)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、TF 卡事件记录模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双 RS485 和以太网接口配合可实现 RS485主站
2024-03-22 09:35:2830 推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
- ACR0301U 天线 6.24GHz ~ 8.5GHz 评估板
2024-03-14 20:33:32
BE151 系列是一种具有智能显示、数字通讯等功能的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率,频率、功率因素,有功电能、无功电能等,还能结合现代行业发的趋势
2024-03-08 15:48:160 BE150 系列是一种具有智能显示、数字通讯等功能的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率,频率、功率因素,有功电能、无功电能等,还能结合现代行业发展的趋势
2024-03-08 15:47:130 等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域
2024-03-07 11:00:27135 、空调、插座等设备的电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐 波等参数。 应用范围: DTSD1352 - xSyD系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入x个三相回路、y个单相回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功
2024-03-06 10:32:2082 安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24171 安科瑞 程瑜 功能: 该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作
2024-03-05 15:12:18107 PZ 系列三相800V直接接入电力仪表,该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥控输出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
2024-03-01 18:21:09648 AMC 系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设 计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频 率、功率因数)以及电能监测和考核管理。
2024-02-29 14:13:5899 ,采用兼容 Modbus-RTU 协议;可带开关量输入输出功能。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯等参数设置和控制。
2024-02-28 12:51:2883 对于射频人员来讲,最熟悉的可能就是S参数了。但是除了S参数之外,其实还有其他很多网络参数。
2024-02-27 16:35:35407 站点、地面部分和防爆高低压开关构成的网络输送到监控系统中[2]。通过对收集到的信息的解读和分析,煤矿井下电力监控系统能够判断电路的使用状态,并对可能出现的安全问题进行预警分析和数据计算。同时,系统还能够实现
2024-02-01 12:54:37
安科瑞多功能电力仪表在莫桑比克某农场的应用 ACREL Multifuntion Energy Meter Application in Mozambique 摘要:本文介绍了安科瑞多功能电力仪表
2024-01-30 14:34:4074 POE(Power Over Ethernet)网络变压器是一种用于在以太网电缆中传输数据和电力的设备。它的主要作用是在数据传输的同时,为连接的设备提供电力。以下是POE网络变压器的接线方法: 准备
2024-01-05 08:52:02246 国家电网针对电力监控系统安全、可靠的要求,专门下文要求加快建设电力监控系统网络安全管理平台,及早实现网络空间的实时监控和闭环管理。因此,监测装置是电力调度网络安全管理系统不可或缺的重要组成部分。
2023-12-14 09:49:291224 用于供电、驱动电机等大功率设备。而控制电缆则专注于传输信号,用于操控电路设备、传感器、仪表等。因此,电力电缆的主要任务是输送能量,而控制电缆的主要任务是传输信息。 其次,电力电缆和控制电缆在结构上也有一些区别
2023-12-11 15:17:01525 Linux 是一种广泛使用的操作系统,提供了丰富的网络配置选项,允许用户手动设置网络参数,以满足各种网络需求。本文将详尽、详实、细致地介绍 Linux 中手动设置网络参数的方法,包括 IP 地址
2023-11-27 15:20:26254 统的中控室采用了西门子PLC 实时地采集现场各网络电力仪表的参数值(各项电压、电 流、有功功率、无功功率等参数),但是由于该网络电力仪表支持 Modbus RTU 通讯协议,西门子的 PLC 支持
2023-11-24 16:23:29
电子发烧友网站提供《如何降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:34:350 自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
有没有可以参考的使用AD8422仪表放大器的外围电路。
2023-11-15 07:50:39
接线时要严格按照电路接线图所示的线号接线,每根接线两端都要套上相同的线号后再接线。其目的是便于检查和维修。
2023-11-13 09:59:47799 仪表 放大器 1 电路 满摆幅 8-SOIC
2023-11-07 22:19:24
2023-11-07 22:19:22
仪表 放大器 1 电路 8-SO
2023-11-07 22:19:15
2023-11-07 22:19:09
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
在进行射频、微波等高频电路设计时,节点电路理论已不再适用,需要采用分步参数电路的分析方法,这是可以采用复杂的场分析法,但更多的时候则采用微波网络来分析电路。
2023-10-31 09:40:21144 改进型仪表放大电路如图1.97所示,元器件如表1.9所示。该改进型仪表放大器电路未使用差分电路而实现单端对地输出,使得电路更加简单。
2023-10-28 14:49:12442 通用仪表放大电路如下图所示,元器件如表1.8所示。仪表放大电路也是差分放大器,主要用于精确放大具有较大共模信号的差模信号,具有以下特性:(a)极高的共模和差模输入阻抗;(b)极低的输出阻抗;(c)稳定、精确的电压增益;(d)极高的共模抑制比。
2023-10-28 14:47:45581 仪表 放大器 1 电路 满摆幅 SOT-6
2023-10-27 17:18:30
电子发烧友网站提供《基于89C51的数字化汽车仪表硬件电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:06:561 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD524: 精确仪表仪表放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有AD524: 精确仪表仪表放大器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD524
2023-10-10 19:29:33
正序系统(网络) :
由发电机、变压器、线路、负荷等元件的正序等值电路,按照系统实际接线连接而成的网络。稳态分析中的电力系统。
负序系统(网络) :由发电机、变压器、线路、负荷
2023-10-07 11:48:13408 在微波射频电路设计中,S 参数是最被广泛使用的、描述射频与微波网络特性的参量。
2023-09-27 10:02:01917 本文介绍了基于CSMC0.5μmCMOS工艺的仪表放大器电路设计,该仪表放大器是心电信号放大电路的重要组成部分。本文设计的仪表放大器电路结构在前人的基础上进行了细微的改进,减少了专门给补偿电路提供
2023-09-20 07:44:23
自从人类发明电并使之成为电能运用到实际生产生活中之时,科学家就一直孜孜不倦地研制电工仪表,用以监测电力系统中的各种参数。百余年来,虽经无数次攻关,电工仪表--直徘徊在模拟电.T.仪表的范畴之内
2023-09-20 06:16:11
谐波电测仪表
2023-09-08 17:43:010 外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工
程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单
2023-09-08 17:41:290 安科瑞电气 APM 系列网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电 量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表
2023-09-08 17:29:380 是一个重要参数,通常表述为输入电路中的电阻值,表示其对输入信号的干扰。在设计仪表放大器时,输入阻抗应该尽可能大,以最小化输入电路对信号源的影响。 输入阻抗的计算可以通过应用电路理论和基本电路参数来实现。这个过程可以
2023-09-05 17:39:131163 电力物联网是物联网在智能电网中的应用,是有效整合通信基础设施资源和电力基础设施资源,提c0m0高电力系统信息化水平,改善电力系统现有基础设施利用效率的重要举措。halans电力物联网仪表为终端感知设备,该系列产品将我们多年的智能电力仪表开发经验与各种物联网技术相结合,从而实现多种应用场景的适配。
2023-08-24 09:16:31160 在仪表放大器中,高共模抑制比 (CMRR) 是一个理想的属性,因为它允许精确的差分信号放大,同时抑制共模噪声。我们将在这篇文章中讨论高 CMRR 仪表放大器的电路原理图。
2023-08-09 15:39:101231 1、所有电气仪表都受点火开关控制。这意味着当点火开关打开时,仪表才会接通并显示相关的信息。 2、各仪表的表头与其传感器串联。例如,燃油表和水温表会与相应的传感器连接,用于从传感器获取相关参数并显示
2023-07-14 18:16:39824 ----一般汽车电路的接线规律---- 汽车线路一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁,线路有颜色和编号加以区分,并以点火开关为中心将全车电路分成几条主干线,即:蓄电池火线(30号线)、附件火线
2023-07-14 17:59:08885 车辆电路的构成一般包括电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路、辅助装置电路和电子控制系统电路。
2023-07-14 11:41:171261 仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07870 。产品符合企业标准 Q31/0114000129C012-2016《ACR网络电力仪表》的规定。 该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出
2023-07-06 16:27:54373 外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全
2023-07-06 15:57:06277 ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能
2023-07-03 15:32:49215 安科瑞电气APM系列网络电力仪表是按IEC标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化
2023-07-03 15:24:16322 电力物联网将传统电力行业各种电测量、计量、非电量测量、保护等仪表及设备与当下热门的物联网技术结合,打破了概组网、调试、应用方式,让用户通过相关平台更方便直观的看到目标现场的综合信息。ADW系列现有ADW100、ADW200、0W300、ADW400四类产品,分别对应各种行业应用。 审核编辑 黄宇
2023-07-03 15:04:33234 汽车整车电路通常有电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路、辅助装置电路和电子控制系统电路组成。
2023-06-27 09:30:52636 第一部分 设计概述 /Design Introduction目前主流的目标检测算法都是用CNN来提取数据特征,而CNN的计算复杂度比传统算 法高出很多。同时随着CNN不断提高的精度,其网络深度与参数
2023-06-20 19:45:12
APM系列网络电力仪表符合IEC标准设计,与过久先进技术同步。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析和网络通讯等功能。主要用于对电网供电质量的综合监控,采用了模块化设计配合功能丰富的外部DI/DO
2023-06-07 14:27:38254 今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线
2023-05-31 11:49:35323 该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
2023-05-16 10:48:22308 单线图是使用每个组件的简单符号表示电力系统的。电力系统的单线图是显示系统组件的主要连接和排列及其数据(如输出额定值、电压、电阻和电抗等)的网络。 没有必要在单个线上显示系统的所有组件,例如
2023-04-20 17:44:21
仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:01:141723 的可靠性、减少灯具的电能消耗。3)家用电器:随着家用电器的智能化、网络化、信息化发展,电力电子技术在家用电器中的应用愈发广泛。如电力电子技术中的变频技术就被广泛应用于家用电器中(如变频空调、洗衣机等
2023-04-19 10:53:41
随着电子工业的飞速发展,各种仪器仪表被广泛应用于工业控制和社会生活的各个方面,其中电力仪表尤为突出。
2023-04-18 15:36:35352 光伏储能行业中电力仪表的应用与设计
2023-04-14 13:14:39248 摘要:介绍某厂房二期电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统 实现配电
2023-04-14 10:07:380 安科瑞 戈静怡 安科瑞电气APM系列网络电力仪表是按IEC标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系
2023-04-14 10:05:230 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘 要:电力监控仪表是电工仪表行业的一个新兴、细分行业,类别属于安装式数字仪表,从模拟指针式仪表和电量变送器演变而来。随着
2023-04-13 11:12:03899 了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。 关键词:光伏发电;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统。 安科瑞预付费电能管理事业部 本事业部主要有插卡式预付费电能表、内控型预付费电能表、多用户电表计量箱、导轨式终端
2023-04-13 09:56:58719 也可以将多余的电力出售给电网,从而获得一定的经济收益。户用储能通常包括蓄电池、超级电容器和储热水箱等设备,可以将家庭自产的太阳能、风能等清洁能源进行有效的储存。 2.2应用优点 1:户用储能可以帮助家庭自给自足,不再依赖于
2023-04-04 11:11:20746 中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
安科瑞电气 APM 系列网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。
2023-04-01 12:46:44315 需要特别注意的是,接线前一定要查看电力调整器的电源电压输入范围,确保接入的电源符合输入要求,以免损坏设备。此外,接线时应该耐心并小心,不要将电器插头插反,避免电器受到损坏。
2023-03-31 14:22:594911 由于电力晶体管既具备晶体管饱和压降低、开关时间短和安全工作区宽等固有特性,又增大了功率容量; 因此由它所组成的电路灵活、成熟、开关损耗小、开关时间短,在电源、电机控制、通用逆变器等中等容量、中等频率
2023-03-29 09:08:571676 仪表 放大器 1 电路 满摆幅 8-MSOP
2023-03-28 18:29:58
仪表 放大器 1 电路 8SOIC
2023-03-28 18:29:10
C284ACR5100AL0J
2023-03-28 13:19:34
仪表 放大器 1 电路 8-SOIC
2023-03-24 15:06:41
仪表 放大器 1 电路 8SOIC
2023-03-24 15:06:37
查看更多
