电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>p对p兼容AM26LS31、DS26C31的驱动器MS2374
收藏
查看更多
DS-AN1V PB31 CN-V2
AN1V系列是芯森电子自主研发的基于ASIC的微型可编程开环霍尔电流传感器,采用PCB安装,广泛应用于交流变频调速、UPS、SMPS、电焊机电源、电池管理、风能变频器、直流电机驱动的静止式变流器等领域。其衍生产品包括AN1V PB20/21/22/23/30/31等多种型号,参数支持定制。
2023-12-27 08:46:430
HDP26-24-31PE-L017
HDP26-24-31PE-L017
2023-12-23 23:00:53
AM4417P-T1-PF-VB场效应管一款P沟道SOP8封装的晶体管
, 31mΩ@4.5V, 20Vgs(±V)- 阈值电压(Vth):-1.92V- 封装类型:SOP8应用简介:AM4417P-T1-PF-VB是一种P沟道MOSFET晶
2023-12-21 15:59:21
ec11编码器 有什么驱动芯片吗
驱动芯片的种类 EC11编码器驱动芯片的种类繁多,不同的厂家和型号会有不同的芯片选择。常用的EC11编码器驱动芯片主要包括以下几种: AM26LS31芯片:这是一种常用的EC11编码器驱动芯片,具有高精度、高稳定性、低功耗等优点。该芯片主要适用于中高速应用,
2023-12-13 10:43:46491
AM056020LN-P1宽带低噪声放大器
AM056020LN-P1模块选用+12V电源直接操作,经过运用SMA连接完成输入输出。AM056020LN-P1放大器模块细巧轻便,宽度为1.25英寸(长)x1.25英寸(宽)x0.563英寸
2023-11-21 09:43:53
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器
范围为20MHz至4000MHz,相位噪声为2dB,小信号增益为24dB。AM004020LN-P1应在5V电源下工作,使用SMA连接实现输入输出。AM004020LN-P1又小又轻,宽度为1.25
2023-11-15 10:07:25
ATF中bl31的启动
在bl2中触发安全监控模式调用后会跳转到bl31中执行,bl31最主要的作用是 建立EL3运行态的软件配置 , 在该阶段会完成各种类型的安全监控模式调用ID的注册和对应的ARM核状态的切换
2023-11-07 16:13:58283
P6SMAJ26ADFQ 600W 表面安装 瞬态电压 抑制
P6SMAJ26ADFQ  产品简介DIODES 的P6SMAJ26ADFQ这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序,并且具有AECQ101资格,具有PPAP能力,并且在IATF16949
2023-10-19 19:12:29
80c31单片机可以用89c51直接代替吗?
有一个电路板用的是80c31单片机现在坏了可以用89c51直接代替吗
2023-10-07 06:18:01
DS1302的中文手册
DS1302 涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和 31 字节的静态 RAM.通过简单的串行接口与微处理通讯.这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息.对于少于 31 天的月份月末会自动调整
2023-09-28 07:52:51
DMP31D7LT P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP31D7LT产品简介DIODES 的 DMP31D7LT 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理应用的理想
2023-09-14 09:57:29
DMP31D1U 30V P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP31D1U 产品简介DIODES 的 DMP31D1U  该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-13 20:52:18
DMP31D0UFB4 P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP31D0UFB4 产品简介DIODES 的 DMP31D0UFB4  该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(on) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为
2023-09-13 20:45:55
超500亿元 超过26家钠电产业链企业获得融资
据高工锂电不完全统计,截至7月31日,钠离子电池产业链投融资金额超500亿元,已有超过26家钠电产业链企业获得融资。
2023-08-17 10:00:50271
DS33M31N+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33M31N+相关产品参数、数据手册,更有DS33M31N+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33M31N+真值表,DS33M31N+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:50:30
X3C26P1-30S是一款耦合
TTM Technologies 的 X3C26P1-30S 是一款定向耦合,频率为 2.3 至 2.9 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.8 至 1 dB,方向性 20 至 22 dB
2023-08-16 09:33:57
X3C26P1-03S是一款耦合
该X3C26P1-03S技术的技术是一个90度的混合耦合,频率2.3到2.91千兆赫,平均功率80到110瓦,插入损失0.18到0.2分贝,隔离20到23分贝,耦合3分贝。
2023-08-11 09:14:08
1338B-31 数据表
1338B-31 数据表
2023-07-19 18:31:120
ISL68134-31P-EV1Z 用户指南
2023-07-12 19:41:160
8INT31H800A 数据表
8INT31H800A 数据表
2023-07-12 18:58:120
8538-31 数据表
8538-31 数据表
2023-07-11 19:56:460
8735-31 数据表
8735-31 数据表
2023-07-10 20:56:520
8EN31AK Final 数据表
8EN31AK Final 数据表
2023-07-10 19:43:540
9INT31H200 数据表
9INT31H200 数据表
2023-07-06 20:41:300
70V26 数据表
70V26 数据表
2023-07-05 20:24:570
RJU65F26DWA / RJU65F26DWS 数据表
2023-07-05 18:43:460
NV4V31SF 数据表
NV4V31SF 数据表
2023-07-04 20:27:470
NV4V31MF 数据表
NV4V31MF 数据表
2023-07-04 20:27:190
HS-26CLV32RH, HS-26CLV32EH 数据表
2023-07-03 20:06:560
HS-26CT32RH, HS-26CT32EH 数据表
2023-07-03 20:06:460
HS-26C32RH, HS-26C32EH 数据表
2023-07-03 20:06:350
HS-26CT31RH, HS-26CT31EH 数据表
2023-07-03 20:06:240
HS-26C31RH, HS-26C31EH 数据表
2023-06-30 19:49:510
HS-26CLV31RH, HS-26CLV31EH 数据表
2023-06-30 19:49:220
9INT31H400 数据表
9INT31H400 数据表
2023-06-30 18:45:030
RX26T 组数据表
RX26T 组数据表
2023-06-29 19:38:270
M16C/26A 组(M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) Shortsheet
M16C/26A 组 (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) Shortsheet
2023-06-26 20:21:200
最新版的PIN配置工具还是没法生成MS51代码吗?
SYS->P1MF76543210 = 0x01000000 SYS->P2MF76543210 = 0x00000002 /*** (C) COPYRIGHT 2013-2019 Nuvoton Technology Corp. ***/
2023-06-20 07:10:58
15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源—LS15-26BxxR3系列
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254
(FS26+S32K3-T-BOX) FS26无法进入普通模式怎么解决?
我尝试使用示例程序“Sbc_fs26_Example_DS”将 FS26 置于正常模式,但失败了。似乎初始化期间的第一个看门狗提要已经失败了。这是我的代码和 UART 打印输出。我注意到,每当它退出
2023-06-09 07:41:06
四通道RS-422差动线路驱动器,速率最高10Mbps,常用于电机编码器
四路差分线路驱动器AM26C31国产替代方案,瑞盟MS2374 产品简述 MS2374 系列器件是四路互补输出线路驱动器,可以满足ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT
2023-06-08 22:10:531786
MS5837-30BA26传感器在咖啡机测量液位
MS5837-30BA26传感器采用I2C总线作为通信接口,几乎可以连接任何微控制器,通信协议简单,且无需对传感器内部寄存器编程。由于传感器内部集成振荡器,因此无需额外元件,节省了设计面积。此外,MS5837-30BA26采用凝胶保护,并具有防磁不锈钢帽,可确保传感器模块具备防水性。
2023-06-02 17:17:28261
RX26T 组数据表
RX26T 组数据表
2023-05-25 18:47:311
赛腾微推出ASM31AM830及ASM8130X两大系列车规MCU
ASM31AM830系列是以ARM Cortex-M0为内核的高性能32位电控MCU,辅以算力强劲的Math协处理器、高速电控专用PWM与ADC以及大容量存储器,适用于各类汽车电机驱动主控MCU。
2023-05-18 14:41:27165
赛腾微推出ASM31AM830及ASM8130X系列车规MCU
2023-05-16 12:24:29210
8INT31H800A 数据表
8INT31H800A 数据表
2023-05-15 20:05:100
8538-31 数据表
8538-31 数据表
2023-05-15 18:45:570
2023-05-06 18:35:260
M16C/26A群(M16C/26A、M16C/26B、M16C/26T)硬件手册
2023-05-04 19:44:110
9148-26 数据表
9148-26 数据表
2023-04-28 19:39:490
8535-31 数据表
8535-31 数据表
2023-04-26 19:44:110
FS26驱动程序不适用于S32K322吗?
我想在基于 S32K322 的项目中包含 FS26 sbc 驱动程序。遗憾的是,我无法使用此 MCU 执行此操作,而当我使用 S32K344 作为我的 MCU 时,我可以执行此操作(请参阅附件)。我
2023-04-23 08:01:27
9112-26 数据表
9112-26 数据表
2023-04-21 19:46:450
求分享FS26唤醒策略
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
8535I-31 数据表
8535I-31 数据表
2023-04-19 19:59:120
1338B-31 数据表
1338B-31 数据表
2023-04-12 18:27:000
MGV100-26-P55 变容二极管
MGV100-26-P55MACOM 的 MGV100-26-P55 是电容为 0.13 pF、电容比为 2.5 至 4.7、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100 mW、Q 因子为 3000
2023-04-10 16:02:38
HT26LS32ARZ
HT26LS32ARZ
2023-04-06 23:35:38
AM26LS32ACNSR
AM26LS32AC QUADRUPLE DIFFERENTIA
2023-04-06 15:43:47
AM26C31CDBR
AM26C31 QUADRUPLE DIFFERENTIAL L
2023-04-06 15:41:11
AM26C31IPW
2023-04-06 15:39:14
AM26C31IDBR
2023-04-06 15:39:04
DS26C32ATM--NOPB
DS26C32AT CMOS QUAD DIFFERENTIAL
2023-04-06 15:36:24
AM26C31QDRG4
2023-04-06 11:53:51
AM26LV31EIRGYR
AM26LV31E LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED
2023-04-06 11:53:50
M31 USB 2.0 PHY IP
USB 2.0 PHY IP M31为客户提供了下一代USB 2.0 IP,可提供更小的芯片面积和更低的活动和暂停功耗。M31使用“全新的设计架构”来实现USB 2.0 IP,而不牺牲
2023-04-03 19:19:44
如何在SDK1.9中更改U-Boot for P2020中的2G DRAM大小?
2 GB需要等待最多 66 * 10ms DDR 超时:30 CONFIG DDR FINISH在 sram 中运行的第二个程序加载...正在加载第二阶段引导加载
2023-04-03 06:40:26
MS2576四通道差动线路驱动器pin对pin兼容AM26LV31E
MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56217
44AM1121-26-0--2-9
44AM1121-26-0/2-9
2023-03-30 17:23:14
44AM1121-26-0--9-9
44AM1121-26-0/9-9
2023-03-30 17:23:09
44AM1121-26-6--9-9
44AM1121-26-6/9-9
2023-03-30 17:23:06
MS2574四通道差动线路驱动器pin对pin兼容AM26C31
MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18253
MS2573四通道差动线路接收器pin对pin兼容AM26C32
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221
DF11-26DS-2C
DF11-26DS-2C
2023-03-29 21:59:39
2023-03-29 19:34:150
44AM1131-26-0--2--9-9
44AM1131-26-0/2/9-9
2023-03-28 18:35:04
AM26LV31ID
低压高速四路差分线路驱动器
2023-03-28 18:28:23
AM26LV31CDR
AM26LV31 低电压高速四路差动线路驱动器 SOIC16
2023-03-28 18:28:13
AM26LV31IDR
低压高速四路差分线路驱动器
2023-03-28 18:28:13
AM26LS31CN
AM26LS31 四路差分线路驱动器 PDIP16
2023-03-28 18:28:09
AM26C31CDR
AM26C31 四路差分线路驱动器 SOIC16
2023-03-28 18:28:08
AM26C31QDR
四差动线路驱动器 SOIC16
2023-03-28 18:28:08
AM26LS32ACN
AM26LS32AC 四路差动线路接收器
2023-03-28 18:28:08
AM26LS32AIDR
AM26LS32AC 四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 18:28:08
ST26C31BDR
CMOS四态差分线路驱动器
2023-03-28 18:28:07
AM26LS31CD
AM26LS31 QUADRUPLE DIFFERENTIAL
2023-03-28 15:17:45
MS2374
四通道差分线路驱动器
2023-03-28 14:33:30
HDP26-24-31SE-L017
HDP26-24-31SE-L017
2023-03-28 13:22:56
如何为P5020DS构建SDK?
安装到 /home/jsanchor”。我想为 P5020DS 构建 SDK,这是一个 e500mc 内核。我该怎么做呢?
2023-03-27 08:30:31
8735-31 数据表
8735-31 数据表
2023-03-24 19:06:520
AM26LS31CDR
AM26LS31 四路差分线路驱动器 SOIC16
2023-03-24 14:49:16
AM26LS32ACDR
2023-03-24 14:49:16
8EN31AK Final 数据表
8EN31AK Final 数据表
2023-03-23 19:51:470
AM26C32IPW
AM26C32 QUADRUPLE DIFFERENTIAL L
2023-03-23 07:43:58
AM26C31IDR
AM26C31 四路差分线路驱动器
2023-03-23 07:40:07
AM26LS31CNSR
2023-03-23 07:39:30
AM26C31CD
2023-03-23 07:38:08
AM26C31IPWR
AM26C31 四路差分线路驱动器 TSSOP16
2023-03-23 05:00:30
已全部加载完成
