运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器
2024-02-25 16:43:40
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EA/wKgZomXa9hKAbAbJAAAa-s49TTU458.png)
同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A5/wKgZomW0cceAVJ7yAAC4phAnjis831.png)
当运算放大器的输出引脚和非反馈输入端之间的电压差非常小时,可以将输出引脚视为断路状态,即虚断。这意味着理想运算放大器的输出电阻非常大,可以忽略。
2024-02-09 06:09:00
2215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgZomWs1JuAXbaiAAAcxGFvYZ0406.jpg)
集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带
2024-01-18 11:17:03
236 运算放大器和电压比较器的原理符号一样,该怎么区分? 要区分运算放大器和电压比较器的原理和符号,我们首先需要了解它们的功能和特性。运算放大器和电压比较器都是电子电路中常见的模拟信号处理器件,但它
2024-01-15 16:26:38
243 。 一、运算放大器简介: 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-amp)是一种特殊的放大器,它具有高增益、大输入阻抗和低输出阻抗等特点。运算放大器常用于模拟电路和信号处理电路中,用于放大电压或电流信号。它由一个差分输入和一个单端输出组成,输出与输
2024-01-08 11:28:48
820 运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18
267 在Multisim中设置运算放大器的放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建
2023-12-28 11:11:49
641 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24
440 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入电压范围(V+
2023-12-26 10:28:35
282 运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种电子放大器
2023-12-20 09:40:20
391 瑞盟 OP07 是一款低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时还可以通过外部电路进一步减小失调电压。可Pin to Pin兼容OP07。同时具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及
2023-12-18 18:31:00
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F3/wKgZomV3yKWANqsoAAFA7jDEl2A704.png)
什么是运算放大器、比较器?
2023-12-15 16:53:46
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgZomVdoPWACyBcAABQ4WeGVqo000.jpg)
如何计算运算放大器所需的压摆率?
2023-12-15 16:47:51
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoYKAc3aLAAAH6Eg-wxE657.png)
运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、单端输入或差分输入等形式,信号输出通常为单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
2023-12-14 16:19:26
309 运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18
318 运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnfWAMFsfAAFfgYxRjZ4309.png)
运算放大器中“轨到轨”的意义
2023-12-07 15:15:21
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/29/pYYBAGGX13GAOzfsAABCsDhbB-8189.png)
MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0B/wKgaomVxMwWAAA3YAAECAwNcBdw656.png)
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
ADR827中运算放大器是什么型号如果要芯片直接产生负电压要换成什么型号放大器
2023-11-24 07:34:45
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入
2023-11-23 08:21:01
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
MS8258D 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。
2023-11-22 14:54:47
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2D/wKgaomVdoFaAVIjQAADibIf3G-Y034.png)
想使用AD8605 ad8608 进行光电光电二极管前置放大器的设计 它的外围电路该如何设计 比如 Cf Rf 还有输出端滤波等等 有没有相关的参考设计和说明文档 谢谢
2023-11-22 06:41:51
一、如何实现微弱信号放大?
传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是传感器提供的电流非常低,在这种情况下,如何完成信号放大?
对于微弱信号
2023-11-22 06:36:11
对于大多数IC(集成电路),数据手册上都会列出最大电源 电流,但人们常常对其测量条件视而不见。对于某些轨到 轨输出运算放大器,某些操作可能会导致电源电流比规定 的最大值高出2到10倍。本文探讨在确定
2023-11-21 06:22:21
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
各位大牛:
麻烦请教一个问题,运算放大器的底噪这个如何获取啊??就是用频谱分析仪看一个低通滤波器的质量,但是发现底噪好大,杂散很多,请问这个从放大器的那个指标可以计算理论的啊
2023-11-20 07:10:42
你好,我根据ADI的在线设计精灵设计了一个4级过滤器,详情如下,但是,它发现第二层是输出 0V。为什么?如何调整和测试?
u1:ad8605;
单一电源4V;
VREF = 2V;
第一阶段输出5mV正弦波, 折合10mV;
第二层的产出是0。
2023-11-17 06:09:55
需要利用AD8605在protelDXP搭建模型,并且建立相应的PCB板图,但是protelDXP中没有AD8605的模型,如何获得可以运用于protelDXP的模型,即元件。
2023-11-16 06:25:17
本设计采用AD620芯片作为运算放大器对温度复合传感器采集的温度数据进行放大,我们在运算放大器前加有低通滤波器,在进行实际的电磁兼容测试(辐射抗干扰度)的时候,出现温度数据错乱现象。出现错乱的频段为10MHZ--30MHZ。请问有什么解决措施和问题所在点。
2023-11-14 08:12:12
我正在尝试设计一个高增益差分放大器,使用2x ADA4895、RC滤波器(未显示)和+ve和-ve线上的输出缓冲器(AD8606)。以下示意图的模拟在没有AD8606缓冲区的情况下运行良好。
然而
2023-11-13 08:12:41
运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器。运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:35
1272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 如何直接测量运算放大器输入差分电容? 运算放大器(Operation Amplifier,简称Op Amp),是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,主要作为放大信号的模拟电路的核心。运算放大器的特性
2023-10-25 10:57:02
336 电子发烧友网站提供《单电源运算放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:51:11
4 运算放大器,简称运放,是一种广泛应用的模拟电路单元。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 18:21:14
243 我们在之前的仿真中使用的 LT1001A 不属于温度依赖性类别。在测试了其他一些不符合要求的运算放大器后,我发现 AD8606(一款适用于低压应用的精密运算放大器)在其宏模型中的某个位置具有温度依赖性。
2023-10-04 18:10:00
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/3A/wKgaomUJc2mAcqaDAAHD_zre9pc162.png)
专业图书48-《新概念模拟电路》-II负反馈和运算放大器基础
2023-09-28 07:33:13
全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器。
2023-09-25 17:34:56
3097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/11/wKgaomURU4-ASyv3AAAmhEQPZAU979.jpg)
本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/4A/wKgaomUKWMyAbWo_AABWK7tP9nQ37.jpeg)
集成运算放大器调零的作用 集成运算放大器(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称IC Op-Amp)作为现代电子技术中应用最广泛的放大器之一,具有
2023-09-19 17:49:50
1604 运算放大器调零方法详解 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种基本放大电路,它是一种差模输入,单端输出的电路。它广泛应用于各种电子系统中,包括变换器、比较
2023-09-19 17:43:14
3477 运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
2023-09-19 17:43:11
2484 运算放大器不能调零的原因有哪些? 运算放大器(Operational Amplifier,OPAMP)是一种常见的电子元器件,它以其高增益、稳定性和精度,被广泛应用于模拟电路中。然而
2023-09-19 17:43:08
954 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 运算放大器的字面意思,除了包含放大的功能,还有运算的功能。事实上,运算放大器最开始的出现,就是为了实现“运算”的目的。
2023-09-06 17:21:00
1047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/48/wKgaomT4RGCAJrRoAAC9u6g_lvE375.jpg)
运算放大器(简称运放)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
2023-09-05 17:20:58
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B2/wKgZomT28sKANAhXAADQ7IODXa0642.jpg)
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:08
2825 运算放大器开环输出电压 运算放大器是一种电子器件,它能够对电子信号进行放大和处理,并且可以作为其他电子器件的重要组件。在工业、医疗、通信等领域,运算放大器被广泛应用,作为信号处理和放大的关键元件
2023-09-02 11:37:05
1449 电源电压(VCC)– 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。
2023-08-28 10:32:40
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3C/wKgZomTsB-CAX1AQAAAlbkNyl9c358.png)
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
供电:2.7 V至5.5 V5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606)
2023-07-28 15:31:31
MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用 1.8V∼5.25V 单电源供电。在常温 3.0V 电源下,带内增益
2023-07-26 10:33:14
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAg-aAX42PAAC4xuya2-A398.png)
双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨运算放大器”三种类型。每种运算放大器的输入/输出
2023-07-12 17:57:26
1521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSueNKAJITaAACKBNf_zro509.jpg)
SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-29 09:28:49
246 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-28 15:13:52
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/pYYBAGSb3X6AQTKCAAHSMeGev9I123.png)
对于一般运算放大器,SC7516 在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7516 即可以用作单端至差分放大器或也可以差分至差分放大器,像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动
2023-06-28 10:16:07
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-27 15:13:46
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
对于一般运算放大器,SC7515 在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7515 即可以用作单端至差分放大器或也可以差分至差分放大器,像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动
2023-06-27 10:22:08
375 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
2023-06-26 14:43:35
338 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56
893 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C5/poYBAGSZMjSAYf1SAAGLzHcPvdM485.png)
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-25 15:11:48
329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
2023-06-25 10:11:07
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/F2/poYBAGSQAFCANaU5AAKuukL9-nY143.png)
MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44
374 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
2023-06-20 14:49:19
315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/92/pYYBAGSRS46AI_fyAAEvzDk1T64685.png)
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-20 10:19:57
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/84/pYYBAGSRDLGAbZ7lAAEj-QADQ34293.png)
2023-06-19 15:17:02
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/F2/poYBAGSQAFCANaU5AAKuukL9-nY143.png)
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20
515 MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/48/pYYBAGSBf6-AeS1JAAGTEmdZAl8549.png)
MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05
340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/26/pYYBAGSBM0iAQid4AAJYq6jiZPE223.png)
一、产品简述 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号 带宽。低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合
2023-06-01 15:27:41
637 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/poYBAGR4R0mAe8EQAAK1OPtbOug512.png)
MS8228 是一款双通道、低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时具有极低的偏置电流(只有4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 MS8228 适合用作高增益的仪表放大器。
2023-06-01 14:57:41
871 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F2/poYBAGR4P7eAONXBAAFa7k2EHaU750.png)
运算放大器的本质是一种「具有放大作用的元件」。
2023-05-26 15:44:12
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BD/wKgZomRwYw-AcRvQAAAMHDEkDCI588.jpg)
运算放大器权威指南
2023-05-25 22:14:56
一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A4/poYBAGRvOzuARFw-AAFa7dOuJXg741.png)
在运算放大器基础知识中,我们了解到运算放大器的开环增益(AVO ) 可能非常高,高达 1,000,000 (120dB) 或更高。
2023-05-18 16:52:04
1698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgaomRl5xuARDOlAAArxM-a7AQ44.jpeg)
SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。 MS5228 有 TSSOP14
2023-05-12 15:28:59
201 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/A0/poYBAGRd6oqAS6rIAAEFlJJAnxQ884.png)
运算放大器也称为运算放大器,是最有用的模拟电路元件之一。它有许多用途,例如放大器、缓冲器、逆变器、积分器、微分器、振荡器、比较器等。由于它用途广泛,因此可用于各种应用。因此,了解运算放大器及其工作原理对于电子工程师非常重要。
2023-05-11 17:30:29
2418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgaomRctYmAB7InAAESBYQf1Fg711.jpg)
这里讨论的未使用的运算放大器,并不是指物料库中没有使用的运算放大器,这些应该放在防静电袋或导电泡沫中。这里指的是电路板上的运算放大器 - 四通道或双通道封装中未使用通道的运算放大器。
2023-05-09 17:07:38
1346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/E4/poYBAGRaCumAD4snAAFQO6rMTwQ160.png)
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz~3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB
2023-05-09 14:49:19
414 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/55/pYYBAGRZ7F2AeyRvAAGTf9tDMCw230.png)
MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/47/pYYBAGRZq0SAd7wuAAFQzUbzW-k048.png)
2023-05-08 11:06:02
9605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYZ9qAUwosAAALAUD065k650.jpg)
运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 15:05:39
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGKdWAeunjAAAVpoU27v0409.jpg)
2023-04-24 14:57:58
4229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgZomRGJoiACTAIAABUl44NDzM553.jpg)
输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgZomRF7W-AQTEFAAFSHT-dF74328.jpg)
一、简述 杭州瑞盟MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换 率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电压
2023-04-06 17:06:30
602 反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8E/poYBAGQk7QWAS34WAAG1Smhw1Yw852.png)
运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器。
2023-03-30 09:34:37
1061 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOP8_150MIL 10MHz
2023-03-28 12:54:05
