电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高速DPDT模拟开关BCT4227参数简介
收藏
查看更多
BCT4481多功能、高集成度Type-C接口SOC芯片
【芯品推荐】BCT4481多功能、高集成度Type-C接口SOC芯片Type-C目前已经成为业界的统一标准,在苹果也加入了Type-C阵营的大背景下,广芯电子的第一代Type-C多功能开关
2024-03-08 08:30:2883
模拟开关的作用、模拟开关的选择方法
模拟开关由于其应用的信号链路为电子板低压工作环境,耐压值一般在15v以内,常见的有3.3v、5v、12v、15v等最大耐压值。选择时必须注意信号链路的最大电压与器件最大耐压值。
2024-03-05 09:58:53205
DPDT继电器是如何工作,如何在电路中连接DPDT继电器
dpdt继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
2024-02-10 17:13:00764
BCT4227高速DPDT模拟开关 用于便携显示器USB和TYPE-C之间信号的切换
BCT4227是一个高带宽,快速双极双掷(DPDT模拟开关。它的宽带宽和低比特对比特的倾斜允许它通过具有良好的信号完整性的高速差分信号。每个开关都是双向的,很少或没有高速信号的衰减。行业领先的优势
2024-01-19 11:20:56188
负载开关模拟开关的区别
负载开关模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244
使用模拟开关切换AD7606的信号源,采样结果异常怎么解决?
目前使用模拟开关切换AD7606的信号源,采样结果异常,目前用示波器排除了模拟开关切换时间问题和采样保持过程中通道切换问题。 发现一次采样后通道切换,之后要很久的时间间隔AD7606才能采样正确
2023-12-19 07:08:43
高速ADC模拟输入架构类型介绍
)网络。 图1. 开关电容ADC 这种方法有两个缺点 输入阻抗随着时间和模式而变化; 第二是电荷注入会反射回ADC的模拟输入端,可能导致滤波器建立问题。 当模拟输入频率改变,以及SHA从采样模式变为
2023-12-18 07:42:00
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换?
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
热式流量开关原理 热式流量开关怎么调试参数
热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数  热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788
PCB设计中的高速模拟版图设计技巧
PCB 设计中的高速模拟版图设计技巧
2023-12-06 15:04:04347
开关电容转换原理简介
开关电容转换原理简介
2023-12-05 16:49:05287
深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
2023-12-04 15:26:12293
【芯品推荐】BCT7925内置TVS的OVP过压保护芯片
Protction  (V) Package BCT72905 30.7 7 6.8 110 QFNFC1.8x1.3-12L BCT72805 20 8 6.8 120 WLCSP-12 BCT7915 30.7 7 6.8 110 QFNFC1.8x1.3-12L BCT7925 30.7
2023-12-01 16:41:27264
CH486F
2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片
2023-12-01 16:18:35
模拟开关芯片的作用解析
模拟开关芯片是一种常见的集成电路元件,它在电子设备中起着重要的作用。模拟开关芯片的主要功能是将模拟信号进行开关控制,从而实现信号的选择、切换和放大。它可以在各种电子设备中使用,包括通信设备、音频设备、视频设备等。
2023-11-22 09:08:49528
国产USB3.1模拟开关BCT4350介绍
国产USB3.1模拟开关BCT4350替换CBTL02043 BCT4350是一个2:1数据切换的USBSuperSpeed Gen1和Gen25 Gbps和10 Gbps的数据。它的目标是在移动
2023-11-07 16:05:54239
国产USB3.1模拟开关CH9445介绍
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205 4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444 4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445 CH9444
2023-11-06 17:11:48358
国产USB3.0模拟开关CH482D
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043 2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X 3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55483
模拟开关/多路复用器 BCT4321NETB-TR
DESCRIPTIONThe BCT4321N is a double-pole double-throw(DPDT) analog switch with mu
2023-10-25 09:34:15
什么是开关量?什么是模拟量?
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36641
高压模拟开关品牌有哪些 高压模拟开关品牌有哪些
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
模拟开关用途和基本操作
传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或传递从输入到输出的信号电平。该固态开关由 pMOS 晶体管和 nMOS 晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,使得两个晶体管要么导通,要么截止。
2023-10-04 17:26:00176
模拟开关能并联使用吗?
用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
步进电机高速时可以改变细分参数吗?
电机需要高低速运行,可以在运行的时候改变细分参数吗,如果高速用大的细分会动力不足
2023-09-25 08:04:51
模拟开关的基本原理、应用和性能分析
模拟开关是一种用于切换两个或更多输入信号的电子设备。这些输入信号可以是模拟形式,如电压、电流或频率,也可以是数字形式,如二进制数据。模拟开关在许多领域都有广泛的应用,包括通信、音频处理、数据存储和控制系统等。本文将介绍模拟开关的基本原理、应用和性能分析。
2023-09-14 17:11:311011
模拟开关的重要参数和应用电路
  在工作中难免会遇到信号切换的问题,那么模拟开关便可以很好的解决信号切换或者量程切换或者时分复用等问题;模拟开关的工作原理是通过控制电路中的电流或电压来控制电路的开关,当电流或电压达到一定的阈值时,模拟开关就会打开或关闭。
2023-09-14 16:51:551099
模拟电源和开关电源的区别
模拟电源和开关电源的区别 模拟电源和开关电源是电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:071109
上海贝岭四款高带宽模拟开关产品介绍
上海贝岭新推出四款高带宽模拟开关产品BL1561、BL1557、BL1558和BL1559,可在1.8V~5.5V的电源范围内工作,支持轨到轨输入/输出。产品具有双向、低功耗、低漏电流、高速、高带宽的特点,适用于需要对音频、视频和通讯信号进行切换的应用场合。
2023-08-04 14:47:00727
模拟开关电路图解
模拟开关电路设计用于打开或关闭模拟线路。它由两个IC形式的模拟开关组成,由两个按钮开关控制。在待机模式下,模拟开关控制引脚上的电压很低。
2023-07-23 11:20:011331
高速模拟比较器-斜率生成模式原理介绍
本文介绍dsPIC33C系列MCU高速模拟比较器外设的斜率生成模式,该模式可用于数字电源的峰值电流控制。
2023-07-22 16:03:591219
HMMC-2007 DC–8 GHz端接SPDT开关产品简介
电子发烧友网站提供《HMMC-2007 DC–8 GHz端接SPDT开关产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:48:000
MAX4998ETI+T是一款开关
MAX4998/MAX14998高速无源开关可在笔记本电脑或台式PC之间切换DisplayPort™信号。MAX4998/MAX14998设计用于需要超高速率和最小输入电容的应用。MAX4998具有
2023-07-03 17:35:28
MAX14998ETO+T是一款开关
2023-07-03 17:33:26
如何选择模拟开关
模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗,这是模拟开关的作用之一。
2023-06-26 15:23:41630
中微爱芯CBTLV系列模拟开关产品介绍
模拟开关,英文名Analog switches;主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,称为模拟开关
2023-06-25 11:04:37583
选择合适的CMOS模拟开关
本文回顾了标准CMOS模拟开关的基本结构和通用模拟开关的一些基本参数,比如导通电阻(RON)、RON平坦度、泄漏、电荷注入和关断隔离。文章讨论了新型模拟开关的性能改进:更好的开关特性、更低的工作电压
2023-06-12 10:20:151883
QPC1217Q 汽车宽带 DPDT 开关
QPC1217Q 产品简介 Qorvo 的QPC1217Q 是双极双掷转换开关,专为需要射频端口转换控制的通用开关应用而设计。损耗插入损耗和出色的线性度使该开关成为多模 GSM
2023-05-29 15:36:35
CMD273P3 转换开关 DPDT
CMD273P3   产品简介 Qorvo 的 CMD273P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:47:49
CMD272P3 转换开关 DPDT
CMD272P3  产品简介 Qorvo 的 CMD272P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:41:22
速科德Kasite高速电主轴样本-型号参数
电子发烧友网站提供《速科德Kasite高速电主轴样本-型号参数.pdf》资料免费下载
2023-05-24 09:16:431
如何在电路中连接dpdt继电器?
继电器是由电路控制的开关。它具有一系列输入和控制信号,因为它是一个电路。它通过从连接的输入电源接收输入信号来工作,这些输入电源用作普通开关。本文将向您展示如何在电路中连接 dpdt 继电器。
2023-05-23 15:25:022235
BL1551B 单个SPDT模拟开关2.7Ω低压SPDT模拟开关
BL1551B是一种单宽带、快速单极双掷(SPDT)模拟开关,在VCC=5.0V时电阻为2.7Ω,宽电源范围从1.8V到5.5V。它可以用作一个模拟开关或作为一个低延迟总线开关。350MHz的高带宽性能支持高频应用程序。两个部分的折断前功能消除了开关期间的信号中断,防止两个开关同时启用。
2023-05-19 15:47:05707
什么是传输门(模拟开关
传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或传递从输入到输出的信号电平。该固态开关由pMOS晶体管和nMOS晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,因此两个晶体管要么打开,要么关闭。
2023-05-09 11:32:481255
单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?
单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?最高速率能达到多大?
2023-05-08 17:57:29
EC-uPG2164T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:50:240
EC-uPG2162T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:49:520
RFFM4227 低噪声放大器
RFFM4227产品简介Qorvo 的 RFFM4227 是专为 Wi-Fi 802.11b/g/n 系统设计的低噪声放大器 (LNA)。集成输入和输出 50 欧姆匹配最大限度地减少了客户应用中
2023-04-27 12:46:57
【新品发布】HS101型低压高速单刀单掷模拟开关
HS101型低压高速单刀单掷(SPST)模拟开关是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-26 14:39:20482
MASWSS0130 宽带 GaAs PHEMT MMIC DPDT 分集开关
MASWSS0130砷化镓宽带MACOM 的 MASWSS0130 是一款宽带 GaAs PHEMT MMIC DPDT 分集开关,采用低成本、无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 塑料封装
2023-04-18 16:02:19
MASW-009460 GaAs pHEMT MMIC DPDT 分集开关
MASW-009460砷化镓MACOM 的 MASW-009460 是一款 GaAs pHEMT MMIC DPDT 分集开关,采用无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 封装。MASW-009460
2023-04-18 14:36:24
MASW2040 GaAs MMIC DPDT 开关芯片
  MASW2040砷化镓MACOM 的 MASW2040 是一款 GaAs MMIC DPDT 开关芯片。MASW2040 非常适用于需要低功耗的场合。典型应用包括无线电和蜂窝
2023-04-18 11:31:22
MASW6030G GaAs MMIC DPDT 开关芯片
MASW6030G砷化镓MACOM 的 MASW6030G 是一款 GaAs MMIC DPDT 开关芯片。MASW6030G 非常适用于需要低功耗的场合。典型应用包括发送/接收切换、切换矩阵和切换
2023-04-17 17:06:13
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。 MSUSB30
2023-04-16 20:31:53683
帝奥微推出国内首款车规级5.8GHz超高速模拟开关产品DIA3000
DIA3000是一款双通道的单刀双掷(SPDT)模拟开关,适用于USB2.0的高速信号切换,支持信号带宽可高达5.8GHz。DIA3000已成功通过AEC-Q100车规认证,满足Grade1温度等级标准。
2023-04-11 10:13:56326
OPA4227UA
OPA4227 QUAD HIGH PRECISION, LOW
2023-04-06 18:31:25
【新品】HS102型高速单刀双掷模拟开关
HS102型低压高速单刀双掷(SPDT)模拟开关是由深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-03 16:11:37512
BCT4699ETE-TR
BCT4699ETE-TR
2023-03-29 21:51:34
BCT3220ELA-TR
BCT3220ELA-TR
2023-03-29 21:38:57
TS5A3157DBVR
10Ω 单刀双掷 模拟开关
2023-03-28 18:25:46
TS3USB3000RSER
DPDT USB 2.0高速移动高清链路(MHL)6.1 - GHz开关
2023-03-28 18:25:41
DG445DY
四SPST CMOS模拟开关
2023-03-28 18:13:12
BCT4221EGB-TR
BCT4221EGB-TR
2023-03-28 18:05:57
SN74LVC1G3157DCKR
模拟开关芯片 SPDT
2023-03-28 17:23:57
CH440G
4通道 高速低阻 双向模拟开关芯片
2023-03-28 15:23:49
74LV4053BQ-Q100X
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:18:45
74HCT4066DB,118
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:07
74LV4053PW-Q100J
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:04:07
74HCT2G66DC,125
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:06
74HC4316PW,118
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:04
74AHCT1G66GV-Q100H
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:03
HEF4016BT,653
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:03
HEF4066BT-Q100J
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:03
74HC4066DB,112
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:59
74HC4016PW,118
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:58
74LV4053PW,118
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:03:58
HEF4053BTT,118
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:03:58
74HCT4066D,112
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:56
74HCT4066PW,112
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:56
HEF4016BT,652
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:56
74HC4066PW-Q100,11
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:55
74HC4066D,652
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:54
HEF4066BT,652
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:51
MSUSB30
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
2023-03-28 14:33:30
74HC2G66DC-Q100H
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
74HC2G66DP-Q100H
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
LTC7227YFS10
高速USB 2.0 (480 Mbps) DPDT开关
2023-03-28 12:57:42
LTC7227YV10
2023-03-28 12:57:42
SGM7228YWQ10G--TR
低成本、高速USB 2.0(480mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:14
SGM7227YUWQ10G--TR
高速USB 2.0(480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:09
BL1532TQFN
低功耗,双端口,高速,USB2.0 (480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:43:02
WAS7227Q-10/TR
USB高速(480Mbps), DPDT模拟开关
2023-03-27 11:54:58
GN4051B
八选一模拟开关电路
2023-03-27 11:44:36
拨码开关,平拨开关,DSWB03LHGET
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
CD4052BM/TR
2路四选一模拟开关
2023-03-24 14:01:38
模拟开关和多路复用器基础参数介绍
在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多细节,需要大家在使用的过程中注意。所以,在这里为大家介绍一下模拟开关和多路复用器的基础参数
2023-03-24 09:29:462516
已全部加载完成
