ME PM2.5 SENSOR
2024-03-14 21:40:30
单片机的电源是5V,相应地,它的IO引脚输入输出电压也是5V。但若空气净化器用到的PM2.5传感器,它的工作电源是3.3V,传感器输出的IIC信号同样也是3.3V。
2024-03-14 14:09:04
84 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgaomXylPCAQ8UFAAAS3w5qQSo289.png)
图1是我设计的电路,gm502b是传感器,Vcc接的usb电压,传感器右侧是加热回路需要2.5V电压,我接的AMS1117稳压器,左边是需接5V测试电压,我直接接的usb电压。
2024-03-14 00:42:52
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
、雨量传感器等,用于实时监测气象参数。测量CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,提供关键的气象数据。 ②主机及通信设备 负责收集、记录、存储、汇总数据等,可供后续分析和使用的数据库中
2024-01-18 16:19:59
117 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
使用三轴加速度传感器ADIS16223时,传感器不动时数据一直跳动,最大和最小能差上百个数,在振动测试时发现测得数据又偏小。请问有没有完整的传感器驱动程序可以参考。谢谢
2023-12-29 07:54:11
空气质量的确保对人类健康至关重要。在现代工业化进程中,各类污染物排放导致了空气质量的下降,对人们的健康带来严重威胁。其中,PM2.5颗粒物是空气污染的主要成分之一,其直径在2.5微米以下使其易进入
2023-12-20 09:18:08
357 艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验箱主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
传感器高低温试验箱箱体结构: 传感器高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
电阻检查出来。
第二步:测试绝缘阻抗
一般我们要求测试传感器的引出线和传感器本体(弹性体,外壳等)之间的阻抗。注意,将传感器和接线盒以及仪表断开。调试好绝缘测试箱(表),然后将表笔一端
2023-11-07 09:33:47
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
PM2.5测量仪主要由微处理器模块、粉尘传感器、A-D转换电路模块、液晶显示模块、报警模块、键盘等组成1、判断空气质量等级2、可以查询历史测量结果(PM2.5,温度,湿度)3、PM2.5浓度过高时报警4、具有断电保存功能4、测量范围0~999ug/m^3;
2023-10-26 15:56:49
9 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器
2023-10-11 11:40:44
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/71/wKgZomUmGJSAdaMTAADbeQ6uc4c333.jpg)
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
传感器、气压传感器、雨量计、风速/风向传感器、光照度传感器、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5/PM10传感器等感知设备,和立架、供电系统、防护主机、智慧气象监控平台等设备构成,24小时在线获取CO2、气压、雨量、风速、风
2023-09-22 17:13:03
257
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
PM2.5检测仪实时监测室内空气中PM2.5浓度,PM2.5检测仪测量范围:1~999μg/m³(微克/立方米),采用大屏幕彩色显示,让您的室内环境质量状况一目了然。内置温湿度传感器,可监测室内温度
2023-09-05 14:09:57
应用程序: 本样本代码使用 NUC240 驱动 GP2Y1010AU0F 通过 ADC 接口获得 PM2.5 值 。
BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS
2023-08-30 07:31:09
2023-08-23 11:06:08
2023-08-23 06:56:03
应用:此示例代码显示, 使用气象PM2.5 API 获得城市的 PM2.5 空气质量,
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件
2023-08-22 06:18:37
本资源内容概要: 这是基于51单片机的PM2.5采集LCD1602液晶显示设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群
2023-08-15 16:42:52
0 ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
本资源内容概要: 这是基于51单片机的温湿度PM2.5检测万年历1602液晶显示设计包含了C语言程序源代码(keil软件打开)。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子类专业学生、电子diy爱好者
2023-08-10 09:36:09
0 PM2.5空污侦测器方案:采用新唐Cortex-M4微控制器
2023-08-09 14:33:13
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGZmARkilAAFU5nT42NU357.png)
本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器、PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7A/wKgaomTHZb6Aci37AAAYTYJo5oI812.png)
基于单片机的LCD百叶窗统设计 一、系统方案 本项目利用DS18B20传感器、AD加光敏电阻传感器,按键及对直流电机的控制实现智能百叶窗的控制。具体功能:LCD液晶显示器显示测量结果的光照强度
2023-07-24 16:37:05
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A2/wKgaomS-OA6AKOfFAAAWlMNDU2g946.png)
,小编整理汇总了些大家最为关心的内容, 同时也请来了 专业大咖 为大家一一解惑: 热门问题 盛思锐传感器共有几种? 其主要的应用领域有哪些? 盛思锐作为环境与流量传感器专家,主要涵盖 温湿度、VOC,CO2、甲醛、PM2.5、差压、气体流量、
2023-07-20 17:41:00
293 以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
传感器温湿度交变试验箱用途: 传感器温湿度交变试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料
2023-07-14 15:19:22
电子发烧友网站提供《diy智能百叶窗.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:48:30
0 谈及传感器的优势和机器嗅觉,汉威科技集团研究院副院长上海研发中心总经理李威表示,自然界中存在的VOCs有数千种,但是人类只能闻到其中一部分气味,如甲醛、一氧化碳(CO)、PM2.5颗粒都是闻不到的,而机器嗅觉则起到了很好的补充作用。
2023-07-12 09:40:34
225 电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,随着大气污染问题的加剧,人们对空气质量的关注与日俱增。在此背景下,PM 2.5检测设备也逐渐成为大家关注的焦点。 PM 2.5检测仪的工作原理是什么?究竟是
2023-07-01 00:06:08
1787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D1/wKgZomSe_Z2AAMIrAFp9bieMg_g092.gif)
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kh-AFbL6AACxoHcVFUc475.png)
电子发烧友网站提供《DIY自动百叶窗.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:23:12
0 电子发烧友网站提供《通过温度和雨滴传感器的HVAC百叶窗伺服.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:46:51
0 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我正在通过 mqtt 发送步长值来控制我的百叶窗
如果我不使用禁用看门狗,那么我会在第 100 步附近崩溃,如果我使用看门狗,我会在第 1300 步附近出现错误。
我该如何解决?
ets Jan 8
2023-06-07 08:37:27
我为此工作了一段时间。作为一个新手,这对我来说非常困难。我在这里发布我的代码供其他人使用。如果有人可以优化它,我会很高兴。
- 它从 mqtt 获得步骤编号以用于百叶窗。
- 发送温度湿度和勒克斯值
2023-06-07 06:04:10
我正在尝试使用 NodeMCU 和 NEMA17 电机构建自动电动百叶窗,但是,由于到目前为止我已经烧毁了两个 NodeMCU 板,所以肯定是不对的。该电路会工作一段时间(经常失去 wifi 连接
2023-06-05 07:52:44
我最近买了一个 Nova SDS021 灰尘传感器。它测量 2.5 和 10 纳米的粒子。
它通过 3.3v uart 连接发送两个测量值来工作。
2023-05-31 09:43:48
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在研究实现我的项目目标,用智能手机打开和关闭百叶窗。
我的想法是使用 nodemcu esp12 和电机屏蔽来管理两个齿轮电机、四个微动开关和任何传感器,例如光传感器和雨传感器。
打开和关闭
2023-05-22 07:42:27
磁传感器产品类型 :磁性开关传感器磁传感器包装 :TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m):1.4–2.3信号输出 :无源模拟
2023-05-17 10:38:01
0 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我正在做我的最终学位项目,但我被灰尘传感器困住了。
在我的项目中,我必须使用 ESP12-E NodeMcu 板和三个传感器,温度和湿度 (DHT22)、VOC (CCS811) 和粒子
2023-05-15 08:15:54
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波
2023-04-21 09:09:05
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-07 14:33:45
297 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我正在使用应用程序软件包:LPCXpresso55S69 上基于 ML 的系统状态监视器和 FXOS8700 加速度计的 FRDM-STBC-AGM01 传感器工具箱。我可以成功调试并终止会话而不会
2023-04-03 07:47:43
湿度和温度传感器
2023-03-29 21:30:04
MOD PM2.5 DUST SENSOR
2023-03-28 19:14:54
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
湿度和温度传感器
2023-03-27 11:57:14
湿度和温度传感器
2023-03-27 11:56:12
模拟输出 5V供电 ±15% PM2.5传感器 空气净化器专用
2023-03-24 15:10:02
