压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929 加速 传感器 面板安装
2024-03-14 23:11:27
KXTJ3-1057 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:24:46
2024-03-14 22:24:46
MSA301 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:18:33
MC3419 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MC3635 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MC3672 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MXC6655 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
ADXL1003 - 加速计,1 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:42:29
HAL910:Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
在工业、消费类及通信类设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。而今天,我们要为大家介绍一款能够完美替代Allegro ACS712的高性能霍尔电流传感器——HAL910。
2024-03-13 14:02:2785 于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活中扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速度型振动传感器 加速度型振动传感器是最常见的一种类型。它通过测量物体在
2024-03-08 15:32:50180 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
思特威,作为CMOS图像传感器领域的领先供应商,近日发布了一款高性能的0.3MP高帧率工业面阵CMOS图像传感器新品——SC038HGS。这款背照式全局快门图像传感器采用了最新的SmartGS®-2 Plus技术,凭借卓越的模拟电路设计,将高感光性能、低噪声、高帧率、低功耗四大优势完美结合。
2024-01-25 16:07:57279 近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),宣布推出0.3MP高帧率工业面阵CMOS图像传感器新品——SC038HGS。这款背照式全局快门图像传感器
2024-01-25 10:26:37308 加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度传感器的运动学模型主要描述传感器在空间中的位置、速度
2024-01-17 11:08:38260 加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40188 加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度、速度和位移来实现物体的运动检测和测量。 引言 加速度传感器是一种常见的传感器,在很多领域中有着广泛的应用。本文
2024-01-12 11:12:05219 开年首场科技界全球盛会CES今日在美国拉斯维加斯盛大开幕,Bosch Sensortec(展位号#17207)重磅推出两款新型加速度传感器和一个全身运动追踪平台,小巧的尺寸、高效性能、创新设计,为可穿戴应用创新注入全新活力。
2024-01-09 12:17:31456 可分为压力和力传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器和热敏传感器等。
2024-01-09 10:14:49330 常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或加速度时,压电材料会产生电荷,在传感器
2024-01-05 08:39:12250 压阻式加速度传感器的主要作用 压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的加速度并将其转化为电信号输出。本文将详细介绍压阻式加速度传感器的主要
2024-01-03 15:59:28232 1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?)
2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46442 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
● ohos.permission.ACTIVITY_MOTION
● ohos.permission.READ_HEALTH_DATA
具体配置方式请参考权限申请声明。
以下场景以加速度传感器
2023-11-28 15:36:45
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
ADXL1005 - 加速计,1 轴 评估板 - 传感器
2023-11-07 21:58:48
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
加速度传感器则是测量物体加速度的传感器,其工作原理基于牛顿第二定律,即物体的加速度与所受力成正比。加速度传感器利用微小的质量块或弹簧等敏感元件,通过测量它们在物体受到加速度时的位移变化,从而推导出物体的加速度信息。
2023-10-22 10:58:35700 与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。 XENSIV SP49胎压监测传感器采用性能强大的 32位Arm M0+内核、大容量闪存和RAM,并具有低功耗监测(LPM)以及更优化的快速加速度感应功能,适用于轮胎位置自动检测、轮胎充气辅助、爆胎检测、负载检测等智能轮胎功能。
2023-10-18 08:35:47252 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量
2023-10-10 14:29:57
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
。 产品特点• 高精度微压传感器• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.15PSI到150PSI压力量程 产品应用• 医疗器械• 压力控制
2023-10-07 15:55:17
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
随着现代科技的飞速发展,传感器技术在各个领域中得到了广泛的应用。在移动设备、航空航天、汽车、工业自动化等领域,陀螺仪传感器和加速度传感器作为两种常见的惯性传感器,发挥着重要作用。尽管它们都属于传感器
2023-10-05 10:49:001544
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。27.响应
输出时被测量变化的特性。28.补偿温度范围
使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。29.蠕变
当被测量机器多有
2023-09-15 11:19:24
本文档旨在提供 ST LIS25BA 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS25BA 是一种高性能 3 轴 MEMS 加速度计,具有低噪声、高且平坦的带宽和时分复用(TDM)接口。该器件具有
2023-09-13 07:49:02
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-06 07:16:02
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
Sensepa板载高精度压力传感器SDC2.5ND ±625pa微压量程 SIP-4 气密性检测传感器系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟
2023-08-23 11:16:06
芯动联科主要从事高性能本土化MEMS传感器的研发,主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,在无人系统、信息通讯、自动驾驶、石油勘探、高速铁路、测量测绘等场景应用广泛。
2023-08-01 09:27:16352 加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
2023-07-25 10:29:473530 AR0233AT图像传感器具有卓越灵敏度,其基于3mm背照式(BSI)像素设计,可提供大于140dB的动态范围,在低光度条件下也具有卓越性能。该传感器的有效阵列尺寸为2048×1280,能够以每秒60帧的速度提供1080p输出。
2023-07-19 16:32:06734 加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:393724 加速度传感器是一种用于测量物体加速度的装置,常用于移动设备、汽车、航空航天等领域。匹配加速度传感器主要包括以下几个方面:传感器选择、接口匹配、校准和数据处理。
2023-07-07 01:27:22545 何谓加速度传感器? 加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。 通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。 加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。 另外,单位G是以
2023-06-30 10:13:051047 64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
:3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单轴加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
输出: 150mV量程: ±100g~±2000g典型应用: 40B加速度传感器适用于汽车安全碰撞测试,行人碰撞测试,假人设备,车辆测试,冲击测试
2023-06-19 11:23:56
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081817 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242085 1210是经过温度补偿的硅压阻式压力传感器,采用双列直插式封装使它可以直接安装在陶瓷板上。硅片微机械技术被应用于改传感器,1210温度补偿范围为-20~60℃,1210采用恒流激励,它将一个增益电阻
2023-06-14 15:29:39
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
154N型压力传感器是一种经过补偿,且与介质兼容的硅压阻式传感器,其外壳采用316不锈钢封装结构。外界压力通过316不锈钢膜片及内部灌充硅油传递传感器件敏感元件上。154N型压力传感器可应用于低压
2023-06-14 09:05:30
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23824 EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39512 4602-010-200加速度传感器适合动态和静态测量,测量量程从±2g到±500g。4602加速度传感器具有温度测量,温度补偿范围从-55℃到+125℃。用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
2023-06-02 17:23:45306 4610-020-060-C加速度传感器在动态和静态测量。带有温度补偿,采用气态阻尼MEMS感应元件,动态量程从±2g到±200g,传感器内置机械过载限位,过载保护达5000g,工作温度范围从-55°C到+125°C。
2023-06-02 17:22:39329 EGAX-5-C20007加速度传感器的阻尼系数为0.7(标称值),EGAXT加速度传感器内置过载保护,确保传感器在10000g的冲击下不被损坏。EGAXT小型加速度传感器是操作环境恶劣和最初安装过程容易出现高过载现象的小量程测量应用。
2023-06-01 10:14:34311 7102A-0100加速度传感器一种能够测量加速力的电子设备。加速力是物体加速时作用在物体上的力。 加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,由陀螺仪改进而来。 另一种是线性加速度传感器。 还可
2023-06-01 10:02:34261 DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
传感器补偿历来基于模拟架构。最近,用于数字传感器信号处理(DSSP)的高性能计算引擎的出现使这种架构可用于压力传感器。因此,用于调节和转换压力传感器输出的下一代集成电路(IC)将采用DSSP架构。本应用笔记详细介绍了MAX1460传感器信号调理器中使用的DSSP架构。
2023-05-17 11:26:051454 AMP83系列表压类压力传感器是苏州跃芯微热售产品系列之一,该系列产品采用自主研发的表/差压式传感器芯片,SOP-6封装,表/差压测量,多量程选择(0.5kPa~百MPa量程可定制),可应用于工业、生物医学、消费电子、汽车等领域。
2023-05-16 10:03:46221 3801A-0050加速度传感器内置机械限位器,可提供高达 10000G的过载保护。 3801A 量程范围从 ±2 至 ±2000G,并且采用气态阻尼设计,可提供广泛的频率响应。该加速度传感器带温度补偿,可在工作环境中提供稳定的输出。
2023-05-12 15:11:56279 8021-01-010振动加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 12 kHz 的平滑带宽。 8021-01 采用侧面出口 MIL-C-5015 连接器
2023-05-12 14:55:20322 64X-0200-360T加速度传感器具有
2023-05-12 14:55:08263 4810A加速度传感器可在 ±2 至 ±200 g 的量程内提供放大信号调理输出。 4810A 采用带机械过载限位器的气态阻尼硅 MEMS 传感元件,从而提供 5,000 g 冲击防护以及静态响应
2023-05-12 14:54:38240 : 螺丝,满量程输出电压(VDC): ±.1
52F-2000加速度传感器采用全桥输出,工作温度范围为 -40 至 +90°C。 气态微阻尼抗冲击性能和高达 7 k
2023-05-11 16:41:13305 加速度传感器为满足使用中的工况环境和量程、精度等需求,要做正确的选型,我们来了解一下加速度传感器有哪些技术要求。
2023-04-27 10:29:431373 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
2023-03-23 21:18:121066 传感器LGA-14L 封装工业级温度范围应用领域游戏和虚拟输入设备、运动控制人机接口、GPS 导航设备、机器人技术
2023-03-23 15:03:32
查看更多
