深圳云传物联2022年9月目录
选型一:微型水质监测站 一、产品概述 1.2主要特点 二、技术指标
一、产品概述
为满足城市、农村地区水源地水质在线监测需要,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高、基建建设周期长等问题,公司结合多年水质在线监测系统和仪表的研发和集成经验,推出微型水质预警站。根据系统设备和仪表的不同配置,采用预集成一体化户外立柜式微型水质预警站,该预警站可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置,安装运行后也可根据现场应用需求实现低成本更换安装位置。综合智能监测、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,完全采用国家标准分析方法,能够有效满足水源地常规五参数、氨氮等水质参数的在线无人值守监测和监测数据实时传输展示。
1.2主要特点
Ø 高集成度设计,占地小,监测点选址灵活,小型预警站监测系统采用模块化设计,集成度高,满足各种现场条件应用;
Ø 模块化仪表设计,可扩展性和替换性强,监测系统所集成的监测仪采用模块化设计,具有良好的可扩展性和替换性,可根据用户的监测需求调整或更换国产和进口仪表;
Ø 仪器自动质量控制仪表自带自动标样核查功能,可按用户设定自动对标样进行核查检查,并进行仪器性能评价,实现仪器自动质量控制,从而有效保障监测数据的有效性;
Ø 环境适用性强,可根据地域环境需要,添加空调或是采用仪器加热器进行设备内温度控制。
二、技术指标
名称 | 技术参数 | |
微型水质监测预警柜柜体 | 户外柜(定制尺寸) | 尺寸:1850mm*1200mm*1000mm;不锈钢材质;防护等级:IP65 |
壁挂式空调 | 制冷制热 | |
10.1寸工业触摸屏及内部组态 | 包含数据显示、传感器标定程序、数据存储、数据导出、历史曲线 | |
PLC硬件及逻辑编程 | 采配水、排水、温湿度显示、控制、逻辑控制、8DI/8DO/以太网口、RS485 | |
开关电源 | 220VAC~24V/12V开关电源 | |
采配水单元及管路 | 定制尺寸流通池、进出水管路、流量报警传感器、压力平衡管路设计 | |
采水自吸泵 | WILO/威乐 | |
无线模块 | 4G-DTU | |
温湿度模块 | 温度:-20~70℃精度±0.3;湿度0-100%rh精度±3% | |
空气开关 | 施耐德C10空开*5 | |
防雷模块 | 正泰 电涌保护器 浪涌 断路器 NU6-II 40KA/2P 4P 60KA | |
数模插座 | 正泰数模插座 | |
接触器 | NCH8-20/20 20A 2常开220V | |
辅助单元 | 电源、废液桶、纯水箱、药剂箱等 | |
水质监测部分 | UV法COD分析仪 | 9~28VDC,配刮刷自清洗量程: 0.15-300mg/L COD(5mm光程);分辨率:0.1mg/L,精确度:±2%或±2.5mg/L取大者;RS485/ModbusRTU,适用水质:0~45℃ 原理:双波长紫外法 |
散射法浊度分析仪 | 90°散射,量程:0.3-1000NTU;分辨率0.01NTU,精确度:±3%FSRS485/ModbusRTU,适用水质:0~45℃原理:90°散射法 | |
荧光法溶解氧分析仪 | 9~28VDC,0~20mg/L,分辨率0.01mg/L,精确度:±2% 或 ±0.15mg/L,取绝对值最大者,出厂标定, RS485/MODBUS RTU,温度0~50℃原理:荧光猝灭 | |
氨氮、PH、ORP分析仪 | 量程:氨氮:0–1000ppm、pH:0-14pH、ORP:-999-+999mV精度:±5%,或±0.3 mg/L,大者为准分辨率:0.1 mg/L供电:12 - 24VDC±10%工作温度:0 - 40度输出:RS485防护等级:IP68原理:氨氮(PVC膜离子选择电极)PH(玻璃球泡电极)ORP铂金电极KCL参比电极 | |
单参数国标法在线监测系统 | 总磷水质在线自动分析仪 | 准确度:±10%重复性:≤ 3%分辨率:0.001 mg/L零点漂移:±5 % F.S量程漂移:±5 % F.S测量原理:钼酸铵分光光度法0 -5mg/L,常温,常压,220VAC供电,4-20mA输出,RS233通讯,国标通讯协议,带固体调试试剂,带简易预处理器; |
总氮水质 在线自动分析仪 | 准确度:±10%重复性:≤ 3%分辨率:0.001 mg/L零点漂移:±5 % F.S量程漂移:±5 % F.S测量原理:消解紫外分光光度法总氮量程0-5mg/L;常温,常压,220VAC供电,4-20mA输出,RS232通讯,国标通讯协议,带固体调试试剂,带简易预处理器; | |
嵌入式支撑软件 | 数据支撑平台 | 在线监测软件,设备管理查看、统计分析、实时数据、历史数据/曲线,异常报警,数据上传等 |
选型二:多参数水质检测仪
版权声明 尊敬的客户: 感谢您选择深圳市云传物联技术有限公司的产品! 在使用该产品之前请您仔细阅读本手册,手册中的说明将帮助您如何 安全合理的使用、维护本公司的产品,从而尽量避免或减少因人为原 因而造成的硬件及软件损坏,使其能够更好的为您服务。 您在使用过程中,有任何疑问,请直接与我司联系,我们将竭诚为您 提供良好的售后服务及技术支持。 注: 1.本手册是产品的一部分,在产品的可使用期内应仔细保存。 该产品适用于专业性较强的特殊行业,对其使用和操作人员,必须具 备相关的专业知识和操作能力,以避免操作失误所造成的使用事故, 本公司对由此造成的事故概不负责» 目录 directory 第一章版权申明 01 第二章使用目录 0 第三章产品介绍 03 3.1产品特点 04 3.2产品剖析 os 3.3产品解析 06 第四章技术参数 07 4.1技术参数 07 4.2设备尺寸 08 第五章通讯协议 09 第六章设备维护 13 第七章售后服务 1R
多参数水质检测仪用户使用手册
多参数水质检测仪用户使用手册•产品特点 戸品特点 Product features 引领水质检测步入“智能新时代” 实时秒测好水劣水一探便知“火眼金晶"不错判 优质的元部件 检测仪内部探头 采用国外进口电极 行业领先技术 — 流的技术性能 超小臓 智能质量控制 全智能产品生产线 确紘确校准 设备环保材质 设备材料采用 食品级材料制作 智能数字探头 检测仪内部探头 全采用数字传感器
技术参数
固定提环
设备型号 | AMT-W400 |
供电范围 | 12-24V |
通讯接口 | RS-485 |
测量精度 | w2%F・S |
响应时间 | T90<30S |
防护等级 | IP68 |
设备尺寸 | H297, ct>95mm |
预热时间 | 〈60S |
零点漂移 | <1%/年 |
审核编辑 黄昊宇
