤除噪声;共模电感线圈在电路中的作用则主要是过滤电路中的共模噪声,保证电路的稳定性和可靠性。 2、结构上的区别:贴片功率电感通常是由一个线圈和一个磁芯组成,从外观上看为扁平形
2024-01-02 10:04:08153
Mysql索引是什么东西?索引有哪些特性?索引是如何工作的?
作为开发人员,碰到了执行时间较长的 sql 时,基本上大家都会说” 加个索引吧”。但是索引是什么东西,索引有哪些特性,下面和大家简单讨论一下。
2023-12-24 16:20:19387
三种不同类型消弧线圈的原理
一、偏磁式 偏磁式消弧线圈自动跟踪补偿控制系统采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁心的磁导,从而实现电感的连续可调。当电网发生单相接地时,该系统能瞬间调整电感,补偿接地
2023-12-22 13:51:47213
Φ6MM 过线圈
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
锡膏焊后出现的锡须是什么东西
电子产品中往往包含各种类型的芯片,这些芯片需要通过封装的形式形成电通路。在电子产品封装时往往需要用到锡膏等焊接材料进行芯片与基板的键合来实现电通路。由于锡与铜在加热状态下的结合效果优秀,目前软钎焊界还是主要使用锡基锡膏。但是锡并不一定总是带来好处,在低银含量的无铅锡膏(如SnAg0.3Cu0.7)中,较高的锡含量可能会给封装带来隐患,如锡须生长。
2023-12-18 10:05:54188
调速电机线圈怎么测量好坏
调速电机线圈是电机的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到电机的正常运行。为了确保调速电机线圈的质量,我们需要对其进行测量和检测。本文将详细介绍调速电机线圈的测量方法和判断依据。 一、线圈的外观检查
2023-12-13 15:01:49785
罗氏线圈和电流探头的区别?
罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42365
罗氏线圈工作原理
的工作原理非常简单,但它的应用范围广泛且精确。 罗氏线圈由一个中心线圈、一个外环线圈和一个铁芯组成。中心线圈通常由金属导线绕成螺旋状,而外环线圈是一个环形线圈。铁芯位于两个线圈之间,并连接到被测物体。当线圈通过一个
2023-12-07 15:17:38775
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
2023-12-01 14:08:25225
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数
。 一、电感线圈的分类 电感线圈可以按照不同的分类方式进行划分,常见的分类方式有以下几种: 1. 按线圈结构分类: (1) 实心电感线圈:由绕制在磁性材料或非磁性材料芯体上的导线组成,是最常见的一种线圈结构。实心电感线圈
2023-11-30 15:44:59681
codeblocks可以做什么东西?
Codeblocks是一个开源的集成开发环境(IDE),用于编写、编译和调试各种编程语言的程序。它是一个跨平台的开发工具,支持多种操作系统,包括Windows、Mac OS和Linux
2023-11-26 10:23:58613
弧线圈的运行方式
弧线圈早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15
2023-11-21 14:28:12246
什么是差分输出方式?什么东西会影响差分输出幅值呢?
什么是差分输出方式?什么东西会影响差分输出幅值呢? 差分输出方式是一种电路设计技术,常用于提取信号的变化情况,以及对信号进行放大和处理。它可以将输入信号通过差动放大器进行放大,然后输出两个相位
2023-11-20 16:36:001053
磁芯对环形电感线圈的影响
磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17309
弧线圈接地装置的原理
保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42467
弧线圈接地补偿装置的使用方法和性能
在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284
新型消弧线圈的故障与维修方法
新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59293
弧线圈接地装置的使用方法和性能
2023-11-07 13:14:51426
硬件测试是测试什么东西
某一型号或者某一批次的产品质量存在问题,产品设计不合理而导致大量召回的新闻。 所以硬件测试是对于产品研发过程中的重要把关,保证最终产品上市是一个相对完美的状态。 那这个硬件测试到底是测试个什么东西呢?接下来会
2023-11-06 10:45:01808
弧线圈该如何选择
在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。 (2)在发电厂
2023-11-06 09:44:37212
弧线圈的结构和作用是什么
弧线圈,引进“三菱”技术,可采用膨胀散热器结构,做成全密封免维护产品(免维护期20年),为变电站无 油化创造了条件。控制器采用80C196或PLC或工控机(PC104)为控制核心(供用户选择),速度快、集成度高、抗干扰能力强。面
2023-11-06 09:27:29226
四种消弧线圈的工作原理
弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少
2023-11-02 14:18:09798
按键抖都有哪些处理方式?
按键抖都有哪些处理方式除了硬件抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪?
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:441692
逆变器是什么东西?应用领域有哪些?
逆变器把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视
2023-10-23 11:25:22794
弧线圈的作用与运行
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地
2023-10-12 10:36:091907
亥姆霍兹线圈组成及磁场分布特点
       亥姆霍兹线圈是用两个半径和匝数完全相同的线圈,将其同轴排列并令间距等于半径,串接而成的线圈。用它可以产生极微弱的磁场直至数百的磁场,可用于地球磁场的抵消补偿、检测永磁体特性
2023-10-08 16:24:523047
线圈耦合是什么意思
广泛应用于电子电路的技术,可以实现信号的传输和共享。 线圈耦合由两个主要部分组成:主线圈和从线圈。主线圈是产生磁场的线圈,而从线圈是感应电动势的线圈。主线圈和从线圈之间的距离越近,其电磁耦合效应就越强。 线圈耦合有许多
2023-09-22 12:48:021322
功率放大器是什么东西
功率放大器是一种电子设备,用于放大输入信号的幅度,并输出高幅度的电压信号。它是电子工程领域中常见的放大器类型之一,在许多应用中发挥着重要的作用。
2023-09-11 15:23:32505
热电偶是什么东西
热电偶是最常用的温度传感器类型。它们用于工业、汽车和消费应用。热电偶是自供电的,可以在很宽的温度范围内工作,并且具有快速的响应时间。
2023-09-03 09:42:213422
三维亥姆霍兹线圈应用特点
。因德国物理学者赫尔曼·冯·亥姆霍兹而命名。 简介 三维亥姆霍兹线圈是由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,这两个半径为R的圆形线圈的中心轴都与z-轴同轴。两个圆形线圈的z-坐标分别为 与 。每一个导体线圈载有同向电流I。 设
2023-08-30 21:41:51307
脉宽调制到底是个什么东西
昨天在结尾处提到了PAM、PWM和SPWM,说它们经常会在一些说明书或参考书中见到,尤其是在变频器的说明书当中,那么,它们到底是个什么东西哪?今天就说道说道这个事。
2023-08-30 15:59:39927
使用亥姆霍兹线圈的注意事项
亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
2023-08-29 11:30:30455
磁场线圈的零件维护
磁场线圈是一种重要的电气设备,具有控制和监测磁场的作用。它由多个零部件组成,每个零部件都具有不同的功能和作用。因此,在使用和维护磁场线圈时,需要注意不同零部件的作用和要求。
2023-08-21 14:35:39254
什么是电网它是由什么组成
  一、什么是电网? 由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网,电网的作用就是将发电厂发出的电力电能由输电线路送至变电站母线,通过母线进行同级电压的电力电能
2023-07-26 09:12:147183
磁场线圈概述
磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41917
电池保护器是什么东西?有用吗?
电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471
罗氏线圈2次线要屏蔽吗
在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42395
***是什么东西 ***的难度在哪里
光刻机的难度在于要满足复杂的制程需求、高精度的要求以及大规模生产的挑战。为了应对这些挑战,光刻机制造商需要投入大量的研发资源和技术创新,不断提升设备性能和稳定性。
2023-06-28 16:37:4819503
功率模组是什么东西
功率模组是什么东西 ups功率模块主要是有升压和逆变作用,对于工频机来说的话会是逆变功率模块,主要是将直流转变成交流的一种模块,也就就是说功率模块是功率电力电子器件根据一定的功能性进行组合在封装
2023-06-27 14:00:48475
请问GCC是什么东西
总是看有人问GCC的这个那个,请问下,这是什么东西
2023-06-26 07:19:47
chatgpt是什么东西?chatgpt在国内能用吗
chatgpt是什么意思? ChatGPT 是一种“以对话方式进行交互”的聊天机器人模型,是一种由 AI 技术驱动的自然语言处理工具,可让您与聊天机器人进行类似人类的对话等等。语言模型可以回答问题并帮助您完成撰写电子邮件、论文和代码等任务。这种类型的生成式 AI 模型根据来自互联网的大量信息进行训练,包括网站、书籍、新闻文章等。 chatgpt国内能用吗? chatgpt国内暂时无法直接使用,企业办公场景需要使用ChatGPT时,需要开通国际专线。 国际专线为企业
2023-06-16 09:24:308588
智能配电网是什么东西
智能配电网是什么东西 智能配电网的实质是将电网进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的配电系统,达到电网的安全环境、经济适用。本文珠江电缆与各位了解
2023-06-15 13:55:55324
什么是继电器?它是如何工作的
 图3—24 4098型继电器继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通
2023-06-06 11:47:141476
一维圆形亥姆霍兹线圈的不同型号及技术指标概述
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生体积比较大、均匀度比较高, 但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。
2023-06-05 14:50:59471
小波变换“变换”的是什么东西
最后说明,我不是研究信号处理的专业人士,所以文中必有疏漏或者错误,如发现还请不吝赐教。
2023-05-22 09:11:44352
igbt模块是什么东西
igbt模块是什么东西 什么是 IGBTIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管
2023-05-17 15:10:46957
功率放大器是什么东西
功率放大器是什么东西 什么是功率放大器? 功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器,耳机,RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器
2023-05-15 11:53:28451
无线网络一般哪几个部分组成
无线网络一般哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
中性点为何要经过弧线圈接地#电工知识 #国家电网 #电力工人
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-07 02:07:55
线圈探测器的工作原理应用和特点
线圈探测器的工作原理: 嵌入地表的电线线圈组成了一个高频感应振荡电路。如果有车辆的金属部位靠近电线线圈或者与其相接触,振荡电路的频率就会发生变化。车辆通过零电势继电器的信号输出,被可靠的检测
2023-04-27 09:17:45907
请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
传感器是什么东西
传感器是什么东西 传感器(英文名称:transducer/sensor)是能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储
2023-04-20 14:59:201336
Armv8-A到底是什么东西呢?
前面的文章中经常提到Armv8-A。那么到底Armv8-A是什么东西呢?这个问题要说简单也很简单,要说复杂也很复杂。今天我们花点时间来简单研究一下。
2023-04-19 14:32:182810
弧线圈基本原理
自动跟踪补偿消弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节消弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于规定的范围内。目前,国内自动跟踪补偿消弧线圈按改变电感方法的不同,大致可以分为以下几种:
2023-04-19 11:43:36660
00035 弧线圈的作用原理是什么#变电站 #变电站设计 #毕业设计 #电气设计
变压器电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-16 18:05:37
如何使用智能电表和罗氏线圈进行智能变压器状态监测?
与竞争对手的比较  什么是罗氏线圈?  罗氏线圈用于制造开放式柔性传感器,可轻松缠绕在要测量的导体上。它一个螺旋线圈组成,引线从一端通过线圈的中心返回另一端,因此两个端子都位于线圈的同一端。根据相关的主电缆
2023-04-07 09:43:05
PCB中的RF辐射是什么东西啊?
PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
小电流接地系统中为什么要采用中性点经弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
变压器中性点经消弧线圈接地有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点?
中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行期间,消弧线圈始终带有一定的电压值。这是因为,消弧线圈本身是一个电感元件,通过感应作用,可以实现正常运行时中性点的接地。其所带电压的大小主要取决于系统的运行状态和电流值,通常情况下在几百伏特到几千伏特左右。
2023-04-01 16:50:105533
小电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地呢?
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103831
单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
通用型集成运放一般几部分电路组成
通用型集成运放一般几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
请问FS32K148HAT0MLQR 的 SCG_SIRCDIV[2:0]中有什么东西吗?
2023-03-28 08:15:05
已全部加载完成
