在连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行)
想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执行程序,和,直接断电之后重新上电执行程序,有什么不一样?
2024-05-06 06:43:53
RJ45水晶头(RJ45 Modular Plug),又称为RJ45插头,是一种用于数据电缆的端接,实现设备、配线架模块间的连接及变更的元件。它在以太网中广泛应用,用于连接各种网络设备,例如计算机
2024-04-24 10:24:15
120 七类网线水晶头和八类网线水晶头之间存在一些明显的区别。 首先,从设计和性能标准上来看,七类水晶头是为了满足七类网线的需求而设计的,它采用金属屏蔽外壳,能够更有效地消除线对之间的串扰。同时,其插头
2024-04-18 12:04:29
163 八类网线不能使用六类或七类水晶头。虽然六类和七类水晶头与八类网线在结构上有相似之处,但是它们的性能标准和设计是专为特定类型的网线优化的。八类网线(Cat8)是最新一代双屏蔽(SFTP)网线,拥有超高
2024-04-18 11:45:33
232 10000Mbps,带宽为500MHZ。 对于超六类网线的水晶头选择,通常需要使用与超六类网线相匹配的水晶头,以确保网络传输的稳定性和效率。一般来说,六类水晶头在物理结构上是可以兼容超六类网线的,但因为超六类网线对传输性能的要求更高,所以最好使
2024-04-17 11:03:09
399 水晶头分为五类和六类,主要存在以下区别: 标识与带宽:五类线的标识是“CAT5”,带宽为100M,适用于百兆以下的网络。而六类线的标识是“CAT6”,带宽达到250M,用于架设千兆网,是未来发展
2024-04-17 10:54:36
343 STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
2024-04-11 06:34:29
六类水晶头分为非屏蔽一体式、非屏蔽分体式、屏蔽一体式和屏蔽分体式四种。 这些水晶头的设计都遵循568A和568B两种线序标准。标准568A的线序
2024-04-03 10:18:17
187 水晶头网线的连接顺序有两种标准,分别为TIA/EIA 568B和TIA/EIA 568A。 对于TIA/EIA 568B标准,网线从左至右的排序为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。这是最常
2024-03-29 10:29:54
394 T568B开始布置电缆,线序为橙白、橙白、绿白、蓝白、蓝白、绿、棕白、棕白。 剪去多余的线头,使线头均匀。注意:排好顺序之后,用两个手指紧紧抓牢,然后把水晶头拿起,按从左往右依次排列的顺序,确认后把网线插进水晶头里面去。 插入水晶头
2024-03-28 10:00:56
353 stm32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的
2024-03-28 09:08:26
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
是的,水晶头的线序需要和面板的线序一致。水晶头连接网线和面板时,需要将网线的每个线芯按照一定的顺序连接到水晶头的不同针脚上,从而将网络信号传输到面板上。 在正常情况下,面板和水晶头都会采用同样的标准
2024-03-18 10:21:40
816 水晶头4p、6p和8p分别代表的是网线连接器的规格和接口数量。 4P:指的是四针脚的连接器,通常用于电话线、调制解调器等的连接。 6P:指的是六针脚的连接器,通常用于支持百兆以太网的连接。 8P
2024-03-14 10:37:10
1285 对于超六类非屏蔽网线,建议使用标准材质的50U水晶头,而不是七类水晶头。因为超六类非屏蔽网线并没有采用屏蔽系统,所以使用屏蔽水晶头的作用不大。同时,由于超六类非屏蔽网线的线径较大,制作非屏蔽的水晶头
2024-03-08 10:16:51
707 水晶头50u和30u的主要区别在于镀金的厚度和传输性能。 镀金厚度:水晶头30u的镀金厚度为30微英寸(记作30u〃),而50u的镀金厚度为50微英寸(记作50u〃)。镀金厚度越厚,耐插拔次数、传输
2024-03-05 10:47:03
1045 超5类线水晶头与6类线水晶头主要有以下不同: 线序:6类线的线序按照T568B或者T568A标准进行排序,而超5类线的线序并不严格遵循这一标准。 内部结构:6类水晶头的内部结构更加紧密,能够更好
2024-03-05 10:37:11
335 是的,网线水晶头没接好可能会导致网络不稳定。如果水晶头没有按照标准规范进行制作,可能会导致网络传输质量的下降,例如出现网络时断时续、速度慢、丢包等问题。 具体来说,网线水晶头的制作要求较高,需要严格
2024-03-04 12:06:11
612 请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
网线水晶头的接线方法: 网线水晶头是网线的一种连接器,用于连接网线和设备,如计算机、路由器、交换机等。正确的接线方法是确保网络连接的质量和稳定性的重要步骤。下面将详细介绍网线水晶头的接线方法。 首先
2024-02-04 17:44:29
908 网线怎么接水晶头: 接水晶头是将网线连接到设备的一个重要步骤。下面是接水晶头的步骤: 准备接头工具和网线: 首先,确保你有一个可以剥离网线外皮和安装水晶头的工具。你可能需要剥离刀、压线钳和测试
2024-02-04 10:38:13
349 求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
六类网线是现代计算机网络中常用的一种网络传输介质,它可以提供高速、高带宽的数据传输功能。而水晶头则是六类网线的接口部分,用来和网络设备连接,实现信号传输。不同类型的网线需要使用不同类型的水晶头,否则
2024-01-31 13:57:51
750 水晶头和面板接法是两种不同的接法,它们在结构和用途上有所差异。以下是关于水晶头的接法和面板接法的介绍。 水晶头是一种常用的连接电缆的接头,通常用于网络、电话和电视线缆等。它由一个金属外壳、内部连接
2024-01-22 16:15:36
1397 水晶头是一种用于网络连接的头部连接器,常用于局域网设备之间的连接。水晶头接法教程主要是指如何正确地连接水晶头,以确保网络传输的稳定性和流畅性。在接法教程中,我们会详细介绍水晶头的接口结构、接线方式
2024-01-22 10:19:10
566 网线水晶头是用于连接计算机和网络设备的重要组件,它通过保证信号的稳定传输来确保数据的快速和准确传递。在本文中,我们将详细介绍网线水晶头的接法和作用。 一、网线水晶头的接法 网线水晶头的接法可以分为
2024-01-18 10:01:38
825 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:00
0 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:25
1663 单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析 单股网线和多股网线是两种常见的网络连接线,它们在构造和性能方面有着区别。在这两种网线中,水晶头插片作为连接网线和设备的重要部件,其设计和特点也存在差异。本文
2023-11-28 15:27:53
413 请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56
362 我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
超六类网线,也被称为Cat6a网络跳线,是由四根双绞线构成,通常与RJ45水晶头端接。它由ANSI/TIA-568-C.2标准定义,在10GBASE-T网络中传输距离长达100米。超六类网线的带宽
2023-11-23 09:34:49
930 正确选购水晶头需要考虑以下几个方面: 保证产品质量:购买水晶头时,应选择官方旗舰店或官方授权店,以确保产品质量和售后服务。 镀金纯铜芯片:优质的水晶头内部芯片会采用镀金工艺,颜色纯正光亮,比较粗厚
2023-11-20 10:17:01
365 按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30
479 网络水晶头,通常被安装在网线(双绞线)两端,用于数据传输。常见的水晶头有RJ45与RJ11两种,RJ45水晶头一般安装在双绞线两端,用于以太网的连接,而RJ11则常应用于电话线。水晶头是一种能沿固定
2023-11-10 10:46:20
264 mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
常规网线水晶头接法有直连互联法和交叉互联法。 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准。平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。具体接法如下: 交叉线接法
2023-10-26 10:07:09
779 常规网线水晶头接法有两种:直连互联法和交叉互联法。 直连互联法两头同为568A标准或568B标准,适用于计算机与计算机、路由器与路由器之间的连接。 交叉互联法一头采用568A标准,一头采用568B
2023-10-25 10:53:37
773 STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
五类网线和六类网线不能使用同一种水晶头。因为五类线和六类线的水晶头大小一样,但是内部的铜芯不同,所以不能通用。 对于五类网线,如果使用六类水晶头,可能会导致插入水晶头内不松动,从而影响系统性能。同样
2023-10-23 09:55:55
5141 打好之后的面板(网线插座),虽然面板也和网线一样区分五类、超五类、六类等类型,但其实它们是通用的,超五类网线能接六类面板,但是我们在安装布线时非常的麻烦,因为六类面板不好安装,而且即便超五类网线使用的是六类面板,其实
2023-10-19 10:27:23
942 ? 超五类屏蔽双绞线使用的水晶头和五类网线使用的水晶头一样,只要选择的是RJ45类型水晶头,水晶头有8个金属针脚都可以使用,但是需要注意的是,六类水晶头部分可以应用于超五类网线,而部分则不可以应用。 为什么有些六类水晶头不能用在
2023-10-19 10:21:30
451 同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
网线水晶头的线分颜色排列是为了方便识别和统一标准。不同的颜色可以代表不同的线序和功能,从而方便安装和维修。 具体来说,网线水晶头中的线通常分为两种颜色:橙色和绿色。橙色或橙白通常代表第一组双绞线
2023-10-17 09:54:56
2904 在百兆网络中,RJ45水晶头只需要使用到其中的4根线芯,4根线芯用于传输数据,另外4根则用来备用,在插入水晶头时可以直插入传输数据的4根,另外四根则可以插在其他的水晶头内。 但是在千兆网络
2023-10-17 09:45:54
1400 当我们在制作 网线 水晶头时,发现缺少一个水晶头,可以从其他网线上插下来重复使用吗,网线水晶头是可循环使用产品吗?网线水晶头可以拆下来二次使用吗?下面就和科兰小编一起来看看吧! 网线水晶头是可循
2023-10-17 09:35:52
433 无论是在工作合适平时生活中,我们经常都能看到网线水晶头松动,不懂的人就会放置不理,但是这是不正确的,下面就跟着科兰通讯小编一起来看看网线水晶头松动会有什么影响吧。 网线水晶头松动会有什么影响? 网线
2023-10-16 13:20:55
528 不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48
796 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
超六类屏蔽网线必须要用屏蔽水晶头吗? 由于超六类布线系统采用屏蔽系统能更好地满足传输带宽需求以及未来智慧楼宇可能引入更高功率的POE供电问题。 而且超六类布线系统需要稳定传输10Gps的网络数据
2023-10-12 10:56:57
643 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差别。 传输性能:六类网线的传输性能优于超五类网线。六类网线的传输带宽为250MHz,能够支持千兆位以太网和更高速率的数据传输,而超五类网线的传输带宽仅为
2023-10-10 11:01:48
1862
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
箱线(不带水晶头)品牌的标识后面会印上公司官网的网址。 网线种类:目前市场上的网线基本分为:五类网线(CAT5)、超五类网线(CAT5e)、六类网线(CAT6)、超六类网线(CAT6A)、七类网线(CAT7)等。不同种类的线代表着不同的传输
2023-09-28 10:13:01
3190 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:04
1430 电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:19
3354 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20
1083 在选择五类、超五类、六类、超六类网线时,可以根据以下因素进行综合考虑: 传输速率:六类网线的传输速率最高,达到1000Mbps,而超五类网线的传输速率在100Mbps左右。如果需要高速传输,如千兆
2023-09-20 11:36:27
663 超6类网线水晶头的接法步骤如下: 剥掉端头,剥除护套与屏蔽层。 将屏蔽层向后折叠,覆盖在护套上。 将地线在屏蔽层上绕1周半,剪去余线。 解开双绞线,并按所需顺序排列。 将导线依斜角裁剪(留出
2023-09-15 11:47:38
3594 超5类、6类和超6类网络水晶头主要的区别在于传输速率、标识和性能等方面。 传输速率:超5类水晶头的传输速率是100Mbps,而6类和超6类水晶头的传输速率则可以达到1000Mbps和10Gbps
2023-09-13 10:22:44
5137 超五类网线和超六类网线的传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格都有不同。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而超六类网线的标识为cat6。 传输速度:超六类网线主要应用在千兆网络中,传输速度
2023-09-08 11:05:55
3018 五类线、超五类线和六类线的区别如下: 内部结构:六类网线内部结构增加了十字骨架,将双绞线的四对线缆分别置于十字骨架的四个凹槽内,电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度。五类线和超五类线没有
2023-09-08 10:03:46
1356 水晶头 9.60 x 13.34mm 6p4c
2023-09-04 08:58:32
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
一般来说超五类网线适用于百兆网络,而超六类网线适用于千兆网络,同时兼容百兆网络。虽然超五类非屏蔽双绞线是可以达到千兆网络的传输要求的,但需要高昂的特殊设备的支持才能达到千兆网络。那么,超六类网线
2023-07-14 09:56:01
904 虽然网线在我们生活中都会使用到的,但是对它的属性我们却知之甚少。在很多项目中,我们都觉得超五类网线和六类线的区别不大,采购哪类都可以,殊不知两者还是有一些区别的,只有搞懂超五类网线与六类网线区别才能
2023-07-13 11:11:42
4639 如今,随着网络技术的飞速发展,电脑已经成为家庭和工作的必备工具。电脑上网需要接入网线。你知道网线两端的插头是怎么做的吗?下面科兰小编手把手分享做网线水晶头的技巧。 做网线水晶头首先要知道网线的结构
2023-07-05 10:35:44
1355 当我们的超五类网线水晶头脱落或者在制作超五类网线时,身边没有超五类水晶头了,可以使用六类水晶头代替吗,超5类网线和6类水晶头能混搭吗?下面跟着科兰通讯小编一起来看看吧! 超5类网线能用6类水晶头
2023-07-04 10:20:15
5654 水晶头是连接网线和各类设备的重要介质,其实水晶头还会细分几种型号,大家可以选择适合的型号,下面科兰通讯为大家分享常见水晶头有几种型号,帮助大家正确选择。 常见水晶头有几种型号 1、生活中常
2023-06-28 11:33:00
1832 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/93/wKgZomSbqeyALvjVAAJjmI3eYaQ408.png)
八跟线,千兆网线里面也是一样。 2、将水晶头金属片面向自己(小尾巴在背面,朝下),从左到右线序为:1 2 3 4 5 6 7 8。 3、568A标准:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕;568B标准:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕;我们常用的是56
2023-06-27 09:59:26
14118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/7C/wKgaomSaQn2AePMOAABrr2pYHj0939.jpg)
水晶头作为网线和路由器的枢纽,起到连接的重要作用,是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,既然这么常见,那大家在选择水晶头的时候一定会有要注意的地方,下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下
2023-06-15 10:29:58
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BB/wKgaomSKd6WAO6InAAAY-ZKzXHw965.jpg)
的,接下来就让科兰小编带领你一起来了解一下吧。 五类水晶头六类水晶头区别在哪里呢? 1、里面的结构不一样 五类水晶头里面的结构通常都是一字形排列的,而六类水晶头的里面通常都是分成上下两排排列的,而且两排都是相互错开排列
2023-06-15 10:06:06
2741 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BA/wKgaomSKcg2AWd36AAAY-ZKzXHw715.jpg)
对于网线水晶头接法是很多人想搞清楚一直搞不清的事,网线水晶头接法常见的有两种,一种是直连互联法,一种是交叉互联法。 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准。平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。下面一起来详细了解一下吧。
2023-06-14 10:38:39
4863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A1/wKgaomSJKC6AedMkAAJypsQ7wao136.png)
轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路
2023-06-01 13:44:14
众所周知,连接网络除了需要无线信号以外,还需要网线,而网线连接电脑的时候需要用水晶头。网线里面有八条不同颜色的细线,连接的时候不能混乱,那么网线水晶头接线顺序你清楚吗?接下来,科兰小编给大家介绍一下
2023-05-25 10:15:32
1784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgZomRuxMSAbcAGAAAka0zKyXQ197.jpg)
连接器:针接头,欧式连接器,喇叭连接器,简易连接器,IDC连接器,XH连接器,VH连接器,D-SUB连接器,水晶头水晶座、电源连接器、保险杠孔插头、IC座等。
2023-05-11 11:10:04
1594 共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
