工作效率和保障电路安全发挥着重要作用。 随着科技的飞速发展,人们对测量工具的需求也日益增长,不仅要求测量精准,更希望操作便捷、更智能化。 搭载了WT588F02B-8S语音芯片,为用户带来了前所未有的智能测量体验。 语音芯片方
2024-03-19 13:39:2573 pcb的爬电距离之解决方案大全
2024-03-14 15:26:37161 电子发烧友网站提供《四路2输入NOR门74HC02; 74HCT02数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:57:140 电子发烧友网站提供《四路2输入NOR门74HC02-Q100; 74HCT02-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:45:070 电子发烧友网站提供《四路2输入NOR门74AHC02-Q100; 74AHCT02-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-19 14:31:540 电子发烧友网站提供《四路2输入NOR门74AHC02; 74AHCT02数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-19 14:29:550 一种流行的Arduino超声波传感器是HC-SR04。它广泛用于非接触式距离测量,通常用于机器人和自动化项目。本指南将向您展示如何将HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离。
2024-02-11 10:17:00519 从设计阶段开始。结构检查人员会首先检查PCB板上的安全距离(最好拿空的PCB板用透明薄尺或游标卡尺来测量),之后,就是检查危险电压带电部分与其它部分(如外壳、安全电压部分等)距离等等。总之,一切关乎与安全
2024-01-27 16:37:011 电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440 F5 单孔 LED灯座圆头无边 90度弯
2024-01-18 13:44:11
AD CAM文件是用于广告测量的一种工具和方法,帮助广告商了解广告效果和投资回报率。在AD CAM文件中,距离是一个重要的指标,可以帮助衡量广告影响力的范围和深度。本文将详细介绍AD CAM文件
2024-01-08 10:16:17223 距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的? 距离保护(Distance Protection)是一种电力系统的保护机制,用于检测和隔离故障,并确保电力系统的可靠运行。距离保护通过测量故障点与保护装置
2023-12-18 15:44:18482 Time-of-Flight(ToF)是一种用于测量物体距离的技术。它通过测量光或其他波的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。在光学ToF传感器中,通常会发射一个光脉冲,然后测量这个光脉冲从传感器
2023-11-25 08:29:26424 在近距离测距方案中,除去微波雷达、PIR、红外对光管、超声波之外,还有一种TOF(Time of Flight)方案,
2023-11-20 10:34:46625 DYP-A02系列,是采用封闭式分体防水探头,设计而成的一款高性能测距模组。具备一定防尘防水等级,适用于潮湿、恶劣的测量场合。3cm 较小盲区适用不同的检测条件,是一款操作简单的高性能、高可靠性商用级功能性模组。
2023-11-15 11:35:40327 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
FP7130A應用說明書V02
2023-11-03 15:08:521 红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)瑞f02相关产品参数、数据手册,更有瑞f02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,瑞f02真值表,瑞f02管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:10:21
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
许多示例应用程序展示了该装置如何检测房间内的占用情况并测量距离、速度以及我喜欢的呼吸。XE125 演示板中的板载Arm Cortex M4与 A121 配合使用来配置它,然后将信息转发到您的计算机。
2023-10-04 17:50:0050 电子发烧友网站提供《74AHC1G02/74AHCT1G02 2输入NOR门手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 09:42:390 电子发烧友网站提供《74AHC1G02-Q100/74AHCT1G02-Q100 2输入NOR门手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 09:41:060 【探索】单孔销浮动(三):DTAS在圆内均匀分布的实现与验证!
概要:上几期文章中为实现均匀分布我们通常对半径r在区间[0,R]内按均匀分布采样,对角度θ在区间[0,2π)内按均匀分布采样,实际这种
2023-09-20 12:09:57
307-02 数据表
2023-09-07 18:30:350 本项目采用低成本方案,通过A、B探头及三极管复合放大电路组成传感来检测水位,并将检测信号转换为开关量给到WT588F02B-8S 进行处理。用低成本带UART功能的MCU来做主机来控制WT588F02B-8S来间接检测和感知外界水位的变化。
2023-09-07 18:08:38316 德国GMC-I集团高美测仪可以提供全面的功率测试仪器方案,用户可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样高性价比的解决方案同样能很好地达到用户的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52385 电子发烧友网站提供《本机ArrayIP复制解决方案的距离挑战.pdf》资料免费下载
2023-08-29 14:30:430 透镜颜色:蓝色@@波长460-470nm@@发光亮度:100-180mcd@@正向电压:2.9-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3蓝发蓝单孔灯座
2023-08-29 10:30:44
透镜颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:80-120mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F5黄发黄单孔灯座
2023-08-29 10:22:09
应用:此示例代码使用 M263 I2C 驱动 TDK CH101 实现距离测量功能。
BSP 版本: M263_Series_BSP_CMSIS_V3.00.003
硬件
2023-08-29 08:25:40
电子发烧友网站提供《CacheVault技术(CVM02 CVPM02和CVPM05)产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-23 09:23:550
硬件
2023-08-22 07:37:06
552-02 数据表
2023-07-14 19:26:580 672-02 数据表
2023-07-14 19:26:310 874003I-02 数据表
2023-07-14 09:47:360 85222I-02 数据表
2023-07-12 19:17:300 85222-02 数据表
2023-07-11 20:10:330 8536-02 数据表
2023-07-11 19:57:520 87002-02 数据表
2023-07-11 19:53:210 841S02I 数据表
2023-07-11 19:06:240 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253 83904-02 数据表
2023-07-10 20:25:530 83908I-02 数据表
2023-07-10 20:25:420 8305I-02 数据表
2023-07-10 19:58:130 813252I-02 数据表
2023-07-10 19:37:180 843022I-02 数据表
2023-07-10 18:49:560 552-02S 数据表
2023-07-07 21:00:080 840022I-02 数据表
2023-07-07 20:42:400 9FGL02 EVB 原理图
2023-07-07 20:41:230 该项目将向您展示如何使用超声波传感器计算距离。它将分为三个部分:
编程超声波传感器 + 将其显示到串行监视器上
如何在 LCD 上显示距离
将中断与超声波传感器结合使用
2023-07-07 14:42:172 874S02I 数据表
2023-07-03 20:55:300 R9A02G020 数据表
2023-06-30 20:48:200 R9A02G020-EVK原理图
2023-06-30 20:00:130 电子发烧友网站提供《Raspberry Pi 4B超声波距离测量和显示.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:48:130 北京术锐机器人股份有限公司旗下的术锐单孔腔镜手术机器人近日获得国家药品监督管理局的上市批准,这也是国内首个内窥镜单孔手术系统,填补了国内空白。
2023-06-29 10:27:31243 8427-02 数据表
2023-06-26 19:12:040 U02油位是采用超声波检测技术对油料、液态物质进行非接触液面高度测量的传感装置。
2023-06-01 10:53:49459 TSYS02P温度传感器是16位分辨率数字式,可测量其环境温度并将输入数据转换为电子数据以记录、监控或发出温度变化信号。
2023-05-22 09:20:19415 英国真尚有ZDS05系列激光测距仪是专门为低反射率表面(如沥青,草,氧化钢和铝)进行高精度测量而设计的,它可以在200m的距离范围内测量表面反射率低至6%的移动物体,并且能够达到1mm分辨率,±50mm的测量精度。
2023-05-17 11:10:28483 85222I-02 数据表
2023-05-15 20:24:490 85222-02 数据表
2023-05-15 18:59:550 8536-02 数据表
2023-05-15 18:47:000 87002-02 数据表
2023-05-15 18:42:410
2T2R提供完整的速度、距离、角度测量,支持多种应用
交付式设计,帮助客户快速量产
模组功能介绍
ADTH3102JDM41YW(液位计雷达模组)
测试量测:20M以内测距。
测试精度:千分之一
2023-05-09 10:32:44
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15269 8427-02 数据表
2023-05-05 19:21:050 9110-02 数据表
2023-04-27 19:41:450 3726-02 数据表
2023-04-26 20:42:150 874002-02 数据表
2023-04-26 19:41:480 8545-02 数据表
2023-04-21 19:39:020 181-02 数据表
2023-04-19 19:03:070 664-02 数据表
2023-04-19 18:49:140 527-02 数据表
2023-04-19 18:49:030 601-02 数据表
2023-04-19 18:48:440 2059-02 数据表
2023-04-19 18:45:540 670-02 数据表
2023-04-18 20:03:580 874001I-02 数据表
2023-04-18 19:13:560 307-02 数据表
2023-04-14 18:52:080 552-02 数据表
2023-04-10 18:49:070 672-02 数据表
2023-04-10 18:48:400 测量与墙壁的距离应为0.3米或工人必须定位的最小距离(>0.3米)b)乘客区域:测量应在公众/乘客最接近列车排放源(例如电力转换器,电力电缆和电力电感器)的位置进行。● 测量高度应为离地
2023-04-07 16:46:10
增强型隔离器组件的常见封装是 JEDEC 标准 SOIC16-W,宽 7.4 毫米,宽 2 毫米 厚。沿此封装表面的最短路径为 通常在末端,通常只有7.6毫米。这 比人们预期的要短,因为类似 对于大多数引线设备,它包括沿 爬电距离路径,必须从爬电距离中扣除 根据测量爬电距离的规则的距离。
2023-04-04 11:24:201599 874003I-02 数据表
2023-04-03 18:46:490 距离测量大体分两种: 一种是点到点距离的测量,另一种是边到边距离的测量(边缘间距的测量)。 1、点到点距离的测量 注意:激活点到点距离的测量命令需要在PCB空白地方右键打开“吸附”功能(快捷键
2023-03-31 08:05:021681 841S02I 数据表
2023-03-29 18:41:460 虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11364 测距传感器单元。测量距离:4至50厘米。数字(I2C)/模拟输出类型
2023-03-28 15:15:53
83904-02 数据表
2023-03-24 18:36:060 83908I-02 数据表
2023-03-24 18:35:500 1D测量主要就是拉个框获取这个框中定义的高频范围的临界点,所测量的范围比较有限,基于两点之间的距离。
2023-03-24 16:38:36826 测距传感器单元。测量距离:2至15厘米。模拟输出类型
2023-03-24 15:10:01
8305I-02 数据表
2023-03-23 20:04:460 813252I-02 数据表
2023-03-23 19:45:450 这个例子可以作为药片分类机器人的输入,自动获取一组药片,并根据它们的大小和与药片容器的距离来组织它们。
2023-03-23 11:42:35699
查看更多
