虽然人类缺氧通常是医疗条件造成的,但密闭空间中缺氧也同样危险。
除了溺水或被锁在壁橱里,大多数人不担心缺氧。但如果你在医院、餐馆或100家企业或工厂中的任何一家,附近都有压缩气体储罐或钢瓶。封闭区域内的任何储罐或钢瓶泄漏都有可能降低氧气水平,导致危险的缺氧环境。
什么是缺氧?
OSHA将缺氧环境定义为任何低于19.5%Vol的氧气。在较低的水平,会出现不同的身体症状。
不同氧水平的影响
20.9% 正常-新鲜空气
19.5-20.9% 可接受低氧(OSHA)呼吸频率增加
10-19.5% 心跳加快,思维和协调能力受损
6-10% 恶心、呕吐、嗜睡,导致昏迷
小于6% 抽搐、呼吸停止、心脏骤停。
储存气体缺氧
商业和工业中使用的储存气体包括氮气、氧气、二氧化碳、氩气、氢气、氦气、乙炔和其他特种气体。
除氧气外,所有其他气体都是窒息性气体。窒息气体是一种无毒或毒性小的气体,可降低或取代密闭空间中的正常氧气浓度。呼吸缺氧空气可导致窒息或窒息死亡。
储存的气体在哪里使用?
你曾经走进过餐馆吗?建筑物侧面的大铝罐是液态二氧化碳,或二氧化碳。它用来给啤酒或软饮料加碳酸。CO2罐用于灭火系统的数据中心。如果你曾经乘坐过邮轮,船只也会使用它们来灭火。除了氧气,当地医院的每一层都安装了二氧化碳罐和医用液氮罐。
你在工厂工作吗?焊接使用氩、二氧化碳、氢、氮和氦的储存罐进行。
现代杂货店正在从氨(NH3)转向基于二氧化碳的制冷剂,以保持肉类、奶制品和冷冻食品的低温。与二氧化碳相比,NH3是有毒和危险的,但在任何一种情况下,都有加仑的NH3以液体形式储存在仓库中用于制冷。
需要做核磁共振吗?该机器依靠液氮和液氦将磁体冷却至-270°C,刚好高于零度温度。您的皮肤科医生和当地的cryospa也使用相同的储存气体。
你周围有多少储存的气体?2019年,二氧化碳气体市场就生产了32844000吨液态二氧化碳。所有储存气体的工业气体市场预计每年增长5%以上。
虽然你可能看不到它们,但当你去上班、去商店或餐馆时,一罐储存的汽油就在你附近。
储气罐是安全的
问题不在于这些气体储存在什么罐里。这些都是为严格的规定而设计的,泄漏的可能性很小。少量的任何加压气体都是无害的,特别是当它们能迅速与新鲜空气混合时。
然而,室内加压气体管线中的泄漏很容易变得危险。例如,一升液氮在室温下蒸发成696.5升氮气。对于大多数常见的气体,液体与气体的膨胀比在700到900之间。这意味着即使是很小的泄漏也可以迅速降低封闭房间或区域中的氧气水平。
挑战在于人们可能会犯错误。无论他们接受了多少培训,都会有人打开错误的阀门,而不是拧紧固定装置,或切断软管。
缺氧警报
随着储存气体的使用越来越多,地方正在制定新的程序来审计其使用情况。全国各地的建筑检查员现在要求在装有储存气体罐的房间里安装氧气耗尽报警器。
由PST开发并制造的荧光氧传感器LOX-02是一种低成本、低功耗、长时间的氧气传感器,可测量氧的分压,范围为0-300mbar ppO2,温度以及可选的大气压,允许计算0-30% vol O2浓度范围内的氧浓度,具有《2%的高精度。传感器本身不含液体电解质铅,因此100%符合RoHS标准。简单的连接允许直接连接到具有UART通信的微控制器,因此不需要额外的信号调节电路。该传感器内置于几个紧凑型选型中,流通式传感器主体允许推入式配件,扩散式传感器带有PTFE过滤膜,允许O2被动移动,以及OEM选项。
氧气耗尽安全警报
例如,氧气耗尽安全警报实时监测房间内的氧气水平,以便在泄漏导致危险情况之前发现泄漏。此外,警报可以控制通风风扇,或者可以连接到设施的HVAC和/或警报系统。在储存CO2的情况下,应使用CO2水平安全警报。
储存气体的好处很多。从改进的医疗程序到防火,甚至我们喝的啤酒和苏打水中的气泡,我们都能体会到储存气体的好处。同样重要的是要知道,这些好处带来了一个不应忽视的小风险。
审核编辑 黄昊宇
查看更多
