电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>恒讯科技分析:香港vps可以放多少个网站?
收藏
查看更多
NUCLEO-WB55RG的ADC对外有多少个通道呢?
请问这块板子NUCLEO-WB55RG的ADC对外有多少个通道呢,在详情页面没有找到。此外,这个板子所使用的芯片的ADC的通道数是非常容易查询的,是19
2024-03-20 07:55:57
B-L475E-IOT01A可以使用的ADC通道有多少个
请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
STM32H723ZGT6有多少个独立的SPI呢?
clock and up to 5 x SPI (from 5 xUSART when configured in synchronousmode)** STM32H723规格书上的这句话,怎么理解呢?STM32H723ZGT6有多少个独立的SPI呢?如果不从USART配置的话
2024-03-14 07:19:55
设计干货!一文详解运七大应用电路设计
/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。 该电路中还有一关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。 3、恒流源电路的设计 如图所示,流原理分析过程如下
2024-03-13 09:57:09
STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议的一路由设备最多可以多少个低功耗设备?
STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议中的一路由设备最多可以多少个低功耗设备?一边界路由又可以多少个设备?通信距离最多能够有多远?
2024-03-13 08:18:04
流电路设计的三大法宝,让你的硬件开发更高效
的电流是不变的;同三极管流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电源,R2负载的电流也是保持固定不变,达到流的效果。 除去运用三极管与运设计的流电
2024-03-12 09:19:50
cybt343026-01最多能scan到多少个
我想问一下cybt343026-01的模块,scan的话,最多能scan到多少个
2024-03-01 06:44:14
香港vps延迟太高了怎么办,怎么优化?
香港VPS延迟高可能由多种原因引起,包括网络拥塞、VPS服务器性能不足、路由问题等。以下是一些建议来优化香港VPS的延迟: 1、更换VPS提供商: 如果你的VPS提供商在香港的数据中心性能不佳,考虑
2024-02-26 17:28:50137
怎么用SSH密钥登陆vps
使用SSH密钥登录VPS(Virtual Private Server)是一种更安全和方便的方式,相比使用密码,SSH密钥更难被破解。以下是在Linux系统上使用SSH密钥登录VPS的基本步骤
2024-02-20 16:29:29174
请教一关于数控流电路的问题
| 如图所示,R3是负载,流值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).电路原理是高边采样电阻,分压后进入运做差分放大,然后输出至下一级运与DAC分压后做比较然后输出控制
2024-02-03 11:47:19
TC377可以运行多少个时钟周期?
我正在使用 TC377 主板,我想分析功能。 它运行多少个时钟周期? 不知道该怎么做。
2024-01-30 08:09:44
绝对值电路该怎么分析
如下图所示的绝对值电路是如何分析的,按照电路两都有一引脚接地和和运的两特性,这两是怎么工作的? 这个电路来源于有源箍位器,运是如何判断有反馈的?
2024-01-24 23:22:52
ADuC7060一指令周期为几个机器周期?一机器周期为多少个振荡周期?
假定使用内部32.768Khz振荡频率,倍频至10.24MHZ,内核频率为一分频即10.24MHZ,那么一指令周期是多少?一指令周期为几个机器周期?一机器周期为多少个振荡周期? 若定时器1使用32768HZ作为时钟源,那么定时一秒为什么是0x8000(32768*4)而不是0x2000(32768)呢
2024-01-15 07:22:24
速腾聚创在香港交易所正式上市
2024年1月5日,RoboSense速腾聚创在香港交易所正式上市,成为“激光雷达港股第一股”,发行价定为43港元。
2024-01-07 17:35:171020
LTC6804最多能支持多少个电池串联?
关于LTC6804,技术文档里面提到堆叠式架构能支持几百电池,请问具体最多能支持多少个电池串联?谢谢!
2024-01-05 10:19:55
ltc3780接阻性负载可以实现流输出,输出接锂电池,则流功能失效怎么解决?
电路参考淘宝买的一Ltc3780模块,可以实现流控制,是这么实现流控制的: 输出回路上有电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
ADBMS1818最多能够驱动多少个热敏电阻?
ADBMS1818芯片VREF2缓冲第二基准电压,用于驱动多个10 kΩ热敏电阻,最多能够驱动多少个热敏电阻?
2024-01-03 09:31:45
恒讯科技分析香港服务器CDN配置教程
配置香港服务器的CDN(内容分发网络)涉及多个步骤,主要目标是通过分发内容至全球各个节点,提高网站性能和降低加载时间。下面是一个简要的香港服务器CDN配置教程: 步骤1:选择CDN服务提供商 选择
2023-12-14 17:25:44230
香港云服务器相较于香港物理机,故障率更低吗?
香港云服务器和香港物理机的故障率受多种因素影响,包括硬件质量、数据中心设备维护、网络稳定性等。不能简单地说香港云服务器的故障率一定更低或更高,因为这取决于具体的实施和管理。 以下是一些影响香港
2023-11-30 17:16:50193
DC-DC降压流芯片
求推荐一款,降压流芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者流功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
单电源的运可以用双电源供电吗?
单电源的运可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
如何处理未使用的运
这里所谈论的 “未使用的运” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运;而是指在同一封装里面的多个运中未被使用的部分。 最好将未使用的运连接为一带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
ADA4927-1全差分运可以当作单端输出运使用吗?
ADA4927-1全差分运可以当作单端输出运使用不??可以的话,一般要怎么接??
2023-11-22 07:12:44
SimpliciTI这个无线协议栈的性能咋样?能接多少个节点?
SimpliciTI这个无线协议栈的性能咋样? 能接多少个节点,多节点并发,这个延迟多少????
2023-11-10 08:07:56
S9S12G128MLL有多少个pin脚?能否支持以太网接口?
2023-11-01 08:17:47
i2c总线上最多可以多少个器件?
i2c总线上最多可以多少个器件
2023-11-01 07:57:21
与国内热门VPS相比,选择使用亚马逊云科技VPS理由是什么?
现有的VPS服务做比较,解答这问题。 在搞懂这个问题之前,搞懂什么是VPS更加重要。VPS是Virtual Private Server的缩写,即虚拟专用服务器,是一种将一台服务器分割成多个虚拟专享服务器的技术。每个VPS可以独立运行和管理,拥有自己的操
2023-10-27 10:43:56292
请问zigbee单个网关最大能同时连接多少个设备?
我的应用场景是,一Zibee路由器下能同时连接多少个设备,50?100?200? 另外, 如果这50?100?200设备同时发送一数据包, ZIGBEE会不会漏掉其中一些终端设备的数据?能否做到不丢失? ZIGBEE在同时发送数据的时候,频带肯定吃紧。有没有机制能保证数据不丢失?​
2023-10-27 07:24:52
亚马逊云科技Amazon Lightsail(VPS)虚拟专用服务器,价格低廉且可预测
。 亚马逊云科技可以通过将虚拟机和存储服务提供给开发者,用户不需要构建自己的服务器,获取计算和存储能力,并且可以像水电一样随取随用。 这才有了我们今天可以探讨的主题:VPS。 那么什么是VPS呢? VPS就是虚拟专用服务器,是利用虚拟
2023-10-26 17:25:28386
种子源+预+主 MOPA 控制板
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大流驱动。实现预 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
请问MAX3485通信时最多可以多少个发送器?
2023-10-13 08:01:48
国产隔离DCDC芯片VPS8702简介
的隔离电源。 VPS8702内部集成两N沟道功率MOSFET和两P沟道功率MOSFET,并组成桥式连接方式。芯片内部集成振荡器提供一对高精度互补信号,能有效确保两路功率MOSFET驱动的高度对称性
2023-10-12 10:23:07
国产隔离DCDC芯片VPS8701B简介
1~~2W的隔离电源。 VPS8701B内部集成两N沟道功率MOSFET和两P沟道功率MOSFET,并组成桥式连接方式。芯片内部集成振荡器提供一对高精度互补信号,能有效确保两路功率MOSFET驱动
2023-10-12 10:04:51
国产隔离DCDC芯片VPS6501简介
、输出功率1~2W的隔离电源。 VPS6501芯片内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作过程发生偏磁。芯片内部设计有高精度的死区控制电路确保在各种工作条件下不出现共通现象。
2023-10-12 09:52:32
国产隔离DCDC芯片VPS8505简介
、输出功率1~~3W的隔离电源。 VPS8505芯片内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两功率MOSFET的高度对称性,避免电路在
2023-10-12 09:49:26
国产隔离DCDC芯片VPS8504C简介
、输出功率13W的隔离电源。 VPS8504C内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作
2023-10-12 09:43:02
国产隔离DCDC芯片VPS8504N产品功能介绍
输出、输出功率1~~~3W的隔离电源。 VPS8504N内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两功率MOSFET的高度对称性,避免
2023-10-12 09:38:22
国产隔离DCDC芯片VPS8504B简介
输出、输出功率1~~3W的隔离电源。 VPS8504B内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两功率MOSFET的高度对称性,避免电路在
2023-10-12 09:30:19
FATFS最多可以挂载多少个盘符?
FATFS最多可以挂载多少个盘符
2023-09-27 07:16:16
nrf51822怎么和nrf24l01通
51822可以不使用蓝牙协议栈,然后怎么和nrf24l01通
2023-09-27 06:50:00
【求助】恒流源电路设计需求:输出电压0.6V-4.6V,输出电流0-2A可调,步进1uA
,PWM调整电压,用两+mos搭建的流并联,一粗调1mA步进,0-2A;一细调1uA步进,0~1000uA。但是不能稳定,运选的是一国产斩波零漂运。 第一问题:这种流反馈回路可以这么使用嘛,个人分析应该可以稳态呀,大佬指点一下; 第二问题:关于那个需求有没有大佬给点思路。
2023-09-14 13:21:48
iic总线最多可以多少个从设备?
iic总线最多可以多少个从设备?  IIC总线,也被称为I2C总线,是一种串行通信协议,广泛使用于数字电路和电脑内部件之间的通讯。该协议允许多个器件共用简单的通讯线,以低成本、低功耗的方式实现
2023-09-12 11:36:443098
亚马逊云科技Amazon Lightsail具备VPS的简易性和AWS的强大功能
的系统,就可以运行自己的Web应用程序,而不必自己费力去构建系统。在很多情况下,那些寻求预组装系统的人会求助于虚拟私有云服务器(或VPS)。VPS会为你呈现一些选项,每个选项都已准备就绪可运行。 VPS是一个完美的入门工具,但随
2023-09-11 14:42:31368
轻松实现 Matomo 网站数据的高效分析极简教程
网站数据分析网站运营和优化的重要手段,它可以帮助我们了解网站的访问量、访客特征、流量来源、页面表现等多方面的信息,从而为网站的改进提供依据和方向。Matomo 是一个强大的开源网站流量和分析平台
2023-08-22 21:48:54361
NICE协处理器最多可以处理多少个周期再抬高nice_rsp_valid啊?
2023-08-16 07:56:35
香港01》报道:普渡在香港送餐机器人市场占有率达95%
一个行业的危机,可以是另一个行业的商机!如今,餐饮业面临人手短缺、人员流失率高等问题,通过科技协助餐厅营运、减省人手已成大趋势,因而逐渐催生出采用智能机器人配送等服务模式。 香港媒体报道截图 据香港
2023-08-09 09:27:48420
2023-08-08 07:53:27
西井科技香港办公室正式开业!
办公室设置将成为海外总部,成为西井科技服务全球客户及合作伙伴的重要服务机构。 当天,香港特别行政区投资推广署署理署长蒋学礼博士特别到场表示祝贺,他表示,香港香港乃国际航运和物流中心,及拥有高度国际化的营商优势,可以协助西井科技把产品推广到国际舞台上。除了传统的
2023-08-03 18:10:03379
VPS和云服务器有哪些区别
虚拟服务器提供给不同的用户使用。而云服务器则是建立在分布式架构之上,由多台物理服务器组成的集群提供服务,具有更高的可靠性和可扩展性。 2、 弹性扩展 云服务器可以通过更改配置,实现资源的弹性扩展,以满足用户对于不同场景结构的需求,而 VPS 的扩容则需要关闭
2023-08-01 21:43:37482
恒压流环路在CC模式下不能满载启动是为什么?
用运做的恒压流环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的流充电模块,测试流调节无效怎么解决?
用LM358D做的流充电模块,测试流调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
VPS、物理服务器、虚拟主机和云服务器、有什么区别(比较好的云服务器)
、虚拟主机和云服务器都是常见的服务器类型,它们之间的主要区别如下: VPS(虚拟私人服务器):VPS是一种通过虚拟化技术将一个物理服务器分割成多个虚拟服务器的一种技术。每个VPS可以运行自己的操作系统和应用程序,并且拥有自己
2023-07-27 09:07:15585
什么是VPS服务器,有哪些用处?
、带宽和其他资源可供用户使用,因此用户可以在其上运行自己的应用程序和操作系统,就像使用自己的物理服务器一样,但相比之下,使用VPS更加灵活和便宜。VPS通常用于虚拟主机,开发和测试环境,远程办公等,具体用处如下: 1.虚拟主机:可 以用VPS来部署网站、博客、电
2023-07-26 13:49:48506
usb可以链接多少个设备
USB 是一种支持热插拔的高速串行传输总线,它使用差分信号来传输数据,USB2.0 最高速度可达 480Mb/S。USB支持“总线供电”和“自供电”两种供电模式。在总线供电模式下, 设备最多可以
2023-07-20 11:04:241322
综合分析仪器
 一,产品概述HMPD-9104局综合分析仪为4通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能
2023-07-11 12:56:30
综合分析
 产品概述HMPD-9102局综合分析仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配
2023-07-10 09:04:30
VPS2023新特性介绍
MMAT2020是VPS2020之后引入的模块化的材料卡片,可以在一个材料卡片内应用多种材料本构模型。由于是模块化的卡片,MMAT2020对于新材料模型的开发非常友好,可以更快地开发新的材料模型。
2023-07-07 14:44:17498
恒讯科技分析:Linux VPS服务器之CentOS和Ubuntu的区别
由于有大量可用的替代方案,为我们的服务器选择操作系统可能是一个困难的过程,特别是如果我们选择使用Linux发行版。Linux VPS有多种选择,但没有一个像Ubuntu或CentOS那样广为人知。
2023-06-28 17:15:54375
NUC029有多少个系列不同的有不同系统时钟源?
NUC029有多少个系列不同的有不同系统时钟源 NUC029xAN系列有3时钟源
2023-06-26 07:51:07
恒讯科技介绍:加速Linux和Windows VPS的5种策略
虚拟专用服务器(VPS)通常被认为是经历持续发展和快速客户群扩展的网站的最佳替代方案之一。虽然物理服务器可以提供与虚拟专用服务器相同的服务,但虚拟专用服务器更便宜。事实上,很多人青睐Linux
2023-06-25 17:27:26243
VPS、GPS与SLAM的区别与联系
VPS全称为Visual Positioning System,即视觉定位系统。
2023-06-09 09:27:07496
PCB文件如何或以上的板框
PCB文件如何或以上的板框 (主板+转接板+按键板+传感器板+显示板等等)除了主板,其他的板子可能就几个物料 pads一pcb文件是不是不能板框,我有一很小的按键板,想一起,
2023-06-03 10:23:47
如何将ip地址改到香港
ip地址是我们设备在线的唯一标识符,它会根据我们的实际位置而变化。假如我们在香港,那就有香港  ip地址。因此,我们可以访问香港网站。但如果我们去沙特阿拉伯,我们就有沙特阿拉伯ip,由于地理  限制
2023-05-24 14:11:546387
基础——运与比较器
1、运可以当比较器用,比较器不可当运用 2、运为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻 3、运的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
i.MX RT系列(例如 RT1050/1060)有多少个PWM通道?
i.MX RT 系列(例如 RT1050/1060)有多少个 PWM 通道? 我可以像在 KV58 MCU(两 flexPWM 模块)上做同样的事情吗?
2023-05-18 07:07:52
VPS切换到云服务器的几大理由
有很多文章比较VPS和云服务器,选择哪种解决方案来提供最佳效率。尽管很多人仍在使用VPS,但其中许多人已对云服务器拥有简单的认知,且已有意图从VPS迁移到云服务器。然而在这样做之前,您需要更加
2023-05-09 11:41:45242
与Thingspeak 通信,是否可以将数据字符串发送到另一网站
我知道可以与Thingspeak 通信,但是是否可以将数据字符串发送到另一网站(在我的项目中是端口 4600)正在等待 38 字节的数据字符串?收到此字符串后,服务器将向同一 IP 地址发回一条短消息。目前这可能吗?我应该使用 wget 命令吗?
2023-04-26 08:41:37
请问大神FPGA延迟控制用多少个bit可以达到输出给DAC的是2路250M的数据?
请问大神,FPGA中,ADC输出4路250M的数据,每个数据位宽16bit,延迟控制用多少个bit可以达到输出给DAC的是2路250M的数据?求指导,万分感谢
2023-04-23 14:46:00
香港看世界!炬芯科技香港电子展产品交流会完美收官!
2023年04月12日,香港春季电子产品展于香港会议展览中心举行,本次展会主题为“智慧生活 联系世界”。香港春季电子展由香港贸易发展局主办,是经国际展览联盟UFI认证的国际大型专业展览会,作为
2023-04-21 12:51:12229
云服务器和VPS的区别
云服务器和VPS 是两种不同类型的云基础设施服务,它们的主要区别在于它们提供的计算和存储资源的类型和级别。云服务器和 VPS 都是云计算的重要组成部分,它们为开发者和数据中心管理员提供了灵活
2023-04-19 10:37:28534
ESP32-Wroom上到底有多少个ADC使能引脚?
谷歌搜索“Esp32 ADC 引脚数”会得到“ESP32 有 18 ADC 通道”。然而,数据表和引脚图表明只有 16 可用,GPIO9 保留用于 WIFI 使用。ESP32-Wroom 上到底有多少个 ADC 使能引脚?
2023-04-12 08:20:59
使用IMXRT1170 Evk并使用安全配置工具生成SRK密钥,需要生成多少个SRK密钥?
你好 , 我正在使用 IMXRT1170 Evk 并使用安全配置工具生成 SRK 密钥。 1.请确认使用工具需要生成多少个SRK密钥?2.为了更好的安全引导加载程序应用程序,您建议使用多少个 SRK 密钥?
2023-03-30 07:20:52
VPS8701
VPS8701
2023-03-28 18:06:40
UWB锚可以同时检测多个标签的距离和AOA吗?
你好一UWB锚可以同时检测多个标签的距离和AOA吗?如果是这样,一主播可以支持多少个标签?以什么速度?
2023-03-28 08:01:42
掌握电压控制原理和电流控制原理
,实际输出状况下其实是很少两参数都达标。  当电压到达设定值,电流较小的时候属于恒压状态,这时负载电阻一般比较大,如下图达到3V的UI曲线斜率比较陡,可以看出并未到达流状态;当电流值到达设定值,电压
2023-03-27 14:49:49
如何为香港服务器选择合适的系统?
一般在租香港服务器的时候,有两种系统可供选择,Windows和Linux,这也是最常用的。但是有些朋友不知道怎么选择,本文小编就和大家一起分析一下如何为香港服务器选择合适的系统? Windows
2023-03-23 14:53:57290
已全部加载完成
