电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GP232RL替代FT232RL芯片USB转UART桥接芯片
收藏
查看更多
3504G3A232RFTDF
232 Ohms ±1% 6W 芯片电阻 2512(6432 公制) 薄膜
2024-03-14 23:21:32
如何配置同时具备SlaveFifo和USB-UART功能的FX3设备?
SDK UsbUart例程中对于UART配置了3个端点,如果我想要实现上述的两个功能,应该需要5个端点,这是否意味着必须使用5bit模式的slavefifo B.因为使用了USB-UART功能,在USB Control Center这个软件中,还能否读到描述符等信息。
2024-02-28 08:20:04
GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
GP232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。 232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全
2024-01-30 16:20:23
如何使用HSUSBH_USBH_VCOM读写PL 2303/ FT 232?
环境: 开发版: M483KG usbuart:PL 2303/ FT 232 目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 读写PL 2303/ FT 232? 问题: 插拔
2024-01-16 06:49:53
GP232RNL_datasheet_V1
动能世纪GP232RNL:国产USB转串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:330
ADA4932-2输出端的RL是做什么用的?
我现在用的是ADA4932-2,+5V供电,差分输出为0.5Vp-p,共模电压1.5V。 我看到芯片资料上写到 我的运放差分输出端也并了一个RL,但是我很奇怪这个RL是做什么用的?我在电路中
2023-12-22 06:22:39
AD7606 RL 6RL是什么意思?
-4 -6好理解,RL 6RL是什么意思?
2023-12-11 06:55:05
AD5592RBCBZ-1-RL7和AD5592RBCBZ-RL7之间有什么区别呢?
你好技术支持, 想请教一个简单的型号问题,AD5592RBCBZ-1-RL7和AD5592RBCBZ-RL7之间有什么区别呢? 我看了规格书,整个规格书都是将AD5592R和AD5592R-1并提
2023-12-01 06:16:01
ROS主控与STM32的硬件连接和软件连接
。 为什么两个控制器之间需要电平转换芯片? 因为两个控制器之间 通信层次逻辑 是不同的,所有需要电平转换芯片。相当于两个主控是两种不同语言的人,电平转换芯片相当于一个翻译。 电平转换芯片可以是: cp2102 ch340 PL2303 FT232RL 软件设置 硬件连接上之后,需要一个软件设置
2023-11-26 17:45:27796
ROS主控与STM32的硬件连接和软件设置
2023-11-17 18:00:14374
ad8232有办法可以去掉RL电极吗?
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
如何将RL电极从ad8232移除?
AB8232的3个电极是RA,La和RL。现在我想摆脱RL电极。你有什么解决办法吗?
2023-11-15 06:20:17
基于MAX232芯片的简单RS232电路
的。即使基于C51单片机开发的有串口通信的系统也少不了使用RS232协议。我们在完成这一协议最重要的芯片就是MAX232芯片。下面介绍下基于MAX232的简单电路。
2023-11-09 09:35:441450
nv32开发板上的ft232发热严重是为什么?
nv32开发板上的ft232发热严重,是什么问题,但是通讯正常
2023-11-08 06:53:36
基于RL78-FDL库实现RL78G13 Data Flash的读写操作
2023-10-27 09:19:541046
使用BSL下载错误
使用BSL下载程序时有一个很奇怪的现象,擦除成功,写入程序失败。 使用的USB串口芯片FT232RL
2023-10-26 10:26:36
USB、RS232-RS422接口转换电路的设计
电子发烧友网站提供《USB、RS232-RS422接口转换电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:09:500
请问USB输出口的仪器怎么输出串口信号?
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是232/485还要加232/485驱动芯片
2023-10-20 08:30:54
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
ISP串口下载时卡死的解决方法
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 串口设备的驱动中,也就是 USB 串口设备出了问题。卡死时使用 USB 串口设备,USB 串口芯片
2023-10-18 07:38:06
FT232高速性能比CP2102差吗?
FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
USB串口线或者PCMCIARS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB串口线 或者 PCMCIARS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
USB转串行RS232适配器电路
USB转串行RS232适配器在许多情况下非常有用,我们需要将带有RS232的设备连接到没有 RS232端口 ,但有 USB端口 。
2023-10-15 10:46:50687
FT232串口传输最大的波特率能达到多少呢?
FT232最大稳定传输的波特率能达到多少
2023-10-15 09:55:28
FT232在串口传输的时候最大速度能达到多少?
2023-10-12 07:25:01
FT232R能兼容5V和3.3V的电平通信吗?
FT232是不是可以用5V的电平通信,也可以用3.3V的电平通信
2023-10-12 06:48:12
HLK-RL05使用手册
HLK-RL05 是海凌科电子推出的低成本嵌入式 UART-WIFI(串口-无线网)模块。本产品是基于通过串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内嵌 TCP/IP 协议栈,能够实现用户串口-无线网
2023-10-10 06:11:31
FT232对比CH430有什么优势?
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
FT232RL在传输的时候会出现偶尔掉数据帧的情况怎么解决?
应该如何排除这个掉数据的问题
2023-10-09 06:39:22
RL78/G13芯片上通过可控硅实现风机调速的一种方法
2023-09-28 16:23:23505
USB适配器应用芯片 国产GP232RL软硬件兼容替代FT232RL DPU02直接替代CP2102
PC由于没有电池,电源适配器对其尤为重要。今天来讲讲USB适配器的国产适用芯片。一、GP232RL,直接软硬件兼容FT232RL,无需更改就可直接替换使用,大大节约了芯片成本主要参数1、集成USB
2023-09-12 17:37:26
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板RS232 通信
通信】 标识 28,DSP 的 SCIA 经过 MAX3232标识 26,DSP 的LIN 经过 MAX3232 芯片将电平转为 RS232 接到2.54mm 的 XH-4接口,线序从左到右为:5V
2023-09-12 12:34:10
环境: 开发版: M483KG usbuart:PL 2303/ FT 232 目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 读写PL2303/ FT 232? 问题: 插拔
2023-08-28 07:56:59
FT-1.5-232+是一款变压器
 FT-1.5-232+来自微型电路的FT-1-5-232+是一个频率为0.5兆赫至2.35千兆赫的不对称,插入损失0.27至1.68分贝,功率1W,VSWR50OHS:1.03:1至
2023-08-21 15:45:03
RL78ファミリ用CコンパイラCA78K0R スタートアップルーチンの変更について(RL78/G10用)
2023-07-12 19:52:040
RL78/F1A ユーザーズマニュアル ハードウェア編
2023-07-10 20:39:180
GP232RNL——USBUART桥接控制器
GP232RNL是一款高度集成的USBUART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。GP232RNL包括一个USB 2.0全速
2023-07-06 01:35:32315
RL78 Family C Compiler Package(CC-RL) 如何划分Boot区和Flash区
RL78 Family C Compiler Package (CC-RL) 如何划分Boot区和Flash区
2023-07-05 20:53:090
基于FPGA的FT232H接口通信开发方案
FPGA固件开发人员来说,我只关心数据如何可以正确的收发,说白了就是给我说清楚接口交互时相关信号之间的时序关系即可,其他的内容并不是这么关心。FTDI公司的FT232H应运而生,他把USB的相关协议封装在芯片内部,只把数据端口部分开发给工程开发人员。与市
2023-07-05 09:56:232748
一种基于FPGA的FT232H接口通信开发方案
从图1中我们可以了解到,FT232H芯片内部可以划分为UTMI_PHY、USB_protocol and FIFO ctrol、Tx/Rx Buffer、MPSSE/Multi_purpose
2023-07-05 09:56:06551
E1/E20 Emulator, E2Emulator Lite 用户手册附加文件(RL78连接注意事项)(for RL78/G10, RL78/G1M, RL78/G1N)
E1/E20 Emulator, E2 Emulator Lite 用户手册附加文件(RL78连接注意事项)(for RL78/G10, RL78/G1M, RL78/G1N)
2023-07-04 20:39:201
EEPROM Emulation 软件 RL78 Type 01 用户手册 for RL78/G23
2023-07-03 19:32:090
Renesas Flash Driver RL78 Type 02RL78/F2x 用户手册
Renesas Flash Driver RL78 Type 02 RL78/F2x 用户手册
2023-06-30 19:48:420
EEPROM 仿真软件 RL78 Type 02RL78/F23 和 RL78/F24 用户手册
EEPROM 仿真软件 RL78 Type 02 RL78/F23 和 RL78/F24 用户手册
2023-06-29 19:33:590
FT232转换器的工作原理/特性/功能
FT232 是一种 USB 到 TTL 串行转换器 IC,用于 USART 设备需要通过 USB 与外部设备通信的应用。该 IC 兼容 USB 2.0速度和标准。事实上,该芯片用于早期版本
2023-06-29 16:03:117603
ISP为什么加入MAX232/3232之类的芯片,不能连接成功?
关于ISP的问题:为什么加入MAX232/3232之类的芯片,不能连接成功?
2023-06-28 08:53:39
USB串口免驱的工作原理?
昨天有个客户新买了一根USBRS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
環境: 開發版: M483KG usbuart:PL 2303/ FT 232 目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 讀寫PL 2303/ FT 232?
2023-06-13 08:37:10
USBUART转串口芯片 GP232RNL介绍
讲讲FT232RNL国产低成本替代芯片GP232RNL GP232RNL 是一款高度集成的 USBUART 桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和 PCB 空间
2023-06-06 14:32:34766
FT232如何替代方案输入
eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232RLusb 到串行设计得到了进一步的简化 512/2000 与之前的 FT232RL 相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些
2023-05-31 09:36:39
请问读卡器主控芯片GL827有没有直接替代
半天也没能找到能完全替代的,其他的比如GL857、AU9254、SL2.2S、PL2303、FT232RL之类的引脚定义和功能貌似都不一样?)
2023-05-24 10:51:23
2023-05-19 18:41:111
CP2101-GM高度集成的USBUART桥接控制器
CP2101-GM是一款高度集成的USBUART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB
2023-05-18 15:19:01182
Renesas Flash Driver RL78 Type 02RL78/F23 和 RL78/F24 用户手册
Renesas Flash Driver RL78 Type 02 RL78/F23 和 RL78/F24 用户手册
2023-05-12 19:25:240
GP232RL国产USBUART替换FT232RL芯片简介及特性
控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),不需要其他外部USB元件。国产GP232RL完全替代FT232R
2023-04-13 11:39:231086
ESP32-CAM与FTDI FT232RL(YP-05) 连接问题如何解决?
我一直在尝试通过 FTDI FT232RL 将程序从 ESP-IDF 闪存到 ESP32-CAM,这种行为非常不稳定。有时,闪存成功,但如果我再次这样做,它就检测不到设备。有时我必须拔下并重新插入
2023-04-12 06:22:42
FT232RL-TUBE
IC USB FS SERIAL UART 28-SSOP
2023-04-06 11:34:45
FT232HQ-REEL
USB芯片 接口协议:UART;FIFO 供电电压:2.97V~3.63V;1.62V~1.98V
2023-04-06 11:34:32
USB-COM232-PLUS2
MOD USB HS RS232 CONVERTER 2 CH
2023-04-04 10:00:52
USB-COM232-PLUS4
MOD USB HS RS232 CONVERTER 4 CH
2023-04-04 10:00:50
USB-COM232-PLUS1
MOD USB RS232 CONVERTER 1 CH
2023-04-04 10:00:49
USB-RS232-PCBA
MOD USB RS232 EMBEDDED CONV PCB
2023-04-04 10:00:49
WS10-UART-RS232BUSTD
UART/RS232BUSTRGGR-DCDOPTWVS
2023-03-30 17:36:02
WSXS-UART-RS232BUSTD
UART/RS232BUSTRIG&DECODE;WS-MXS
2023-03-30 17:36:02
USBUART桥接芯片DPU02介绍
DPU02是一个高度集成的USBUART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器
2023-03-30 10:49:17393
UM232H-B-NC
BRD BRKOUT USB HS FT232H NOCNCTR
2023-03-29 22:53:40
MOD-USB-RS232
RS232 TO USB CONVERTER MODULE
2023-03-29 22:49:31
UM232H-B-WE
BRD BRKOUT USB HS FT232H WIREEND
2023-03-29 22:47:44
UM232R
MOD USB UART DEV FT232R
2023-03-29 22:46:52
BOB-12731
USB TO SERIAL BREAKOUT - FT232RL
2023-03-29 22:46:51
UB232R
MOD USB UART MINI B DEV FT232R
2023-03-29 22:46:51
EVAL232R
MOD USB RS232 DEV/EVAL FT232RL
2023-03-29 22:46:50
UM232H-B
BRD BREAKOUT USB HS FT232H
2023-03-29 22:46:50
2023-03-29 19:44:430
HDO4K-UART-RS232BUSTD
2023-03-28 14:50:19
MZ005
FT232RL USB转TTL刷机线 工业级(蓝色外壳)
2023-03-28 12:51:41
USB-UART ADAPTER
USB-UART ADAPTER
2023-03-28 04:39:15
2023-03-24 18:49:440
FT232RQ-REEL
USB通用串行接口芯片
2023-03-23 04:59:11
DLP-232PC
MODULE USB-MCU FT232R W/18F2410
2023-03-23 04:58:40
DLP-USB232M-G
MODULE USB-TO-TTL SRL UART CONV
2023-03-23 02:05:41
232USB9M-LS
CONVERTER USB TO RS-232
2023-03-23 02:05:40
已全部加载完成
