随着许多eVTOL开发人员正在为他们的首次飞行做准备,AeroHT继续展示为什么它是该领域的领导者之一。今天早些时候,小鹏汽车的空中部门在中国广州市上空进行了首次成功的全电动X2“飞行汽车
2024-03-18 08:44:57
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容的容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123 X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
2024-03-12 11:03:04170 发送0x47或者0x44后,DOUT/RDY pin上输出的还是RDY信号,更改SCLK频率无法解决
CH1 CS
CH2 SCLK
CH3 DIN
CH4 DOUT/RDY
2024-03-06 06:10:07
最近电子发烧友论坛FPGA版块开展签到就可以领开发板的话动了,最好可以领下面这块开发板啦:
各位想要入手FPGA的小伙伴快来参与活动!
2024-03-04 13:01:00
CMD280C3DC-18 GHz(L, S,C,X,Ku波段)5位数字衰减器Qorvo的CMD280C3是一款负控宽带GaAs MMIC 5位数字衰减器,采用无引线3x3 mm表面贴装封装。衰减器
2024-03-01 10:30:29
x 0.8mm片式电阻器(例如)将每个GND计划分开并仅在一个点上连接?
(2)
CYBT-343026-01 未使用的引脚需要上拉还是下拉处理?
将其保留为 N.C(打开)可以吗?
*不计划使用以
2024-02-27 06:39:51
Qorvo CMD303C3射频次谐波x2混频器 CMD303C3 应用电子对抗 (EW)Ku波段雷达太空技术卫星通信 (Satcom)测试与测量Qorvo CMD303C3 (QFN
2024-02-26 18:31:25
我想在我的项目中使用 I2C 通信读取 BME280 传感器...
我正在使用 PSoC 6 + PSoC Creator 4.4 + BME280
但我不知道如何开始!
CAN 有人帮我吗?
2024-01-29 07:21:07
、LT1534EFNT 、LTS1534FJ 、LTS1534FJT-X 、LTS1515T 、LTS1515TK
LT1582SQ 、LT1588SQ 、LT1580SQ 、LT1580SQ-Y
2024-01-08 15:00:32
,从而将一块或多块内层蚀刻后的板(经黑化或棕化处理)以及铜箔粘合成一块多层板的制程。
给大家介绍一种4层机械盲孔板压合的方法,其步骤如下:
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-12-25 14:12:44
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-12-25 14:09:38
艾睿光电天眼X2手机热像仪的产品特点:12微米 大内核解锁户外夜视+测温仪 一机两用50Hz高频帧全合金夜视金刚大视场+可调焦镜头超长续航反充电手柄应用领域:执勤巡逻,露营探险,鱼塘果园,野外救援
2023-12-01 13:50:19
into account that gap, this is not necessary in all orientations. */
void st7789_flush(uint16_t x1, uint16_t x2
2023-11-10 10:21:02
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-10-13 10:31:12
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-10-13 10:26:48
Keysight 34921T是一款适用于34921A 40通道多路复用器和 L4421A 40通道 LXI 电枢式多路复用器的接线盒。 它提供内建热电偶参考结点,有助于最大限度地减少在测量热电偶
2023-10-09 16:06:17
请教一下,为什么我在定时器中开总中断EA=1;串口接收数据就不正常了,EA=0;时反而是正常的?
void T2_INIT()
TMR2CN=0X04; //16 bitsTR2=1;CLK
2023-09-26 06:09:28
给加大介绍的新定义 TBK-RD8T3x 开发板,使用的是增强型的高速 1T 8051 内核,工业级集成触控按键功能的 Flash 微控制器 RD8T37P48RJ。
板载功能包含:
(1)触摸
2023-09-24 22:38:03
TWS的主动降噪,是先采样再输出,这样与原有噪声是有时间差的吧
2023-09-21 06:43:35
Cortex®-X2内核支持可选的ARM®v8.0-A和ARM®v8.2-A加密扩展。
ARM®v8.0-A加密扩展为Advanced SIMD添加了A64指令,可加速高级加密标准(AES)加密和解
2023-08-17 06:45:41
为音乐准备就绪;圆润小巧外观搭配靓彩电镀工艺,尽显时尚风格。热爱音乐潮流的你,一起和JBL LIVE FREE2静噪豆一起靓出新“静”界! “云奔赴”现场,畅享真实原声音乐世界 不管是旋律感强的摇滚乐,还是人声强的流行乐,JBL LIVE FREE2静噪豆真无线降噪耳
2023-08-09 11:27:25582 X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
2023-08-04 10:01:09475 TWS 1,是iQOO首款旗舰系列真无线耳机,一共推出赛道版、传奇版两款配色,再次延续品牌的经典速度美学设计。本次,我们
2023-08-02 20:10:04842 280 数据表
2023-07-14 19:08:520 DS2488是一款简单的电桥器件,电桥两侧各有一个专用触点,可在两个基于微控制器的子系统之间实现高达512kbps的直通通信、电池充电供电、短消息交换和状态报告。真无线立体声(TWS)耳塞就是一个
2023-07-13 17:49:45
2SJ280(L), 2SJ280(S) 数据表
2023-07-12 20:00:150 看了VSC的配色是真好看,Keil怎么能设置成那样呢
2023-06-14 08:29:42
0000,0000 - 0x3FFF,FFFF
LDR x2, =ttb1 // 获取二级表的地址
MOV x0, #0x03 // 指向下一级表的指针的入口模板
ORR x0, x0, x2 // 将模板与二级表
2023-06-06 07:34:17
草图时,我似乎无法从 BMP280 获得任何输出。
我想检查一下接线是否正确,因为在研究电路板的引脚图时,我看不到哪些引脚分配给了 I2C 引脚的 SCL 和 SDA。在 Arduino 上,它们
2023-05-30 07:15:44
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)TWS耳机赛道上的竞争进入白热化,不管是终端还是上游供应链厂商都在极度“内卷”的情况下度过了2022年。进入2023年,“创新”成为TWS耳机市场持续增长的关键。就在
2023-05-29 01:25:005287 我有一个 Aliexpress 模块,一侧标记为 BMP/BME280,另一侧标记为 GYBMEP。传感器上的孔位于一侧而不是拐角处。芯片 ID 报告 0x60(我在
2023-05-25 08:42:37
我将 lctech x2 继电器与我的 esp-01s 一起用于我的家庭自动化。
由于某种原因,在使用大约 24 小时后,继电器(组件本身)发生故障。
这是我第二次拆焊并重新焊接新继电器。更改后
2023-05-19 06:39:39
CMD256产品简介Qorvo 的 CMD256 芯片是一款宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,乘法器在 34 GHz 的输出频率下提供 15 dB 的转换
2023-05-18 22:18:25
我们非常高兴与JBL的合作,通过将Infinix的硬件优势与JBL的声学技术相结合,我们将为全球客户提供前所未有的音频体验。凭借全新升级的出色音质,我们有信心新一代的产品将超越用户的期望。
2023-05-18 10:54:59618 从左到右 低位在前
void Lcd_DrawImage(int16_t x1,int16_t y1,int16_t x2,int16_t y2,const uint16_t *pbuf
2023-05-09 22:16:39
HD74HC280 数据表
2023-05-09 19:10:380 CMD280C3产品简介Qorvo 的 CMD280C3 是一款负控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V
2023-05-05 18:25:01
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 : eccb2e4a53cfcdbfdf9a4024495930447930db07 SSL: false modules: bme280,file,gpio,http,net,node,tmr,wifi构建基于: 2016-04-03 12:52由 SDK 1.5.1
2023-05-04 08:56:14
KF科发鑫电子:IP5516
TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持
一,概述:
IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
为音乐准备就绪;圆润小巧外观搭配靓彩电镀工艺,尽显时尚风格。热爱音乐潮流的你,一起和JBL LIVE FREE2静噪豆一起靓出新“静”界! “云奔赴”现场,畅享真实原声音乐世界 不管是旋律感强的摇滚乐,还是人声强的流行乐,JBL LIVE FREE2静噪豆真无线降噪耳机
2023-04-26 14:45:57358 在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有使用耐高温
2023-04-25 16:50:201006 rt_sensor_config cfg; cfg.intf.dev_name = BMP280_I2CBUS_NAME; cfg.intf.arg = (void *)BMP280
2023-04-20 11:21:11
在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义,今天就来教大家读懂X2电容上的印字的含义。以下图这个X2安规电容器为例:1、KYET
2023-04-18 09:42:401018 HOT MELT ADHESIVE 5/8"X2"
2023-04-06 13:18:00
280 数据表
2023-04-04 19:35:450 DOUBLECOATTAPE1"X2"100/PACK
2023-04-04 09:31:23
DOUBLECOATTAPE1/2"X2"100/PKG
2023-04-04 09:31:22
DOUBLECOATTAPE3/4"X2"100/PKG
2023-04-04 09:31:21
立足于数字时代,智能化让你的工作效率大幅提升!2023年3月,高保真至潮音频品牌JBL全新发布JBL TOUR PRO2音乐商务舱真无线降噪耳机,精致外观搭配智能LCD充电保护盒,将先锋科技融入
2023-03-31 16:31:451014 2SJ280(L), 2SJ280(S) 数据表
2023-03-29 19:53:460 Swap 块的大小?例如在 S32K312 上只使用 128 KB (x2 256 KB) 而不是将剩余空间用于其他目的?
2023-03-28 07:13:20
1 个上游和 4 个下游)来支持 4 个 USB 端口。我还想知道是否可以使用 PCIe 到 USB 主机控制器将 USB 端口连接到 PCIe X2。
2023-03-27 08:54:43
2023-03-24 15:43:15563 3M4926VHB1/2"X2"-100/PACK
2023-03-23 08:52:25
3M4929VHB1"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:25
3M4929VHB3/4"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:22
3M4936VHB1"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:22
3M4905VHB1/2"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:21
3M4930VHB1"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:21
3M4646VHB1/2"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:19
3M4930VHB3/4"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:19
3M4936VHB3/4"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:19
3M4910VHB1"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:18
3M4936VHB1/2"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:18
3M4910VHB3/4"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:17
3M4926VHB1"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:17
3M4926VHB3/4"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:15
3M4905VHB1"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:11
3M4929VHB1/2"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:11
3M4646VHB1"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:01
3M4905VHB3/4"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:01
3M4910VHB1/2"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:01
3M4930VHB1/2"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:01
3M4646VHB3/4"X2"-100/PACK
2023-03-23 05:12:00
PAINTERTAPEBLUE2"X2"500/ROLL
2023-03-23 02:03:33
PAINTERTAPEBLUE1.5"X2"500/RL
2023-03-23 02:03:24
PAINTERTAPE0.5"X2"1000/ROLL
2023-03-23 02:03:17
PAINTERTAPEBLUE1"X2"500/ROLL
2023-03-23 02:03:17
POLYTAPE2"X2"ROLLOF100
2023-03-23 02:03:16
POLYTAPE1.5"X2"ROLLOF100
2023-03-23 02:03:14
PAINTERTAPE0.75"X2"500/ROLL
2023-03-23 02:03:10
POLYTAPE1"X2"ROLLOF100
2023-03-23 02:03:05
POLYTAPE0.5"X2"ROLLOF100
2023-03-23 02:03:00
POLYTAPE0.75"X2"ROLLOF100
2023-03-23 02:02:59
POLYTAPE0.75"X2"PACKOF5
2023-03-23 02:02:37
POLYTAPE1"X2"PACKOF5
2023-03-23 02:02:37
POLYTAPE0.5"X2"PACKOF5
2023-03-23 02:02:36
查看更多
