电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>隆云通百叶箱PM10传感器
隆云通百叶箱PM10传感器
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
pm10是什么原因造成的 pm10的值正常范围是多少
PM10(可吸入颗粒物)是指直径小于或等于10微米的颗粒物,它是空气污染的主要组成部分之一。这些颗粒物威胁着我们的健康,可以通过吸入进入我们的呼吸系统,甚至进一步进入我们的血液循环系统。造成PM10
2024-01-19 10:38:161011
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
ADIS16223传感器不动时数据一直跳动是为什么?
使用三轴加速度传感器ADIS16223时,传感器不动时数据一直跳动,最大和最小能差上个数,在振动测试时发现测得数据又偏小。请问有没有完整的传感器驱动程序可以参考。谢谢
2023-12-29 07:54:11
NTC温度传感器冷热冲击试验
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验主控制采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制。该控制采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
传感器高低温试验
传感器高低温试验箱体结构:    传感器高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
电阻检查出来。     第二步:测试绝缘阻抗     一般我们要求测试传感器的引出线和传感器本体(弹性体,外壳等)之间的阻抗。注意,将传感器和接线盒以及仪表断开。调试好绝缘测试(表),然后将表笔一端
2023-11-07 09:33:47
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
一般的手势传感器有哪些型号?
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
CPK-RA2L1评估板PMS1003
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器
2023-10-11 11:40:44295
Geniitek -MV10振动传感器模块
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
景区气象站的选配与安装
传感器、气压传感器、雨量计、风速/风向传感器、光照度传感器、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器PM2.5/PM10传感器等感知设备,和立架、供电系统、防护主机、智慧气象监控平台等设备构成,24小时在线获取CO2、气压、雨量、风速、风
2023-09-22 17:13:03257
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
状态。   9.激励   为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。   10.最大激励   在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。   11.输入阻抗   在输出端短路
2023-09-15 11:19:24
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
斯融合(3)#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:19:58
斯融合(2)#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:18:55
斯融合(1)#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:17:46
斯理论(2)#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:16:52
斯理论(1)#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:15:42
斯应用举例(2)#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:14:49
斯应用举例(1)#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:13:41
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
湿度传感器冷热冲击试验
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
基于单片机的LCD百叶窗统设计
基于单片机的LCD百叶窗统设计 一、系统方案  本项目利用DS18B20传感器、AD加光敏电阻传感器,按键及对直流电机的控制实现智能百叶窗的控制。具体功能:LCD液晶显示器显示测量结果的光照强度
2023-07-24 16:37:05384
车辆载重传感器高低温湿度试验
以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内尺寸及外尺寸:1、TH-80L:内尺寸:长400*宽400*高500,外尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
传感器温湿度交变试验
传感器温湿度交变试验用途:    传感器温湿度交变试验 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料
2023-07-14 15:19:22
BCR10PM-14LJ 数据表
BCR10PM-14LJ 数据表
2023-07-14 11:35:000
diy智能百叶
电子发烧友网站提供《diy智能百叶窗.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:48:300
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
DIY自动百叶
电子发烧友网站提供《DIY自动百叶窗.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:23:120
通过温度和雨滴传感器的HVAC百叶窗伺服
电子发烧友网站提供《通过温度和雨滴传感器的HVAC百叶窗伺服.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:46:510
VS-10-C-2-3倾角传感器的基本常识
VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47523
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
通过mqtt发送步长值来控制我的百叶窗,不使用禁用看门狗会崩溃怎么解决?
我正在通过 mqtt 发送步长值来控制我的百叶窗 如果我不使用禁用看门狗,那么我会在第 100 步附近崩溃,如果我使用看门狗,我会在第 1300 步附近出现错误。 我该如何解决? ets Jan 8
2023-06-07 08:37:27
如何使用mqtt控制百叶窗并发送一些传感器数据?
我为此工作了一段时间。作为一个新手,这对我来说非常困难。我在这里发布我的代码供其他人使用。如果有人可以优化它,我会很高兴。 - 它从 mqtt 获得步骤编号以用于百叶窗。 - 发送温度湿度和勒克斯值
2023-06-07 06:04:10
使用NodeMCU和NEMA17电机构建自动电动百叶窗的疑问求解
我正在尝试使用 NodeMCU 和 NEMA17 电机构建自动电动百叶窗,但是,由于到目前为止我已经烧毁了两个 NodeMCU 板,所以肯定是不对的。该电路会工作一段时间(经常失去 wifi 连接
2023-06-05 07:52:44
关于ELAF-B0-10L力传感器的测量原理及检测方法
圆力传感器又称张力检测仪,是在张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。ELAF-B0-10L力传感器已经得到了一定的应用。通常力传感器根据工作原理的不同可分为应变片式和微位移式。
2023-06-03 10:22:06229
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
如何实现用智能手机打开和关闭百叶窗?
我正在研究实现我的项目目标,用智能手机打开和关闭百叶窗。 我的想法是使用 nodemcu esp12 和电机屏蔽来管理两个齿轮电机、四个微动开关和任何传感器,例如光传感器和雨传感器。 打开和关闭
2023-05-22 07:42:27
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
灰尘传感器PPD42问题如何解决?
我正在做我的最终学位项目,但我被灰尘传感器困住了。 在我的项目中,我必须使用 ESP12-E NodeMcu 板和三个传感器,温度和湿度 (DHT22)、VOC (CCS811) 和粒子
2023-05-15 08:15:54
如何让nodemcu触发一定的时间?
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗? 我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器的优缺点分析
的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
BCR10PM-12LG 数据表
BCR10PM-12LG 数据表
2023-04-18 19:07:540
BCR10PM-12LB 数据表
BCR10PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:07:340
BCR10PM-12LA 数据表
BCR10PM-12LA 数据表
2023-04-18 19:07:230
BCR10PM-12LD 数据表
BCR10PM-12LD 数据表
2023-04-18 19:00:090
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
智慧档案馆库房空气质量检测专用的一款多功能传感器
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-07 14:33:45297
BCR10PM-14LJ 数据表
BCR10PM-14LJ 数据表
2023-04-04 18:41:280
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
FXOS8700传感器初始化失败的原因?如何解决?
我正在使用应用程序软件包:LPCXpresso55S69 上基于 ML 的系统状态监视和 FXOS8700 加速度计的 FRDM-STBC-AGM01 传感器工具。我可以成功调试并终止会话而不会
2023-04-03 07:47:43
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
#产品方案 多功能气象百叶
仪器仪表
juying发布于 2023-03-28 15:53:00
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
