光通信的下一代调制方式将会采用多级相位调制,随着调制水平的提高,由于其结构复杂性,光发射机和接收机的插入损耗往往会增加。因此,急需一种小型的光放大器来补偿这种插入损耗,与掺铒光纤放大器(EDFA
2024-03-16 11:37:49184 UMS的CHA3688aQDG是款三级自偏置宽带单片低噪声放大器单片电路。
CHA3688aQDG选用 pHEMT 工艺技术、0.25μm 栅极尺寸、横穿基板的通孔、空气桥和电子束栅极光刻工艺生产
2024-03-06 15:46:20
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(MHz):13500
2024-02-27 14:09:50
Qorvo CMD328K3 6-18GHz低噪声放大器Qorvo CMD328K3 6-18GHz低噪声放大器是一款宽带MMIC低噪声放大器,采用无引线3mm x 3mm塑料表面贴装气腔封装
2024-02-26 19:39:19
Qorvo CMD320C3超低噪声射频放大器Qorvo CMD320C3超低噪声射频放大器是一款宽带单片微波集成电路 (MMIC) 低噪声放大器,采用无引线3mm x 3mm表面贴装封装。该
2024-02-26 19:08:28
Qorvo CMD319C3超低噪声射频放大器Qorvo CMD319C3超低噪声射频放大器是一款宽带单片微波集成电路 (MMIC) 低噪声放大器,采用无引线3mm x 3mm表面贴装封装。该
2024-02-26 19:07:20
在接收器应用中,信号链中的第一个放大器对整个系统的噪声性能起着主导作用。该放大器应表现出尽可能低的噪声系数,同时提供可接受的高功率增益。因此,该低噪声放大器(LNA)的设计过程中应同时考虑增益和噪声性能。
2024-02-25 10:17:09206 反相放大器是一种电子电路中的运算放大器,其特点是输入端的极性与输出端的极性相反。这意味着当输入信号进入反相放大器时,经过放大后输出的信号与原始输入信号的相位相反。
2024-02-06 12:26:201048 CHA2066-QAG是种两级宽带单片低噪声放大器。常见的使用范围从远程通讯点到点、点对多点、VSAT)到ISM和军事行业市场。CHA2066-QAG使用标准PHEMT工艺技术0.25um栅极尺寸
2024-02-05 09:13:49
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
SOA(Semiconductor Optical Amplifier)是一种基于半导体材料的光放大器,广泛应用于光通信、光网络、光传感等领域。它具有高增益、宽带宽、低噪声等优点,可增强光信号的强度
2024-01-17 11:07:06232 传递函数是指在放大器内部信号从输入端到输出端的传递过程中,信号幅度和相位的变化规律。在高频信号的情况下,由于电容和电感元件会引起信号的衰减和相位的变化,因此放大器的内部传递函数会限制高频信号的放大能力。 其
2024-01-17 09:47:31263 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
ZRL1304LP3是一款低功耗低噪声放大器芯片,工作频率覆盖17~24GHz。该低噪声放大器可提供大于22.5dB的增益,带内噪声系数典型值为1.7dB,当Vd供+5V电压时可提供3.5dBm
2024-01-16 12:26:04112 CHA2063A99F是款两级宽带单片低噪声放大器。CHA2063A99F以芯片类型供应。电源电路选用PHEMT制造技术,0.25um栅极尺寸,横穿基板的通孔,空气桥和电子束门光刻技术
2024-01-15 14:32:19
要降低低噪声放大器的工作电流,可以采取以下几种方法
2024-01-05 18:13:18319 低噪声放大器和高功率放大器是两种不同类型的放大器,它们的主要区别在于其设计和应用方面
2024-01-05 18:12:26342 Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
UMS的CHA3656-FAB是种两级自偏置电压宽带单片低噪声放大器。CHA3656-FAB专门用来毫米波通信,也是非常适合普遍使用,如C、x、Ku雷达探测、测试设备和高分辨率
2023-12-26 15:41:53
低相位噪声晶振选型,应该从何入手? 低相位噪声晶振在现代电子设备中扮演着非常重要的角色,因为它们能够提供高精度的时钟信号,并且具有低噪声水平。然而,在选择适合的低相位噪声晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55180 请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
如果增益取1000,带宽在100KHz的情况下,放大器给整个前端调理电路带来的噪声是多少?对应于时域的噪声信号幅度是多少?
2023-11-27 08:02:35
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:180 电子发烧友网站提供《X和Ku波段小尺寸无线电的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:50:000 电子发烧友网站提供《运算放大器的输出相位反转和输入过压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:13:090 电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
,干扰信号不就没有了吗?
是!可你想过了没有,前面传输过来的信号不也没有了吗?所以,后面放大器的输入阻抗还是不能没有,低一点,接收的空间干扰噪声就小一点。所以,音量电位器用到20k是很多人的做法。当然
2023-11-22 06:20:11
AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
如何利用PSS+Pnoise仿真斩波放大器的噪声?
2023-11-20 07:37:56
2023-11-18 09:53:210 自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
我下载三篇关于讲放大器噪声系数计算的文档,却发现针对同一种正相放大电路,噪声系数计算有三种结果?请懂的朋友帮我解答一下。
在《N高频行动速率微调环心分析 》中:
在《放大器噪声系数计算 》中
2023-11-17 10:57:19
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
仪表放大器AD8421和AD8429,在测量高频小信号(10KHZ-1500KHZ范围)哪一个棕合性能更优秀一些?在共模抑制比,输入输出电压噪声,电压漂移,动态范围,压摆率等方面,目前有没有性能更好的仪表放大器?
2023-11-16 07:56:17
华昕 H-YF6 系列差分晶振是一款为满足高性能时钟信号需求而设计的产品。其低相位早上和低抖动使其成为通讯信息、测量和GPS定位等领域的理想选择
2023-11-15 16:41:49297 AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
气象卫星等脉冲雷达应用领域。具备3级增益值;CMPA901A020高性能放大器具备>30dB的大信号增益值;可能会减少传输数据BOM数值;>50%的效率可实现相对较低的系统直流
2023-11-14 09:37:55
如何在PCB设计中克服放大器的噪声干扰? 在PCB设计中,放大器的噪声干扰是一个常见的问题。噪声干扰会对系统的性能产生负面影响,降低信号质量和可靠性。为了克服放大器的噪声干扰,下面将详细介绍一些常用
2023-11-09 10:08:39346 放大器自身的电流噪声通过何种方案可以降低呢?是在前端进行抑制还是后端的过滤? 放大器自身的电流噪声是放大器设计中的一个重要问题。通过合理的设计和维护可以降低放大器自身的电流噪声。在实际应用中,通常
2023-11-09 10:02:19234 如何降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声? 降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声是放大器设计中非常重要的一部分。噪声在电路中被视为不可避免的,它来自于各种源头,包括电源,器件本身以及环境
2023-11-09 09:50:42257 本应用笔记详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL (MAX2880)、基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632
2023-10-28 14:45:416895 电子发烧友网站提供《基于C波段低噪声放大器的仿真设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:39:170 前述介绍了运放的噪声计算和噪声相加的原则,这次介绍一下一个实际的运算放大器电路的输出噪声如何计算?其实很简单,就是各个噪声源在运放电路的输出端产生的噪声输出的有效值平方相加
2023-10-12 14:38:40267 在放大器中, 突发噪声和雪崩噪声可以通过制作工艺等措施来消除,在电路噪声分析中一般可以不考虑.
2023-10-12 11:26:23532 如何降低放大器噪声? 放大器噪声是实际电路中不可避免的。噪声会对放大器的性能产生负面影响,因此在电子设计中,降低噪声是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论如何降低放大器的噪声。 1.理解噪声
2023-09-19 16:50:01845 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578 共栅放大器的两种应用是什么? 共栅放大器是一种常见的基本放大器电路,广泛应用于通信、音频和视频等领域。它具有良好的线性特性、低噪声、高输入阻抗和高输出阻抗等优点,可以实现信号放大和滤波等功能。本文
2023-09-18 15:08:26482 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486 第一个要测试的元件是低噪声运算放大器。该电路是标准的非反相放大器,其电阻与非反相输入串联,以测量偏置电流噪声。
2023-09-18 15:02:08756 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428 对于不同的输入信号来说,运算放大器如何做相位补偿? 运算放大器的相位补偿是为了保证放大器在不同频率下输出信号的相位不变性,这是运算放大器在模拟电路中非常重要的一种特性,因为模拟电路中的信号
2023-09-18 10:37:49957 低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37958 低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声,同时将信号放大到所需的水平。 本文将详细介绍
2023-09-05 17:37:062507 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946 低噪声放大器(low noise amplifier)是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
2023-08-21 14:58:071204 本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
这款低噪声麦克风放大器采用PMI生产的MAT02制造。该麦克风放大器性能非常高,噪声水平非常低。放大可以是S20选择的23dB或5.10dB(15倍或1倍)。
2023-07-25 16:39:461199 低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25967 点为+12dBm,相位噪声为1.4dB。CMD328选用50Ω配对设计,因此不需要外界直流模块和微波射频端口配对。CMD328放大器是高昂的混合放大器理想的替代选择。 特征 宽带极低相位噪声 高增益宽带
2023-07-12 08:53:03147 XU 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 19:42:590 XA 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 19:42:270 XL 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 18:37:590 作为接收机的第一级,必须提供足够的增益来克服后续各级电路(如混频器,滤波器和中频放大器)的噪声。
2023-06-30 17:39:072379 AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 1功能描述 AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统
2023-06-25 11:43:02
仪表放大器用来测量噪声环境中的弱信号。由于噪声通常是共模的,而信号应该是差分的,所以仪表放大器利用其共模抑制(CMR)特性将有用信号与噪声区分开。在仪表放大器应用中的信号源通常具有几千欧姆(kQ
2023-05-09 14:54:1511 Marki Microwave 的 APM-6848 是一款低相位噪声放大器,工作频率为 2 至 29 GHz。该 2 级放大器提供 21
2023-05-06 15:29:16
Marki Microwave 的 APM-7099 是一款低相位噪声放大器,工作频率范围为 10 MHz 至 20 GHz。它提供 25 dBm
2023-05-06 12:59:43
APM-7516Marki Microwave 的 APM-7516 是一款低相位噪声放大器,工作频率为 1 至 22 GHz。该放大器提供 23 dBm 的饱和
2023-05-06 12:35:36
LNA的基本原理是采用低噪声系数的传感器(如场效应管、双极性晶体管等)作为前置放大器来放大微弱的信号,同时尽可能降低放大器内部的热噪声和电势噪声。因此,LNA的关键是降低其本身的噪声和增益失真,以提高信号的清晰度和可靠性。
2023-05-03 06:42:004597 模拟电路放大器输入电压和输出电压的相位怎么会是相反的?就是Vi与Vo的相位是相反的,想不通
2023-04-28 14:57:55
CMD275P4产品简介Qorvo 的 CMD275P4 是一款宽带 GaAs MMIC 低相位噪声放大器,采用无引线表面贴装封装,非常适合军事、太空和通信系统。在 10 GHz 时,该器件提供
2023-04-27 13:48:41
CMD274P4产品简介Qorvo 的 CMD274P4 是一款宽带 GaAs MMIC 低相位噪声放大器,采用无引线表面贴装封装,非常适合军事、太空和通信系统。在 10 GHz 时,该器件提供
2023-04-27 13:41:00
CMD245C4产品简介Qorvo 的 CMD245C4 是一款宽带(C、X、Ku、K 波段)GaAs MMIC 低相位噪声射频/微波放大器 (LPNA),采用无引线表面贴装 (SMT) 封装,非常
2023-04-27 13:28:43
运算放大器是否适合作为低噪声前置放大器?为什么呢?
2023-04-25 10:43:46
仪表放大器用来测量噪声环境中的 **弱信号** 。由于噪声通常是共模的,而信号应该是差分的,所以仪表放大器利 用其共模抑制(CMR)特性将有用信号 与噪声区分开。
2023-04-24 11:16:501577 CMD328K3产品简介CMD328K3 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器,采用无引线 3x3 毫米塑料表面贴装气腔封装。CMD328K3 非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。该宽带设备
2023-04-23 22:00:26
CMD328产品简介CMD328是一款宽带MMIC低噪声放大器裸DIE。CMD328 非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。该宽带设备提供大于 27 dB 的增益,相应的输出 1 dB 压缩
2023-04-23 21:50:09
CMD318P3产品简介Qorvo 的 CMD318P3 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器,采用无引线 3x3 毫米塑料表面贴装封装。CMD318P3 非常适合需要小尺寸和低功耗的微波无线电以及
2023-04-23 21:25:57
CMD308P4产品简介Qorvo 的 CMD308P4 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器,采用无引线 4x4 mm 塑料表面贴装 QFN 封装。CMD308P4 非常适合需要高增益、低噪声
2023-04-23 21:09:54
CMD309P4产品简介Qorvo 的 CMD309P4 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器,采用无引线 4x4 毫米塑料表面贴装封装。CMD309P4 非常适合需要高增益、低噪声系数和低功耗的微波
2023-04-23 21:03:50
CMD299K4产品简介Qorvo 的 CMD299K4 是一款采用无引线表面贴装封装的高效 GaAs MMIC 低噪声放大器。该放大器非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。该器件提供大于
2023-04-23 20:51:09
MAAL-011158-DIE低相位噪声放大器 2 - 28 GHzMAAL-011158-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 2 - 28 GHz
2023-04-23 15:28:47
MAAL-011159-DIE低相位噪声放大器 2 - 27 GHzMAAL-011159-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 2 - 27 GHz
2023-04-23 15:26:35
CMD263P3产品简介Qorvo 的 CMD263P3 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器,采用无引线 3x3 毫米塑料表面贴装封装。CMD263P3 非常适合需要小尺寸和低功耗的微波无线电以及
2023-04-23 13:18:44
CMD244K5产品简介Qorvo 的 CMD244K5 是一款宽带 GaAs MMIC 分布式驱动放大器,工作频率范围为 DC 至 20 GHz,采用无引线表面贴装封装。该驱动放大器 MMIC
2023-04-13 12:26:23
CMD242K4产品简介Qorvo 的 CMD242K4 是一款宽带 GaAs MMIC 分布式低噪声放大器,采用无引线表面贴装封装,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。该放大器提供大于
2023-04-13 12:16:43
CMD240P4产品简介Qorvo 的 CMD240P4 是宽带 GaAs MMIC 分布式放大器,采用无引线 4x4 毫米表面贴装 (SMT) 封装。该放大器的工作频率范围为直流至 22 GHz
2023-04-12 16:02:00
CMD233C4产品简介Qorvo 的 CMD233C4 是一款宽带 GaAs MMIC 低噪声放大器,采用无引线 4x4 毫米表面贴装封装。CMD233C4 非常适用于在宽带宽上需要小尺寸和低噪声
2023-04-12 15:33:35
CMD201P5产品简介Qorvo 的 CMD201P5 是宽带 GaAs MMIC 分布式功率放大器,工作频率范围为 DC 至 20 GHz。该放大器提供 11 dB 的增益,相应的输出 1 dB
2023-04-12 15:18:18
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,内部噪声源和外部噪声源都必须考虑。 本文简要探讨有关内部和外部噪声的基本原理,并指出在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。
2023-04-08 10:09:33703
查看更多
