中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
优可测一键式影像测量仪FM系列:随意摆放被测对象、一键即可测量300个尺寸,可100个产品同时摆放;超清成像、灯光丰富、分割至0.005亚像素处理、纳米级别测量平台。
2024-03-05 14:05:260 中图影像测量仪精密尺寸测量仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。软件
2024-02-19 13:56:29
Novator系列全自动影像仪高精度影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件
2024-01-23 09:29:16
现代工业智能制造领域中,三维轮廓测量仪是一项重要的测量技术。三维轮廓测量仪利用光学、激光或光电等技术手段,通过测量物体表面轮廓的三维坐标信息,能实现对物体形状、尺寸和表面特征的准确测量。它可
2024-01-18 10:52:310 选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58313 塑胶件本身具有一定的弹性和变形性,常常存在细微的几何形变,很难通过传统的测量方法来确保尺寸的精度。全自动影像测量仪可以有效地克服这些难题,实现对塑胶件尺寸、形状和形位公差的准确测量。
2024-01-02 10:29:230 全自动影像测量仪搭载高精度光学电动变倍镜头,不但能将微小的产品特征看清,还能满足高精度的产品尺寸测量。结合高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,可以迅速、准确地获取塑胶件的三维形状信息,大大提升了测量效率。
2023-12-29 09:37:14409 过程中的高精度和可靠性。一、高精度测量光学复合式影像测量仪利用先进的光学系统和精密算法,对工件进行精确测量。这种设备特别适用于测量微小尺寸和复杂形状,对于保持产品质
2023-12-27 18:27:01314 蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16341 微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358 激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09810 中图仪器深圳影像测量仪品牌厂家Novator系列影像仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能够快速、准确地获取三维物体
2023-12-19 09:19:57
中图仪器Novator系列精密影像测量仪器是全自动影像测量仪,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等
2023-12-12 11:39:49
三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速、准确地测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09384 光学测量仪器结合镜头防撞保护技术、精密双重隔振技术以及环境噪声评价技术,具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势,可以实现自动化测量和高效调整,可对精密零部件的表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸实现微纳级测量
2023-11-30 09:13:110 ,「美能光伏」所生产的美能全自动影像测量仪拥有独家的金属遮盖率测量,该功能可配备美能Mview软件一键并自动测量整块电池片的银浆面积,从而帮助电池厂商在评估太阳能电池的成本
2023-11-11 08:33:14173 测量,批量测量精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件。产品优势传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标
2023-11-02 11:34:14
中图Novator系列影像自动光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构
2023-11-01 09:34:27
中图仪器Novator系列影像全自动测量仪能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。Novator采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度
2023-10-27 11:32:34
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692 直接影响到电子产品的性能和稳定性。因此,准确的尺寸测量对于保证PCB板的质量和可靠性至关重要。 测量需求: 检测PCB板长宽、边距、孔径、孔距等尺寸。 测量方案: 全自动影像测量仪(闪测仪)是一种基于机器视觉技术的测量系统,可用于
2023-10-20 15:45:31445 在纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
2023-10-11 15:23:160 纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
有可升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列影像仪测量长度宽度高度的测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实
2023-10-10 09:20:45
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
SJ5730中图粗糙度轮廓度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
SJ5780系列螺纹轮廓测量仪是一款高精度智能螺纹轮廓扫描仪,大量程、高精度的主动扫描式测量方式,可以全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转
2023-09-19 14:03:29
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492977 。
2、图像尺寸测量仪适用于电子元器件和微型零件的测量。
随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如电容、电感等都需要进行精确的测量,以确保
2023-09-11 16:44:36
SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
度、平行度等方面的测量。当今主要使用的三坐标测量机分为四类,即桥式测量机、龙门式测量机、水平臂测量机以及便捷式测量机。三坐标测量仪三次元测量机主要通过探针系统与工件的相
2023-09-06 17:11:46766 Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
2.5次元影像测量仪的基本检测原理在实际测量中,对于同一被测量往往可以采用多种测量方法。为减小测量不确定度,应尽可能遵守以下基本检测原理:1、阿贝原则:要求在测量过程中被测长度与基准长度应安置在同一
2023-09-01 15:37:58843 精度的前提下,测量效率更高。Novator系列2.5次元影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,
2023-09-01 09:05:09
VX8000国产图像尺寸测量仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它是将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后
2023-08-31 10:22:29
不同的行业和应用场景下,测量精度和测量范围不同,所需的三坐标测量仪型号和功能也不同。所以我们在选择三坐标测量仪的时候,要明确自己需要测量的工件类型、尺寸范围,以及对测量
2023-08-23 10:46:55639 全自动影像测量仪数字化程度高,其强大的空间运算的几何能力可以实现坐标系旋转和复杂运算。即使被测工件被随意放置,也能被检测到,直观地看到坐标方向和测点,一目了然,操作简便,使测量变得简单。
2023-08-17 10:27:33
钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。
智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
VX8000一键影像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量
2023-08-16 11:20:33
中图SJ5730粗糙度轮廓测量仪集成表面粗糙度和轮廓测量。它通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立
2023-08-15 10:59:06
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
光学影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽
2023-07-31 09:05:19
中图仪器公司是国内拥有全方位几何量精密仪器核心技术的企业,二十年来积累了产业装备制造所需的关键技术。中图轮廓测量仪具有高精度、高分辨率、高速度、高稳定性等特点,可用于各种轮廓、形状的测量和分析
2023-07-28 15:36:29725 CHOTEST中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓
2023-07-27 09:42:50
CHOTEST中图仪器质量光学影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持
2023-07-21 11:26:29
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:221450 三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141228 影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:281205 3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
利用粗糙度轮廓一体式测量仪可以实现对产品表面形貌特征、微小结构参数获取以及质检功能,并且能够快速有效地检查出产品表面存在的小坑洞、凹槽等缺陷;同样适用于机械加工过程中的运转部件等零件制造,因为它不
2023-07-06 13:47:38
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441207 )经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量。蔡司三坐标测量机cmm三次元测量仪蔡司三坐标测量机以三维测量为主,可以测量形状复杂的机械零件的尺寸
2023-07-03 17:03:071272 全自动影像测量仪基于机器视觉和微精确控制下的自动对焦过程,可以满足清晰对比下辅助测高的需求(或者可以加入接触式探头完成坐标测高)。它支持空间坐标旋转的软件性能,可以在工件随机放置的情况下进行批量测量
2023-07-03 10:38:01
一键式自动影像测量仪也就是闪测仪,是一种新型的精密测量仪器。它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速
2023-06-28 13:42:35
全自动影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽
2023-06-27 10:55:18
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58424 三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15969 中图仪器光学检测仪厂家Novator光学影像测量仪影像仪是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57264 全自动光学影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,被广泛的应用于多行业当中。满足现代制造业对尺寸检测
2023-06-20 10:14:41
轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室
2023-06-19 14:20:06
三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483206 三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:201159 全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:271013 中图仪器Novator系列2.5次元全自动影像测量仪支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可
2023-06-13 10:51:15
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
中图仪器Novator系列光学影像仪测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列光学影像仪测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头
2023-06-08 14:42:33
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 15:23:370 式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
2023-06-01 11:22:03
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器"。测量
2023-05-29 14:21:09
过程自动校正工件差异和行走差异引起的偏移,实现精确选点,精度重复性高。 中图仪器Novator龙门式2.5次元影像尺寸测量仪是一种全自动影像测量仪,它将
2023-05-25 11:21:34
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:122778 Novator系列全自动影像测量仪设备是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过
2023-05-22 10:33:28
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:051558 影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距、间距、高度、圆弧、R角等。
2023-05-12 15:24:50
! ------------------------------------- 获取微观轮廓信息的测量方式分为“非接触式”和“接触式”两种,顾名思义这两种本质上的区别就是是否与被测物表面接触。 常见接触式测量仪包含探针式粗糙度仪、台阶仪、探针式轮廓仪,通过探针直接接触表面记录轮廓变化从而获取轮廓、高度、粗糙度等信息。 “接触式测量”应用极其
2023-05-11 18:57:04327 三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标
2023-05-08 11:33:561278 Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
中图仪器Novator系列影像测量仪是一种全自动影像测量仪, 全自动一键测量轮廓尺寸。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量
2023-05-06 16:09:35
Novator系列中图3D影像轮廓测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现
2023-04-24 09:20:44
影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
解决方案。智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用1、自动聚焦法-影像测量仪自动聚焦法是基于几何光学的物象共轭关系,能使得场景目标在成像系统中准确清晰
2023-04-21 11:32:11
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪现场全自动在线检测航空发动机零部件高强度连接螺纹工件。可对工件螺纹进行全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
2023-04-20 17:13:41528 中图仪器Novator系列高精度自动影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可随意搭配多种复合传感器,一次测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制
2023-04-18 15:56:17
Novator系列国产cnc影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
2023-04-14 13:55:36
Novator系列全自动影像测量仪支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。针对密封圈、弹簧、齿轮、螺纹等工件有专用测量工具
2023-04-13 17:32:40370 中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
Novator系列闪测影像测量仪飞拍模式快速测量多种复杂尺寸,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列闪测影像测量仪采用大理石主体机台
2023-04-07 16:34:46
三坐标测量仪和激光干涉仪不是同一类型的东西,功能完全不一样。首先说一下三坐标测量仪,三坐标测量仪主要是用来测量各类大小工件的轮廓尺寸,有固定式的,也有关节臂式的,其中移动桥式是三坐标最为广泛的一种
2023-04-06 17:02:24734 全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。全自动影像测量仪在汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量。
2023-03-29 16:06:11312
查看更多
