共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDSGAGGHdAAB2NBQNh4o034.png)
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
446 A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05
899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/99/wKgaomW-CaGABLVoAABHwSOjc5k307.jpg)
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/94/wKgaomW92eiAGOSqAAADADIDgys837.png)
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235 缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25
218 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
电子发烧友网站提供《ACM8628 2×41W立体声| 1×82W单声道,数字输入D类音频放大器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:12:53
0 有不同。ms2130整体呈方形状,四个边角都是直角,外观看起来比较简洁大方。而ms2131则采用了圆弧形状的设计,使其更加圆润且符合人体工程学原理,触感更加舒适。 其次,ms2130和ms2131的网络兼容性有所差别。ms2130支持4G网络,可以实现高速的上网体验,但是不支持5G网络。而
2024-01-05 17:51:16
1208 一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:46
1261 使用AD5445和AD8629进行数模转换,电路原理图如下图所示。
出现的问题:没有实现数模转换目标,改变AD5445的数字输入时,电路的输出端总是输出-4.9V,请大侠们指导,看看错在哪了,谢谢
2023-12-25 06:41:21
C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29
303 MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0B/wKgaomVxMwWAAA3YAAECAwNcBdw656.png)
仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00
498 一、HMC414MS8GE产品描述1.产品特性HMC414MS8G(E) 是一款高效 GaAs InGaP 异质结双极晶体管 (HBT) MMIC 功率放大器,工作频率为 2.2 至 2.8 GHz
2023-11-29 13:24:34
一、产品描述1.HMC327MS8GE产品特性HMC327MS8G(E) 是一款高效 GaAs InGaP 异质结双极晶体管 (HBT) MMIC 功率放大器,工作频率为 3 至 4 GHz。该
2023-11-29 13:21:16
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
MS3121是一款应用于车载音频系统的地隔离放大器。芯片可以很好地解决汽车音频系统中的绕线电阻问题,以及由车载电子设备带来的噪声问题。另外,芯片所需要的外围电容小,便于系统的集成。注意,芯片的地电位需要和后级音频功放的地是相同电位。
2023-11-22 15:17:50
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/34/wKgaomVdqiSAVr9qAAEOIDb6WQw542.png)
MS8258D 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。
2023-11-22 14:54:47
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2D/wKgaomVdoFaAVIjQAADibIf3G-Y034.png)
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
用AD8628做电压跟随,发现+-输入端有50mv的电压差,不知道为什么?该怎么消除?
2023-11-21 07:02:59
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
我参照有毒气体检测的方案CN0234设计了一个电路,运放使用的是AD8629,电路图如下,为了在Multisim中仿真搭建,传感器被设计成圆圈内的等效模型。实际作出的电路板,在传感器没有电流输出
2023-11-20 07:56:16
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
I-V转换,滤波器前三级AD8628输出均正常,为0.4V, 最后一级AD8628输出为0.7V,将最后一级AD8628输出开路(拆除ADC芯片),
输出仍然异常,请问这是什么原因。
2023-11-14 08:24:58
用AD8629和FZT1047A构成V/I转换电路,输入为VH=1V,VL=0.15V,f=20kHz的方波电压,打算输出IH=200mA,IL=30mA,f=20kHz的方波电流。用PSpice
2023-11-14 07:54:15
直接用LTSPICE从库里导入AD8629放大器,AD8629本身是双通道的,但打开的模型仅有单个通道的5个引脚。我有两路信号需要放大,从官方下载的AD8629cir文件也仅定义5个引脚,
怎么能
2023-11-14 07:23:52
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
可编程增益 放大器,其增益最高可到 8 倍。在单次转换模式中,MS1112 在转 换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。 MS1112 可用在高精度测量以及对
2023-11-10 15:48:10
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN38uAZ6JyAAFqniD3Tzc743.png)
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40
353 MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号
2023-10-11 17:51:18
增益则是反映放大器性能的重要指标之一。 放大器稳定电压增益简介 放大器稳定电压增益是指当放大器输出电压发生变化时,放大器输入和输出端之间的电压增益不会发生太大变化的能力。简单来说,稳定电压增益是指放大器输出的
2023-09-21 17:47:15
1053 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:30
1578 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:48
1428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH71aAYuP5AAAfAWKrKA8886.jpg)
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:03
2673 。 MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增 益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转 换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。 MS1100 可用在
2023-09-04 17:43:05
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8E/wKgZomT1pmOAI-c6AAFgzHQvap8977.png)
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20
885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5946 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00
798 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C7/wKgaomTSFSyAPpT9AAHcV9pQNXk963.jpg)
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用 1.8V∼5.25V 单电源供电。在常温 3.0V 电源下,带内增益
2023-07-26 10:33:14
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAg-aAX42PAAC4xuya2-A398.png)
Anritsu安立MS2711D频谱分析仪 MS2711D频谱分析仪其覆盖率范围由 100 kHz 到 3 GHz ,并备有下列功能:前置放大器 (标准),电池操 作,可在户外操作。如此多功能,精细
2023-07-24 09:18:50
264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/EA/pYYBAGSmCvqAVvCoAAI-V_tFrHA698.png)
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
2023-07-15 15:20:31
1127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/89/wKgaomSuEUqAYSSbAACdTvom4T8406.png)
/32/43.5/54 GHz DANL:-164 dBm(带前置放大器) TOI:+20 dBm(典型值) 分析带宽:100 MHz 放大器范围:DANL 至 +30 dBm 1 GHz 相位噪声
2023-07-11 09:09:10
172 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/5B/poYBAGRnE1yAXYxhAAF74UyAyWU036.png)
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56
893 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C5/poYBAGSZMjSAYf1SAAGLzHcPvdM485.png)
9842SS 是由输入电压钳位电路、相关双采样(CDS)电路、失调 DAC、可编程增益放大器(PGA)和一个高性能 16 位 ADC 组成。在不需要 CDS 模式下的应用,例如接触式图像传感器(CIS)和 CMOS
2023-06-21 15:54:44
374 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/39/poYBAGSSY6iALjM6AAErr4y9pSQ429.png)
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46
410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/35/poYBAGSSViWAMXulAABknOkzps8192.png)
一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/2A/poYBAGSJX1GAYK__AAAKZR5y7kg602.png)
关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00
920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A1/wKgZomSJF6KAO5FcAAAGWVpf_10341.jpg)
一、产品简述 MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用1.8V∼5.25V 单电源 供电。在常温 3.0V 电源
2023-06-13 18:40:33
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/89/pYYBAGSIRw2AJX_9AAD95h06dPw076.png)
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20
515 。MS9920可pin对pin兼容BQ76920,MS9930可pin对pin兼容BQ76930。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS99x0T 来实现电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度
2023-06-09 14:47:37
814 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/1F/poYBAGSCyteAO6I_AAHA7B7trh0241.png)
一 、产品简述 MS8551/8552/8554 是输入输出轨到轨的高精度运算放大器,它有极低的输入失调电压和偏置电流,单电源电压范围为 1.8V 到 5V。 轨到轨的输入输出范围
2023-06-05 20:10:26
1637 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/0F/poYBAGR9z7-AMBZjAAESUqyWVvg010.png)
一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/CB/pYYBAGR5rKaAITagAAFnl-PswBU800.png)
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:09
2866 使得 MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够应用于滤波器、积分器、光电放大器和高阻抗传感器,音频和一些 AC 应用 得益于其宽带宽和低失真特性。 MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。 二、主要特点 低失调电压:典型 65μV,最大 300μV 低的输入
2023-06-01 15:27:41
637 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/poYBAGR4R0mAe8EQAAK1OPtbOug512.png)
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXdnSAa3oEAAEZxqfiqYY556.png)
MS8228 是一款双通道、低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时具有极低的偏置电流(只有4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 MS8228 适合用作高增益的仪表放大器。
2023-06-01 14:57:41
871 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F2/poYBAGR4P7eAONXBAAFa7k2EHaU750.png)
一、产品简述 MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9
2023-05-31 18:22:23
740 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/36/pYYBAGR3HoKAMqDyAAOQzn-zxuQ585.png)
可编程增益放大器,其增益最高可到 8 倍。在单次转换模式中,MS1112 在转 换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。 MS1112 可用在高精度测量以
2023-05-30 17:26:07
917 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/79/poYBAGR1v52AEOpFAAD_Kzl4aVM672.png)
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21
697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1cYyARKFDAAAxT16Its4912.png)
一、产品简述 MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用1.8V∼5.25V 单电源供电。在常温
2023-05-26 19:03:33
819 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/E6/poYBAGRwkaOAEosUAAC4NHkkV90768.png)
一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A4/poYBAGRvOzuARFw-AAFa7dOuJXg741.png)
。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:9 kHz 至 20 GHz 手持式、电池供电设计 大型日光可视透反彩色显示器 内置前置放大器(标准)高达 4 GHz 轻的 同类最佳 显示的平均噪声电平: 以 1-2-5 顺序快速放大、缩小显示 R
2023-05-24 10:14:39
189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/44/poYBAGRtcvKABZEyAAHlx_Lose4774.png)
2023-05-19 14:13:04
202 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/5B/poYBAGRnE1yAXYxhAAF74UyAyWU036.png)
SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。 MS5228 有 TSSOP14
2023-05-12 15:28:59
201 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/A0/poYBAGRd6oqAS6rIAAEFlJJAnxQ884.png)
到 5.5V。 MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转 换结束后会自动进入省电状态
2023-05-11 19:11:24
629 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E9/pYYBAGQ1OSWAYLySAAEdy9ICYqw763.png)
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz~3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB
2023-05-09 14:49:19
414 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/55/pYYBAGRZ7F2AeyRvAAGTf9tDMCw230.png)
MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/47/pYYBAGRZq0SAd7wuAAFQzUbzW-k048.png)
放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,
2023-05-07 18:01:36
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:00
6979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/62/wKgaomRLdxiAP7xLAAAR3GPGazQ358.jpg)
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42
469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/43/wKgZomRHkBGAENGLAADtgQYj36M581.jpg)
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/07/poYBAGRKSV2AfjqyAAGFSLLEuog214.png)
MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13
653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5C/wKgaomRKTLGAeaiYAAEtqXupUgs347.jpg)
兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire
电模式,可以优化工作时的功耗。
MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有
TSSOP14、TSS
2023-04-14 14:28:29
2 一、简述 杭州瑞盟MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换 率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电压
2023-04-06 17:06:30
602 瑞盟MS519系列芯片兼容AD779系列ADC
2023-03-30 18:35:12
1825 RF检测器,RSSI,驻波保护,AGC/ALC,遥测,信号探测器芯片MS2351,可兼容AD8314、MAX4003
2023-03-30 14:39:00
877 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/8D/poYBAGQZUSCATfaAAACghjzAx_c384.jpg)
零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 SOP8_150MIL 3.8MHz
2023-03-28 21:10:43
零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器 MSOP8_3X3MM 1V/µs 2.5MHz
2023-03-28 18:29:17
地隔离放大器
2023-03-28 14:33:30
MS321 1MHz 低功耗运算放大器 SOT23-5
2023-03-28 12:54:08
2023-03-28 12:54:06
MS2351是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。
2023-03-24 10:26:56
1172 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B8/poYBAGPrUz2AT3JfAACGDcTMomw387.png)
