本文主要介绍通过米尔-全志T113-i开发板实现与modbus设备的连接和操作。
2024-03-21 19:42:329 带子 带刀台式给料器 胶带宽度
2024-03-14 22:42:53
带子 多卷胶纸座(3" 卷芯) 胶带宽度
2024-03-14 22:42:53
带子 台式 1.00"(25.40mm) 胶带宽度
2024-03-14 20:50:40
2024-03-14 20:50:40
2024-03-14 20:50:40
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:13
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:11
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:11
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:11
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:10
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:10
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:10
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:10
带子 台式 2.00"(50.80mm) 胶带宽度
2024-03-14 20:37:10
2024-03-14 20:37:10
带子 胶带宽度
2024-03-14 20:37:10
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269 对于飞凌嵌入式T113-i开发板的调屏问题,需要按照以下步骤进行操作
2024-01-29 16:25:12254 频谱分析仪的分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别 频谱分析仪是一种用来测量信号频谱特性的仪器。在频谱分析过程中,分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)是两个重要的参数。它们之间的区别
2024-01-19 15:42:19408 SD-WAN带宽与IDC带宽的区别在哪? 随着云计算和大数据时代的到来,全球企业对网络带宽的需求不断增加。在这方面,SD-WAN和IDC成为两个重要的网络解决方案。然而,SD-WAN带宽和IDC带宽
2024-01-17 16:18:29142 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209 5G天线的波瓣宽度是指天线主瓣的主轴宽度,它是该天线辐射功率在空间中的分布范围。在5G系统中,天线波瓣宽度直接关系到无线信号的覆盖范围、传输效率和网络容量等重要参数。 一、概念和定义 天线波瓣宽度
2024-01-09 16:12:28243 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05342 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427 飞凌嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。本篇内容小编会为大家介绍如何让飞凌嵌入式OK113i-S开发板进入休眠模式,以及如何通过RTC时钟实现定时唤醒。
2023-12-29 08:02:07723 该F113是一种高性能,易于使用,单芯片ASK发射器在300至450MHz频段的远程无线应用集成电路。这种发射器集成电路是一个真正的“数据输入,天线输出”单片器件。F113具有三个强大的属性
2023-12-28 10:24:380 中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“中微半导”)近期成功研发出了能够适应极端温度环境的工业级 MCU——BAT32G113。
2023-12-27 15:07:16822 该F113是一种高性能,易于使用,单芯片ASK发射器在300至450MHz频段的远程无线应用集成电路。该发射机集成电路是一个真正的“数据输入,天线输出”单片设备。F113有三个强大的属性:功率
2023-12-25 18:07:204 前言
OK113i-S开发板上测试实时linux系统的效果Linux下的实时系统有三种方案:这三种方案各有优缺点1.PREEMPT-RT:PREEMPT-RT是一个基于Linux内核的实时补丁,也
2023-12-25 09:50:05
前言本文测试OK113i-S开发板-视频编解码的功能OK113i-S开发板是支持视频的编解码的,下面是官方介绍的编解码功能T113-i 是一种为多媒体解码平台设计的高级应用处理器。T113-i 集成
2023-12-25 09:41:35
K113i-S开发板采用核心板+底板的结构形式,基于全志T113-i处理器设计开发,处理器为ARMCortex-A7, RISCV, HiFi4 DSP多核异构架构,主频1.2GHz,核心板有两种
2023-12-23 16:15:01423 前言本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800也支持RG666显示,由于我手头
2023-12-20 10:31:53
2023-12-18 17:07:04
的PC上进行操作,而且,因为以前在安装过T113-S3的开发环境,所以在编译SDK过程中并没有碰到其他因缺少依赖软件报的错误。
T113-i longan linux开发环境搭建
解压sdk
cat
2023-12-14 15:33:40
飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板板载一个RTL8723du wifi/蓝牙二合一模块,板子出厂已经移植好了WIFI驱动但是蓝牙驱动没有,所以这篇文章我们主要做蓝牙驱动的移植和功能验证。
2023-12-11 13:52:03791 示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28900 请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容有11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
基于全志T113-i处理器打造
2023-12-02 15:17:138 0.375 英寸。该无凸缘电阻器的标准引线宽度为 0.05 英寸,电容为 4 pF。IPP 的高功率射频/微波电阻器系列为最苛刻的应用提供紧凑、高功率、高频解决方案
2023-11-28 19:40:27
0.375 英寸。该无凸缘电阻器的标准引线宽度为 0.05 英寸,电容为 4 pF。IPP 的高功率射频/微波电阻器系列为最苛刻的应用提供紧凑、高功率、高频解决方案。I
2023-11-28 19:33:21
。另外,在某些嵌入式系统和设备中,启动时间对于系统的稳定性和可靠性至关重要,因此尽可能缩短启动时间,以确保系统能够在最短的时间内启动至关重要。
T113-i 系统快速启动实测数据
为了满足客户需求
2023-11-27 09:57:55
为了满足客户需求,我司对T113-i原生系统进行剪裁,得到一个可快速启动的程序镜像。经测试,eMMC配置核心板从上电至进入文件系统的时间为4.3秒,从上电至显示Qt界面的时间为7.7秒。详细数据请参考如下表格:
2023-11-24 17:30:41849 限很低、制约太多、非常不灵活等问题。困扰工程师新的问题出现,有没有成本接近、功能上限相对高的方案替代呢?下面,小编给大家推荐的是米尔-全志T113显控方案,话不多
2023-11-23 08:01:37222 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858 铝带拉力测试机有什么结构和原理
2023-11-10 09:07:34136 铝带拉力测试机的基本介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-11-02 09:12:472329 铝带拉力测试机:测试方法与应用领域?|深圳磐石测控
2023-10-26 09:09:532287 铝带拉力测试机的原理和应用?|深圳磐石测控仪器
2023-10-25 09:09:522317 概述 本次评测开发板--创龙T113-i工业开发板,这是一款基于全志科技处T113-i理器, 采用双Cortex-A7 + Xuantie C906 RISC-V + HiFi4 DSP,可运
2023-10-24 10:26:24505 铝带拉力测试机的设备与测试
2023-10-24 09:14:091951 频谱分析仪无论在选型还是在使用中,都有各种带宽选择,比如频谱仪测量带宽,分辨率带宽,分析带宽等,本篇文章介绍一下各种带宽的含义和作用。
2023-10-23 11:58:201336 示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:043646 T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导
2023-10-19 16:22:42408 i.MX6UL/6ULL、ST的STM32MP135/157/131、TI的AM335X/437X等, 国产入门级的代表为全志T113 ,满足工业、交通、能源、医疗、AIOT等场景的高可靠性方案,其
2023-10-17 20:57:36
Novator系列影像仪测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
T113开发平台修改分区办法
2023-09-28 09:56:15326 ▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53626 自米尔国产全志T113系列的核心板发布以来,这款高性价比、低成本、入门级、高性能的国产核心板咨询不断,配套的开发板已经成交量数百套,深受工程师们的青睐,为了集齐T113全系列的产品,这次米尔发布
2023-09-22 10:21:51534 自米尔国产全志T113系列的核心板发布以来,这款高性价比、低成本、入门级、高性能的国产核心板咨询不断,配套的开发板已经成交量数百套,深受工程师们的青睐,为了集齐T113全系列的产品,这次米尔发布
2023-09-21 08:01:34522 说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 如何区分模拟
2023-09-11 15:43:55712 )支持低延迟的修改直通帧转发支持纯转换器模式的数据转发极低延迟支持流量控制全双工和半双工操作带宽控制转发1600字节的数据包管理内置128KbRAM的数据缓冲区可选的转发片段支持自动MDI-MDIX功能
2023-09-05 09:14:14
范围内的最高频率信号能够被准确地显示和测量。 示波器通常用于显示和分析电路中的信号波形,因此具体涉及到带宽的是示波器的触发器和放大器。通常,示波器的触发器用来确定波形的转折点,而放大器则用来扩大波形信号以便显示
2023-09-04 17:17:263504 T113-S3 是全志科技在智能工控领域和汽车领域的一款高性价比、入门级嵌入式处理器。T113-S3处理器采用双核Cortex-A7、主频高达1.2GHz、支持视频编解码器、内置 128M DDR3。
2023-08-22 10:44:242412 探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头的带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05326 ,可广泛应用电力、商业显示、智能家居、工业控制、医疗器械等场景。以入门级HMI方案为例,目前市场多以MCU+RGB屏+电阻触摸屏构成,T113方案相对MCU方案带来很多优势:
1、支持linux系统:多进
2023-08-17 23:59:59
T113核心板+及底板天嵌核心板规格书以下介绍T113开发板优化启动速度的方法:Uboot修改1、修改u-boot-2018/cmd/sunxi_burn.c大约快0.7秒2、去掉延时
2023-08-17 14:46:361058 全志D1和t113对比 全志D1和t113是两款非常常见的芯片,比较轻巧,适合需要轻松搭建系统的用户使用,虽然它们都是基于ARM体系结构设计的,但是也有各种细微的差异。下面,我们将比较这两款芯片
2023-08-17 11:28:331774 运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41823 、光路保护罩等,确保其即使在复杂的路面上也能稳定测量。从狭窄的乡村小道到广阔的高速公路,ZLDS100Rd路面传感器可轻松适应每种道路类型的具体要求,无论环境如何,都能提供一致和可靠的结果。
2023-08-01 09:23:15336 结果。
Target# iperf3 -u -c 192.168.1.201 -b 1000m -P 4
图10UDP带宽测试结果
5 试用心得此次试用的创龙科技TLT113-EVM是一款
2023-07-31 10:12:44
走线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287769 Renesas Starter Kit for RX113 用户手册
2023-07-11 20:48:270 RX113 组用户手册:硬件 Rev.1.20
2023-07-04 20:24:530 RX113 组数据表 Rev.1.20
2023-07-04 20:24:350 HD74HC113 数据表
2023-06-28 18:58:560 展示了一组精心策划的信号链,重点是提供速度(或宽带宽)的精度。这些信号链的职责是在DC至MHz的带宽上提供交流和直流精度。所展示的解决方案位于传统精度和高速产品组合之间的边界。信号链提供从过压保护
2023-06-27 14:36:52296 全志官方资料中显示,T113-i能够在不加散热片情况下,依然可在真工业级温度(-40℃ ~ +85℃)下稳定运行,极大保证了工业产品高可靠性的基本要求。
2023-06-25 10:50:261715 究竟T113-i和T113-S3这两款处理器有什么区别?不同后缀型号的处理器,哪个更适合工业场景?
2023-06-01 15:24:051903 而T113-S3在不加散热片情况下,工作温度范围较小(-25℃ ~ +75℃),并非真工业级。即使加了散热片,T113-S3工作温度范围(-25℃ ~ +85℃)仍无法达到真工业级温度。增加散热片不仅提高了产品总体成本,还在一定程度上限制了产品形态,同时给产品的长期稳定运行增加了隐患。
2023-05-26 16:18:157076 全志T113核心板|T113芯片,双核A7米尔核心板零售价低至79元!米尔基于全志T113-S3核心板,它的特色在于不仅限于国产化、性价比高。入门级核心板开发板
2023-05-22 18:09:223659 Renesas Starter Kit for RX113 用户手册
2023-05-15 19:36:330 HD74HC113 数据表
2023-05-09 20:08:590 MYC-YT113X核心板及开发板T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产处理器基于T113-S3处理器,双核A7@1.2GHz,适用低成本网关产品和商业显示产品;丰富多媒体接口
2023-05-08 16:57:212 示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
2023-05-05 15:38:12258 激光扫描仪ZLDS202系列为高精度二维轮廓扫描而设计,具有行业领先的速度和精度:每秒高达40000个轮廓样本、Z轴的线性度为0.05%、分辨率为0.01%、X轴分辨率高达2560点、测量范围从精细的10mm扩展到1165mm的超长范围。
2023-05-05 15:13:47465 ,ZLDS210激光扫描仪的X轴宽度最大可以到2028mm,也就是说一台扫描仪就可以扫描2米宽的物体轮廓,大幅降低了大型型材扫描所需扫描仪数量和成本!
2023-05-05 14:54:00509 英国真尚有的低成本激光扫描仪ZLDS202无与伦比的速度、精度和多功能性使其成为确保铁路系统安全和效率的宝贵工具,已经在各类轨检车中大量应用,特别是Z轴量程为200mm、250mm、300mm
2023-04-24 17:27:30476 英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器已经在铁路检测行业大批量应用多年,传感器通常安装在轨道测量车的底部或侧面,通过激光束对铁轨进行非接触式测量。安装时需要特别注意传感器与铁轨的距离和角度,以保证测量的准确性和稳定性。
2023-04-24 17:13:57862 ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593 目前针对覆钢板厚度观星的主流解决案是三点式的,低价进口方案以英国真尚有覆板激光在线测厚系统三点式方案为主,系统在覆铜板的宽度线上测量三个点位的厚度,每点位的厚度采用上下2台激光三角反射法传感器ZLDS113进行对射检测获得。
2023-04-24 16:58:40534 英国真尚有ZLDS114激光位移传感器专为高温物体检测研发,最高可测2200C的超高温物体,自动同步、在线测厚,高抗干扰无惧光环境,广泛适用于石油、化工、冶金等行业,
2023-04-24 12:09:35628 英国真尚有最新发布的线激光扫描仪ZLDS202在性能上比原有版本有了极大的提高:每秒高达6800个轮廓采样、Z轴0.05%的线性和0.01%的分辨率、测量范围从精细的10毫米到超远的1165毫米
2023-04-21 15:35:19513 英国真尚有ZLDS210轮廓扫描仪整个系列涵盖8个不同的测量量程,最小的是100mm,最大的是1300mm,最远可测2米处的物体。提供4个不同温度的版本,分别为可测表面温度高达1000ºC、1300ºC、1500ºC和2200ºC的版本。
2023-04-21 15:29:14318 ZLDS11X系列高温激光位移传感器针对发射光和接收光还有编码和解码的环节,因此可以直接过滤高温物体本身的这个红光辐射,最高可以实现超高温物体检测±3um的线性度,提供三种不同的高温版本供用户选择,可选量程涵盖5至2000mm,最远可允许测量距离传感器4米外的高达2200℃的超高温物体!
2023-04-21 15:19:56447 ZLDS202线激光轮廓扫描仪可以以高达6800剖面每秒的速度在Z轴上稳定提供0.05%的线性和0.01%的分辨率,即使是最具挑战性的物体也能进行稳定和高度精确的测量。特别是Z轴量程为200、250、300mm的型号,在铁路检测上应用最多。
2023-04-21 15:11:46566 作为世界上最小的高端激光位移传感器,ZLDS103系列尺寸仅为45*30.5*17mm,重量为40g--比鸡蛋还轻!尽管体积非常小,ZLDS103系列却依然具有超高的性能:±0.05%的线性度、0.01%的分辨率、9400Hz测量频率 、以及10mm至500mm的宽测量范围
2023-04-20 14:10:03717 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
查看更多
