请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2024-03-20 08:22:26
英伟达(NVIDIA)总部位于美国加利福尼亚州的圣荷西市。因此,可以说英伟达是一个美国的品牌。
2024-03-01 16:36:48
2661 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
的工作原理基于重力的作用。传感器内部装有一些微小的组件,包括电子零件和机械结构。其中最重要的组件是一个加速度计,它可以检测物体的重力加速度。其他组件还包括稳定电容器、运算放大器和ADC(模数转换器)。 当双轴倾角传感
2024-01-03 17:13:26
2827 AD7280A菊花链中的AD7280A只能放在同一块PCB板上吗?
菊花链最多能连8个AD7280A是吗?
这8个AD7280A都必须放在同一块PCB板上吗?
2023-12-20 08:09:36
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
据麦姆斯咨询报道,近期,在美国加利福尼亚州旧金山举行的国际电子器件会议(IEEE IEDM 2023)上,比利时纳米电子学和数字技术研究与创新中心imec展示了一种“在300mm晶圆上使用标准后端制造工艺来实现以亚微米像素尺寸分离颜色”新方法。
2023-12-19 16:13:56
260
传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
随着州政府逐渐发布broadcom和vmware的warn公告,德克萨斯州、弗吉尼亚和马萨诸塞州的843名用户加入了这个数字。特别是broadcom在位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的vmware总公司正在裁员1267人。
2023-12-01 15:05:44
514 高效节水灌溉农田灌溉控制阀门基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网传感器
2023-11-30 17:23:53
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
11月22日,日本化工企业Resonac控股宣布,计划在美国加利福尼亚州硅谷设立半导体封装技术和半导体材料研发中心。
2023-11-27 11:27:13
619 用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
在1960年5月16日,人类有史以来的第一束激光在美国加利福尼亚州休斯实验室,由科学家梅曼获得了波长为0.6943微米的激光。
2023-11-21 10:43:20
1432
豪威集团是世界上最先进的数字图像、模拟、触摸屏、显示器等半导体解决方案的开发公司,于2023年11月6日在加利福尼亚圣克拉推出了520万像素图像传感器ov05c10,用于16:10笔记本电脑。该传感器支持交互高动态激光器(hdr)
2023-11-13 11:21:02
446 传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38
407 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
2、打开接线盒,把坏掉的传感器电缆从接线盒那边割断,别忘了把固定电缆的夹子给拆了
注意:拉电线的时候要把一条线从称重平台下面穿过去,这样换新的传感器时,就方便把电缆穿过称重平台进接线盒。
3
2023-11-03 11:09:03
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
、接收光信号和判断液位三个步骤。 发射光信号:光电液位传感器内部装有发光二极管(LED),它会发射出特定波长的光信号。这些光信号经过透明的传感器外壳,照射到液体表面。 接收光信号:光电液位传感器内部还装有光敏二极管(
2023-10-08 14:10:40
512
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
要高效实现农田灌溉,PLC可以采取以下措施: (1)传感器监测:安装土壤湿度传感器或水位传感器等设备来实时监测土壤湿度和水源情况。传感器将这些数据反馈给PLC。 (2)数据分析和决策:PLC利用
2023-09-21 08:35:01
326
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
马斯克还将于9月18日在加利福尼亚会见以色列总理本杰明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)。马斯克说他们的谈话将集中在人工智能技术上。
2023-09-18 11:30:43
455 在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15
289
直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气
2023-09-05 17:10:37
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
软核与fpga如何共用一块flash?
目前fpga开发板上只有一个flash,用nuclei 向软核中下载程序掉电就不跑了,请问怎么解决?
2023-08-12 06:05:26
全志科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
橙群微电子与三菱电机美国公司最新合作的产品在加利福尼亚州圣克拉拉举行的2023年传感器大会上首次亮相。MelDIR是三菱电机的尖端传感器,以其高像素数和高温分辨率探测热源的卓越能力而著称。这种红外传感器
2023-08-04 09:11:57
406
的上市时间 加利福尼亚州圣何塞和中国江苏省张家港市2023年7月17日 /美通社/ -- 专注于 AMR (各向异性磁阻)和 TMR (隧道磁阻)技术的磁传感器领先制造商多维科技有限公司
2023-07-21 14:14:41
457 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
近日,在美国加利福尼亚州圣克拉拉举办的Sensors Converge展览会上,主办方Questex和Fierce Electronics宣布了2023 年最佳传感器奖的获奖者,该奖项旨在表彰
2023-06-26 08:38:54
242
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
嗨,
我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。
我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
最近想画一块自己的pcb板子,学习一下画pcb板的流程和增加自己的熟练度,是从自己感兴趣的方向着手,还是画个简单的模块或者最小系统板,大家是怎么开始画出自己的第一块pcb板子的,有没有大佬分享一下自己的经历啊呀
2023-05-29 00:37:00
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在研究 ESP 现在,在接收器端,我将在一块 PCB 上以大约 10 毫米的距离放置 12 个 ESP-12 模块,同一 PCB 的一侧有六个模块,另一侧有六个。
我找不到这种情况的硬件规格,如果可行的话,有人可以帮助我吗?
2023-05-25 09:35:16
我设计了一个 PCB 来运行 ESP-12F,电池上装有 DHT-22 温度湿度传感器。
我没有设计 PCB 的经验,所以如果有人能指出是否存在问题,我将不胜感激。
我想从 pin 重置,以便能够从深度睡眠中唤醒,也可以从开关中唤醒。我不知道那是否可能。
2023-05-25 06:10:28
传感新品 【美国宾夕法尼亚州立大学:仿人眼设计,研发新型传感器让相机摆脱滤镜实现高清图像拍摄】 5 月 14 日消息,美国宾夕法尼亚州立大学的科学家们借鉴自然界的设计,开发出了一种新型的图像传感器
2023-05-17 08:36:52
283
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
现在动车、列车、飞机等交通工具中都装有烟雾报警传感器。在动车、列车行驶过程中,如果被烟雾传感器察觉到有烟雾存在,它便会第一时间向驾驶室发出报警信号,与此同时也会出现车内控制系统自动让列车行驶速度降低或者甚至停车状况的发生。
2023-03-24 14:04:35
1775
