电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>荧光法溶氧传感器怎么维护?光学溶解氧探头日程维护方法是什么?
收藏
查看更多
F3C-AL14-M1J 0.2M
光学传感器
2024-03-14 22:09:57
F3C-AL44-M1J 0.2M
光学传感器
2024-03-14 22:09:57
B5W-DB11A1-A-1
光学传感器 输出
2024-03-14 22:09:52
TMOS10-12030-WHITE
光学传感器
2024-03-14 21:21:05
TMOS63-10-WHITE
光学传感器
2024-03-14 21:21:00
PBB
光学传感器 输出
2024-03-14 20:47:22
AS7038RB-COLM
光学 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
STM32H750使用TouchGFX字体大而多导致卡死怎么解决?
本人使用的STM32H750开发板,现可以正常工作(显示和交互),但在一页面下添加多段文字字体大而多时,编译下载则会卡死,如图所示 如将溶解氧取掉后再编译下载则不会卡死。 现已排查了与堆栈大小没有关系,已不知如何下手排查问题。
2024-03-12 08:13:40
XBLW芯伯乐|指夹式血仪方案及算法程序
    血仪是一种用来测量人体血饱和度的医疗设备。它通过非侵入性的方式,即将传感器放置在人体手指末梢,通过红外线光源照射,获取血液中的合血红蛋白和脱氧血红蛋白的光吸收特性来
2024-01-25 15:55:10
电缆护层保护器维护方法详解
电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:1495
溶解氧检测用哪些电极?它们有什么区别?
用于测量水体中的溶解氧浓度,但它们在工作原理、使用方法和使用范围等方面存在一些区别。 膜型溶解氧电极: 膜型溶解氧电极是最常用的测量溶解氧
2024-01-19 14:09:08196
过电压保护器维护方法有哪些
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58133
管气流阻力测试仪 2024
测试仪的基本原理鼻管性能测试仪采用压力传感器和流量传感器,通过测量鼻管进出口的压力差和流量,来评估鼻管的性能。具体来说,测试仪会向鼻管内泵入一定压力的空气
2024-01-10 13:50:56
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
探头的使用方法和技巧 1. 检查设备 在使用磁场探头之前,首先要检查设备是否正常工作。检查传感器的连接是否牢固,是否有损坏或老化现象。同时,确保磁场探头与测量设备相配合,以便获得准确的测量结果。 2. 放置探头 将磁场探
2024-01-05 14:31:42257
纯电动汽车日常维护要求
纯电动汽车维护分日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员在出车前、行车中和收车后执行,一级、二级维护由专业人员执行。
2023-12-20 10:45:12240
光缆维护包括哪些方面
线路中的光信号是通过光纤传输的,而光纤对灰尘、污渍等微小颗粒非常敏感,因此需要定期进行清洁维护。清洁维护的主要方法包括使用干净的纤维棒或纤维布轻轻擦拭光纤连接器,去除连接器表面的污渍和灰尘,定期清除光缆线路周
2023-11-30 10:45:00814
水质传感器使用注意事项
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10209
全彩屏负离子监测站
传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
2023-11-10 11:04:27
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
中的重要性。   从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
基于纸基芯片的间接荧光传感策略
荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23124
管动力注射测试仪
及注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
弱电系统维护步骤有那些
弱电系统是现代社会不可或缺的重要组成部分,它涵盖了网络、电话、监控、安防、广播等各种通信和信息设备。为了确保这些设备的正常运行,弱电系统维护显得尤为重要。 设备的老化和磨损是弱电系统面临的一大挑战
2023-10-16 16:27:02
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406
使用电流传感器高效地采集数据,实现 AI 预测性维护
问题的广泛兴趣。AI/ML系统设计人员要想实现此类预测性维护,面临的难题之一是为应用选择最合适的传感器。另一个问题是,只有相对较少的设计人员拥有构建 AI/ML 应用的经验。 为了获得可供 AI/ML系统使用的数据,设计人员往往选择将复杂的传感器(例如三轴加速计)与高性能
2023-10-03 14:47:00388
使用 MEMS 加速计快速部署传感器,实现基于 IIoT 的预测性维护
作者:Richard A. Quinnell 使用振动传感器对机器进行状态监测,这是工业物联网 (IIoT)(或工业4.0)预测性维护目标的关键要素。这使得制造工厂能够及早发现并解决机器问题,避免
2023-10-03 14:44:00531
工业互联网远程维护平台有什么功能
的特点和优势,以及其在现代工业生产中的应用。 工业互联网远程维护平台是一种基于互联网和大数据技术的维护平台。通过连接工业设备的传感器和执行器,该平台可以实时收集设备的运行数据,并对其进行分析和处理。通过监测设备
2023-09-27 11:10:09244
全球首款光能量采集预测性维护传感器
Nanoprecise宣布推出全球首款符合0区标准的光能量采集传感器MachineDoctor LUX。作为预测性维护解决方案的先驱,Nanoprecise继续突破创新极限,同时拥抱可持续发展。
2023-09-20 14:49:41155
采用IO-Link堆栈v.1.1的多传感器预测性维护套件
包括一块经过专门设计的高度紧凑型(50×9×9 mm)工业传感器板(面向实际工业应用)、以及必要的调试工具、电缆,插头和适配器(面向工业通信场景)。连接通过一根标准多极线缆进行管理,其中一根导线用于
2023-09-13 07:42:13
Nanoprecise推出全球首款光能量采集预测性维护传感器
阿尔伯塔省埃德蒙顿2023年9月8日 /美通社/ -- Nanoprecise Sci Corp很高兴地宣布推出全球首款符合0区标准* 光能量采集传感器MachineDoctor™ LUX。  作为
2023-09-10 23:31:25406
工程机械预测性维护如何实现
设备维护一般有三种模式:事后维护、预防性维护和预测性维护。事后维护通常是在设备产生故障后采取措施进行维护,是一种成本较大的维护方式。预防性维护属于事先维护,是一种基于时间、性能等条件,对设备进行定期
2023-09-08 16:45:15228
ST传感器在电机预测性维护中的应用
功耗可编程内核,集成 AI 算法• 10MHz 时钟• 程序内存 32 kB / 数据内存 8 kB• 浮点/整数 32 位单位• 传感器中枢(最多 4 个从站)• 工作温度范围 -40 ~ +85 °C
2023-09-07 07:38:59
环境监测水中溶解氧DO的测定方法有哪些?
溶解氧是指溶解在水中的分子态氧,其大小与空气中氧气分压、大气压力和水温有关。溶解氧的测量方法主要有碘量法及其修正法、电极极谱法和荧光法。其中清洁水可直接采用碘量法,而污水和工业废水可以采用修正
2023-09-06 15:08:03693
基于物联网的预测性维护,如何重塑工业的未来?
。 物联网是指能够相互收集和交换数据的互联设备网络。物联网设备包括传感器、可穿戴设备和其他嵌入技术的智能设备,这些设备可以连接到互联网并传输数据。在预测性维护的背景下,物联网设备可用于从机器和设备收集实时数据,然后预测何时
2023-09-06 08:10:05539
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
如何将意半导体环境传感器集成到Linux/Android系统
本应用笔记为将意半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-05 06:08:58
缆索挖掘机维护—小传感器,大作用!
在露天采矿中,维护重量达数吨的机器是矿山运营商和维护公司所面临的巨大挑战,涉及规划、技术和财务等方面。Dimetix 公司制造的激光测距传感器被证明是一个实用工具,应用于缆绳挖掘机的案例更是佐证了其效能。
2023-09-01 14:27:04188
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
管气流阻力测试仪-概要
管气流阻力测试仪-概要鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入患者
2023-08-29 14:44:46
气密检漏仪的安全使用和维护方法有哪些?
气密检漏仪是一种重要的工具,用于检测产品的气密性能。为了确保检测过程安全可靠,应了解和遵守正确的安全使用和维护方法。以下是一些关于气密检漏仪安全使用和维护方法的建议。 气密检漏仪的安全使用和维护方法
2023-08-25 14:17:55292
便携式溶解氧测定仪特点
禹山ODO系列便携式荧光法溶解氧传感器(Y506-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度
2023-08-22 17:38:39149
基于共价DNA锚定的近红外荧光生物传感器简析
半导体单壁碳纳米管(SWCNTs)是一种通用的近红外(NIR)荧光团,其光电特性对化学环境非常敏感,因此被广泛用作构建各种生物传感器
2023-08-18 09:07:33551
接触器在使用中应进行哪些维护
接触器经过一段时间使用后,应进行维护维护时,应在断开主电路和控制电路的电源情况下进行。
2023-08-16 10:54:15465
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术
。在红外雨量计中,利用红外光学测量技术来测量雨滴的大小、数量以及落下的速度,从而间接地推算出降雨量。 红外雨量计(光学雨量传感器) 红外雨量计的工作原理是红外光源发出一束红外光束,经过雨滴后反射回红外光探头中,
2023-08-11 14:50:30803
基于AI和预测维护的过程传感器
人工智能和机器学习帮助用户从过程传感器收集更复杂的数据,以获得更深入的见解。
2023-08-11 09:19:11198
仪方案介绍
 一、方案简介         血仪方案使用 MCU 主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白 (Hb)、合血红蛋白(HbO2
2023-08-02 09:56:14
ST传感器在电机预测性维护中的应用
电子发烧友网站提供《ST传感器在电机预测性维护中的应用.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:42:250
光缆的维护工作
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11628
电梯智能远程维护方案#电梯维保 #在线监测 #远程维护
远程维护
北京东用科技有限公司发布于 2023-07-18 15:16:52
光学传感器的主要类型
光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55823
MAX32664是一款传感器
MAX32664为传感器集中家族,带有适合可穿戴设备的嵌入式固件和算法。器件无缝支持客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器方案通信,以及为外部提供原始或计算得到的数据。在实现以上功能
2023-07-14 15:54:59
光电式液位传感器会比浮球式液位传感器更能节约成本吗
使用光电式液位传感器相比于浮球式液位传感器,确实可以更节约成本 首先,光电式液位传感器不需要使用浮球来测量液位,而是通过光电原理来实现。这意味着不需要购买和维护浮球,从而节约了购买和维护浮球的成本
2023-06-29 14:03:25400
使用光学传感器检测颗粒
光学传感技术是许多精密仪器和监视器的基础,因为它们是非破坏性和非侵入性的。随着用于光电容积描记图(PPG)的集成光学传感器和模拟前端设备的普及,这些光学传感器也可以变得更加紧凑,组件更少,功耗更低。
2023-06-29 09:25:27395
差示扫描量热仪保养维护方法有哪些?
,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658
快速了解固态光学传感器优劣势
在当前的科技发展中,传感器技术在各个领域中起着至关重要的作用。其中,固态光学传感器作为一种新兴的传感器技术,具有许多优势和劣势。本文将对固态光学传感器的优劣势进行探讨和分析。 首先,固态光学
2023-06-27 10:11:59314
光电液位传感器优点及应用
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
选择合适的预测性维护传感器
许多工业电机设计为在连续生产应用中工作长达 20 年,例如化学和食品加工厂以及发电设施,但有些电机无法达到其预计寿命。1这可能是由于电机运行不充分、维护计划不足、缺乏对 PdM 系统的投资,或者根本
2023-06-24 14:54:00301
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。 安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制分开安装,方便安装和维护。 可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
便携式锂电池均衡维护仪怎么用-海瑞思
:在开始使用便携式锂电池均衡维护仪之前,请仔细阅读用户手册,了解设备的参数、功能和操作方法。 2.连接电池组:将便携式锂电池均衡维护仪与需要维护的锂电池组进行连接。通常,均衡维护仪上会有一组连接线,需要将它们依次与电池
2023-06-20 10:49:381612
贴片电阻的维护方法
 我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29463
手指测血原理是什么?
为什么把手指式血仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
如何将溶解氧添加到WiFi水培套件
电子发烧友网站提供《如何将溶解氧添加到WiFi水培套件.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:00:000
差分探头的正确使用方法
差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法
2023-06-13 15:07:141995
新品推荐|真正自产电免维护的无线温振智能传感器诞生了!
一、传感器供电的困扰二、捷杰自产电免维护无线传感器解决方案Geniitek-EVT41自产电LoRa温振复合传感器是一款利用温差和太阳能双系统进行自产电(设备表面温度-环境温度>8℃时,即可
2023-06-12 17:10:43526
汽车手势传感器如何克服光学串扰?
本文为 MAX25205 和 MAX25405 手势传感器光学机械部分提供设计指南。基于红外(IR)技术的手势检测系统存在一个关键的设计问题,即 LED 到传感器之间的光学串扰(见图 1)。特别是
2023-06-09 18:15:02371
火花点燃富试验装置 9706.1-2020
火花点燃富试验装置  概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
US332-000006-100PA压力传感器维护注意事项
US332-000006-100PA压力传感器就地维护应注意以下几点,使用时,被测介质应保持清洁,无纤维、颗粒等杂质。
2023-06-01 10:22:10280
MAX30102心率血传感器做一个测量我们血液氧气含量的装置
传感器
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:48:00
红外光学雨量传感器的场景应用
红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
ISO 23368-2022 鼻管测试仪
ISO 23368-2022 鼻管测试仪鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端
2023-05-26 17:03:16
多参数水质传感器
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525
红外光学雨量传感器的工作原理
红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25724
泰克探头如何测量电流与电压?
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法
2023-05-23 11:00:19897
YY/T 1543 鼻管测试仪
YY/T 1543 鼻管测试仪 鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上
2023-05-22 14:24:00
定时维护的好处
定时维护可以减小故障的大小,可避免损坏模具和机器的重要,贵重部件。可以提前发现问题,解决问题。按规矩维护可以减少设备的磨损。意外的故障有可能使设备一次报废。定时维护可以把损失降到最低。
2023-05-21 14:27:42
生产线的维护和机器人的维护
改造好生产线,不是就完了,如果维护不了,客户可能退货。 设计生产线时,凡是io口,都要留单独的控制开关。便于维修控制。 强停,要设计流水线停,和单机强停。 一定要造好使用,维护手册,匆忙上线,只会
2023-05-20 11:44:59
DigiPCBA服务维护通知
尊敬的DigiPCBA用户您好, 我们将在北京时间2023年5月20日 09:00 - 19:00,对DigiPCBA系统进行维护更新,期间服务访问可能会出现闪断或者拒绝连接现象,重新连接即可。此次
2023-05-19 15:29:27
泰克高压差分探头在旋变传感器噪声测试上的应用
噪声越来越多。如何准确观察信号是否受到干扰,如何底部的噪声成分,如何处理,都摆在工程师面前。今天,我们来谈谈旋转传感器的噪声测试和分析。 那么怎样确定噪音是真的还是探头引入呢? 这是用两种不同的探头分别测试
2023-05-18 09:39:40410
露点检测仪的维护
露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923
TVOC检测仪的维护保养方法
不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36377
管耐压强度通畅性能实验仪
管耐压强度通畅性能实验仪鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入
2023-05-06 17:31:21
电压探头和电压传感器的区别
电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47823
管耐压强度通畅性能实验仪
2023-04-27 13:38:11
焊缝跟踪传感器如何做好日常保养和维护
焊缝跟踪传感器是现代焊接技术中的重要装备之一,它能够通过对焊缝位置的精确跟踪,实现自动焊接和焊接质量的提高。然而,如同任何其他的机器设备一样,焊缝跟踪传感器的正常使用需要日常的保养和维护,以保证其
2023-04-24 17:26:28358
便携式溶解氧检测仪
AMT-DO100型便携式溶解氧检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65mm*40mm LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能
2023-04-20 16:17:38243
自制血仪教程加原理!
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-17 18:27:48
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
电缆护层保护器的维护方法
电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16242
水流传感器如何为其使用硬件中断?
FreeRTOS 任务可能更容易。任务等待信号量或队列,然后处理传感器。您的中断或您的普通代码可以引发信号量或将某些东西放入队列并让任务处理这件事。通常的方法是创建一个或多个类的实例作为全局变量,这意味着它们被
2023-04-13 07:12:00
水质多参数监测仪-自带清洁功能
接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13268
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血仪设计
简介脉搏血仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
光伏电站的运行维护
安全维护:光伏电站涉及到电力运输、电池板安装和系统维护等方面,其运营期间也可能会出现一些安全事件。因此,在设立过程中需要进行系统的设计和评估,管理者应有一套完善的安全管理计划,建立日常的安全检查、维护和紧急处置预案。
2023-04-11 15:20:223756
虹科方案 | 工业物联网“杀手级”应用—预测性维护
01预测性维护的必要性随着新一轮科技革命和产业变革的兴起,工业物联网、大数据、人工智能等技术正与经济社会各领域加速渗透融合。由于市场竞争对精细化成本管控的要求,设备的重要性越来越凸显,设备的维护对策
2023-03-29 15:35:25309
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
