和系统中。在本文中,将详细探讨运算放大器的输出电压与输入电压之间的关系。 首先,了解运算放大器的基本原理非常重要。一个典型的运算放大器由一个差动放大器和一个输出级组成。差动放大器由两个差动输入端口组成,它能够抵消噪声并提供一种增益的功能。输出级通
2024-02-23 15:31:07359 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00299 当运算放大器的输出引脚和非反馈输入端之间的电压差非常小时,可以将输出引脚视为断路状态,即虚断。这意味着理想运算放大器的输出电阻非常大,可以忽略。
2024-02-09 06:09:002215 集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带
2024-01-18 11:17:03236 运算放大器和电压比较器的原理符号一样,该怎么区分? 要区分运算放大器和电压比较器的原理和符号,我们首先需要了解它们的功能和特性。运算放大器和电压比较器都是电子电路中常见的模拟信号处理器件,但它
2024-01-15 16:26:38243 运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18267 在Multisim中设置运算放大器的放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建
2023-12-28 11:11:49641 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440 运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种电子放大器
2023-12-20 09:40:20391 瑞盟 OP07 是一款低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时还可以通过外部电路进一步减小失调电压。可Pin to Pin兼容OP07。同时具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及
2023-12-18 18:31:00528 什么是运算放大器、比较器?
2023-12-15 16:53:46197 如何计算运算放大器所需的压摆率?
2023-12-15 16:47:51791 运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、单端输入或差分输入等形式,信号输出通常为单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
2023-12-14 16:19:26309 运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18318 运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16245 运算放大器中“轨到轨”的意义
2023-12-07 15:15:21377 MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12178 电子发烧友网站提供《运算放大器内部产生的噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:27:220 至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
电子发烧友网站提供《噪声与运算放大器电路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:34:500 我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
ADR827中运算放大器是什么型号如果要芯片直接产生负电压要换成什么型号放大器
2023-11-24 07:34:45
运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入
2023-11-23 08:21:01
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
电子发烧友网站提供《LTC2058低噪声零漂移运算放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:10:160 MS8258D 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。
2023-11-22 14:54:47460 想使用AD8605 ad8608 进行光电光电二极管前置放大器的设计 它的外围电路该如何设计 比如 Cf Rf 还有输出端滤波等等 有没有相关的参考设计和说明文档 谢谢
2023-11-22 06:41:51
一、如何实现微弱信号放大?
传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是传感器提供的电流非常低,在这种情况下,如何完成信号放大?
对于微弱信号
2023-11-22 06:36:11
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
只需确保运算放大器的输入在数 据手册技术规格表规定的输入电压范围(IVR)内。 要测量开环下的电源电流,例如作为比较器工作时,参见 图4和图5所示。某些低噪声双极性运放的输入端之间具有 二极管,用以保护
2023-11-21 06:22:21
AD7689BCPZ对ADXRS646进行采样是否需要低噪声运算放大器?
2023-11-20 06:44:03
的电阻可以增加CMRR,但同时也会增加噪声。因此,需要在提高CMRR和降低噪声之间进行权衡。此外,选择具有高CMRR的运算放大器也是一个有效的方案。
跨阻放大器
跨阻放大器是一种专门用于光电二极管等电阻
2023-11-17 00:51:10
讲一下有关运算放大器的随机噪声 它是怎么产生的? 运算放大器是一种重要的电子器件,广泛应用于信号放大、滤波、调节和运算等电路中。然而,由于物理因素和电子元件本身的局限性,运算放大器在工作过程中会产生
2023-11-09 15:53:49259 运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器。运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:351272 什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627 如何直接测量运算放大器输入差分电容? 运算放大器(Operation Amplifier,简称Op Amp),是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,主要作为放大信号的模拟电路的核心。运算放大器的特性
2023-10-25 10:57:02336 专业图书48-《新概念模拟电路》-II负反馈和运算放大器基础
2023-09-28 07:33:13
全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器。
2023-09-25 17:34:563097 本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38718 集成运算放大器调零的作用 集成运算放大器(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称IC Op-Amp)作为现代电子技术中应用最广泛的放大器之一,具有
2023-09-19 17:49:501604 运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
2023-09-19 17:43:112484 运算放大器不能调零的原因有哪些? 运算放大器(Operational Amplifier,OPAMP)是一种常见的电子元器件,它以其高增益、稳定性和精度,被广泛应用于模拟电路中。然而
2023-09-19 17:43:08954 第一个要测试的元件是低噪声运算放大器。该电路是标准的非反相放大器,其电阻与非反相输入串联,以测量偏置电流噪声。
2023-09-18 15:02:08756 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869 运算放大器的字面意思,除了包含放大的功能,还有运算的功能。事实上,运算放大器最开始的出现,就是为了实现“运算”的目的。
2023-09-06 17:21:001047 低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37958 低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声,同时将信号放大到所需的水平。 本文将详细介绍
2023-09-05 17:37:062507 运算放大器(简称运放)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
2023-09-05 17:20:58444 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705 运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:082825 运算放大器开环输出电压 运算放大器是一种电子器件,它能够对电子信号进行放大和处理,并且可以作为其他电子器件的重要组件。在工业、医疗、通信等领域,运算放大器被广泛应用,作为信号处理和放大的关键元件
2023-09-02 11:37:051449 低噪声放大器(low noise amplifier)是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
2023-08-21 14:58:071204 。
与运算放大器相比,本电路的噪声性能受输入电阻R1和R2的限制更大,因为R1和R2各自产生4nV噪声,而运算放大器产生3.2nV噪声。这些主要噪声源的均方根总和约为6nV,相当于0kHz噪声带宽中的9.20uV,或比lmV输入信号低近61dB。
2023-08-04 17:49:42
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083 MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用 1.8V∼5.25V 单电源供电。在常温 3.0V 电源下,带内增益
2023-07-26 10:33:14238 低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25967 双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨运算放大器”三种类型。每种运算放大器的输入/输出
2023-07-12 17:57:261521 SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-29 09:28:49246 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-28 15:13:52377 。可pin对pin兼容AD8139。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 315 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7516 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。 SC7516 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达
2023-06-28 10:16:07358 SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-27 15:13:46254 。可pin对pin兼容AD8138。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 350 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7515 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。 SC7515 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达
2023-06-27 10:22:08375 SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-26 14:43:35338 瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-25 15:11:48329 AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 1功能描述 AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统
2023-06-25 11:43:02
2023-06-25 10:11:07356 SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-20 14:49:19315 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-20 10:19:57302 SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-19 15:17:02316 它深受音箱市场的欢迎,是中高档音频放大系统的首选,有着“运放之皇”的美誉;相较于市场上其他音频运放,他音色通透,高、中、低三段音域完美平衡,解析力高;它就是中微爱芯推出的双通道高性能低噪声运算放大器电路——AiP5532!
2023-06-02 17:27:031036 运算放大器权威指南
2023-05-25 22:14:56
在运算放大器基础知识中,我们了解到运算放大器的开环增益(AVO ) 可能非常高,高达 1,000,000 (120dB) 或更高。
2023-05-18 16:52:041698 这里讨论的未使用的运算放大器,并不是指物料库中没有使用的运算放大器,这些应该放在防静电袋或导电泡沫中。这里指的是电路板上的运算放大器 - 四通道或双通道封装中未使用通道的运算放大器。
2023-05-09 17:07:381346 MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34274 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2023-05-08 11:06:029605 LNA的基本原理是采用低噪声系数的传感器(如场效应管、双极性晶体管等)作为前置放大器来放大微弱的信号,同时尽可能降低放大器内部的热噪声和电势噪声。因此,LNA的关键是降低其本身的噪声和增益失真,以提高信号的清晰度和可靠性。
2023-05-03 06:42:004597 运算放大器是否适合作为低噪声前置放大器?为什么呢?
2023-04-25 10:43:46
运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 15:05:391369 运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 14:57:584229 和3 V/?s的转换速率。这些器件提供了相当的交流性能,同时具有比现有CMOS运算放大器更好的噪声、输入偏移电压和功耗。TLC227x的噪声电压为9 nV/√Hz,比竞争解决方案低两倍。 TLC227x系列器件具有高输入阻抗和低噪声,非常适合用于压电换能器等高阻抗源的小信号调节。由于微功耗
2023-04-24 14:41:321048 输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17925 这些问题。 运算放大器被广泛用于各种电子电路中。它们用于小电压的放大,以进一步执行信号处理。烟雾探测器、光电二极管跨阻放大器、医疗器械,甚至工业控制系统等应用都需要尽可能低的运算放大器输入电容,因为这会影响噪声增益(
2023-04-11 03:45:02369 低噪声双运算放大器
2023-03-28 18:29:54
精密、低噪声、CMOS、
轨到轨输入/输出运算放大器
2023-03-28 18:29:49
低噪声双/四路运算放大器
2023-03-28 18:29:36
低噪声运算放大器
2023-03-28 18:29:35
低噪声运算放大器
2023-03-28 18:29:32
低噪声运算放大器
2023-03-28 18:29:32
低噪声双运算放大器
2023-03-28 18:26:11
低噪声双运算放大器
2023-03-28 15:13:09
双低噪声运算放大器
2023-03-28 13:03:06
双低噪声运算放大器
2023-03-24 15:10:02
低噪声双/四运算放大器
2023-03-23 08:16:40
查看更多
