近日,全球知名的电子测量仪器制造商罗德与施瓦茨宣布,他们已联合广和通完成了对RedCap(Reduce Capability)模组的功能和性能验证。此次验证的成功,不仅展示了RedCap模组在无线通信领域的卓越性能,也为未来物联网和移动宽带应用的发展奠定了坚实基础。
2024-03-21 10:20:21
92 这项技术涉及终端与显示两大领域。防窥模组由电致变色层及透明电极两部分组成。电致变色层由基体及嵌入其中的多根电致变色器件构成,这些器件在纵向上贯穿整个基体;透明电极则与上述多根电致变色器件相连,可以为它们施加预定的第一和第二电压。
2024-03-21 09:46:53
43 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/35/wKgZomX7kWqALV68AAEWbxaEFQc856.png)
近日,九联科技针对金融支付应用场景,成功推出了一款高性能模组。该模组凭借先进的通信技术,在多种网络环境下均展现出了卓越的适应性,为支付音箱设备带来了前所未有的性能提升,进一步推动了金融支付硬件设施的技术升级和市场拓展。
2024-03-13 10:19:28
159 在于给FPC补强,为的是能够顺利在FPC上面贴装元器件,补强板有维持FPC外形稳定性的作用;
软板在具有轻型、薄型、柔性的同时,也失去了刚性的性能,那么为了使产品指定部位增加一定的厚度和刚性,以便于客户
2024-03-11 17:57:44
EM300模组优势 1、该模组是在XBurst CPU—高性能和低功耗的创新CPU体系结构基础上开发设计一款高性能模组,内部集成DDR及Flash,高性能的解码能力及丰富的外设配置,充分满足各类
2024-03-08 15:34:40
74 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/47/wKgaomXqv4yASIs5AAG8WDR0BZg332.png)
光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。
2024-02-27 16:56:40
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/64/wKgZomXdpKuAJG1IAALnJnARPD8652.png)
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15
138 FPC阻抗控制的目的以及影响FPC阻抗的因素,并介绍如何进行阻抗控制。 一、FPC阻抗控制的目的 FPC阻抗控制的目的在于确保电流在电路中的传输稳定,并减少信号的反射与干扰。因为阻抗不匹配可能导致信号损耗、时钟偏移、信号重叠等问题,甚至影响
2024-01-18 11:43:43
292 FPC阻焊说明,及阻焊颜色选型
2024-01-17 09:54:36
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/C9/wKgaomWmeWuAbzTuAACMNFfdYsA636.png)
最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。
2024-01-15 11:36:48
1005 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/80/wKgaomWkqNiAOUkUAAAfxhCm57Q047.jpg)
光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7D/wKgaomWkoUaAFbzyAAAUdZbMLTU813.jpg)
而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13
127 折叠屏手机的FPC技术揭秘:它如何影响手机的重量和性能?
2023-12-27 10:08:52
236 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 pcb软板和硬板有什么区别
2023-12-19 10:01:26
539 线路板由于零件较多,如果焊接不好,零件易脱落的线路板,严重影响电路板的焊接质量,外观好,仔细辨认,界面强一点常重要的。
2023-12-14 16:42:22
58 联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43
804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/05/wKgaomV20f2AbCLbAABPZ_Lwog4882.png)
怎么区分单层/双面/多层FPC? FPC(柔性印刷电路)是一种具有柔性基板的电路,广泛应用于各种电子设备中。根据电路板的层数,FPC可以分为单层、双面和多层三种类型。本文将详细介绍这三种FPC的区别
2023-12-07 09:59:40
445 PCB是印刷线路板,简称硬板;FPC是柔性线路板,又称扰性线路板,简称软板。电子小型化是行业必然发展趋势,现在相当一部分智能电子产品的表面贴装,由于组装空间,造型,方便等原因影响,其MSD元件都是
2023-12-04 09:20:58
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2D/wKgZomVtKeuAKkw9AAAyAyYLhwg842.png)
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:33
0 电子发烧友网站提供《电源的线材和模组接口介绍.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:54:06
0 高速先生成员:黄刚
每次在介绍具体案例之前,都还是先铺垫下基础知识吧。今天讲的是一个软板的案例,我们循例先介绍下软板的概念。相信大多数的硬件工程师,PCB设计工程师或者测试工程师都见过,就是像下面
2023-11-13 15:07:58
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
FPC阻抗你们用什么软件模拟呀,比如25um的PI,铜厚12um,线宽0.1和0.12mm,阻抗相差多少
2023-11-03 19:36:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
电子发烧友网站提供《LED七彩变色灯的制作.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:19:55
0 多个涨停,市场传言其摄像头模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22
572 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
受益于iPhone中LCP天线投入使用,LCP天线在LCP软板中率先开始增长。除智能手机外, LCP天线将应用于各种智能设备,其将成为FPC新增长点,全球FPC市场进一步扩容,未来在摄像头软板、笔记本电脑高速传输线、智能手表天线等对其也有更多需求 。
2023-10-08 10:35:37
3267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/17/wKgaomUiFhCAAX-NAABi6u8Tzak908.png)
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
随着摄像头模组防抖ois功能的实现,同时也不断的向现有的加工制造技术提出挑战,摄像OIS模组焊接的生产制造全流程几乎都需要升级与改造。焊点之间的距离越来越小,焊点越来越多,对于温度更为敏感以及焊接
2023-09-25 16:19:42
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D2/wKgZomURQp6AQ3hGAAeuxoK7KCQ484.png)
,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
FPC材料选择
1、FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无
2023-09-15 14:12:46
FPC材料选择
2023-09-15 14:11:33
下面,物料库的文件是Excel电子档格式,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
3、FPC材料选择
1) FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延
2023-09-13 11:03:22
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:39
2353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAGqqAV_skAAAv3Ad_gpQ157.png)
随着电子产品的发展,使用FPC软板焊接到PCBA的技术需求也越来越高,目前应用在多样的电子通讯产品,尤其是光通讯模块、穿戴装置及轻薄短小的手持装置上,虽然现在PCBA制程已经发展出可以在FPC上面
2023-08-22 13:48:53
388 本文主要介绍了业界常用的FPC软板焊接方式,通过对每种焊接方式的原理、特点和适用场景的详细阐述,帮助读者了解不同焊接方式的优缺点,以及选择合适的焊接方式。
2023-08-17 11:37:42
1858 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:13
7 紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-08-10 12:31:09
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUaKqAS2MwAABMCyYHaq8958.png)
FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:57
1298 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 模组AA制程胶可满足摄像模组制造中对胶水的各类高要求,在测试及实际使用中,AVENTK AA胶采用UV+加热固化的双固化方式(即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力),拉拔力达到
2023-08-07 11:16:22
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYgaAV5kKAAJ0JUTIkhw301.jpg)
FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
2023-08-04 09:27:13
286 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-07-19 11:45:43
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/23/wKgaomS3XJSAWYgbAAEGErFLK0s767.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/poYBAGSjvtSAd_2zAADWTiE1IK8588.png)
电子发烧友网报道(文/ 李宁远 )摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-06 08:10:02
768 电子发烧友网站提供《arduino变色电子变色龙.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:31:38
0 电子发烧友网站提供《如何应用RGB LED渐变色连续渐变色来拯救世界.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:35:16
0 电子发烧友网报道(文/李宁远)摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-05 00:11:00
924 电致变色的技术的出现已经是上个世纪的事,但真正进入大众化应用,尤其是国内,近几年才开始兴起。从PDLC(雾化玻璃)变色玻璃、LC变色眼镜(区别于传统光致变色的分钟级响应时间,目前部分电致变色可以
2023-07-04 11:13:45
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgZomSjjmyADtGoAAAIAZ2f_dY408.jpg)
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/pYYBAGSapeqAOq0kAAQbIabUG9g369.png)
年中盛夏,华秋电路诚意放送FPC软板优惠券不限新老客户,人人都能领!本次优惠券适用于FPC软板订单不限打样、批量订单,不限参数!先领券,再下单单笔最高立减100元累计最高可省260元!优惠券详情适用
2023-06-21 17:42:53
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
年中盛夏,华秋电路诚意放送 FPC软板优惠券 不限新老客户,人人都能领! 本次优惠券适用于FPC软板订单 不限打样、批量订单,不限参数 ! 先领券,再下单 单笔最高立减100元 累计 最高
2023-06-21 08:42:32
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSST7aAVSx9AAAcPj661Yg010.png)
条码扫描模组,顾名思义是自动识别技术广泛应用的嵌入式扫码设备,可以快速、准确采集各种二维码、屏幕码等。比如应用在智慧交通领域(自动检票,自动购票,车载二维码收费等)的嵌入式扫码平台、医疗健康领域
2023-06-20 16:53:13
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgZomSRVCyAUO25AADhv38mVAY864.png)
吧! UV涂料特点 UV涂料上光具有快速固化、低温固化、安全环保和成膜性能优异等特点,有助于印刷品光泽加工过程很多问题的解决,填补了传统上光的许多不足,其主要特点如下: 1、安全环保标准的VU光油应该属于无溶剂光油,固含量100%,即受光后全部转化
2023-06-19 15:31:36
239 手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/A6/poYBAGR25BOAUDqzAMqMJVFaOf0590.png)
有关三极管的应用实例,采用三极管制作一个音乐变色彩灯电路,介绍了该音乐变色彩灯电路的元件构成,以及电路的工作原理,有需要的朋友参考下。
2023-05-30 16:10:16
1264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/72/poYBAGR1r0aAeY8OAAMh7iXIJzo827.png)
FPC是Flexible Printed Circuit的缩写,FPC连接器厂家常生产的规格分别有FPC掀盖式/翻盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,FPC下接抽屉式,FPC下接
2023-05-23 11:56:40
1970 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/0C/poYBAGRsN8OAZ9kMAAGnw08IdWQ766.png)
华秋FPC自2月大幅降价后 (降价详情点击: 《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》 ) ,又迎来服务升级: 在让利客户且确保高品质的前提下 提供72小时免费加急服务! 1、华秋FPC加速不加
2023-05-19 11:05:02
371 华秋FPC自2月大幅降价后(降价详情点击:《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》),又迎来服务升级:在让利客户且确保高品质的前提下提供72小时免费加急服务!1、华秋FPC加速不加价!直接免费!还保证
2023-05-19 09:56:53
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
减损后,绝缘特别的性质比起PI而言高众多。
总的来讲,FPC电路板在设计时,必须处理好以上几方面因素,这样设计出的电路板才具备高效的传输性能和可控性能。
君正X20003D立体双目智能相机模组(成品
2023-05-17 15:11:14
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLP_-ALhreAAAl9snGxo0361.png)
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
2023-04-19 10:10:47
888 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/2D/poYBAGQ_TaSAMDFzAACPmR5bjZ0618.png)
FPC排线的焊点小,现在这种焊接工艺被称为精密焊接,传统的焊接方法一般是手工焊接或自动焊锡机,但两者的速度、工艺和质量都与激光焊接工艺有很大的不同。焊接质量的好坏关系到产品的质量。接下来我们来比较一下手工焊接和激光焊接的区别。
2023-04-18 13:54:19
739 POC摄像头及行业介绍
2023-04-11 17:18:34
1 FPC 向 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)集成。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。
2023-04-05 10:13:00
1826 (PI STIffener Film) 补强板:补强FPC的机械强度,方便表面实装作业。常见的厚度有3 mil到9 mil。 胶(接着剂):厚度依根据自己的需求决定。 离形纸:避免接着剂在压着前
2023-03-31 15:58:18
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖车灯、显示模组、BMS/VCU/MCU 三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。新能源汽车的大发展带动车载动力电池用 FPC 需求大幅增长。
2023-03-30 09:37:36
898 FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:19
1457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
结合板,板上FPC有两层,叠层合理,走线有序,疏密有致。想不到哪里有问题。大师兄说,硬板区域打孔距离软板区域太近,小于1mm,生产会出现可靠性问题。赵理工抬头看了眼满树的樱花,又看了下樱花树下的如烟,说了
2023-03-27 15:47:20
最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
2023-03-27 12:10:49
1556 方面(如监控器、设备控制器等),更或者是军工产业方面(如战斗机、侦查装置等)都离不开微电子。作为UV胶水厂家,AVENTK所生产的微电子应用UV胶水,能够服务于这些产品和行业,也是一份荣誉。
2023-03-27 12:09:29
441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
