VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
,强大的功能可应用在各种不同的设备上。 本章我们重点给用户介绍基于LT8868SX系列应用于视频拼机处理器的几种实现方法。 -、HDMI 1080P@60Hz 1*2拼接方案 简介:LT8642UXE是一颗支持HDMI2.0的4进2出的矩阵芯片,它既可以做HDMI矩阵切换
2024-03-19 18:11:16486 本篇文章将介绍如何使用AWStudio设计串口屏端的UI界面和添加绑定规则,以及怎么将资源文件上传到串口屏端。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能串口屏方案,本系
2024-02-22 08:24:51126 1 产品优势
拥有配套软件可以简单快捷实现对副屏的控制。
简单易上手的编辑操作,快速上手对副屏的自定义编辑。
产品实物可通过乐升半导体官网联系购买获得
产品实物图如下。
软件主界面及基本功能如图
2024-01-31 11:12:44
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
描述LT4293 是一款符合 LTPoE++/IEEE 802.3af/at/bt 标准的受电设备 (PD) 接口控制器。T2P 输出在可用功率的相互识别和协商期间会区分 LTPoE++
2024-01-25 10:40:42
的显示器的亮度调节电路中使用了CCFL控制芯片,想确认下这种芯片是否支持这种汞灯的亮度控制,目前找到了LT1768,这个CCFL控制器,下面是其技术手册中的应用电路。
标红的电阻R4是RMAX的电阻
2024-01-24 07:10:59
配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2024-01-17 15:42:52557 在1V以内,无过冲;
3、带使能控制
下面简单介绍下前两周我们在ADI找到的两款芯片:LT8361和 LT8330-1A(LT8335-2A)。如有其它更好的方案,望推荐。
LT8361:
从
2024-01-05 12:01:10
使用LT1374输出5V电压,电流2A左右,芯片温度一直很高,输入19V,采用手册参考电路设计。
2024-01-05 06:31:09
LT3748电源芯片的VBG电压是个什么值?
2024-01-05 06:09:26
问题描述:
如图1所示,由于被测器件的特殊性质,在测量其两端电压时,正、负端均设计了串联二极管组,测量时两组二极管均需要正向导通精确的10mA电流。
使用两个LT3092芯片为上述测量过程提供
2024-01-04 06:11:57
LT8645SIV#PBF是一款的DCDC降压芯片,最大输入65v。最近在使用的时候烧了2个,实在没能找出问题所在。
1、先附上原理图:外围电路比较简单,输入30~58v的电压,输出是5V。通过
2024-01-03 10:26:10
LVDS芯片LT6711GX产品简介
2024-01-02 11:38:566 。 此外,它还支持高达UXGA和1080p的模拟视频输出,具有3个高分辨率的dac。 该芯片将均衡器、HDMI核心集成在一个芯片中。 该芯片集成了一个8位单片机来控制变频器。 集成LT8511A-M提供了更
2024-01-02 11:35:2611 LT268A 是一款针对小尺寸 MCU 屏所设计的 Uart 串口屏控制芯片。其内部采用32bit MCU 核心架构
2024-01-02 10:49:03
DshanMCU-R128s2芯片简介
2023-12-22 09:55:47329 随着科技的不断进步,语音芯片作为现代电子产品中的核心组件,其功能和性能也在不断提升。其中,语音芯片支持一线串口和两线串口的功能,在实际应用中具有重要的作用和优势。首先,让我们了解一线串口和两线串口
2023-12-20 08:39:28202 在当今的电子市场中,语音芯片已经广泛应用于各个领域,其中唯创知音的WTN6系列语音芯片因其卓越的性能和多样的功能而备受瞩目。特别是其具备的串口控制模式:数脉冲、按键、一线串口、两线串口,为各种应用场
2023-12-18 08:47:42111 来说,这个COF智能屏,能够一芯两用--一颗芯片两个核心。
一个核心,是用来处理GUI界面的,也就是DBUG GUI开发软件所设计的组态界面。
一个核心,是8051核心,可以自己用C或者用汇编来编写
2023-12-06 15:58:58
的一种通信协议,它为语音芯片的智能交互与控制提供了坚实的桥梁。一、串口通讯协议标准(AT)指令概述串口通讯协议标准(AT)指令是一套基于串行通信接口的指令集,用于
2023-12-05 08:44:43371 基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
求求求!!!
我使用mega16芯片通过重写putchar函数来实现printf函数,proteus仿真与虚拟串口仿真都可以读到数据,但与单片机链接无法读取数据,已排除硬件电路问题,因为我用之前单个
2023-11-25 00:18:11
随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式的特征优势,并探讨其应用场景。
2023-11-24 10:23:30204 随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式
2023-11-24 10:14:16178 次版本芯片还是KT148A。但是使用上从原来的一线串口控制,更换为串口uart控制
也就是芯片相同,但是出厂烧录的固件不同而已
1、下载语音的方式,还是和以前一模一样,但是不需要短路
2023-11-17 09:05:20325 KT148A语音芯片的下载用的是串口,那我实际测试是不是可以直接串口发指令测试控制?就不用单独写程序去模拟一线串口的时序了
2023-11-14 14:21:28255 在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
LT1166芯片如何用来限制输出电流与输出电压
2023-11-13 10:40:29
上位机和AT指令快速配置,可实现设备快速调试和安装。该以太网串口服务器广泛应用于机房监控、环境监控、智能交通、道闸控制、智能快递柜等行业。
2023-11-10 17:19:57262 在89c51芯片下如何实现串口通讯时同时发送多组数据?
2023-10-31 07:47:58
perror(\"tcgetattr save\");
return -1;
//修改控制模式,保证程序不会占用串口
new_cfg.c_cflag |= CLOCAL;
//修改控制
2023-10-30 22:29:38
STM32怎么实现一个非阻塞性的串口屏收发
2023-10-24 08:15:33
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
电子发烧友网站提供《L298N芯片产品功能简介.zip》资料免费下载
2023-10-18 09:40:372 请与亿旸公司朱先生联系!→联系方式:1812612517113714033198(+微信)◆寄存器配置说明LT8912B是IIC从器件,需要前端主控 IIC bus 去控制、初始化 LT
2023-10-16 14:59:15
、输出功率13W的隔离电源。
VPS8504C内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两个N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两个功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作
2023-10-12 09:43:02
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8673:电压监测数据表主动纠正控制器相关产品参数、数据手册,更有LT8673:电压监测数据表主动纠正控制器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-10 19:02:47
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5593R: 8-通道、12Bit、可配置的ACDC/DAC(芯片参考),I <sup>2 </sup>2 </sup>
2023-10-08 16:24:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8306: 60V Low I<sub/sub> No-Opto 孤立的反折反背控制器数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8306: 60V
2023-10-08 16:16:23
敏矽微电子Cortex-M0学习笔记01——芯片简介
2023-09-26 17:03:58471 调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
new_cfg.c_cc[VTIME] = 0;
new_cfg.c_cc[VMIN] = 0;
8.清除串口缓冲
由于串口在重新设置后,需要对当前的串口设备进行适当的处理,这时就可调用在<
2023-08-18 22:23:33
电子发烧友网站提供《STM32微控制器安全简介.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:22:250 如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?本文将基于EsDA平台,带你开发一个串口服务器之TCP服务器的业务,快速实现串口联网功能。简介随着物联网技术的发展,串口通信和TCP/IP通信业务越来越广泛
2023-07-31 17:58:58983 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 他设备进行通信并控制它们的行为。在很多应用场景中,串口屏和上位机常常是一起使用的,以实现更加复杂的功能。 串口屏是一种集成了显示屏和控制芯片的设备,它可以通过串口与其他设备进行通信。串口屏通常具有较小的尺寸和
2023-07-03 09:51:58741 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
EBT30028路以太网串口服务器芯片EBT3002是实现8路串口(TTL)数据⇌以太网数据转换的以太网串口服务器芯片;具有多种ModBus网关模式以及TCP/DUP/MQTT/HTTP物联网
2023-06-23 10:01:55834 STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
COMBUF[4][5]中的2个字节地址来判断是哪个按键功能,现在具体的动作就是触摸屏按键按下,单片机控制继电器的通断,麻烦大神给个具体C语言程序,单片机是STC的8位单片机,谢谢
2023-06-17 09:29:23
EBT3002串口服务器芯片简介 EBT3002 以太网芯片是实现8路TTL串口数据与以太网数据互相转换的以太网串口服务器芯片;该以太网芯片具有多种Modbus网关模式以及TCP/DUP
2023-06-16 17:17:58648 用串口命令控制AC7802x开发板上的LED灯
2023-06-04 16:46:162127 。LT8710 的轨至轨输出电流监视器和控制允许器件在诸如电池充电等电流限制应用中进行配置。FLAG 引脚可被用作一个电源良好指示或 C/10 指示,从而提供准确的体电
2023-05-18 10:19:52
LT8603是一款高度灵活的四通道输出稳压器,结合了两个支持高输入电压的单芯片降压开关稳压器、一个支持低输入电压的单芯片降压稳压器和一个升压控制器,可满足各种应用需求,同时所占电路板空间
2023-05-15 11:34:36
LT8253/LT8253A是针对汽车USB-C供电而优化的同步4开关升降压控制器。当与USB Type-C或PD端口控制器结合使用时,LT8253/LT8253A完全符合USB供电(PD)规范
2023-05-08 16:58:11
2023-05-08 16:56:17
特点简介M-BK2461U 是一款工作在 2.400~2.483GHz 全球通用 ISM 频段的低功耗、高带宽无线数字通信模块。采用 BK2461 芯片串口设计、U-UART 接口以及多信道免开发
2023-04-28 14:57:365 特点简介DL-P3028MPA 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对
2023-04-28 10:11:070 的“线性控制系统”。今天来了解串口IO设备如何与顾美PLC通信。案例简介本案例主要讲解MA01系列串口IO设备与顾美CX3G-16MT(以下简称PLC)操作细则,本文
2023-04-25 14:45:06751 通道。 需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。 PCB设计走线的阻抗控制简介 在PCB设计
2023-04-12 15:12:13
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。
2023-04-08 13:23:50783 TO-268 SMD HEAT SINK ANODZD
2023-04-06 12:42:39
2023-04-06 12:42:37
HEATSINK FOR TO-268
2023-04-06 12:42:13
HEATSINK FOR TO-268
2023-04-06 12:42:13
TO-268HEATSINKANODZD
2023-04-06 12:41:46
TO-268HEATSINKANODZDREEL
2023-04-06 12:41:45
HEATSINK FOR TO-268 BLACK
2023-04-06 12:41:41
HEATSINK FOR TO-268
2023-04-06 12:41:41
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241525 USB 转 4 串口芯片 LQFP48_7X7MM
2023-03-29 22:44:59
268-5401-50-1102J
2023-03-29 21:34:57
SPI转四串口芯片
2023-03-28 18:13:14
USB 转双串口芯片
2023-03-28 15:18:22
USB转8串口芯片
2023-03-28 15:17:49
网络串口透传芯片 CH9121
2023-03-28 00:20:33
串口转 HID 键盘芯片
2023-03-27 11:56:45
查看更多
