pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37
155
TMC2208 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2024-03-14 22:53:55
SIM卡(Subscriber Identity Module)是一种存储用户身份信息的芯片,用于在移动通信网络中识别用户,并且可以存储一些联系人信息和短信等。为了保护用户的个人信息安全,SIM
2024-02-19 16:20:56
572 TMC5272是一款高性能的双轴步进电机控制器和驱动器。支持2.1V至20V的电压范围,2*0.8A RMS。
2024-02-01 15:54:26
109
PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39
449
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25
898 GC6609 是36V 2A 微步进静音电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式,超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-12-26 10:39:49
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07
391
MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12
178
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46
177
工作在正转、反转、刹车以及滑行模式,也可以控制一个步进电机在全步和半步模式。 MS31542 采用 eMSOP10 封装,带散热片。 主要特点 低输出电阻 Rdson 驱动双直流电机或者一个单步进电机 低功耗模式(睡眠模式) 过流保护:输出短电源保护、输出短地保护、输出负载短路保护 过温保
2023-11-28 11:30:25
176
TMC5130A-TA国产替代、低噪声、256细分微步进电机驱动
2023-11-14 10:17:39
531
MS41908运用于摄像机镜头的聚焦,变倍,自动调节光圈的马达驱动芯片,256细分步进驱动,芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。
2023-11-13 15:37:14
472
MS35229N/MS35229TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以工作到 15V,输出 RMS 电流1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种
2023-11-07 11:18:58
177
由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要怎么操作呢!
2023-11-02 15:19:08
135
ADITrinamic近期宣布推出市面上功能最齐全功率密度最大尺寸最小的集成驱动控制一体的步进电机IC,该IC适用于控制两个PM步进电机或法兰42mm以下的HM步进电机(TMC5272 20V、2
2023-10-22 11:41:32
最小功耗最低集成度最高的微型两个步进电机驱动控制芯片TMC5272 TMC5271在运行和静止时候均可实现失步监测和负载检测,可监测电机温度和芯片自身温度,自带2轴插补算法,8点加减器曲线控制,节能专利带有静音、高速、防抖专利技术
2023-10-22 11:31:33
252
电子发烧友网站提供《TMC5272双轴步进电机驱动控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:19:56
1 GC6609 是一款超静音的两相步进电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式, 超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-09-26 13:19:26
316
STM32控制TMC5160步进电机控制驱动芯片的代码
2023-09-22 07:31:40
摄像机、马达驱动芯片、内置光圈控制。提供技术开发
2023-09-08 17:20:58
548 TMC2226/2209相对于TMC2660C、TMC5160来说,价格低了很多,同时功能并没有太多阉割。
对比TMC5160,少了内部加减速曲线,电流足够(Ipeak = 2.8A),相对5160而言功能也很足够,
所以毫无疑问TMC2226是极具性价比的步进驱动芯片。
2023-07-30 09:30:00
2388
SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17
300
SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29
224
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8694。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-29 09:28:49
246
。可pin对pin兼容AD8139。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 315 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7516 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。 SC7516 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达
2023-06-28 10:16:07
358
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:56
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:44
0 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA4350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-27 15:13:46
254
。可pin对pin兼容AD8138。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 350 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7515 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。 SC7515 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达
2023-06-27 10:22:08
375
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:41
0 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8692。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-26 14:43:35
338
MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V
2023-06-26 10:11:48
411
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA2350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-25 10:11:07
356
MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44
374
MS5905P 是一款 12bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1205。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,可编程激励频率
2023-06-21 10:46:20
386
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8691。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-20 14:49:19
315
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-19 15:17:02
316
SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin兼容AD7547。 SC3548 总共有 12 个数据输入
2023-06-19 09:43:57
415
SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32
343
随着科技的飞速发展,马达在各个领域的应用越来越广泛。无论是玩具、冰箱、打印机还是白色商品,马达都扮演着重要的角色。然而,为了实现更高效、更可靠的马达控制,驱动芯片的性能至关重要。在这个领域,爱美雅科技引领潮流,推出了创新的步进/无刷马达芯片ERD4001。
2023-06-16 14:06:10
346 SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当
2023-06-16 10:09:15
349
SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09
431
Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57
927
。MS9920可pin对pin兼容BQ76920,MS9930可pin对pin兼容BQ76930。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS99x0T 来实现电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度
2023-06-09 14:47:37
814
TMC5041有两个集成的 SixPoint™ 斜坡控制器、微步分度器、无传感器失速检测技术 StallGuard2™ 和完全无噪声的电流控制模式 StealthChop™,旨在驱动两个双极步进电机
2023-06-08 17:56:54
708
MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18
499
MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05
340
一、TMC5160和TMC2160可以PIN对PIN替换,TMC5160自己带有梯形曲线加速功能,这是它与TMC2160唯一的区别。因此下面都以TMC5160来做介绍。 二、TMC
2023-06-07 17:29:18
1516
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin
2023-06-07 14:03:20
322
SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容
2023-06-07 09:59:44
331
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 16:17:11
399
,一个单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。可pin对pin兼容AD9245。 SC1246 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz
2023-06-06 14:26:40
178
SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 10:10:13
293
SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:07
144
SC1224是一款 12 位 80/40/25/10MSps 低功耗 3V 电源供电的模数转换器,专为数字化高频宽动态范围信号而设计。可pin对pin兼容LTC2225、LTC2226
2023-06-05 13:59:44
205
SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-05 09:53:30
319
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08
383
TMC2160是一款大功率步进电机驱动芯片,具有SPI接口。它采用了业界最先进的步进电机驱动器与简单的步进/直接接口。使用外部晶体管,高动态,高扭矩驱动器可以实现。基于Trinamic先进
2023-06-02 10:52:15
930
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯
片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流
保护、短地保护、短电源保护功能
2023-05-31 10:54:25
881
TMC2130-TA是一种用于两相步进电机的高性能驱动IC。为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,无传感器失速检测技术
2023-05-19 18:00:52
208
TMC2208-LA为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,完全无噪音的电流控制模式StealthChop2™(静音斩波模
2023-05-19 17:38:41
425
TMC2209 SilentStepStick 是一款用于两相双极步进电机的步进/方向驱动器,具有高达 2.8A 峰峰值和 2ARMS 的电流。它可以在 1 至 1/256 步进模式下驱动
2023-05-16 14:45:31
8 CS9025C是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入
2023-05-16 10:20:24
214
一、产品简述 MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实 现了超低噪声微步进驱动。 芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关
2023-05-15 19:01:04
324
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59
201
。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。 MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV
2023-05-09 14:49:19
414
MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34
274
2023-05-08 18:52:34
2023-05-08 18:52:22
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-05 19:16:15
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:44
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:37
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1368XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:46
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:30
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:25
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:06
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:51
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:32
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:26
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:11
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1415XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:54
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:39
0 发生。那有没有一款步进驱动芯片可以内部集成算法来优化电机性能,防止丢步呢?针对步进电机丢步的问题,Trinamic推出的TMC5160 电机驱动芯片的DcStep功能可以有效防止电机丢步
2023-04-15 16:33:58
决?6)如何降低步进电机驱动芯片的发热量?7)如何在开环情况下检测步进电机的力矩,避免步进电路失步?8)在使用TMC5130TMC2209TMC2208 TMC225时候高速堵转,如何解
2023-04-15 11:17:28
MS35774主要应用在精密工业设备、3D打印机、监控等场合,MS35774作为国产替代产品在交期和价格上都有一定优势,并且功能和封装都是一样的直接代替TMC2208。 产品简述 MS
2023-04-07 14:45:46
257 一.产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到
2023-04-04 16:26:21
383
2023-04-03 10:59:02
354
2023-04-03 08:50:36
461
2023-03-31 14:07:02
259
MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56
217
MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18
253
产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯 片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不 同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以
2023-03-30 13:47:55
275
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30
221
低噪声 256 细分微步进电机驱动
2023-03-28 15:09:05
TMC2208 STEPPERDRIVERBOARD
2023-03-24 10:33:25
让电机安静、精确、高效地移动,ADI Trinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪
和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备
2023-03-24 10:08:17
2 步进电机功率驱动器
2023-03-23 04:52:57
正在加载...
