请问STM32MP157的两个A7核,能像其它双核CPU一样运行AMP模式:一个核跑Linux、一个核跑RTOS(或禅机)吗?虽然有一个M4核可以跑RTOS,但计算能力有点弱,不能满足需求。想再用一个A7核来跑实时计算任务。
2024-03-21 06:50:41
和PCB板上光模块焊盘扇出的结构一起合上去仿真,去模拟焊接上连接器的性能。从仿真结果上就会看到两个版本在这个扇出位置的性能差异。你没看错标注哈,是激光孔设计的损耗远大于普通过孔背钻的设计哦!
不仅是上面
2024-03-19 14:53:25
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
"或"C"接头。这两个插头在连接时需要遵循特定的极性,简单来说就是正面和反面连接。本文将详细介绍磁控管插头的连接方法。 首先,我们需要明确磁控管插头的正反面标识。在一般情况下,磁控管的"A"接头是正面,"C"接头是反面。为了方便识别,通常会在插头上
2024-03-12 16:38:52
304 在使用 CYUSB3014-BZXI 的时候出现如下两个问题,不知道你们是否有遇到?有没有相应的解决方案?
1.在使用cypress 过程中,发现有时候(极小概率),插入USB之后,Windows
2024-02-29 06:20:01
PSPR 主要用途放置静态函数,提示高函数数执行效率
DSPR 主要用途于全局变量、场景保护的上下文管理与等数据
以上是我找到的关于 PSPR 和 DSPR 的解析,我有两个问题:
1。PSPR
2024-02-26 07:57:13
rtthread里的usb也没看到哪里有区分这两个usb口,我如何在rtthread里指定哪个做主机,哪个口是从机啊。有没有大佬知道啊
2024-02-26 06:51:09
CCU6只有一个中断函数,我用CCU6捕获两个波形的上升沿,当这两个波形同时出现上升沿的时候,是怎么触发中断的啊?是一前一后进入中断的吗,还是同时啊?求大神赐教啊!
2024-02-22 07:41:23
PSOC同时使用两个Em_EEPROM,现在发现有一个数据会丢失,想查看两个Em_EEPROM的起始地址和结束地址,在哪里可以看的到?
2024-02-21 07:20:11
如何使用tasking编译生成两个hex文件,一段地址范围内的代码放到一个hex,另外一段范围的代码放到另一个hex,请问可以实现吗
2024-02-06 07:11:13
想用TC275控制两个永磁电机,不知道GPT12能不能实现两个QEP功能,供两路电机使用
2024-02-05 07:14:12
我有一个关于 CYW54591的问题。 这个 SoC 有两个物理独立的 wifi 接口吗? 这意味着单独的 MAC 地址以及像两个 wifi 卡一样工作的能力? 我需要在项目中使用两个独立
2024-01-23 07:28:58
有哪位能请教一下:光敏电阻 GL5537 5547 型号中后两位数字是什么 含义?
正如手头上两个型号:GL5537 GL5547 他们的关键区别在于后两位数字!但查了不少时间 只都是查到前几位
2024-01-12 09:02:36
ADXRS453的介绍中说可以检测两个方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一个方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两个方向的速率?如何读取这两个方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
ADXRS649所有引脚都有相同的两个,电路板上该怎么配置呢?还有Vratio引脚可以接3.3V吗,麻烦了解的朋友解答下,谢谢!
2023-12-29 06:06:44
的作用到底是什么呢?
问题二:
AD7682有REF和REFIN两个引脚,当REFIN引脚接到参考电压时,REF引脚会输出一个缓冲过的参考电压,那如果我将参考电压接到REFIN,然后将REF引脚悬空是否能够正常进行采样?
2023-12-14 08:26:19
在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
2023-12-12 06:55:43
Scale iir 和 Vector iir两个函数有什么区别, 哪个用的多,比较好,求大神解答
2023-11-29 07:30:56
工厂叫灯芯效应。
IPC里面关于灯芯的等级划分,如下一二三级标准
如果按照IPC三级标准来计算,两个孔钻之间左边80um,右边80um的芯吸。两个钻孔之间最大已经有160um被药水渗入,有效的安全
2023-11-28 15:15:41
用两个AD797和两个AD811构成差分转单端电路,发现输出出现自激振荡。这个电路的一半,也就是一个797和一个811在AD797的datasheet应用电路中可以找到,这边只是将它们构成了一个差分转单端。电路如下图示, 示波器在输出端得到自激如图2所示,求指教!谢谢!
][/url]
2023-11-22 06:31:12
公司需要用8266控制两个甚至多个串口设备,开发环境为ArduinoIDE,但是8266只有一个串口,我的设想是使用片选引脚来分时控制两个串口设备,理论上可行,但是实际操作起来很困难,请问有没有试过8266串口分时控制的大佬呢?
2023-11-08 07:41:32
开启两个任务就会进入DefaultISR
DefaultISR:
b DefaultISR
.size DefaultISR . - DefaultISR
这个现象有可能是什么造成的?
2023-11-07 08:30:36
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
通过两个不同的定时器控制PWM的输出,希望两个PWM可以同步,该如何处理?
2023-11-06 06:47:15
怎么实现两个单片机模拟串口通信,用I/O口和外部中断,时序编程求代码
2023-11-03 07:34:06
两个单片机一个输出高低电平,另一个检测高低电平,两个单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢 两个单片机一个输出高低电平,另一个检测高低电平,两个单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢
2023-11-02 06:14:29
32单片机上的uCOSII和FreeRTOS两个实时操作系统有什么区别啊,在上班之后一般是用的哪一类实时操作系统比较多啊
2023-10-27 08:07:21
CAN总线有两个120Ω的终端电阻,什么不用一个60R的?
2023-10-27 06:58:51
两个步进电机用一个定时器发生脉冲,要让一个转动一定位置,再让另一个转动一定位置,一个电机转动的不错,两个电机,位置就慢慢不对了,是不是有干扰什么的?
2023-10-25 07:17:50
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:36
1738 freertos中是如何实现两个任务的数据交换的
2023-10-20 06:17:17
获得两个波形,即两组数据,如何判别它们之间的相似度呢
2023-10-18 06:49:36
ESP32集成两个 CPU 核,可以被单独控制,是什么工作模式, 软件如何调度?
2023-10-17 06:45:47
怎么保证两个设备的SPI通信相位相同?
2023-10-15 12:28:06
两个串口同时收发数据可以做到吗
2023-10-15 09:44:23
freertos中两个任务怎么相互传递数据
2023-10-13 06:35:41
STM8S003和STM8S103两个主控有什么区别
2023-10-11 08:32:07
有什么办法可以测量两个设备是隔离的吗
2023-10-11 07:03:15
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
stm32两个串口同时收到数据怎么处理
2023-09-20 07:40:21
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
示波器探头上的夹子怎么接? 示波器是电子学领域中常用的测量仪器,它可以显示电子信号的波形,帮助工程师进行电气系统的故障排除。而要使用示波器进行测量,就需要用到示波器探头。这篇文章将详细介绍示波器探头上
2023-09-04 16:49:13
3686 如题:
请问一下 新唐 Cortex M系列 有那颗有两个USB device(high speed佳)可独立运作同时存在, 且有USB HOST (Full speed)
2023-08-29 06:16:14
应用程序: 本代码使用两个 USB 接口执行 USB 中心 。
BSP 版本: NUC472系列 BSP CMSIS V3.03.000
硬件: Nu-LB-NUC472
本示例代码
2023-08-22 08:30:48
KEIL怎么生成APROM,SPROM两个HEX?, 若不可以那么有专业的工具分离吗?我现在只能用KEIL烧录芯片,然后用ICP读出APROM和SPROM,感觉很笨的办法。
2023-08-21 07:28:44
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
M442中有ECAP0和ECAP1两组捕捉单元,但是在手册中找不到两个单元寄存器的描述,如何区分这两个单元组?在BSP库文件中也找不到相应的库函数
2023-06-27 06:11:34
两个美女结伴同行,蹒跚的从山上面走下来。两人虽是大汗淋漓,但是兴致很高。
只听见一个美女对另一个美女说:“你看你脸上流着汗,把美妆弄花了,这个汗水汇集成团,然后成股流下,就像我家房顶漏水,把那白墙上
2023-06-14 16:33:40
2023-06-13 06:45:36
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
一个PCB文件如何放两个或以上的板框
(主板+转接板+按键板+传感器板+显示板等等)除了主板,其他的板子可能就几个物料
pads一个pcb文件是不是不能放两个板框,我有一个很小的按键板,想放一起,放
2023-06-03 10:23:47
航空插头和普通插头在电气性能上也有所区别。在航空领域和航天领域,经常会遇到高强度的电场和磁场,有时还会有爆炸、荷电颗粒等威胁,因此航空插头一般要求具有较高的绝缘强度、高耐压性,以及能够抵抗严酷环境
2023-05-26 13:56:13
1770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/22/wKgZomREwe-AUm28AADfoC4LufQ887.jpg)
两个HPM6750之间是否可以通过IO进行并行通信?通信案例有吗
2023-05-26 08:02:24
请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的?
编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
是否有示例代码显示如何使用 FlexIO 同时读取两个或多个引脚?
我有兴趣在一个时钟上读取多个 ADC 并输出到 DAC。
2023-05-19 10:03:22
STM32F407怎么使用两个网口?使用一个自带的eth,另外一个用W5500,可行吗?
2023-05-12 15:46:16
FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间
2023-05-08 17:18:25
航空插头通常根据实际用途和功能需求而分为不同的规格。一般来说,航空插头规格主要分为两种:国际标准插头和国产插头。国际标准插头通常是采用国际电工委员会(IEC)和欧洲航空电子工业协会(SAE)等组织标准制定的一系列规范,包括机载电缆插头、传感器插头、标准电脑接口、电源插头等。
2023-05-06 13:14:01
3455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_iZiADvjKAANmh-OccSQ020.jpg)
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
什么是航空插头?这是一个值得探讨的话题。在现代社会中,航空插头的使用已经非常普遍了,它是一种连接电子设备的重要工具。下面,就让我们一起来探讨一下什么是航空插头吧。
首先,我们来了解一下航空插头
2023-04-23 13:24:47
3310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/ED/wKgaomQikNuAeM1nAAHtE_-7cXg232.jpg)
展频IC在摄像头上的运用
2023-04-14 10:12:47
1 我有一个关于 MPC5777C 中 MMU 设置的问题。如果我们有两个重叠的 MMU 条目(*),MPC将如何解释这两个条目?他们会被视为签约条目吗?或者他们会以某种方式被 MPC 合并
2023-04-14 08:00:48
MCF547 4 VR266 MCF547 5 VR266这两个部分之间有什么区别吗? 他们是彼此的替代品吗?哪个参数更好?
2023-04-14 06:21:11
霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
在设备数据表中的框图上,Secure HS GPIO 通过两条线连接到 AHB 矩阵。这是什么?两个主机可以同时使用 Secure HS GPIO?绘图错误?还有别的吗?
2023-04-12 06:40:59
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
我需要同时运行前置和后置摄像头才能获得实时视频。我正在使用 IMXRT1176。我能够通过 MIPI-CSI 或并行 8 位 CSI 外围设备从 PAL 摄像机获取实时视频。 现在,我手头有两个
2023-03-30 07:12:05
两个电容串联,并到直流电源上。假设直流电源电压10V,两个电容相同,每个电容会分压5V吗?
2023-03-27 14:35:25
在两个不同的内核上同时校准两个 ADC 实例会不会有问题?参考手册 S32K3XXRM 指出: ADC 在进行有意义的转换之前必须经过校准。在正在进行的校准成功完成之前,应用程序必须阻止任何转换
2023-03-27 06:16:48
