电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>M0518LD2AE芯片解密
M0518LD2AE芯片解密
收藏
查看更多
STM32F103VE添加DSP库报错ld.exe: cannot find -l-mcpu=cortex-m3是什么原因呢?
使用STM32F103VE芯片,在STM32cubeide里添加DSP库后,编译报错ld.exe: cannot find -l-mcpu=cortex-m3,请问是什么原因呢?文件目录以及配置如下
2024-03-15 08:14:43
九齐MCU单片机 NY8AE51F 微控制器芯片方案开发烧录芯片编带SOP8
九齐MCU单片机NY8AE51F是一款高性能、低功耗的微控制器芯片,广泛应用于各类电子设备中。本文将详细介绍NY8AE51F的特点、开发环境搭建、烧录芯片以及编带SOP8等相关内容,以帮助读者更好
2024-03-11 22:01:09
ARM系列STM32F103芯片解密方法
本文介绍ARM系列STM32F103芯片解密方法,其内核是Cortex-M3,内存从16K-512K都有。
2024-02-28 11:20:34169
LD驱动测试演示# LD驱动
LD驱动系统
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2024-01-25 15:29:02
M453VG6AE中断向量表起始地址是多少呢?一共有多个中断向量呢?
芯片M453VG6AE 这款芯片中断向量表起始地址是多少呢?一共有多个中断向量呢?
2024-01-17 08:13:45
M252LG6AE通过DMA采集ADC多路信号,会出现采样电压偏低的现象怎么解决?
现象:目前项目采用M252LG6AE芯片,需要通过DMA采集ADC多路信号,因为没有找到如何设置芯片设置连续DMA传输的方法,所以使用的是通过在PDMA的done中断里重设DMA传输实现,但发现0通道在每次重设后有采样电压偏低的现象。
2024-01-17 07:37:17
M453VG6AE芯片是不是最多支持两路ACMP?
的有效值都哪些 我发现很多ACMP相关的函数都有这个,搞不清楚。顺随便问一下, M453VG6AE 芯片是不是最多支持两路ACMP?
2024-01-17 06:54:17
M453VG6AE中ISP Flash和LDROM是不是一回事?它们基地址分别是什么?
M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
2024-01-17 06:31:10
M453VG6AE如何在ROM中存储一些自定义的数据?
芯片M453VG6AE 我想芯片内部的ROM中存储一些自定义的数据,该怎么做? 必须要考虑一个问题:如何选址才能防止与APROM,LDROM,配置区地址突冲?
2024-01-17 06:03:11
M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据是怎么回事?
2024-01-16 08:30:56
NuTiny-SDK-M0518开发板UART0发不出去是怎么回事?
最近在天猫的新唐旗舰店买了两片 NuTiny-SDK-M0518开发板, 收到货后就就先跑 BSP 里的范例, 在 Keil 里下载执行后, 发现才刚单步执行就一直卡在printf(\"
2024-01-16 08:14:48
请问M0518芯片的Vref的最小值是多少?
请问M0518芯片的Vref的最小值是多少? Iref(即Reference input current)的最大值是多少?这些数据在其规格书中均未提及,请予以解答。谢谢!
2024-01-15 08:03:32
九齐MCU单片机NY8AE51F的芯片方案
九齐(Joystick)NY8AE51F是一款常用的微控制器(MCU)芯片,广泛应用于各种电子产品的开发中。以下是关于九齐MCU单片机NY8AE51F的芯片方案开发、烧录芯片的简要说明: 芯片
2024-01-06 14:21:40315
现在的芯片解密行业,原来都是这样操作
其实国内真正做解密的公司就那么几家,没有像网上说的有那么多的解密公司,还有就是解密价格也是一样,有的出价特别低,但是实际他就是问了骗取定金,希望消费者不要上当受骗。
2023-12-14 17:01:47340
浅谈芯片常用的解密
关于解密设备其实是很多种工具,例如我们常常听说到得FIB设备,其实不能说FIB是解密设备,FIB是聚焦离子束设备,是在纳米级的对材料切割和连接的一种仪器,当然在微电子领域应用最多,如果使用FIB解密芯片,那么就是要对芯片电路进行修改,让加密的芯片变成了不加密的芯片
2023-11-08 11:45:58394
芯片是怎么被解密的?
2023-11-08 11:44:17454
单片机解密失败有哪几点原因呢?
单片机解密失败有哪几点原因呢? 单片机解密失败的原因有很多,下面将详细列举可能的原因,并逐一进行解释,以期为您提供一个详尽、详实、细致的文章。 1. 芯片厂商实施的硬件保护机制 现代单片机通常都有
2023-11-07 10:17:59433
M031与IAP引导装载程序
v3.01.000 硬件: NuMaker-M032LD V1.0 此示例代码使用内存布局, 使上载器的 IAP 功能能够在 LDROM 大小小于上载器大小时管理内存分布 。 用户可以使用启动程序更新
2023-09-01 06:11:21
2023-08-31 09:15:12
M452LG6AE通过I2C去读取电池管理芯片OZ9313,读取超时获取不到信息如何解决?
使用芯片M452LG6AE 环境:通过I2C去读取电池管理芯片OZ9313,OZ9313支持SMBus。上拉电阻原为4.7K,因clock波形不好(tr时间长),后面改到1.2K。 故障现象
2023-08-30 08:27:37
M0518使用TimerR来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘
应用程序: 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘 。 BSP 版本:M0518系列BSP CMSIS V3.00.000.002 硬件
2023-08-30 07:19:06
m451le6ae的32768晶振不起振是怎么回事?
本来之前打算用m451ld3ae ,结果代理商那里手头只有m451le6ae的样片,我看管脚兼容并且模块相差不多就拿来用了,最开始调程序的时候用的是内部10k时钟和外部12m时钟,后来发现10k
2023-08-30 07:14:42
为什么在keil中找不到ms51f0ae芯片
在keil中找不到ms51f0ae芯片怎么办
2023-08-30 06:11:17
2023-08-29 08:27:32
2023-08-29 06:47:55
M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据是为什么?
2023-08-29 06:32:03
硬件加解密主要优点及引擎种类
与CTR模式 ECC椭圆曲线密码,支持素域GF(p)与二进制域GF(2m),支持192位与256位密钥长度 SHASHA-160, SHA-224, SHA-256, SHA-384与SHA-512
2023-08-28 07:29:03
M451RG6AE想用PDMA实现多个串口收发要如何设置?
M451RG6AE想用PDMA实现多个串口收发。不论怎样设置,只有一个串口能工作。哪位老师有经验希望指点一下,谢谢
2023-08-28 06:14:29
关于M0518的ALT_MFP寄存器的问题
如题, 在使用新唐M0518的过程中,忽然发现ALT_MFP的这个神器, 到底是做什么用场的呢? 为何M0516这样的基础性M0没有呢。 请熟悉的朋友答疑解惑, 是因为M0518的单个引脚的复用功能脚多,同样的串口,可以选择放在多个io端口中的一个吗?
2023-08-24 08:23:13
关于M0518串口电平问题求助
目前应用M0518进行一个多串口数据采集装置的产品设计, 样机制作成功后, 现在做整体测试, 发现一个问题.产品中,有与GSM手机模块通信, 其串口电平是2.8V, 单片机是采用 3.3v供电
2023-08-23 06:59:53
NUC442VI8AE在哪里设置时钟?
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
2023-08-23 06:28:15
通过USB界面为NuMaker-M032LD使用启动载荷
2023-08-23 06:05:17
请问M0518能否实现对外部输入脉冲的边沿计数?
2023-08-22 08:19:57
2023-08-22 07:08:20
求分享M0518系统时钟的初始化程序
那个有M0518系统时钟寄存器版本的初始化程序,库函数的太大了, 系统时钟实现的功能是使用外部晶振而不是内部
2023-08-22 07:00:34
采用M0518的TM2引脚做外部脉冲输入计数实现不了是为什么?
现在在M0518基础上,准备把PB2引脚用作TM2功能,以实现对外部输入脉冲的计数。 程序是根据例程改的,例程是默认TM0的。 但程序写好后,实测了一下,当PB2引脚外部输入脉冲后,发现TDR
2023-08-22 06:04:57
M0518用串口接收数据时,第一个字节是正常的,为什么后面的第二、三字节却是乱的?
M0518用串口接收数据时出问题。发送端共发送3个字节,固定第一字节数据会改变,其它两个字节的数据一直为0,可是接收端收到的数据,第一个字节是正常的,后面的第二、三字节却是乱的。本应为0的,但是像
2023-08-21 07:13:40
请问M031TB0AE这个芯片是不是不支持PDMA功能啊?
如题,请问M031TB0AE这个芯片是不是不支持PDMA功能啊,有没有人尝试过呢
2023-08-21 07:03:43
M031LD2AE做IAP升级的时候跳转不成功是为什么?
大家好,想请教一下大家关于M031系列芯片IAP功能开发的问题。先把新固件的.bin文件先存到外挂的flash(W25Q256),固件包的大小为2400bytes,需要升级时把.bin文件加载到片内
2023-08-21 06:34:47
NUC131LD2AEM0516芯片的PWM区别很大吗?
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指点一下
2023-08-21 06:09:27
M0518LD如何区分UART0和UART2中断?
同时使用M0518LD的UART0和UART2时,发现UART0和UART2是共用一个中断入口,在中断中怎么区分是UART0和UART2中断?
2023-08-18 14:32:34
M031LE3AE USCI0串口模式发送错误怎么解决?
使用M031LE3AE USCI0 配置为串口模式时,发送一次数据后程序跑飞,可以接收数据,但是不能发送,一发送就死机
2023-08-18 07:51:25
M0518LD2设置上升沿中断,但却也相应了下降沿中断是为什么?
M0518LD2 外部中断初始化时设置PD6为上升沿中断,但经查看波形发现 PD6在下降沿时也触发了中断,不知为何?
2023-08-18 06:13:40
请问M031TB0AE可以可以使用UART2的端口进行printf吗?
M031TB0AE可以可以使用UART2的端口进行printf吗? 修改这个文件: ..\\..\\..\\Library\\StdDriver\\src\\retarget.c #define DEBUG_PORTUART0 的定义,发现不可以? 为什么会这样呢?
2023-06-28 08:58:28
M031的M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000目录下的sample打开错误怎么解决?
\' (Device not included in Legacy Device Database) 然后还选择不了器件。芯片包我都装过了,我自己新建的工程就能选择M032SE3AE
2023-06-28 07:40:50
NuTiny-SDK-M0518开发板UART0发不出去是为什么?
2023-06-28 07:22:50
M482SE8AE VBAT电流过大的原因?怎么解决?
M482SE8AE VBAT电流过大,比M450大几十倍,CR2032电池没几天就消耗完了。
2023-06-27 14:07:03
在用M453VG6AE做DMA实验时发现DMA在scatter+burst模式下进行M2M时数据搬运异常怎么解决?
在用M453VG6AE做DMA实验时发现DMA在scatter+burst模式下进行M2M时数据搬运异常。使用的是官方PDMA_Scatter_Gather示例工程,修改了源地址和目标地址,并初始化了源数组和目标数组(示例中未初始化)
2023-06-21 06:48:40
请问NUC131LD2AE芯片HCLK是多少M
NUC131LD2AE芯片模块时钟选择时HCLK的是系统时钟吧,我看库里的宏定义都没标HCLK是多少M LIRC是10KHZ HIRC是22.1184MHZ 这个HCLK一直找不到说是多少M
2023-06-19 07:07:31
NuTiny-EVB- M0518SD2AE Debug串口不输出是为什么?
各位大牛,小弟新买一块NuTiny-EVB- M0518SD2AE(64pin),用uVision4 + Nu-Link-Me,能编译,能单步调试。但是用开发板自带光盘里的uart示例
2023-06-19 06:16:35
M0518系列单片机串口怎么处理9位数据位?
同是M0内核,以前写过STM32F0系列的串口可以设置9位串口,M0518系列的串口最多设置8位,该怎么设置处理呢?
2023-06-16 08:26:07
求分享M031EB0AE资料,在哪里可以下载?
我需要M031EB0AE技术资料,哪里可以下载?如果哪位手上有的,请共享。 请问各位同学,在哪里可以下载新塘MCU的技术资料和选型表?
2023-06-16 07:41:20
M0518开发板中示例程序不正常工作是为什么?
萌新请教:用的是M0518的开发板,下载的是官方给的BPWM捕获的程序,可是下载进去之后,相应的引脚并不工作,还请大佬们指教指教!
2023-06-16 07:03:34
M031SG6AE芯片AD采集问题求解
第一次使用M031SG6AE这款芯片,现在问题是采集AD时,读回的值固定是0XFFF,基准电压3.3V正常,电位器控制有效(芯片脚电压随动),用的是内部RC振荡作时钟源。
2023-06-15 12:18:01
M0518PWM同步方面的问题求解
我现在是用到了M0518 PWM0这组PWM中的,PWM0,PWM1,PWM2,PWM3,其中PWM0跟PWM1互补输出,PWM2跟PWM3互补输出,,也设置了四个PWM同步功能,因为在不同的工作
2023-06-15 08:21:42
求分享M0518SD2AE,LQFP64(7x7)的AD封装
跪求新唐M0518SD2AE,LQFP64(7x7)的AD封装
2023-06-15 08:07:04
M0518单片机官方uart0测试代码不能收发数据怎么解决?
买的官方的M0518的单片机开发板,使用官方uart0 demo代码测试,不能收发数据,非常奇怪。有没有哪位大神遇到过这种情况?求指教
2023-06-15 06:42:47
芯片解密你最关心的是什么
中国芯片起步较晚,在追赶先进技术的过程中,芯片解密技术扮演着重要角色,芯片解密公司遍地开花,有芯片解密需求的客户面临选择的困难,究竟该怎么选择芯片解密公司,是看芯片解密价格还是看芯片解密公司的其他情况?
2023-06-14 15:58:42483
M451RG6AE想用PDMA实现多个串口收发,要怎么操作?
2023-06-13 09:43:06
NUC131 IO口直接PWM驱动步进电机,这两款芯片的PWM区别很大吗?
2023-06-13 07:30:17
M0518串口接收问题如何解决?
2023-06-13 06:19:33
MQS-0518SM 90 度混合耦合器
  MQS-0518SMMarki Microwave 的 MQS-0518SM 是一款 90 度混合耦合器,频率为 5 至 18 GHz,平均功率为 10 W,插入损耗为
2023-04-28 15:15:58
RD15LD74AP RD15LD74ANP RD15LD74AT 数据表
2023-04-27 19:56:031
M0518SC2AE
ARM® Cortex®-M0 NuMicro M0518 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 36KB (36K x 8) FLASH 64-LQFP (7x7)
2023-04-04 20:22:44
M0518LC2AE
ARM® Cortex®-M0 NuMicro M0518 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 36KB (36K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)
2023-04-04 20:19:54
FDSD0518-H-3R3M=P3
FDSD0518-H-3R3M=P3
2023-03-29 22:34:59
FDSD0518-H-2R2M=P3
FDSD0518-H-2R2M=P3
2023-03-29 22:34:56
TPS7A0518PDBVR
TPS7A0518PDBVR
2023-03-29 21:43:59
M0518LD2AE
ARM® Cortex®-M0 NuMicro M0518 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 68KB (68K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)
2023-03-23 13:04:33
已全部加载完成
