ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN) 2.4GHz 评估板
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
RF-WT01是贴片式串口WiFi模块加上USB转串口底板形成的WiFi开发板,供客户测试和开发使用,可降低WiFi模块测试及开发难度,可以适配信驰达RF-WM-ESP32B1、RF-WM-20CMB1、RF-WM-11AFB1、RF-WM-20DNB1等WiFi模块使用。
2024-03-06 09:16:31
96
为方便客户快速选型和验证WiFi模块,深圳市信驰达科技有限公司推出了WiFi开发板RF-WT01,支持适配信驰达RF-WM-ESP32B1、RF-WM-20CMB1、RF-WM-11AFB1、RF-WM-20DNB1 4款WiFi串口模块使用
2024-03-01 14:21:27
170
首先是ESP32-C3只支持BLE,也就是数据是以packet出现的。不支持普通的蓝牙,也就是数据的处理的时候是可以字符串去操作的。
2024-01-26 11:10:35
455
经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56
533
ESP32-C3在智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
2024-01-20 08:03:53
213
ESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz。具有 22 个可编程 GPIO 管脚、内置 400 KB SRAM,支持通过 SPI、Dual SPI
2024-01-13 14:49:09
我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。1射频性能拉满,成本却降小身材
2024-01-13 08:03:43
190
ESP32-C3因为功能强大、低功耗一直广受欢迎,客户在使用过程中,也是有很多疑问。下面小启整理了一些C3模块实际应用客户遇到的问题,做出解答,大家如果也有关于C3模块的问题,可以评论区提出来
2024-01-09 08:03:48
233
的,如何在实现需求的情况下降低功耗。本次也是ESP32-C3Wifi模组在宠物饮水机上的应用。1客户情况介绍和需求问题客户是一家宠物饮水机的生产厂家,客户为了尽可
2024-01-06 08:03:50
122
。它具有强大的处理能力和低功耗。ESP8266可以通过串口与其他设备进行通信,并通过WiFi连接到互联网。使用ESP8266模块,您可
2023-12-25 13:42:00
467 乐鑫科技 (688018.SH) 荣幸地宣布,其 ESP32-C3 (ESP8685) 系列已成功通过 CLS-Ready 认证,充分彰显了乐鑫在物联网设备网络安全标准方面的卓越实力和坚定承诺。
2023-12-05 16:37:45
816 随着物联网的迅速发展,对于低功耗设备和技术的需求日益增加。低功耗WiFi模块应运而生,为连接大量设备提供了更长的电池寿命和更可持续的能源解决方案。本文将深入研究低功耗WiFi模块的技术发展,探讨其在物联网和移动设备领域的关键作用。
2023-11-02 16:34:29
301 这样的季节,有人赞秋叶之静美,有人叹秋风之悲凉,我们的工程师朋友则是连连催货忙~刚到手 合宙CC表 ,又来催上市一年多仍风头不减的 “DIY神器” 合宙ESP32-C3开发板。 今天不仅补货到了
2023-10-20 14:55:03
648
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-C3 芯片,RISC-V 32 位单核微处理
器,主频最高 160 MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM(其中 16
2023-09-18 08:49:17
ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片 (SoC),支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信。芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块以及外设。
2023-09-18 07:53:06
ESP32-C6-WROOM-1 和 ESP32-C6-WROOM-1U 是通用型 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)模组,功能强大,具有丰富的外设
2023-09-18 07:04:29
本文提供基于 ESP32-C6 的硬件设计的指导规范。ESP32-C6 是一款具有超低功耗系统级芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11 ax)、Bluetooth® 5 (LE)、Zigbee 及 Thread (802.15.4)。这些规范将帮助您提升电路和 PCB 版图设计的准确性。
2023-09-18 07:02:47
接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模
式
请注意 ESP32-C3 系列
2023-09-18 06:56:31
1.本文概述
对于ESP32-C3模块,是乐鑫的第一个基于RISCV架构的芯片,其主要定位还是一个物联网模块,所以在使用上更多的去考虑物联网的应用。本文主要是介绍在ESP32-C3模块上
2023-08-16 07:28:49
完成后,可以看到LED正常的闪动。
4.使用WiFi功能
使用ESP32-C3的比较重要的功能就是使用其WiFi联网功能。
第一步:获取代码
cp -r $IDF_PATH/examples/wifi
2023-08-16 06:57:51
内置在 ESP32C2开发板上,您只需使用 USB数据线连接开发板和 PC 即可。
说明 2:CTS/RTS 管脚只有在使用硬件流控功能时才需连接。
模块最小接线图,如下所示
3、烧录AT固件
打开
2023-07-31 18:23:23
厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi蓝牙二合一通信模块——RF-WM-ESP32B1。
2023-07-19 09:44:00
461 今天我们来说说ESP32 的WiFi。
2023-07-15 16:20:32
2146
ESP32-C3开发板开发演示
2023-06-29 14:13:20
367
ESP32-H2是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成2.4GHz接收器兼容低功耗蓝牙和IEEE802.15.4技术,支持Bluetooth5(LE),Bluetoothmesh,Thread
2023-06-21 17:42:29
2091
。值得注意的是,ESP32-H2集成DC-DC转换器,可实现极低功耗的节能操作,适用于极低功耗场景。ESP32-H2集成Bluetooth5.2,并支持最新LEAud
2023-06-21 17:42:21
386
ESP32-H2 是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成 2.4 GHz 接收器兼容低功耗蓝牙和 IEEE 802.15.4 技术,支持 Bluetooth 5 (LE),Bluetooth mesh,Thread,Matter 和 Zigbee 等多种通信协议。
2023-06-20 16:10:26
1124
模块最小接线图,如下所示
3、烧录AT固件
打开
2023-06-17 14:56:07
电子发烧友网站提供《ESP8266或ESP32上的WiFi Webradio.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:38:40
0 厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi/BLE双模通信模块——RF-WM-ESP32B1。
2023-05-26 16:46:42
972 内置在 ESP32C2开发板上,您只需使用 USB数据线连接开发板和 PC 即可。
模块最小接线图,如下所示
3、烧录AT固件
打开
2023-05-26 13:50:42
我一直在试图弄清楚在没有蓝牙和 wifi 的情况下仅运行 Esp32-c3-wroom-02 仅处理器本身需要多少功率。还带蓝牙。我正在开发我自己的智能手表版本。我正在了解浅睡眠和深睡眠状态。来自
2023-05-11 06:50:11
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E已经被昂科的通用烧录平台
2023-05-09 17:17:10
2151
• RX• RTS• CTS
输出日志
UART0• GPIO8 (TX)
USB 转 UART 串口模块• RX
说明 1:ESP32C2开发板和 PC 之间的管脚连接已内置在 ESP32C2开发板上,您
2023-05-06 18:19:02
之间的管脚连接已内置在 ESP32C2开发板上,您只需使用 USB数据线连接开发板和 PC 即可。说明 2:CTS/RTS 管脚只有在使用硬件流控功能时才需连接。模块最小接线图,如下所示3、烧录
2023-04-17 14:04:25
到基于 ESP32-C3 的设备时遇到的崩溃。在添加 ADC 之前,我能够连接。我正在使用 ADC 1 通道 2 和 3 以及 ADC 2 通道 0。我读到 Wifi 可能与 ADC2 有冲突,没有说这会影响蓝牙并且在
2023-04-14 08:33:00
我正在使用带有两个 C 型 USB 连接器的 ESP32-C3。在PCB的背面,写着AI-C3。我问了速卖通卖家,他告诉我芯片是 ESP32-C3 Mini1你觉得,它是 Ai-Thinker
2023-04-14 06:51:53
() 和 Serial.read( ). 我还了解到,ESP-IDF 允许使用 esp_console 组件在 PC 和 ESP32-C3 之间进行交互式数据交换。但是,为了以自由格式交换数据,例如没有换行代码,我想以
2023-04-14 06:40:50
我有一个问题要问 Deep Divers - 在 ESP32-C3 中,有没有办法在选定的频道发送自定义单个 BLE 数据包,并在除主要广告频道之外的选定频道收听?我正在使用 ESP IDF。我在 Internet 上做了一些研究,也查看了 API,但我找不到对我的问题的肯定答案。
2023-04-14 06:21:00
我的项目使用的是ESP32-C3,我正在开发USB CDC-ACM,我的程序希望使用CDC-ACM来putchar和getchar,但是不想putchar的next必须跟在printf(\"
2023-04-14 06:20:48
乐鑫近期开售的Wi-Fi6“芯”品——ESP32-C6,是继ESP32-C3、ESP32-S3之后的另一款重量级产品。启明云端基于ESP32-C6推出WT0132C6-S5模组,兼容启明云端C2
2023-04-13 11:02:14
1394
我在两台esp32-c3上进行了esp-now通信测试,双方都可以正常收发数据。但是将其中一个配网接入路由器的wifi后,联网的设备只能接收另一台未联网设备的数据,无法将数据发送出去。
2023-04-13 08:57:07
我正在尝试 ESP32-C3 的 USB CDC。当 USB CDC 与 PC 的终端软件断开连接时,ESP32-C3 似乎会重置。(查看“基本控制台示例”。https: //github.com/espressif/esp-idf/tr ... sole/basic)有没有办法防止它在断开连接时重置?
2023-04-13 08:03:36
我正在使用 Esp32-C3 和 ESP IDF。我通过以太网 (W5500) 或 WIFI 连接到网络。当我连接时,我不希望 esp32 被 ping 通。我怎样才能阻止?
2023-04-13 07:54:45
有人知道带有 2 个外部天线(2 个 UFL 连接)的特定 ESP32 模块,兼容 Wifi a/c 模式的使用(需要 2 个天线)吗?
2023-04-12 08:25:30
我正在尝试通过 ESP32-C3-DEVKITM1(没有“ESP32-C3 Mini1”板)刷写 ESP32-C3FN4 控制器。我已将我的电路板连接到开发套件(3V3、GND、EN、GPIO9
2023-04-12 07:54:09
ESP32-C3-MINI-1和ESP32-C3-WROOM-02是等价的,前者是在封装中集成flash,后者是在模组中集成flash。我注意到天线尺寸也不同,这可能会引发一个问题,我们对模块的射频性能有影响吗?例如,一个模块是否具有更长的 Wifi 范围?
2023-04-12 07:52:11
时更为明显。我的设置的一些信息:模块:ESP32-C3-MINI IDF:V4.4.2 ADC 配置:采样频率 10kHz ADC 单元 1,通道 2衰减 11dB
2023-04-12 07:50:53
) 的 esp_mpi_enable_hardware_hw_op() 函数启用它。我遇到的问题/疑问是为什么与 ESP32-S2 相比,ESP32-S3 和 ESP32-C3 的性能要慢 ~50%。在技术参考手册中,我看到只要 CPU 时钟
2023-04-12 07:39:25
所以我正在设计一个基于 ESP32-C3 (ESP32-C3FN4) 的开发板,我不确定我的下载引导连接是否正确。是否足以将 GPIO2 和 GPIO8 上的触觉开关置于 VCC 并下拉 GPIO9
2023-04-12 07:23:59
我有一个来自参考手册的定制 ESP32-C3 板,它具有 Vdd 所需的所有去耦电容器和电感器。我测量到 ESP32 上所有电源引脚的 Vdd 电压为 3.3V。我的 USB 也连接到 ESP32
2023-04-12 07:14:17
我做了这个小 esp32 板,第二次修改已经工作了大约 2 个月,但是最近几天我的两个组装板无法连接到 WIFI,我觉得我正在失去理智,因为它工作了这么久。它使用 JOHNSON 2450AT43B100 天线和 ESP32-C3FH4 芯片。
2023-04-12 06:29:01
2023-04-11 15:16:35
我最近使用 ESP32-C3 MCU 而不是 SOC 制作了定制 PCB。由于尺寸限制,我没有包括 SOC 原理图上显示的外部闪存芯片。所以我的问题是 ESP32-C3 是否需要外部闪存芯片?或者
2023-04-11 09:59:50
如果 ESP32-C3 第一阶段引导加载程序的(嵌入式或外部 SPI)应用程序闪存为空/擦除/未初始化,并且定制板外部电路设计为使用 USB 串行/用于调试的 JTAG 接口,而不是 UART0
2023-04-11 06:54:52
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
ESP32-CAM开发板测试板WiFi+蓝牙模块ESP32串口转 带OV2640摄像头
2023-04-04 11:05:06
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
WiFi及蓝牙模块 ESP32-C3 2.4GHz 20.5dBm 3V~3.6V
2023-03-29 22:43:33
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
2023-03-28 13:49:30
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
2023-03-25 15:17:42
