电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单灯充电管理芯片TY4054,充电电流可达500MA
收藏
查看更多
500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E 数据手册
电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:27:100
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册
电子发烧友网站提供《500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册 .pdf》资料免费下载
2024-03-08 15:54:270
500mA 线性锂离子电池充电器TP4055数据手册
电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器TP4055数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-04 09:33:060
PW4054充电芯片规格书概览:高效充电,无需外接元件,安全可靠
2024-03-01 14:44:05221
2024-02-23 13:58:093
恒压/恒流充电模式的充电管理 IC PL7201数据手册
PL720x 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式,能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。PL720x 采用三段式充电管理
2024-02-21 09:10:420
单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片PL4054数据手册
。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10时,PL4054 就会
2024-02-21 09:09:120
500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E数据手册
USB电源和适配器电源工作。  由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2伏,而充电电流可通过一个电阻器
2024-02-02 09:26:290
ZCC6984支持充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理
保护 ■宽输入工作电压范围:3.0V~12.3V ■峰值效率可达 96%、重载效率高达 90% ■外部关断 EN 功能 ■支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节 ■完整的充电状态指示,
2024-01-26 15:53:13
AP4084 耐压24V的锂电池线性充电管理芯片
         AP4084是一款耐压24V的节锂离子电池恒压恒流充电管理芯片充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2-6L
2024-01-24 11:00:57
IP4054英集芯1A线性锂电池充电管理芯片
IP4054是一款5V输入,支持单节锂电池线性充电管理芯片。IP4054集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP4054具有完整的涓流充电
2024-01-24 09:28:440
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
■宽输入工作电压范围:3.0V~9.5V ■峰值效率可达 96%、重载效率高达 90% ■外部关断 EN 功能 ■支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节 ■完整的充电状态指示,选择
2024-01-23 18:03:25
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
及设计中“热”的问题。 RN1900优势特点 1、 RN1900系列支持4.2V/4.35V的浮充电压 2、 充电电流可配置,可达500mA 3、 放电电流高至2A 4、 空载放电仅3uA 5、 放电
2024-01-16 16:18:08
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
ADP5090是不是充电电压低于输入电压就能达到满载的电流
你好! 我的太阳能板电压是3V的,想做锂电池充电 ,锂电池充电最高电压是4.2V,我设置了充电电压是4.2V,为什么充电电流那么小,达不到100ma以上的电流,最大只有70ma,规格书写的是输入电流
2024-01-05 08:43:48
LTC3350常温下开关频率大于500K就不能充电怎么解决?
LTC3350常温下开关频率大于500K就不能充电,常温能充电的情况下,加低温-10℃就不能充电了,不知道是什么影响了。 输入电压14V,给四个360F串联超级电容充电充电电压9.4V,充电电流16A。 不能充电时:现象是芯片好像在以特别小的电流给电容充电,电容电压也会增长,但是特别的慢。
2024-01-05 06:59:12
LTC4020充电电流过小如何解决?
大家好! 我使用LTC4020对锂电池进行充电,输入电压是DC24V, 设定的充电电压是25.2V,设定的充电电流是1A,电阻为Rcs = 0.05欧姆,在没有接电池是,测量输出电压是25.2V
2024-01-05 06:15:50
请问LTC3300-2能否读取实时充电电流和电压数值吗?最大测量电流多大?
我是50多个锂电池串联,为了防止电池充电不均匀,领导要求充电,用单个充电IC对电池充电管理,用多个LTC3300测量电池的实时充电电流和电压数值,单个单片机通过SPI接口读取数据,可以实现不
2024-01-05 06:05:06
ADP2450测试Buck Regulator的输出电流时,电流无法输出至500mA是为什么?
我在测试 Buck Regulator 的输出电流时,发现其最大输出电流只有180mA左右,无法输出至500mA(datasheet 上标注最大输出值) 请帮忙分析下原因?是否我设计的参数、器件选型
2024-01-04 08:30:32
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
(4154为),可配置为充电时点亮红灯,充满后点亮绿灯,或者和MCU/CPU通讯。同时检测到电池未连接时,指示固定频率闪烁。YBM4156/7/4A还集成恒温充电,即在芯片温度和充电电流之间折中
2023-12-29 11:05:21
IP5518H电源管理芯片
IP5518H 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518H 的线性充电提供最大 500mA 充电电流
2023-12-28 10:32:440
锂电充电芯片TP4054 LTC4054CL4054LP4054TC4054LTH7 富满微源芯联
。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定
2023-12-25 18:35:40
IP5413V英集芯TWS耳机充电芯片,0.5A充电0.2A输出支持4颗LED显示
效率最高达 95%内置电源路径管理,支持边充边放2、充电最大 500mA 线性充电充电电流可定制自动调节充电电流,匹配适配器输出能力支持 4.20V、4.30V、
2023-12-25 11:21:40
至为芯TWS耳机充电仓方案:IP5413P,300mA充电200mA放电支持2/1颗LED电量显示
%内置电源路径管理,支持边充边放2、充电最大300mA线性充电充电电流可定制自动调节充电电流,匹配适配器输出能力支持4.20V、4.30V、4.35V和4.40V电池,标准4.20V,其他电压需定制3
2023-12-22 17:21:52243
SD4054:恒流-单节锂离子电池电压线性充电器应用介绍
MOSFET结构,不需要外部检测电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,以限制在高功率操作或高环境温度下的芯片温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻外部编程。该SD4054自动终止充电周期时,充电电流下降到1/10的编程值后,最终的浮动电压达到。当输入电源
2023-12-18 11:08:250
分享节锂电池线性充电芯片-YB4068
) 可编程充电电流高达600mA 无需MOSFET,感应电阻或阻塞二极管 恒流/恒压操作 具有热调节功能,可在不增加过热电荷的情况下提高充电速率 节锂离子电池 可由USB端口供电 预设4.2V充电电压±1%精度 自动充电 2.9V涓流充电阈值 封装类型:SOT-23-6
2023-12-16 12:01:55
FS4070节3.5A锂电池充电IC输入节锂电池3A充电管理IC,带防高压损坏
随着移动设备的普及,锂电池充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,FS4070芯片是一款具有高充电电流的锂电池充电管理芯片,最大可达3.5A的充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-12-15 21:53:17
一款节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 -YB4042
YB4042 节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 概述: YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
IP2330支持单节锂电池同步降压充电管理芯片
的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是1.5A;5V输入,3.7V/1A转换效率92%;可通过外部电阻设置充电电流
2023-12-06 15:01:091
PW4035锂电池充电管理芯片可达3.5A充电电流
随着移动设备的普及,锂电池充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,PW4035芯片是一款具有高充电电流的锂电池充电管理芯片,最大可达3.5A的充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-11-28 17:31:08
YX4054 是一款线性锂离子电池充电器IC
芯片损坏。 特点:  高达 500mA 的可编程充电电流  无需 MOSFET、检测电阻或隔离二极管  恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热风险的情况下实现充电效率最大化的热调节功能  直接
2023-11-28 10:57:02
雅兰仕H8声卡音响用的ANT2803电源管理芯片有什么特点呢?
实现升压充电,电池端最大充电电流可达1.5A,大大缩短了充电时间。而在9V供电的状态下,它则实现线性充电,电池端最大充电电流可达1A,保证了充电的安全性和稳定性。
2023-11-16 16:53:14294
PC9502双节锂电池充电管理芯片IC规格书
■ 产品概述PC9502 系列是一款双节锂电池充电管理芯片。 该芯片包含了充电状态检测、充电过程、温度检测等,内部还集成一个高精度的基准电压模块,此芯片采用 SOP-8 封装。PC9502 充电包含
2023-11-08 16:26:440
PC3221节锂电流充电管理芯片高耐压输入28V外围元件少
下对芯片功耗加以限制。充电电压固定在4.2V,充电电流可通过 ISET 外接电阻进行编程设置。当达到最终浮动电压后,充电电流降至1/10 设定电流时, 将自动终止充电循环。 当输入电压源被移除
2023-11-08 10:12:35
2023-11-07 17:08:15
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
产品概述 PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。 PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
。 SM5102 空载时自耗电仅 6uA。 特性: 集成充电和降压放电管理SM5102 -3.7V(支持 3.7V 锂电池) 充电电流可配置,可达 1A 集成充电指示 放电电流高至 3A 空载放电仅 6uA
2023-11-06 11:10:37
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
2023-11-04 12:12:49
PL5057 带电池反接保护双显示微型线性电池充电管理芯片
高电压闭锁,自动重新充电充电已满及开始充电的标志。 产品特点 可编程充电电流可达 500mA 不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管 电池反接保护 小的尺寸实现对锂电池的完全线形充电管理
2023-11-02 16:22:14
PC9502双节锂电池充电管理芯片中文手册
2023-11-02 15:23:501
SD4054恒流/恒压线性充电器英文手册
MOSFET结构,不需要外部感测电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,在高功率或高环境温度下限制模具温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以用单个电阻进行外部编程。当充电电流降到最后浮动电压后程序值的1/10时,SD4054自动终止充电周期。当输入电源(墙壁适配器或
2023-10-30 15:10:490
PL4054单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片手册
内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10时,PL4054 就会自动
2023-10-30 14:58:320
PC4084高耐压输入24V500mA电流线性充电芯片
充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。PC4084 充电电流可通过外部电阻进行设置,最大充电电流 500mA。 当充电电流降至设定值的 1/10 时,PC4084 将自动结束充电过程,并持续检测
2023-10-28 11:02:13
PC5530带均衡显示双节锂电池充电管理芯片高集成外围元件少
芯片温度加以限制。充满 电压固定于 4.25V,内部预设1A 充电电流。当电 池达到 4.25V 之后,充电电流降至设定值1/10, PC5530将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源
2023-10-27 10:46:26
TP4054 线性锂离子电池充电器应用数据
电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到
2023-10-26 17:02:350
PC5600超低功耗线性干电池充放电管理一体高集成电路 3uA待机
PC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为USB 充干电池提供完整的电源解决方案。 PC5600 充电电流充电电压可调,支持多种规格锂电池
2023-10-26 15:54:23
PC6982双节锂电池充电芯片ESSP10/QFP16超小体积封装
28V 的电池端耐压保护■ 宽输入工作电压范围: 3.0V~6.5V■ 峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%■ 外部关断 EN 功能■ 支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节■ 完整
2023-10-24 09:44:21
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的芯片电源管理 SOC
控制  集成电源路径管理,支持边充边放  最大升压输出电流 500mA充电电流可外部设置,最大 500mA  VOL/VOR输出可设置多种状态以实现充电仓与耳 机的通讯  负载自动检测
2023-10-23 15:29:10
手机电池充电电流是变化的吗?
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
强力推荐电子点烟器充放电管理专用芯片-YB5096
概述: YB5096是一款电子点烟器专用芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式充电管理,符合锂电池充电规范。充电输入可直接从USB口取电,充电电流默认 250mA,无需外部电阻可配置电流。集成低阻抗放电
2023-10-06 11:20:56
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
耐压高达20V,充电电流高至 10A,可通过片外电阻配置。 YB4028 集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片电流通路,此时仅从电池消耗 10uA电流芯片还集成充电状态双
2023-09-25 17:09:05
利用MCP73841设计的锂电池充电器电路
  利用MCP73841充电管理控制器芯片,可以设计出非常简单的高效充电器电子项目,用于锂离子或锂聚合物电池。   标准值110mΩ、1%电阻提供1000mA的典型快速充电电流和1091mA的最大
2023-09-15 18:10:06
利用MAX8903A设计简单的高效充电器电路
利用MAX8903A充电芯片可以设计出非常简单的高效充电器电路,只需很少的外部电子元件。 输出电流限值可设置为2A,而USB输入电流可设置为100mA500mA。 当设备连接到外部电源时,系统
2023-09-11 17:12:52
使用MAX8934设计一个简单的电池充电
,用于直流和USB电源。 充电电流限值和直流电流限值可分别设置为1.5A和2A,而USB输入电流可设置为100mA500mA
2023-09-11 17:08:58
TP4056充电管理芯片充电流
一.芯片简介 TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片。 内部电路框图如下: 芯片采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,无需增加外部隔离二极管
2023-09-11 10:57:222796
分享一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
简介: SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
FS5281升压充电管理芯片中文手册
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,FS5281内部集成功率MOS管。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小
2023-09-08 09:30:435
节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来
2023-09-07 21:32:13
ZCC1130T双节锂电池充电控制芯片
1.特点:  .涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电电流可达1A; .支持对 OV 电池充电;短路保护功能; .电池正负极反接保护智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下
2023-09-06 18:01:30493
至为芯科技的TWS耳机充电仓方案芯片IP5518,集成MCU智能识别功能
%内置电源路径管理,支持边充边放2、充电最大500mA线性充电充电电流可调自动调节充电电流,匹配适配器输出能力支持4.20V、4.30V、4.35V和4.4V电池3、电量显示内置12bitADC,可准确
2023-09-05 16:51:22722
IU5200集成30V的OVP功能,支持I2C接口,3A充电电流,1~4节锂电池升降压充电芯片
2023-09-05 15:51:14686
最大充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理器ZCC6984
28V 的电池端耐压保护  ■ 宽输入工作电压范围:3.0V~12.3V  ■ 峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%  ■ 外部关断 EN 功能  ■ 支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流
2023-09-04 14:54:41356
节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
充电管理芯片, FS4063兼容 5V,9V 适配器。在 5V供电的情况下实现升压8.4V充电,电池端充电电流 1.3A,在 9V供电的情况下实现8.4V降压充电,电池端充电电流 1.2A,充电电流
2023-09-01 15:34:32
TMI4054 封装SOT23-5 电池电源管理芯片 丝印T1AogA
描述TMI4054是完全恒定电流和用于节锂离子电池的恒压线性充电器电池应用。默认电池充电电压固定为4.2V,并且充电电流可通过外部编程PROG引脚上的电阻器。充电电流可以是编程电流高达800mA
2023-08-30 16:03:43
3A充电电流,升降压充电芯片IU5200D
IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁鲤电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降
2023-08-24 10:09:34438
萨科微“slkor”SL4054应用于500mA恒流/恒压座式充电
是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂离子电池充电管理芯片。应用方案运用较少的外部元件使其成为便携式应用的理想器件,SL4054可以适合USB电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行
2023-08-14 11:31:36258
STC4054电池充电管理芯片规格书
STC4054GR是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。FS4054 适合给 USB 电源以及适配器电源供电。基于特殊的内部 MOSFET 架构以及防倒充电
2023-08-07 15:30:414
集芯IP5513一款高度集成的电源管理SoC芯片 民信微
极少的外围器件,有效减小整体方案尺寸并降低BOM成本。 封装采用SOP-16,最大充电电流500mA,最大输出电流为300mA,支持左右耳独立检测,1/2/3/4颗LED显和188数码管显示方案
2023-08-02 20:50:21
12v大功率蓄电池充电电路图
12V大容量蓄电池充电器﹐本充电器可提供107mA、230mA500mA、lA 四挡恒定的充电电流。可对12V/1~ l0A镍镉电池组进行自动充电。当对铅酸蓄电池充电时,充电电流只宜选用I07nA
2023-07-20 18:22:403318
手机充电器usb接口电路图详解
该电路的充电电流有100mA (图中开关SB断开时)、500mA(图中开关S闭合时)两挡可供选择。电路允许的MAX1811的第1脚按图连接时,最高充电电压为4.2V;第1脚与电源负端连接时,最高充电
2023-07-20 16:07:115615
TP4056充电管理芯片原理图 TP4056充电管理芯片的电池充电过程
2023-07-15 15:40:1411980
钰泰ETA6072,5V升压双节充电方案,内置NTC支持CC ,CV充电电流,电压可调
进行编程。还有一个内部输入电流限制和一个内部动态输入电源管理。这些功能可用于限制插入弱电源时的充电电流。升压具有真关闭功能,当发生短路或关闭时,可断开输入和输出的
2023-07-14 18:35:399
IU5207三串锂电池快充芯片,集成30伏OVP支持20瓦快充,最大1.3A充电电流
2023-07-11 20:22:54705
电池管理系统的组成 锂离子电池充电管理IC设计方案
电池充电管理芯片能够监测和控制电流、电压等参数,确保充电过程的安全和高效。它可以根据电池的类型和状态,智能调节充电电流和电压,以避免过充、过放等情况,并最大程度地提高充电效率。
2023-07-10 16:35:251179
电池充电管理芯片的作用 笔记本电脑的电池充电管理设计方案
电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:471918
IU5207两串锂电池快充芯片,集成30伏OVP支持20瓦快充,最大2A充电电流
2023-07-08 11:06:05550
LTC4054LES5-4.2#TRMPBF是一款充电
LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电币形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
ME4055AM6G-N 800mA 耐压9V的电池充电管理芯片 丝印ZRRB
描述ME4055-N是一款耐压9V的节锂离子电池恒压恒流充电管理芯片,最大充电电流可达800mA。由于线性充电器在输入和输出大压差情况下会严重发热,其内部有热反馈电路可以在充电过程中对芯片温度加以
2023-05-24 16:33:18
FS4054A线性锂电池充电IC
结构,在应用上不需要外部电阻 和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,就会自动结束充电过程。 FS4054当输入端(插头或USB 提供
2023-05-10 11:13:23548
FS4054线性IC介绍
,在应用上不需要外部电阻 和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,就会自动结束充电过程。 FS4054当输入端(插头或USB 提供电
2023-05-10 11:12:41246
FS4054A线性锂电池充电IC
2023-05-09 10:28:34264
单片锂离子恒流管理芯片FS4054
2023-05-09 10:25:14375
IP6816,集成QI无线充的充电仓!!!
, 升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在 1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP6816 的线性充电提供最大 500mA 充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压
2023-05-08 19:41:56
FS4054A线性锂电池充电IC
2023-05-06 10:42:36221
AP6934 PWM降压型 恒流恒压 三节锂电池充电管理芯片
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 14:33:40328
IP5516 TWS蓝牙耳机充电仓方案
升压技术,提供最大300mA 放电电流,放电效率高至3%,DC-DC 转换器工作在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP5516 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流
2023-05-02 16:29:27
节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
IP2312节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用
2023-05-02 15:32:36
IU5180C升降压充电芯片特点及应用
IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器
2023-04-26 11:21:58594
将LTC4120无线电源接收器加倍以实现更高的电池充电电流
LTC®4120 是一款恒定电流 / 恒定电压无线接收器和电池充电器。充电电流利用一个外部电阻器设置在高达 400mA电流上。如果需要超过 400mA电流,则使用两个并联工作
2023-04-20 11:12:21597
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
2023-04-19 20:49:56630
IU5096T是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双节鲤电池串联应用的升压充电管理IC
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料IU5096T是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双节鲤电池串联应用的升压充电管理IC带NTC及使能功能2节理电升压充电芯片适用于TYPE-C接口集成30VOVP功能最大15A充电电流
2023-04-19 15:40:324
FS4054A线性锂电池充电IC
2023-04-17 09:49:47243
宝砾微的PL1201 锂电充电芯片
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
2023-04-03 10:43:20408
DP4054 500mA 线性锂电充电芯片
DP4054 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压单节锂离子电池充电管理芯片。其SOT小封装和较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想器件,DP4054 可以适合USB 电源和适配器电源工作。由于
2023-03-30 10:35:14310
已全部加载完成
