智能影像测量仪在自动化生产线上能够快速批量测量,实时监测零部件尺寸,确保生产过程中的尺寸稳定性。这可以提高产品质量并降低人工干预和检查的成本。
2024-01-29 09:18:22728 通过长期的技术经验的积累,全自动影像仪在功能上逐步的延伸,配合探针和激光组的使用,出现介于二维和三维几何尺寸测量的仪器——2.5次元影像仪。 Novator系列2.5次元影像仪设备将传统
2024-01-03 09:55:21
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01314 我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
Novator系列影像三次元测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器适用于所有
2023-12-21 09:05:20
Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173 在现代工业生产中,影像仪以CCD数位影像为基石,将计算机屏幕测量技术与空间几何运算的能力融为一体,可以用于测量微小产品的各种尺寸和形状,为生产过程中的质量控制提供重要的参考依据。影像仪产品内置高精度
2023-11-29 10:08:170 影像仪产品内置高精度光学电动双倍镜头,不仅可以清晰、准确地观测微小的产品特征,还满足高精度的产品尺寸测量需求。但是,对初学者而言,他们将面临视野小、难以快速定位产品特征的问题,从而影响产品的测量效率
2023-11-28 16:14:520 中图仪器Novator系列2.5次元影像光学测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学
2023-11-28 11:18:14
影像仪产品内置高精度光学电动双倍镜头,不仅可以清晰、准确地观测微小的产品特征,还满足高精度的产品尺寸测量需求。Novator系列影像仪在镜头端配备高清广角镜头,可以清晰地观察产品的整体形状,支持实时图像和图片两种成像导航方式,可以更好地观察整个样品,实现产品的快速定位和精确测量,提高测量效率。
2023-11-27 09:33:28175 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-21 09:22:410 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-20 11:35:01185 中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
中图仪器Novator系列二次元影像仪通过其运动精度和运动控制能力,结合软件设计的智能化,广泛应用于多个领域,是在数字化基础上发展起来的人工智能测量仪器。它充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将
2023-11-16 13:37:59
中图仪器VX8000快速影像测量仪能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量
2023-11-02 11:34:14
的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。光源一致校准,切换倍率时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。Novator影像二次元检测仪将传统影像
2023-10-30 09:22:34
一键快速影像测量仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位
2023-10-25 13:42:14
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692 测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品
2023-10-12 09:28:36
Novator系列影像仪测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
Novator系列2.5次元精密影像测量仪是全自动影像测量仪,其智能化和自动化程度高,使测量变得简单:它可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如
2023-09-22 09:35:22
产品描述深圳中图闪测仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适
2023-09-21 13:57:14
Novator系列国内二次元影像仪品牌具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进
2023-09-14 15:26:50
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。
图像
2023-09-11 16:44:36
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
Novator系列2.5次元影像测量仪可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证
2023-09-01 09:05:09
VX8000国产图像尺寸测量仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它是将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后
2023-08-31 10:22:29
Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
精密检测仪器从操作方式上,可以分为手动机台和自动机台两种,而从仪器的功能应用上区分,影像检测仪器则包括二次元影像测量仪和三坐标测量机,它们分别用于二维检测和三维检测,是工业生产中必备的检测工具。下面
2023-08-22 16:24:24685 ;中图仪器2次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2023-08-17 10:27:33
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是一种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸
2023-08-09 08:58:57
CHOTEST中图仪器Novator高精度二次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可实现2.5D和3D复合测量:精密测量各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等
2023-08-07 09:41:39
影像仪是用于测量各种物体的尺寸、形状和位置等特征的高精度测量仪器。在工业制造、机械加工、质量控制等领域应用广泛。那么,影像仪测量间隔多少才能达到最佳效果呢?对于影像仪测量间隔的选择需要考虑多个因素
2023-07-28 15:01:12490 CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:281205 中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
一键式测量仪也叫闪测仪,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。可用于机械、模具、注塑、五金、接插件、医疗器械、钟表等领域。 中图仪器
2023-07-12 11:08:36
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
企业工作效率。 中图仪器Novator系列自动影像测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,
2023-07-07 09:16:40
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量
2023-07-05 09:19:57
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
测量,提高测量效率。软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍
2023-07-03 10:35:10
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
中图仪器光学检测仪厂家Novator光学影像测量仪影像仪是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性
2023-06-19 14:22:20
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-15 10:26:05
受到产品材质、颜色、加工工艺等综合因素影响,传统影像测量技术普遍面临着产品棱边看不清、测量过程中存在误抓取现象,直接影响产品测量数据的准确性和稳定性。 Novator系列2次元影像仪测量
2023-06-14 14:16:52
二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01
中图仪器Novator系列2.5次元全自动影像测量仪支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可
2023-06-13 10:51:15
Novator系列ccd影像测量检测仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。仪器采用大理石
2023-06-12 13:57:45
中图仪器Novator系列光学影像仪测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列光学影像仪测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头
2023-06-08 14:42:33
中图仪器以“客户为中心”,坚持自主技术创新,研发团队不断地探索、思考、钻研,目前在影像仪产品上做出了重大技术创新,给您全新的测量体验。频闪照明和飞拍功能“效率”是企业提升中永恒的话题,传统的影像
2023-06-08 11:45:56246 测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域。 应用领域Mars系列三次元三坐标测量仪用
2023-06-06 13:46:03
视觉技术”的创新及进步以及人性化设计理念,小巧精致,占地面积小。拍照式的测量原理有效避免了阿贝误差的产生,测量精度受现场环境、使用时间的影响较小。可以说是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量
2023-06-01 11:34:04
2023-06-01 11:22:03
中图仪器Novator系列全自动影像仪精密影像测量二次元品牌适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距
2023-05-30 11:33:35
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器"。测量
2023-05-29 14:21:09
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
过程自动校正工件差异和行走差异引起的偏移,实现精确选点,精度重复性高。 中图仪器Novator龙门式2.5次元影像尺寸测量仪是一种全自动影像测量仪,它将
2023-05-25 11:21:34
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,广泛应用在各种不同的精密零部件测量中。主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中
2023-05-16 16:37:01
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距、间距、高度、圆弧、R角等。
2023-05-12 15:24:50
Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
Novator影像仪是二次元全自动影像测量仪,支持点激光轮廓扫描测量,也支持线激光3D扫描成像,可进行高度方向上的轮廓测量和实现3D扫描成像和空间测量。可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径
2023-04-27 13:58:32
Novator系列3d全自动影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取
2023-04-26 09:45:15
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
中图仪器Novator系列高精度自动影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可随意搭配多种复合传感器,一次测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制
2023-04-18 15:56:17
三次元自动影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致
2023-04-17 13:29:23
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
中图仪器Novator系列龙门式一键影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
V 电源上升缓慢,因此复位有问题。但是看着示波器,第一次和第二次开机时一切看起来都一样。我添加了示波器的原理图和屏幕截图。有人有想法吗?对我来说,它接缝就像有一些帽子在第一次开机时完全空着时加载太慢
2023-04-12 06:18:46
快速闪测仪也叫闪测仪、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵敏,可以在短时间
2023-03-31 14:20:07
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
中图仪器CHT系列工具影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现准确选点,具有
2023-03-27 14:00:37
中图仪器CHT系列三次元影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。它将传统影像
2023-03-27 13:57:22
一键式全自动影像检测仪也叫闪测仪、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
查看更多
