电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>D类音频功放芯片CS8563S,pin对pin兼容LM4863
收藏
CS32L010 VCAP PIN 是什么功能?
CS32L010VCAP PIN 是什么功能? ** 答:**VCAPPIN 是MCU 内部的一个 LDO 输出,给内核供电。MCU 外部需要接一个1uF 电容到 GND, 以提供 这个 LDO 输出电压的稳定性,给 MCU 内核一个稳定的电压环境。
2024-03-22 11:36:51
连接器pin针的尺寸标准
pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37155
请问pin no 和Arduino应该参考哪个作为自己的管脚名?
的comment里也标了一些ARD_D3这种类似的,那么,实际开发的时候看到开发板上的引脚写了D7,我应该是去参考pin no D7 还是ARD_D7呢 他们两种在cubeMX里配置时好像不兼容,是属于不同的引脚
2024-03-18 06:14:38
IU5531E降压稳压器可pinpin兼容TPS54360
IU5531E是一款具有集成型高侧MOSFET的48V、4A降压稳压器。能够耐受的抛负载脉冲高达50V。可pinpin兼容TPS54360。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至180
2024-03-11 11:53:0157
双桥音频功率放大器芯片CS8563S数据手册
概要CS8563S是- -款双桥音频功率放大器芯片,采用6.0V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个40的负载提供4.5W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体
2024-03-07 17:30:380
电容式升压型GF类单声道音频功放CS5230EA数据手册
概要CS5230EA是一款采用CMOSI艺电容式升压型GF类单声道音频功放可以为4Q的负载提供最高5W的连续功率; CS5230EA芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量;功放集成
2024-03-07 09:41:510
sim卡pin码怎么设置 pin码和puk码有什么区别
SIM卡(Subscriber Identity Module)是一种存储用户身份信息的芯片,用于在移动通信网络中识别用户,并且可以存储一些联系人信息和短信等。为了保护用户的个人信息安全,SIM
2024-02-19 16:20:56572
公母连接器PIN针的特点
PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39449
连接器pin针标准有哪些
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25898
为什么推X-pin?X-pin和Hair-pin工艺有哪些区别?
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391
MS8091/2运算放大器可Pin to Pin兼容AD8091/2
MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12178
怎么确定板对板连接器的Pin脚数呢?
KEL板对板连接器的Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器的Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39499
正在加载...
