【芯品推荐】BCT4481多功能、高集成度Type-C接口SOC芯片Type-C目前已经成为业界的统一标准,在苹果也加入了Type-C阵营的大背景下,广芯电子的第一代Type-C多功能开关
2024-03-08 08:30:2883 模拟开关由于其应用的信号链路为电子板低压工作环境,耐压值一般在15v以内,常见的有3.3v、5v、12v、15v等最大耐压值。选择时必须注意信号链路的最大电压与器件最大耐压值。
2024-03-05 09:58:53205 dpdt继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
2024-02-10 17:13:00764 BCT4227是一个高带宽,快速双极双掷(DPDT)模拟开关。它的宽带宽和低比特对比特的倾斜允许它通过具有良好的信号完整性的高速差分信号。每个开关都是双向的,很少或没有高速信号的衰减。行业领先的优势
2024-01-19 11:20:56188 负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244 继在手机、POS 机等市场成功推出降压型开关充电管理芯片(Buck Charger)SGM41513 系列及升压型开关充电管理芯片(Boost Charger)SGM41528 之后,圣邦微电子再次
2023-12-15 10:06:35541 圣邦微电子推出 SGM48541/2/3/4/5 系列,一款耐受 -10V 输入电压的单通道高速低侧栅极驱动器。 该系列器件被广泛应用于 DC/DC 转换器、太阳能和电机驱动器中的功率 MOSFET
2023-12-13 10:10:01271 联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391 PCB 设计中的高速模拟版图设计技巧
2023-12-06 15:04:04347 深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
2023-12-04 15:26:12293 Protction (V) Package BCT72905 30.7 7 6.8 110 QFNFC1.8x1.3-12L BCT72805 20 8 6.8 120 WLCSP-12 BCT7915 30.7 7 6.8 110 QFNFC1.8x1.3-12L BCT7925 30.7
2023-12-01 16:41:27264 2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片
2023-12-01 16:18:35
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46177 圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC
2023-11-29 10:20:01352 模拟开关芯片是一种常见的集成电路元件,它在电子设备中起着重要的作用。模拟开关芯片的主要功能是将模拟信号进行开关控制,从而实现信号的选择、切换和放大。它可以在各种电子设备中使用,包括通信设备、音频设备、视频设备等。
2023-11-22 09:08:49528 国产USB3.1模拟开关BCT4350替换CBTL02043
BCT4350是一个2:1数据切换的USBSuperSpeed Gen1和Gen25 Gbps和10 Gbps的数据。它的目标是在移动
2023-11-07 16:05:54239 国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH9444
2023-11-06 17:11:48358 国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55483 DESCRIPTIONThe BCT4321N is a double-pole double-throw(DPDT) analog switch with mu
2023-10-25 09:34:15
SGM722XSTR 规格书
2023-10-21 09:02:130 开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36641 需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
SGM8621XN5/TR
2023-10-08 17:38:52
用于从正电源生成负直流电压的传统 dc/dc 转换器模块的低成本替代方案使用低成本四半导体模拟开关和板载系统时钟(图1a)。 这种类型的电压转换器从 5V 输入生成低功耗负偏置电压。
2023-10-04 18:15:00156 圣邦微电子推出 SGM42403,一款四路低压侧驱动器。器件可应用于低压侧开关、单极步进电机驱动器、继电器驱动器和电磁阀驱动器。
2023-09-28 10:06:15536 用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
模拟开关是一种用于切换两个或更多输入信号的电子设备。这些输入信号可以是模拟形式,如电压、电流或频率,也可以是数字形式,如二进制数据。模拟开关在许多领域都有广泛的应用,包括通信、音频处理、数据存储和控制系统等。本文将介绍模拟开关的基本原理、应用和性能分析。
2023-09-14 17:11:311011 在工作中难免会遇到信号切换的问题,那么模拟开关便可以很好的解决信号切换或者量程切换或者时分复用等问题;模拟开关的工作原理是通过控制电路中的电流或电压来控制电路的开关,当电流或电压达到一定的阈值时,模拟开关就会打开或关闭。
2023-09-14 16:51:551099 不同种类的M12连接器6pin对电磁干扰的敏感性不同。选择适合应用场合的M12连接器6pin类型,如屏蔽式M12连接器6pin、滤波式M12连接器6pin、高速M12连接器6pin等,可以降低电磁干扰的影响。
2023-09-13 10:37:11575 国产MS5208是SGM5208/DAC128SO85的替代
2023-08-24 16:24:25601 MS5268可以替代DAC8568/SGM5349/AD5668
2023-08-24 10:11:05541 该PIN二极管射频开关是VHF和UHF的理想天线开关,可与PIN二极管配合使用,PIN二极管是具有非常低内部电容的特殊高频开关二极管。PIN二极管的内阻可以通过直流控制电压在1至10.000
2023-07-25 15:25:071598 该模拟开关电路设计用于打开或关闭模拟线路。它由两个IC形式的模拟开关组成,由两个按钮开关控制。在待机模式下,模拟开关控制引脚上的电压很低。
2023-07-23 11:20:011331 MAX4998/MAX14998高速无源开关可在笔记本电脑或台式PC之间切换DisplayPort™信号。MAX4998/MAX14998设计用于需要超高速率和最小输入电容的应用。MAX4998具有
2023-07-03 17:35:28
2023-07-03 17:33:26
SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17300 SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29224 模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗,这是模拟开关的作用之一。
2023-06-26 15:23:41630 模拟开关,英文名Analog switches;主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,称为模拟开关。
2023-06-25 11:04:37583 MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS9842SS
2023-06-21 15:54:44374 广芯BCT8937替代艾为AW8737完全PIN✓PIN 应用:手机,平板,POS机,可穿戴设备等
2023-06-12 10:52:54370 本文回顾了标准CMOS模拟开关的基本结构和通用模拟开关的一些基本参数,比如导通电阻(RON)、RON平坦度、泄漏、电荷注入和关断隔离。文章讨论了新型模拟开关的性能改进:更好的开关特性、更低的工作电压
2023-06-12 10:20:151883 JW5026 替代 SGM61410XN6G 40V1A 丝印JWBHJ SOT23-6 DC-DC芯片产品描述 JW5026是一款单晶片集成的电流模式控制的同步Buck转化器。输入电压
2023-06-07 10:51:121 SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08383 、EDGE、UMTS、LTE、DSRC 和 V2X 应用的理想选择。产品规格开关类型 DPDT最低频率(MHz) 700最大频率(MHz) 6,000插
2023-05-29 15:36:35
CMD273P3 产品简介 Qorvo 的 CMD273P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:47:49
CMD272P3 产品简介 Qorvo 的 CMD272P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:41:22
继电器是由电路控制的开关。它具有一系列输入和控制信号,因为它是一个电路。它通过从连接的输入电源接收输入信号来工作,这些输入电源用作普通开关。本文将向您展示如何在电路中连接 dpdt 继电器。
2023-05-23 15:25:022235 BL1551B是一种单宽带、快速单极双掷(SPDT)模拟开关,在VCC=5.0V时电阻为2.7Ω,宽电源范围从1.8V到5.5V。它可以用作一个模拟开关或作为一个低延迟总线开关。350MHz的高带宽性能支持高频应用程序。两个部分的折断前功能消除了开关期间的信号中断,防止两个开关同时启用。
2023-05-19 15:47:05707 单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?最高速率能达到多大?
2023-05-08 17:57:29
QPB4222 产品简介Qorvo 的QPB4222是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种微波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而
2023-05-04 20:09:24
EC-uPG2164T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:50:240 EC-uPG2162T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:49:520 HS101型低压高速单刀单掷(SPST)模拟开关是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-26 14:39:20482 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320 MASWSS0130砷化镓宽带MACOM 的 MASWSS0130 是一款宽带 GaAs PHEMT MMIC DPDT 分集开关,采用低成本、无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 塑料封装
2023-04-18 16:02:19
MASW-009460砷化镓MACOM 的 MASW-009460 是一款 GaAs pHEMT MMIC DPDT 分集开关,采用无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 封装。MASW-009460
2023-04-18 14:36:24
MASW2040砷化镓MACOM 的 MASW2040 是一款 GaAs MMIC DPDT 开关芯片。MASW2040 非常适用于需要低功耗的场合。典型应用包括无线电和蜂窝
2023-04-18 11:31:22
MASW6030G砷化镓MACOM 的 MASW6030G 是一款 GaAs MMIC DPDT 开关芯片。MASW6030G 非常适用于需要低功耗的场合。典型应用包括发送/接收切换、切换矩阵和切换
2023-04-17 17:06:13
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。 MSUSB30
2023-04-16 20:31:53683 DIA3000是一款双通道的单刀双掷(SPDT)模拟开关,适用于USB2.0的高速信号切换,支持信号带宽可高达5.8GHz。DIA3000已成功通过AEC-Q100车规认证,满足Grade1温度等级标准。
2023-04-11 10:13:56326 MB90092MS6459 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456MS7453 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456模拟视频信号同步分离:MS2207 带叠加开关 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
HMK107B7222KAHT
2023-04-06 23:27:28
HS102型低压高速单刀双掷(SPDT)模拟开关是由深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-03 16:11:37512 这是使用东芝TA7222AP的6W放大器的电路图.TA7222AP是一款出色的集成音频放大器,可在12V电源电压下向4欧姆负载提供5.8W功率。该IC具有非常好的功能,如静音功能,低失真,高纹波抑制,短路保护,热关断等。该放大器的工作电压范围为 8 至 12V,非常适合汽车收音机应用。
2023-04-02 14:22:46799 EVAL MOD FOR THS4222
2023-03-30 11:52:06
EVAL MODULE FOR PCM4222
2023-03-30 11:46:48
EVAL MODULE FOR AFE7222
2023-03-29 22:52:53
FT4222HQ-CEVALUATIONMODULE,US
2023-03-29 22:47:46
MODULE PROGR BRIDGE DEV FT4222H
2023-03-29 22:45:34
MODULEPROGRBRIDGEDEVFT4222H
2023-03-29 22:45:28
SGM80582XS8G/TR
2023-03-29 22:45:19
SGM2019-ADJYC5G/TR
2023-03-29 22:41:44
SGM2007-3.3XN5/TR
2023-03-29 22:04:01
SGM2211-ADJXN5G/TR
2023-03-29 21:53:08
BCT4699ETE-TR
2023-03-29 21:51:34
BCT3220ELA-TR
2023-03-29 21:38:57
DPDT USB 2.0高速移动高清链路(MHL)6.1 - GHz开关
2023-03-28 18:25:41
BCT4221EGB-TR
2023-03-28 18:05:57
SGM7222YMS10/TR
2023-03-28 18:05:49
4通道 高速低阻 双向模拟开关芯片
2023-03-28 15:23:49
SGM4717 4.5Ω, 300MHz带宽,双SPDT模拟开关
2023-03-28 15:14:41
4.5Ω,高速、低压四路单刀双掷开关
2023-03-28 15:12:32
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
2023-03-28 14:33:30
UMFT4222EV-D
2023-03-28 14:28:24
FT4222HQ-D-R
2023-03-28 13:53:50
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速USB 2.0 (480 Mbps) DPDT开关
2023-03-28 12:57:42
2023-03-28 12:57:42
低成本、高速USB 2.0(480mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:14
高速USB 2.0(480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:09
低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
模拟开关芯片 1.85A SOT23-5
2023-03-28 12:45:03
低功耗,双端口,高速,USB2.0 (480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:43:02
二选一模拟开关电路 VCC=-1.65~5.5V SC70-6
2023-03-28 00:23:42
USB高速(480Mbps), DPDT模拟开关
2023-03-27 11:54:58
4.5Ω 低压单刀双掷模拟开关
2023-03-24 15:00:39
2路四选一模拟开关
2023-03-24 14:01:38
查看更多
