未来几年,游戏市场将持续增长,其中,到2028年,游戏个人电脑销售预期达5200万台,同时游戏显示器销量有望达到2960万台。
2024-03-20 16:11:37355 平板电脑方案采用了MTK6771新一代A73架构高性能处理器,相较于传统A53架构,能效比提升15%,功耗更低,发热更少。此外,该处理器还集成了智能AI技术支持,能够为平板电脑提供智能加速
2024-03-12 20:12:53
4G安卓手机主板采用了国产芯片展锐T610多核处理器的主板方案,进一步提升了性能,带来了畅快的使用体验。拥有6+128GB的真实大内存,高配置确保了游戏的流畅加载,能够实现游戏常驻后台、快速秒开
2024-03-05 19:27:26
55W,办公,娱乐不断电;支持4K高清画质色彩真实、流畅,细节之处纤毫毕现,清晰展示每一个细节。接有线网络不卡顿不掉线,办公/下载/游戏,畅通无阻,快人一步。TF
2024-03-01 14:16:35
想让FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS(Processor system)端的内置UART相互通信,两个芯片使用的是同一个电源(同在一块板子上或分别在两块相互连接的板子上),请教一下它们之间的硬件连接需要TTL电平转换(使用2块MAX3232ESE芯片,如下图所示)么?谢谢
2024-02-28 08:32:43
VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
,效率加倍,文件传输高效稳定;千兆有线网口,观影顺畅下载快速,办公/下载/游戏畅通无阻,快人一步。TF/SD双卡槽,双卡双读,文件随心读取,解决了笔记本无卡槽读卡的烦
2024-02-19 11:47:03
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
工业平板电脑具有IP68级防水防尘防震功能,同时采用了高强度工业材质打造机身,稳固坚固,具有较高的抗冲击和防震动能力,同时采用隔空减震技术来进一步强化产品的防震功能。该产品广泛应用于工控、医疗
2024-02-01 19:58:12
我想问一下让 TLE9271 进入开发模式的设置。 我看到文档建议在开机时将 FO3 引脚拉到 GND 以进入开发模式。 当我遵循这个建议时,我立即关闭了 ECU 的电源。
有人能告诉我是否需要为开发模式做进一步的设置吗?
2024-01-26 06:40:39
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
将两个支持相同协议的设备通过同步通信串口连接,怎么保证两个通信串口的时钟信号是同步启动的呢?这一步是靠软件实现还是硬件实现,如果在建立完成之前,两台设备的通信时钟恰好是正交的,那么此时该让主设备还是从设备等待这1/4/个周期呢,这1/4个周期会不会影响其它正常功能的运行?
2024-01-19 14:55:15
提供 AI 基础能力、AI 控件、意图框架分层开放,使能应用原生智能;系统领域中一系列安全控件,为可信的开发和运行环境筑基,丰富的通信服务让多端互联更近一步;应用服务领域提供推送、支付等基础 Kit
2024-01-19 10:31:07
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
100W,和直充一样快。HDMI接口:支持4K/30Hz分辨率,画质细腻,栩栩如生,大屏看视界4K更高清。网络接口:连接千兆网络,办公/游戏/观影畅快无阻,让网速飞起
2024-01-08 15:59:27
调测,通过指令流精简重组提高数据处理效率、进行几何剔除和时空域降负载进一步提升图形渲染效果,降低 GPU 负载,实现游戏性能优化,呈现更精细的机甲模型和更流畅的运镜效果。
随着游戏精品化的发展和玩家游戏需求
2023-12-28 10:24:08
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
中心的深度合作已逾10年,在今年HDC上更荣获了“鸿蒙生态先锋游戏”等重要奖项。依托鸿蒙分布式技术,《三国杀》系列游戏将为用户带来更流畅、更智能的游戏体验和更多元的游戏场景和玩法。 多年来,游卡坚持深耕桌面游戏与数字游戏领域,
2023-12-21 21:15:02439 AMD Radeon RX 7000系列移动显卡是专门为移动游戏平台和高级内容创建打造的卓越笔记本电脑显卡,采用统一的AMD RDNA 3计算单元,支持人工智能加速的视频编码和硬件加速AV1编码
2023-12-12 11:19:42532 ZlongGames 借助 Google Play 游戏电脑版简化跨平台开发流程,成功为用户打造了无缝的跨设备游戏体验,用户留存率和付费率均有显著提升。 快来一起观看视频,了解 ZlongGames
2023-12-08 13:50:01193 电子学的基础。本书中大量的例题是通过逐步方式来得到解答的。在你阅读这本书时完成这些计算,理解过程中的每一步,并达到与答案一致。本书还提供了额外的练习题。你也许会发现,书中有的主题你已经非常熟悉。如果是
2023-12-05 14:27:52
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
2023-12-05 10:13:51323 你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
1.准备好你的nes游戏:
nes游戏链接:链接:百度网盘 请输入提取码
提取码:k6sh
2.安装nes游戏模拟器:
sudo apt-get install nestopia
3.打开安装
2023-11-22 10:50:09
YY3568的Android系统安装三维游戏引擎Unity的2D/3D入门教程 Beginner’s Tutorial
YY3568已经适配好了的Android-11的系统,并能流畅运行App。由于
2023-11-14 11:44:54
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步中A和B是直流信号还是交流信号?
2023-11-14 08:07:30
WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
2023年是OpenHarmony游戏生态百花齐放的一年!为了扩展OpenHarmony游戏生态,OpenHarmony在基金会成立了游戏SIG小组,游戏SIG小组联合cocos,从cocos2dx
2023-10-23 16:15:58
2023-10-23 10:16:37565 使用高精度晶振作为RTC时钟源,想让闹钟1秒输出与GPS的1PPS同步,现在是用EXTI的上升沿触发中断检测1次GPS的1PPS秒脉冲,在中断函数里用HAL_RTC_SetTime
2023-10-21 12:19:41
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
一 概述DI-1000D 是在 DI-1000的基础上进一步改进的二极管反向恢复测试仪,相比较DI-1000,它配备的电脑,可通过电脑设定 di/dt,If,等参数,它可以自动测试二极管,工作最高
2023-10-16 14:52:16
42步进电机常用有哪些驱动模块,各有什么差异
2023-10-15 11:03:11
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
各位大佬好,细节是这样的。
想用Arduino驱动42步进电机做一个直线滑轨来拉伸一个应变电阻,然后再用另外一块Arduino通过分压来测量应变电阻的变化,
目前遇到的问题是步进电机上电后会给电阻
2023-09-26 07:59:00
排除法确认是华擎X99m killer主板有故障,表现为经常不能成功开机,黑屏无显示信号输出,机箱电源灯反复亮3、5秒,灭3、5秒,cpu风扇也同样反复转转停停,主板上故障跑码表无显示。偶尔会第一
2023-09-25 21:37:49
STM32控制TMC5160步进电机控制驱动芯片的代码
2023-09-22 07:31:40
AMD锐龙7000系列处理器工作超5 GHz,具备至高16核心32线程和最大可达80MB的高速缓存,卓越性能让工作、游戏、设计、渲染更疾速。
2023-09-18 12:33:10903
这一步,我下载的SDK文件名称为“Release_22.10.01-public”,这文件名里只有发布日期呀。
2023-09-18 06:47:51
上首次尝试实现JIT后端,成功的在赛昉科技RISC-V单板计算机VisionFive 2上流畅运行复古游戏《战神》。https://github.com/unknownbrackets
2023-09-11 17:17:26
近年来,随着电脑性能的提升和游戏需求的增加,电脑散热问题也变得愈发重要。而在电脑散热系统中,12V风扇是不可或缺的一部分。
2023-08-15 11:44:032717 对于热衷于复古游戏及开源掌机的极客玩家来说,开源硬件的普及,让更多极客可以有机会体验到亲手DIY掌机的乐趣,属于开源掌机的圈子也由此应运而生。
由一群复古游戏爱好者组成的Clockwork团队希望
2023-08-14 09:46:35
谢谢电子发烧友论坛网
谢谢保定飞凌嵌入式技术有限公司
这里是一个可以在Shell环境下运行的老虎杠子鸡虫游戏程序:
源代码:
#!/bin/bash
# Function to generate
2023-08-11 00:07:47
上一个帖子的问题搞定了,ubuntu烧录好,老规矩adb进去先看下资源
再看下CPU
按照手册,先测试一下GPIO,可以看到初始电平为低
用杜邦线拉高,再看下
可以见到成功的被拉高了,后面APP可以通过IO来适配我的其他传感器的信号了,下一步准备适配我这个433的开门传感器,敬请期待
2023-08-08 22:36:37
说到玩游戏,大家可能首先想到的是在电脑上玩《LOL》《绝地求生》这些火爆的网络游戏,但在现实中,游戏平台可不只有PC这一类,在游戏这个大型生态圈中,流行的还有索尼的PS5、微软的Xbox、任天堂
2023-08-01 09:28:34317 ZLED7000 数据表
2023-07-10 20:08:420 AMD为笔记本电脑发布了全新AMD Radeon RX 7000系列移动显卡,旨在提供卓越的能效和性能,为超高特效设置下的1080p游戏和高级内容创建应用程序提供强大性能。 AMD Radeon
2023-06-29 15:18:01611 电子发烧友网站提供《通过电脑游戏控制遥控车.zip》资料免费下载
2023-06-29 14:58:301 请问有NUVOTON关于DRV8833步进电机的例程吗?
2023-06-27 08:39:53
我根据HPM_SDK的说明文档,在WINDOWS下一步一步执行里面的操作,最后尝试“4. 为Ninja-build产生构建文件:”失几,提示截图如下:
哪位大神指导下这是什么问题,是哪一步出错了吗?
2023-06-06 22:15:24
我在尝试驱动28byj-48步进电机时遇到了一些问题。我已经修改了示例步进电机代码以具有简单的设计,并且出于某种原因我正在重置 wdt。我试着用我的电脑电源驱动电机,然后使用外部 2A 电源,但
2023-06-06 11:09:12
原文标题:明天开课|物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-03 08:35:02213 上的哪些引脚驱动板上的哪些引脚以及一些类似于 Arduio 的代码示例,这些代码将使步进器在独立模式下以某种受控方式移动。我从网上尝试的无数例子都有一些差异,这让我感到困惑——可能是由于一些通常被认为是“无需思考”的事情。
2023-06-02 13:48:52
原文标题:本周五|物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-29 21:00:01363 原文标题:下周五|物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-27 15:05:02250 原文标题:物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-26 03:05:02262 我的 WiFiBoy 项目上周末获得了一个新的定制 NodeMCU+UCG-lib 固件。它对我们用 Lua 脚本制作游戏非常有用。
这是我们第一款使用 NodeMCU 1.5.1-wb 固件的 Lua 游戏的分享视频。
(这是 WiFiBoy 开发工具包的 160 行“Snake”Lua 脚本)
2023-05-24 09:03:09
性能强
采用全国产龙芯3A5000处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArche)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
桥片
桥片采用龙芯 7A2000,支持PCIE
2023-05-23 10:36:29
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
近日,联发科发布了天玑9200+旗舰芯片,作为天玑9200的升级款,天玑9200+拥有安卓最顶级的性能,可以流畅运行3A游戏,同时还继承了天玑旗舰芯片的高性能、高能效、低功耗的产品基因,在性能和游戏体验方面取得了全新突破,可以满足玩家流畅运行各类3A游戏大作,可以说天玑9200+是目前最好的游戏平台。
2023-05-11 09:09:57604 步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
嗨,
我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
对于计划宅在家中的游戏玩家,则可以给自己安排一款全新的AMD锐龙7000X3D系列游戏处理器,三维进化一战超神,假期安心上大分!
2023-04-23 14:27:49357 imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
S32R45EVB:
当我选择“peakSearch_256smp_64crp.pspt”检查第一步(Threshold screening)时,我发现结果并不像预期的那样:
几乎所有偶数
2023-04-23 10:42:48
LTC7000A/LTC7000A-1是一款快速高端N通道MOSFET栅极驱动器,采用高达135V的输入电压工作。它包含一个内部电荷泵,可全面增强外部N通道MOSFET开关性能,使其无限保持导通状态
2023-04-19 17:38:31
你好!你知道我在哪里可以找到 NXP 悬停游戏无人机的数学模型吗?我需要它来从头开始实施控制算法。
2023-04-18 07:16:27
一分钟让你知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
2023年4月7日,由中国 DBA 联盟(ACDU)和墨天轮社区联合主办的十二届数据技术嘉年华(DTC 2023)在北京召开。新生代 AIoT 数据库-浪潮 KaiwuDB CTO 魏可伟受邀发表了《构建物联网时代快人一步的 AIoT 数据库》主题演讲,吸引了来自数据领域的专家及从业人员等各方关注。
2023-04-14 10:06:47447 我正在使用 LilyGo T-SIM7000G,我正在尝试使用 SIM7000G 调制解调器发送 SMS 并将 HTTP/MQTT 数据包发送到云端,但我找不到在 SIM7000G 上实际工作的代码(我试过使用 PPPOS,但没有用,我还需要更多文档)。
2023-04-13 08:37:29
的频段、上网的技术性质等因素。3、从便利性开始在考察什么样的4G路由器售后服务好时,还有一个要考虑的因素,就是安装简单时是否简单明了。深入了解消费者行为的厂商,应该站在客户的角度,一步一步地执行设计方案
2023-04-11 10:38:01
MMBD7000W_R1_00001
2023-04-06 23:31:54
“XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 glmark2-es2-wayland --fullscreen -b refract”时,它是生涩的(不流畅),而在 dunfell 中似乎更好。对于
2023-04-04 07:37:39
BOARDEVALUFX7000USB3
2023-03-30 11:46:02
EVALBOARDFORLDS7000
2023-03-30 11:46:00
TVP7000EVM
2023-03-30 11:45:21
你是不是也看过很多拼版教程,一整篇文章全部都是文字说明和各种图示,照着一步步去做,都需要一些时间才能勉强搞定。之前我用过AD20的自带拼版工具,功能上比较简单,而且菜单没有全部汉化,对于新手来说
2023-03-29 10:33:05
TOUCHSCREEN MOD 7" TM7000
2023-03-28 20:19:48
AEAT-7000-1GSD0
2023-03-28 13:51:53
ZLED7000 数据表
2023-03-23 20:15:360
查看更多
