激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55
141 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:32
731 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29
454
A02YYUW 超声波测距传感器是一款通过发射和接收机械波来感应物体距离的电子传感器。与其他同价位的超声波测距传感器相比该产品具盲区距离小、感应角度广、防水等优点,且具有一定的穿透能力
2024-01-10 12:33:08
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
传感新品 【三星电子:发布两款最新视觉传感器,专为机器人和XR应用定制】 2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion
2023-12-28 08:45:03
234
2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion 63D和全局快门传感器ISOCELL Vizion 931。三星ISOCELL
2023-12-19 10:09:21
305 大家好:我在调试adtt7320号这个芯片。使用两款单片机模拟SPI协议与adtt7320通信,现在遇到了两个问题:一、标准32与adtt7320号都用3.3v供电时,系统可以正常通信。若标准
2023-12-19 06:34:11
适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
2023-12-06 16:36:51
272 的接口电路如图5所示,它是一款以SPI方式工作的器件。
图5六轴传感器电路
要进行六轴传感器检测,只需使用指令“elf1_cmd_icm20607”即可,参见图6所示。
图6 六轴传感器检测
由于
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两
2023-11-21 09:29:58
2021年,索尼半导体解决方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation,以下简称“索尼”)发布了两款堆叠式基于事件(Event-based)的视觉传感器
2023-11-16 10:12:55
825
您好,我想询问一下AD620与AD627两款产品各自适合的信号输入的频率范围。
2023-11-14 06:08:47
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块-迅为电子
2023-09-18 15:12:14
498
和 MP3 解码等。ESP32-WROVER 有两款模组,一款采用 PCB 板载天线,另一款采用连接器连接外部天线。ESP32-WROVER配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM。
2023-09-18 08:38:16
深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06
527
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
红外测距传感器:改变未来的测量方式在我们的日常生活中,距离的测量可能看起来是一个相当简单的任务,但对于许多行业和领域来说,精确、快速且可靠的距离测量是至关重要的。传统的测量方法可能会消耗大量时间
2023-09-12 08:30:29
585
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45
725
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56
350
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50
476
的隐私保护 功能 意法半导体新推出一款视场角达90°的FlightSense多区ToF测距传感器,视场角比上一代产品扩大33%,可为家庭自动化、家电、计算机、机器人以及商店、工厂等场所使用的智能设备带来逼真的场景感知功能。 意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器产品部
2023-07-20 08:10:02
512 “我们的多区域ToF测距传感器中的FlightSense飞行时间技术能够实现复杂的场景理解,对系统功率要求很低,并且操作简便。”
2023-07-11 11:14:16
471
今天我们来玩超声波测距传感器。我购买的是型号是US-015,长得是下面这个样子。
2023-07-02 15:14:02
868
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,
2023-06-13 07:30:17
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
最近,经过一段时间不懈努力,实现了对 QMI8658 姿态传感器的零偏(即常值误差)进行标定。过去我曾整理过姿态传感器误差参数相关的文章,包括《MEMS 惯性传感器 02 - 参数指标&误差
2023-06-07 10:51:19
1995
A19-模组是一种使用超声波传感技术进行测距的模组。
2023-06-07 09:22:34
385
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:12
1897 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42
300
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
,关于该传感器参数,可自行上网查阅相关资料,本章主要进行红外测距简单例程介绍。 1、ADC简介本章教程所用传感器主要通过ADC进行数据采集,根据采集得到ADC值进行一系列数据转换即可。关于ADC,在前面
2023-05-12 17:00:50
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10
820 光纤传感器可分为三类:单点传感器、准分布式传感器和分布式传感器。最初,光纤传感器是作为点式传感器被开发的,它沿着光纤监测一个位置的环境参数。
2023-04-24 15:49:11
1460
英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。
2023-04-21 15:24:01
527
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
,仅用于检测金属物体。它基于感应定律,一旦金属物体接近它,就会用振荡器驱动线圈。它有两个版本:·无屏蔽:线圈产生的电磁场不受限制,允许更宽更大的感应距离·屏蔽:产生的电磁场集中在前面,传感器线圈的侧面
2023-04-20 15:23:09
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:01
1229 近日,矽典微发布了两款XenP系列毫米波传感器。该系列命名为“影”旨在帮助客户优化智能设备对人体测距定位和多目标识别的需求。
2023-04-15 09:34:35
1267 霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
超声波传感器也称超声波雷达,它是利用超声波的特性研制而成的传感器,是在超声波频率范围内将交变的电信号转换成声信号或将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件。
2023-04-10 12:34:46
9186 就是-2mV,幅度一样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的差分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥式应变片传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两个脚?
2023-04-05 10:42:34
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
L04水下超声波测距避障传感器主要应用于水下机器人,安装在机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人,通过判断安装的方向和返回的数据可做出停止、转向、减速等一系列操作来实现智能行走。
2023-03-31 15:24:29
1766 ? 星纵物联推出全新EM400系列测距传感器,在每个细节之处,让距离监测更精准,解决你的管理难题! 01 、 EM400-UDL超声波测距传感器 星纵物联EM400-UDL 是一款功能强大的超声波测距传感器,产品采用高精度探头,基于超声波测距原
2023-03-31 10:03:49
728
虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49
363
虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01
358
具有多目标检测的飞行时间测距传感器
2023-03-28 18:13:55
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:53
10384 TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
2023-03-23 21:18:12
1066
