pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37155 IU5531E是一款具有集成型高侧MOSFET的48V、4A降压稳压器。能够耐受的抛负载脉冲高达50V。可pin对pin兼容TPS54360。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至180
2024-03-11 11:53:0157 器件。虽然电源和接地在线路接收器和逻辑接口之间是隔离的,但IC只需要一个3.3V电源和GND,使得HI-8460 pin for pin与Holt现有的线路接收器H
2024-02-19 19:24:58
该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
该HI-8482总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件,该器件在其两个独立接收通道的每一个上将传入的ARINC 429信号转换为正常
2024-02-19 19:09:04
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
卡可以设置一个PIN码以及一个PUK码。PIN码是个人识别码(Personal Identification Number),PUK码是个人解锁码(Personal Unblocking Key)。在本文
2024-02-19 16:20:56572 的信号。HI-35851将确保原始发送器信号能够以与原始源相同的信号完整性进行有效中继。 线路接收器输入引脚和线路驱动器输出引脚分别具有不同输入电阻和输出电
2024-02-19 10:38:51
PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39449 产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过 优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M LVDS 标准 TIA / EIA-899
2024-01-25 11:20:58188 连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25898 使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03264 联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391 MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12178 KEL板对板连接器的Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器的Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39499 MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46177 由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要怎么操作呢!
2023-11-02 15:19:08135 SC5104,SC5106 和 SC5107 是一个高性能的 RS-485/RS-422 设备,旨在改善在嘈杂的工业环境中的性能和增加对系统故障的容错率。可pin对pin兼容XR33058。 模拟
2023-07-03 16:43:33303 X-Pin电机批产下线 2023年6月20日,首批500件 X-Pin样件在联合电子太仓工厂下线,标志着X-Pin绕组技术在国内的首次成功落地应用,该批样件将应用于国内某主机厂旗下的自主品牌DHT
2023-07-01 09:09:554067 SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17300 SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29224 SC2161 是一款 10 位至 16 位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。可pin对pin兼容AD2S1210。 转换器的正弦和余弦输入端允许输入 3.15
2023-06-29 15:32:32714 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8694。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-29 09:28:49246 。可pin对pin兼容AD8139。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 315 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7516 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。 SC7516 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达
2023-06-28 10:16:07358 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:560 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:440 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA4350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-27 15:13:46254 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:410 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V
2023-06-26 10:11:48411 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-25 15:11:48329 MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44374 MS5905P 是一款 12bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1205。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,可编程激励频率
2023-06-21 10:46:20386 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8691。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-20 14:49:19315 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-20 10:19:57302
MCU:MS51BA9AE(MSOP10)
Pin1:UART0_TXD
Pin2:UART0_RXD
Pin3:VSS
Pin4:ICE_DAT
Pin
2023-06-20 07:10:58
SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin兼容AD7547。 SC3548 总共有 12 个数据输入
2023-06-19 09:43:57415 SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32343 SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当
2023-06-16 10:09:15349 SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09431 SC3363 是 16 位高动态范围、双通道 DAC,采样速率最高可达 500 MSPS。该器件还具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。可pin对pin兼容AD9783。 该器件不仅支持
2023-06-15 09:59:28496 SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容
2023-06-13 15:12:33335 SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。可pin对pin兼容AD7173-8。 该器件集成精密2.5V低漂移
2023-06-13 10:23:12278 )来稳定地采集数据。可pin对pin兼容ADS1258。 SC1642 采用单极 +5V 电源工作,数字电压的范围允许在 2.7V-5.25V。 SC1642 采用 QFN-48 封装。 主要性能 24
2023-06-12 15:51:20457 Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57927 SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509
2023-06-09 16:37:01485 。MS9920可pin对pin兼容BQ76920,MS9930可pin对pin兼容BQ76930。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS99x0T 来实现电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度
2023-06-09 14:47:37814 SC1421 是一款快速、12 位 ADC,采用+5 V 单电源供电,该器件内置一个 6 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。可pin对pin
2023-06-09 09:59:06362 MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18499 ,MS934解串器可pin对pin兼容DS90UB934。它支持在一对差分线缆上传送高速前向数据和反向控制数据。MS933/MS934 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。 主要特点 支持
2023-06-08 09:49:05340 我们正在处理 DAC (P0_26),而配置时我们将值设置为 31。作为 10 位 DAC,预计 0.10 V,但根据数据表,±10mV 容差是可以接受的。
在我们所有的定制板中,PIN 的输出为 0.11 V,但在一块板上我们得到 0.05V,它减少了一半。请解决此问题并引导我们摆脱此问题
2023-06-08 09:13:13
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin
2023-06-07 14:03:20322 SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容
2023-06-07 09:59:44331 对pin兼容AD9251。 该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件
2023-06-06 16:17:11399 SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:07144 SC1224是一款 12 位 80/40/25/10MSps 低功耗 3V 电源供电的模数转换器,专为数字化高频宽动态范围信号而设计。可pin对pin兼容LTC2225、LTC2226
2023-06-05 13:59:44205 对pin兼容AD9204。 该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 10 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件
2023-06-05 09:53:30319 SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08383 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。 MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV
2023-05-09 14:49:19414 MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34274 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-08 18:52:340 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-08 18:52:220 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-05 19:16:150 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:440 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:370 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1368XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:460 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:300 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:250 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:060 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:510 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:260 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:110 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1415XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:540 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:390 接收数据. 2) 在 TxMode 中:当 CLK_PIN 变低时,Esp32-S3 必须在 DATA_PIN 上发送数据。” 这通常是 SPI 接收器可以执行的操作。但是,我的应用程序中没有免费
2023-04-13 06:44:17
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
AM26LS32AC QUADRUPLE DIFFERENTIA
2023-04-06 15:43:47
MC-306LS产品名称:TYPE C 6PIN 立式贴片操作方式: 立式垂直温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:900/PCS
2023-04-04 14:38:250 MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56217 MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671 MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18253 MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221 四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 AM26LV32E 低电压高速四路差分线路接收器 TSSOP16
2023-03-28 18:28:14
低压、高速四重差分线路接收机 SOIC16
2023-03-28 18:28:14
AM26C32 四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 18:28:13
AM26LS31 四路差分线路驱动器 PDIP16
2023-03-28 18:28:09
AM26LS32AC 四路差动线路接收器
2023-03-28 18:28:08
AM26LS32AC 四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 18:28:08
2023-03-28 18:25:53
3V LVDS单CMOS差分线路接收器
2023-03-28 18:25:53
四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 15:17:45
四路差分线路接收机
2023-03-28 12:55:31
四通道差分线路接收器
2023-03-28 12:54:07
AM26LS31 四路差分线路驱动器 SOIC16
2023-03-24 14:49:16
2023-03-24 14:49:16
AM26C31 四路差分线路驱动器
2023-03-23 07:40:07
查看更多
