技术开发。 U段家用 KTV 麦克风方案是一种高效、稳定、抗干扰的方案,它可以提供高质量的音频传输和接收,让人们在家中也能享受到专业级的 KTV 体验。U 段家用 KTV 麦克风方案采用了 UHF 超高频传输技术,其UHF 超高频传输技术是指UHF频段无线电系统中传
2024-03-21 14:57:31
55 U段无线麦克风方案是一种基于UHF频段的无线音频传输技术。相比于传统的VHF频段和2.4GHZ频段,U段频谱资源更为宽阔,信号传输更加稳定可靠。 1.广阔的频谱资源:U段频段通常指450MHZ
2024-03-19 14:27:16
78 使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2
2024-03-18 08:25:18
MEMS 全向性麦克风 音频 评估板
2024-03-14 21:30:14
UHF无线麦克风是一种广泛应用于演讲、表演、会议等场合的音频设备。
2024-03-12 17:01:20
368 无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍无线麦克风音频方案中的技术要点和优势。 首先,无线麦克风音频方案
2024-02-26 15:22:46
167 麦克风放大器,也称为话筒放大器,是一种音频信号处理设备。它可以将低电平的麦克风信号放大,转换为高电平的线路信号,从而实现对声音的放大和增强。在演出、会议、录音等场合中,麦克风放大器都扮演着非常重要的角色。它可以为演讲者、歌手或者主持人提供清晰、响亮的声音,改善听众的听觉体验,使得现场气氛更加热烈。
2024-02-12 17:07:00
598
这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理图,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号。该电路非常简单,仅包含少量组件,如果所有部件都可用,则可以在几分钟内组装完成。
2024-02-10 15:26:00
1175
,但星闪技术的应用场景已经随着技术的迭代延伸至音响、麦克风、鼠标、电视等多个终端中。 在音频领域,已经有厂商推出无线耳机、音响、麦克风等多种产品。那么,当前星闪技术在音频领域的进展如何,有哪些音频厂商加入星闪联盟,又有哪些产品发布?
2024-02-01 01:18:00
5653
A2B现有的外围电路体积还是太大,想进一步缩减体积,包括缩减外围元器件和改变封装,以及layout等,有没有更细节的文档提供参考
2024-01-31 08:10:15
罗德与施瓦茨(以下简称R&S)和Applus Laboratories完成电磁兼容性 (EMC) 测试环境中 eCall 测试。
2024-01-12 09:12:42
874
,2023年12月13日——森海塞尔作为先进音频技术的首选,致力于使协作与学习更轻松。森海塞尔很高兴宣布,其面向中型会议室、演讲厅或协作空间的TCC M天花阵列麦克风已与快思聪Crestron Automate VX语音激活麦克风追踪解决方案集成。 Automate VX技术提供专业视频制作级别的摄像头
2024-01-08 22:54:09
198 作者:Rolf Horn 投稿人:DigiKey 北美编辑 在音频技术领域,完美的音质是一项基本目标。然而,嘶嘶声、嗡嗡声或干扰等不利的听觉干扰会严重影响整体音质。这些干扰对耳机和麦克风具有特殊
2024-01-01 14:47:00
302
麦克风K歌模组是一种用于改善音频质量的麦克风系统;其发展可以追溯到20世纪50年代,如今,麦克风模组的技术发展已经非常成熟,可以提供更为优质的音频质量;支持多种不同的连接方式;可以在不同的设备
2023-11-30 17:02:30
209
手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数
2023-11-30 06:44:25
请问在使用A2B 系统 (一主一从模式),是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?过一段时间又恢复现象 ,失败报告 :线缆断开 。
2023-11-29 07:32:14
想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板,
问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析仪如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ,还需要什么呢。
问题二:分析仪,评估板都是什么作用呢。
2023-11-28 08:12:07
的AUX L/R 输入到评估板的LINEIN 但是评估板A2B无信号输出。
sigmastudio中已经测试好A2B可以连接。slave node是一个车用外置功放,AD1452, 这个A2B信号就是输出不进去。
2023-11-28 07:46:13
我用mentor分析仪(主节点)连接ADZS-AUDIOA2BAMP放大板(从节点),分析仪输出A2B数字信号到ADZS-AUDIOA2BAMP放大板上,放大板的AMP脚接喇叭,但是没发出声音,这是为什么呢?放大板需要配置吗?谢谢
2023-11-28 07:33:00
MCU A2B AD2428驱动程序可以使用SigmaStdio生成的代码吗?
2023-11-28 07:15:24
A2B 能否同时使用音频输出( 品牌扬声器) 和 ANC MIC( 数项MIC) 输入 ?
2023-11-28 06:28:58
DPERR( 数据对等错误) 出现在 a2b 网络的奴隶0 节点上。 如何分析和处理 ? 目前, ad2425w 是主人, ad2426w 是奴隶 。 A2b 公交车的差分信号符合要求 。 奴隶 0 节点可以获得正确的芯片、 供应商和其他信息 。 DPERR 将同时出现在外部供电和公共汽车供电上 。
2023-11-28 06:03:54
电子发烧友网站提供《麦克风阵列波束成形应用案例.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:05
1 泰凌微电子4对1会议麦克风方案 采用2.4G私有协议传输数字音频,支持4个发射端1个接收端(带音频处理芯片)双向音频传输,采用LC3编解码格式、48k采样率、拥有低延时、低功耗、抗干扰 等特点
2023-11-15 08:40:01
1004
罗德与施瓦茨 UPV 音频分析仪能够测量数字和模拟接口。尽管音频信号目前主要以数字方式处理,但模拟技术仍然是一种可行的替代方案,并且仍在不断增强。R&S UPV 几乎可以执行音频领域
2023-10-26 11:28:07
见下表:
名称
值
说明
EARPIECE
1
听筒。
SPEAKER
2
扬声器。
WIRED_HEADSET
3
有线耳机,带麦克风。
WIRED_HEADPHONES
4
有线耳机,无麦克风
2023-10-25 16:35:47
电子发烧友网站提供《基于麦克风阵列的声源定位技术.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:39:22
2 GRAS EQ 40PM-1 生产线测试麦克风。这款新上市的麦克风将为用户提供更佳的高频部分测试一致性,以及提高测量声压级的上限。这将使更多的音频制造商能够配合开发新的高端音频产品。此外,合同制造商会发现,麦克风的卓越稳定性有助于降低测量的不确定性,减少生产线上出现错误通过和误判不良的风险,最终提高产品质
2023-10-18 15:04:43
193
失控。
出现啸叫的原因
1、麦克风位于音箱正面区域,并指向音箱
2、音箱离麦克风太近
3、使用者用手捂住话筒头唱歌
4、声反射严重
5、麦克风增益太大(音量过大)
6
2023-10-11 10:54:42
空气压力的方式相同。来自麦克风的电压是空气压力(有时是速度)的模拟,但两者在相同的时间尺度内变化;磁带上的磁性或磁盘凹槽的偏转是电输入信号的模拟,但在录音机中
2023-09-20 07:23:41
NA2-IO-DPRO是一款2进/2出的转接盒,旨在将传统音频设备与Dante®网络连接起来。它具有高质量的麦克风前置放大器和2个Dante
2023-09-14 10:45:25
兼容的插件,这一点很重要。引脚 21 到 40 很有趣,它们是线路音频输出和 8 个麦克风输入。这让我们了解了 RK3308B-S 以及 BPi-P2 Pro (ArmSoM P2 Pro) SBC
2023-09-13 12:21:21
⚫ 网络模组及网口:用以连接光纤交换机 ⚫ 音频输入:麦克风音频接口 ⚫ 音频输出:2 路8~15W 功放、以及1 路模 拟音频输出 ⚫ 模拟矿用电话接口 ⚫ 3 个专用快捷按键接口 ⚫ 4*4 键盘LCD 显示器接口 ⚫ CAN 接口 ⚫ 四路开关量输入,两路继电器输出接口 2、3 个快捷按键(带灯):
2023-09-11 08:54:13
427
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
随着语音用户界面以及使用音频录音共享信息和经验的日益普及,人们越来越追求麦克风的性能。
2023-09-07 15:54:27
966
这种简单的麦克风前置放大器电路基于 LM318 运算放大器。LM318运算放大器用作标准同相放大器。电阻R1为同相输入的偏置电流提供接地输入路径。R2 和 C2 的组合提供低于 30 Hz
2023-09-06 18:19:53
麦克风阵列声源定位模组AR-1105是采用DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性.
2023-09-04 15:21:40
403
前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
应用程序 : 这个 USB 音频类示例代码记录来自 SPI 或 I2S 上的 PDM 麦克风的声音, 当微控制器(MCU) 没有专用接口时, 它会连接到 SPI 或 I2S 上 。 示例代码包括将
2023-08-29 07:36:40
NUC505支持数字麦克风吗?
2023-08-28 07:09:17
麦克风拾音给到CI13XX语音识别芯片进行降噪处理,语音识别芯片把音频传给发射电路,发射出去。对讲机收到音频后,发送给CI13XX进行降噪处理后,通过喇叭播放出来。
方案推荐:
启英泰伦带插口单麦离线
2023-08-22 17:36:33
本指南将教你如何使用树莓派 Pico 和外部数字麦克风制作属于自己的 USB 麦克风。本项目通过 RP2040 微控制器(MCU)的编程 I/O(PIO)、直接存储器访问(DMA)和通用串行总线(USB)功能来实现。
2023-08-17 10:12:48
1334
这种多向麦克风放大器电路通常用于小组讨论或会议室,以捕获所有合作伙伴的音频,而无需为每个麦克风提供。将其放置在桌子中间,通过四个驻极体胶囊捕获每个音频,并为每个单独的接收提供电平控制。
2023-08-09 16:02:05
1351
2023-08-07 08:16:18
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
音频电子制作中有时需要驻极体麦克风,这种麦克风具有较高的灵敏度。不过用一个普通的微型扬声器加上几个元件也可以做成一个非常灵敏的麦克风。
2023-07-26 17:33:05
1247
。与高清晰度CMOS传感器兼容。可编程的频率输出用于传感器时钟。全面的ISP功能,用于图像优化。部分OpenCV库支持CV硬件加速。16位音频编解码器,内置麦克风输入和输出功能。灵活的网络配置,有1
2023-07-19 11:14:26
,用于图像优化。
部分OpenCV库支持CV硬件加速。
灵活的网络配置,有1个以太网PHY。
四、软件&启动
4.1 软件框架
2023-07-08 11:27:06
,同时保持对现有AD240x器件的完整兼容性。AD2422W是A2B系列的功能和成本缩减版本(仅支持从机操作),针对连接PDM输出麦克风和传感器设计。AD2422W针
2023-07-06 17:37:53
扩展特性集,同时保持对现有AD240x器件的完整兼容性。AD2421W是最低成本A2B收发器,作为端点仅支持从机操作。AD2421W针对麦克风连接性应用而设计,如波
2023-07-06 17:36:07
(Digital MIC data out)接口到内部音频编译码器的数字麦克风接口实现。数字麦克风的数据通过PA3送给内部音频编译码器的数字麦克风接口后,内部音频编译码器会将数据编码成I2S的格式再送到
2023-06-20 08:15:45
b=2;int n=2;
change1(&a,&b);
printf(\"-a-%d--\\n\",a);
printf(\"-b
2023-06-19 07:12:47
会议宝麦克风方案能为用户提供20-20KHz全频段音频采样,THD+N低至0.04%,表现出色。还支持EQ,DRC,NS等音频算法,EQ可以提升音频听感,DRC调节动态范围,NS支持两种降噪模式,能大幅度减少了来自周围环境的噪音,更好地突出人声。
2023-06-14 09:12:23
244
;quot;,
"扬声器", "SPKOUTR",
“耳机麦克风”、“MICBIAS”、
“IN3R”、“耳机麦克风”;
简单音频
2023-06-09 07:50:31
重要的步骤,但我没有在文档中找到很多。
2)关于在带有麦克风阵列的 imx8mm 上实现 alexa sdk,是否有一些额外的文档?
3)关于ixp-afe:https://github.com
2023-06-08 06:14:39
我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-31 08:38:42
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead
2023-05-25 06:35:53
://github.com/espressif/ESP8266_MP3_DECODER。我还没有看到很多流回服务器,也没有看到双向的。我正在寻找有关使用什么集成电路来执行此操作的建议。我知道 ESP8266 有一个模拟数字引脚,我可以将麦克风连接到该引脚。我不确定 1 伏限制是否支持麦克风。我对嵌入式芯片上的音频还很陌生。
2023-05-23 06:20:43
,还支持TEDS(传感器电子数据表),这意味着分析仪可以利用编程到各个麦克风内部芯片中的校准数据自动校准麦克风。
#2
测量概述
通过将耳机测试夹具暴露于高电平的宽带噪声(测试信号)衡量ANC性能
2023-05-17 12:20:16
我可以使用 esp8266 通过麦克风将语音笔记实时发送到 php,在那里音频将得到处理。
我不知道这是否可能所以我问你任何建议或回复将不胜感激。
2023-05-16 06:57:06
使用 NODEMCU ESP8266 和 MAX9814 驻极体麦克风模块,我想将音频样本流式传输到服务器。我的音频要求是基本的 - .wav 格式的 8kHz。
2023-05-12 06:28:17
M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40
619
接下来咱们来尝试解决这个问题。假设 if(a==1&&a==12)是等于 true的,那么a肯定不可能是一个“普通的变量”。它势必要有能力在执行的时候能够动态改动值。
2023-05-08 11:01:14
715
电路的设计和布局,以降低电路的复杂度和功耗。 音频接口的设计:手机中的音频接口通常包括麦克风接口、耳机接口等,需要根据手机的设计和布局进行设计,以确保音频接口的稳定性和可靠性。 在设计手机的音频
2023-04-20 14:23:45
保护措施。 麦克风接收电路:录音模块需要接收麦克风的音频信号,因此需要选择合适的麦克风接收电路,如运放、麦克风芯片等。 同时,需要考虑麦克风接收电路的信号处理方式,如滤波、放大等。 麦克风放大
2023-04-20 11:29:04
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
, sizeof(buffer32), &bytesRead, 100);int samplesRead = bytesRead / 4;麦克风是 24 位的,但如果您
2023-04-13 07:45:42
我正在使用 INMP441 i2s 麦克风(数据表)并使用 esp-dsp 库和 esp-idf 5.0.1 创建一个 fft 系列。我以 10 240 Hz 的频率采样,但我看不到任何高于
2023-04-13 06:35:11
诺音曼的产品品类从麦克风、音箱及耳机,拓展到了重要的数字领域,实现了从输入到输出的全链路参考级诺音曼品质。 MT 48音频接口是第一款与Merging Technologies携手打造
2023-04-04 15:14:31
829
汽车音频总线(A2B)收发器
2023-03-28 18:13:17
字麦克风和2路模拟麦克风输入或4路数字麦克风输入❤支持2 路模拟与2 路数字音频直接叠加输出❤ 输入增益可调(PGA),-27dB 到+36dB,支持 Mic Boosted(20dB)❤ 内置 MIC
2023-03-27 14:07:18
汽车音频总线(A2B)收发器
2023-03-27 11:44:21
IU8689带主从模式,145W单声道&2X75W立体声D类音频功放
2023-03-23 20:24:39
656
2023-03-23 20:24:08
4
