TC397 P33.14 这个脚本我们用 EXPROGPIO,输出一个PWM信号给超声波雷达芯片,HALT14 (P33.14) THISCEPOT TANCEPT到电平芯片的时候,会
2024-01-24 07:18:30
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD8306 – Q1是一款多通道半桥驱动芯片,内部集成6通道半桥,通过灵活配置,芯片可以支持多种不同的负载类型包括直流有刷电机,步进电机,继电器和LED等。该芯片
2024-01-09 13:39:33
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD7312A是一款直流有刷电机驱动芯片,芯片内置功率N-MOSFET并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护,过流保护,过温保护,当保护功能触发后,芯片
2024-01-08 14:03:50
2024-01-08 13:56:04
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD7310A是一款直流有刷电机驱动芯片,芯片内置功率N-MOSFET并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护,过流保护,过温保护。该产品可提供3.6A峰值电流,支持
2024-01-08 13:35:41
购买的demo2376A板子,v+,vcc,iovcc,ldac接+5v,REF,gnd,v-,clr,tgp,M4-M0接地,使用msp430的io模拟spi向芯片写数据,但是始终没有输出,请教
2024-01-05 14:14:47
一台6RA23 125A带动一台Z4 37KW的直流电机,已使用八年,昨日出现P04波动很大(10%~90%),怀疑机械齿轮箱有问题,于是挂空档(电机只带动两个皮带盘),试车,P04依然波动很大(0
2024-01-01 07:04:35
■芯片可选ES0P8DFN8/S0T23-6/S0T23-5封装
■脚位兼容市面4056/4057/4054
2023-12-29 11:05:21
请问不使用AD9779A的管脚SYNC_I_P/SYNC_I_N时,这两个管脚怎么处理?
谢谢!
2023-12-19 07:00:47
维修有一三速电机(12P/4P/2P),功率:22/66/66KW,电流:62/103/105A,接法:Y/YY/△。试验电压380V/50Hz。按照厂家说法应该空载电流:55/29/10A,转速
2023-12-11 07:01:51
泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
MS31542 是一个双全桥电机驱动。电源电压供电范围 4V 到 12V,平均电流 1.1A,电流峰值1.54A。如果需要更高的电流能力,可以将双全桥并联使用。 四个输入脚可以控制直流
2023-11-28 11:30:25176 HM2503原厂SOP-8 双向直流马达驱动芯片一、产品概述HM2503是一款专为双向直流马达驱动而设计的芯片,采用SOP-8封装,具有高效率、低噪音、高可靠性等特点。该芯片广泛应用于各种
2023-11-24 23:51:04
L9170 LGCN 5A电流双向马达驱动芯片电路ICL9170 LGCN是一款专为驱动电流双向马达而设计的芯片电路,具有高可靠性、低功耗、高性能等优点。它能够驱动5A
2023-11-24 23:47:14
GC4938 是一款三相无刷直流电机预驱 动芯片。芯片可以驱动 N 型功率 MOSFET, 最高电源到 36V。芯片状态切换逻辑受三个 相位差为 120°的霍尔输入确定。 芯片集成固定衰减时间
2023-11-15 09:31:57
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步中A和B是直流信号还是交流信号?
2023-11-14 08:07:30
MS41908运用于摄像机镜头的聚焦,变倍,自动调节光圈的马达驱动芯片,256细分步进驱动,芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。
2023-11-13 15:37:14472 假设一个带有 const char *p参数的函数 在此函数中 p指向一个全局变量(p= a) 然后我在中断里给此全局变量赋值(a=1)
如果程序执行到此函数中 并已经p= a 然后程序恰好进入了中断 执行a=1
会出现什么现象?会赋值失败吗?会程序崩溃吗?
2023-11-09 06:05:41
大家分享一颗H 桥电机驱动芯片:
AT9110H是一颗单通道低压 H 桥电机驱动芯片,能够驱动一个直流有刷电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动模块由PMOS+NMOS功率管构成的H桥组成,以驱动电机
2023-11-07 14:47:48
使用的官方的MSP430G2553开发板。板子上P1.3原来是作为按键的IO使用。我自己把P1.1-P1.5这5个IO引出控制5个马达。
同样配置情况下,其他4个都是好的,只有P1.3不能输出PWM波形。
2023-11-07 07:47:37
#include
#define led P0
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
sbit k3=P3^4;
void delay50ms(void)
unsigned
2023-11-01 07:42:30
KPE90772B 是一款单相直流无刷马达驱动芯片,其通过 PWM 直接输入模式高效控制直流无刷风扇马达运转。其内置了最低转速设定或停转设定功能,并具有转速斜率设定、软启动、锁定保护、自动重启、风扇转速侦测输出、过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。
2023-10-31 09:21:31420 无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?驱动电路对电流电压等作了怎样的处理? 单片机驱动普通直流马达需要驱动电路的原因是直流马达的电压和电流都不稳定。直流马达会因为电机本身
2023-10-27 14:25:081067
待机模式
死锁检测保护
过压保护
2 应用范围
OA 设备
家用电器消费品
电动工具
设备风机
3 产品概述
LP4931A 是一款完善的三相无刷直流
2023-10-27 09:30:29
*附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
单片机的p0p1什么意思?
2023-10-16 09:26:17
对我们的无刷电调来说是怎么实现速度的控制的
2023-10-10 08:03:00
无刷直流电动机SIMULINK仿真模型,欢迎大家下载~
2023-10-09 09:03:20
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
无感无刷直流电机之电调设计全攻略电子档,使用STM8开发,无感方波比较器算法
2023-10-07 06:55:11
请问普中开发板A2的矩阵键盘和蜂鸣器是共用了P1.5,有什么方法能同时使用他们吗
2023-09-28 08:12:27
原子的P100下载器经常偶发性出现下载失败在同一个板子上死活刷不进去能刷进去就刷进去了
而且这个问题很有意思
看提示
目标芯片连接成功
解除读保护成功
然后就开始失败
2023-09-28 08:06:30
STM32 无感无刷直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
驱动无刷控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
关于无刷直流电机的驱动的基本原理,很多教材和文档都已经讲得很清楚了,特别是坛上网友提供的:《无刷直流(BLDC)电机基础》(MicroChip 公司,编号 AN885)、《BrushlessDC
2023-09-21 08:23:09
的SoC,仅8.5欧元,同时非常有趣地针对音频应用,例如:智能扬声器、语音控制设备或录音系统。根据规格,该芯片的工作频率高达 1.3 GHz,但在 BPi-P2 Pro (Armsom Pro) 板上
2023-09-13 12:21:21
P-NUCLEO-IOD01A1 是一款 STM32 Nucleo 套件,包括 NUCLEO-L073RZ 开发板、STEVAL-IOD003V1 评估板、以及 X-NUCLEO-IKS01A
2023-09-13 06:39:09
Dell 24的1080p显示器HDMI无信号输出, 串口可以收到信号,QSPI启动成功,但切换到刷了69版本的SD卡启动失败,请问是什么原因?
2023-09-12 08:17:04
摄像机、马达驱动芯片、内置光圈控制。提供技术开发
2023-09-08 17:20:58548 的汽车音频功率放大器,可以由9到18伏之间的直流电压供电,但通常建议输入电压在13.2到14.4伏之间。
在下面的电路中,您可以看到BTL模式下TA7280P和TA7281P引脚配置的两个电路
2023-09-03 16:13:43
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893 国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2 款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10 组电池串联
2023-06-09 14:47:37814 MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18499 BDR6122T是一款是1.8A 低压直流有刷马达驱动方案。这是一款低功耗高集成度的方案,该款产品相比外形缩小75%。此外,与现有器件相比,它还将 RDS(ON) 降低 48%,将睡眠电流降低75
2023-05-31 09:51:53
无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流
2023-05-12 16:19:45
电机接到大电机上也能运转(无刷无感直流电机),不进入过流保护状态。
我个人的想法是,持续进行六步换相,不管转子是否到达预指定的位置,然后有可能会慢慢转动起来,哪怕转不起来,我手动转一下转子,也能使得电机转动起来。或者说还有别的什么方法,由于刚入门,啥也不懂,还望见谅!
2023-05-11 14:33:24
我买了个芯海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱
chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
首先,测芯片p脚电压是无意义的,因为通常一个功能涉及的数据可能是很长一段信号。这是个跳变电压,没有参考标准。实在要测,我们还是有办法。首先,我们把一个字节分开11111111为高电平,全3.3v,值
2023-04-20 12:08:14
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
大家好,我有接下来的两个问题:1. S32G234M管脚兼容S32G274A吗?2. 我知道S32G234M没有A核,请问S32G234M是否兼容M核的S32G274A软件?
2023-04-19 07:38:28
MPC5744P在正交解码A和B两个通道可以在两个eTimer模块中吗?MPC5744P正交解码后在哪个寄存器中读取正转或反转?SDK3.0.3ABI正交解码后CNTR寄存器中的值是否计数?
2023-04-18 06:42:43
MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容?
2023-04-14 07:22:03
接口 兼容替代 CS8416马达驱动:MS3988 双 1.2A 步进马达驱动 兼容替代 A3988MS3998 双 1.2A 步进马达驱动, 内置 DA,256 细分MS41908 高清视频聚焦马达
2023-04-07 17:30:52
ADA4945-1ACPZ-R2
2023-04-06 23:30:15
过零点。对于红色线表示的相反电动势,当相反电动势过零以后30度电角度,对应的位置传感器发生沿跳变。 图1 无刷直流电机反电动势与位置传感器信号关系图 将刚才讨论的内容总结如下: 相反电动势过零点
2023-04-04 15:15:34
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
瑞盟MS519系列芯片兼容AD779系列ADC
2023-03-30 18:35:121825 RF检测器,RSSI,驻波保护,AGC/ALC,遥测,信号探测器芯片MS2351,可兼容AD8314、MAX4003
2023-03-30 14:39:00877 产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯 片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不 同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以
2023-03-30 13:47:55275 BOARD EVALUATION LM4949TL
2023-03-30 11:52:48
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
TLE4945LHALA1
2023-03-28 14:48:35
7V单通道直流马达驱动芯片
2023-03-28 12:54:58
我有一个 NXP S32-VNP-RDB2 参考设计板。我想知道我是否可以使用 PE Multilink 来刷入 S32G274A。
2023-03-27 07:05:26
无刷直流电机(BLDCM)具有良好的调速和控制性能,同时又具有功率密度高、功率因数高、结构简单、可靠性高等一列优点,非常适合在农业电动车辆上作为驱动电机使用。但是,无刷直流电机在车辆驱动系统中
2023-03-23 15:11:25
查看更多
