电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>检测气瓶柜内氢气是否发生泄漏的氢气传感器
收藏
查看更多
SEN0454
检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
SGX-BLD2
一氧化碳(CO),氢气(H2) 传感器 CAN
2024-03-14 20:42:13
PS1-H2-4%-MOD
氢气(H2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
注射泄漏负压测试仪 介绍
注射泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液内部产生负压,检测输液是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
注射泄漏正压测试仪 介绍
注射泄漏正压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液泄露正压测试仪是一款用于检测输液的密封性能和正压泄漏状况的医疗设备,通过向输液内部施加一定压力,检测输液是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:48:47
上海羿弓氢能科技A轮融资数千万元,专注氢气压缩机研发与销售
羿弓氢能创立于2018年,聚焦于氢气LaR收购、运筹调度、注入补充和回收处理等环节的氢气压缩机的开发、设计、制造及销售。公司拥有一批来自航空航天和核工业领域的卓越研发人才,自 2018年即着手开展氢气压缩领域的创新技术研究。
2024-01-26 10:08:07339
西林微量泄漏检测
西林微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射、水针及粉针(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
注射泄漏负压测试仪 2024
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
注射泄漏正压测试仪 2024
是否存在正压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液泄露正压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被
2024-01-09 16:07:10
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
Posifa推出用于A2L制冷剂泄漏检测的MEMS热导传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了一款新的MEMS热导传感器解决方案PGS6000,用于检测住宅和商业空调系统、热泵和制冷设备中的A2L制冷剂泄漏
2023-12-19 10:51:35683
博世:应用于氢气内燃机的新喷射技术
博世希望能凭借其氢气内燃机的系统解决方案,为农业的特定应用提供合适的动力源,以进一步建立和推动氢经济的发展。
2023-12-04 09:44:34408
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
气体泄漏检测这么危险,还是自动化来解决吧
石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12168
请问AD598/AD698 LVDT调理是否都需要添加独立的相位检测网络?
AD598/AD698 LVDT调理是否都需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向? 如果需要,有什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
传感器如果输出的是方波怎么用单片机检测
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
如何检测加湿器缺水
,它利用光在液体中的折射原理来检测液位。当传感器发出的光在液体中遇到空气时,会发生折射,使得接收无法接收到信号。因此,通过检测接收是否可以接收到信号,就可以判断出液体是否已经低于预设的高度。 光电
2023-11-07 13:50:40
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
石化行业气体泄漏检测现状和解决方案
石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782
输液泄漏负压检测
输液泄漏负压检测仪医用输液泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液内部产生负压,检测输液是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
全志R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量?
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
基于物联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
多段液位检测传感器有哪些呢?
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216
MQ-2气体检测传感器结构及特点
MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522080
检测水位的传感器有哪些
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361666
北大团队打造世界首款90nm碳纳米管晶体管氢气传感器
晶体管氢气传感器产品已经上市, 其探测限可以达到 0.5ppm,属于最高端的氢气传感器产品,也是世界首款碳纳米管芯片产品。 碳基电子技术将在未来 3 年左右用于传感器芯片领域 ,以及在未来 5-8 年左右用于射频芯片领域,并将在未来 15 年内用于高端数字芯片
2023-09-05 15:10:18537
氢气发生器中氢气泄漏检测
由于健康和安全方面的限制,许多实验室现在被禁止在工作场所使用氢气瓶。相比之下,氢气发生器是一种更安全的选择,同时可以提供高纯度的载气(纯度为99.9999%,无水分),足以同时供应多个GC仪器
2023-09-01 10:42:08330
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
氰化氢气体探测仪的应用与重要性
方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40212
传感器(2)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:54:59
传感器(1)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:54:34
传感器概述(2)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:59:17
传感器概述(1)#传感器
传感器传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:58:54
认识传感器#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 19:02:25
传感器结构(2)#传感器
传感器电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:39:52
传感器特性(2)#传感器
传感器电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:37:58
传感器特性(1)#传感器
传感器电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:37:19
传感器原理(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:34:42
传感器原理(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:33:51
气体泄漏检测电路(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:32:14
气体泄漏检测电路(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:31:20
传感器的选型与使用(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:01:29
传感器的选型与使用(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:00:48
传感器的结构与原理(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:00:04
传感器的结构与原理(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:59:23
真空泄漏检测仪的重要性和应用
真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445
电化学氢气传感器在电力行业的应用
,0°C),只有空气的1/14,是世界上已知的密度最小的气体。 所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。氢气与电负性大的非金属反应显示还原性,与活泼金属反应显示氧化性。 在现代化的电力行业中,电化学氢气传感器具有广泛的应
2023-08-10 14:49:07468
氢冷发电机氢气系统泄氢检测,防止氢气系统爆炸事故!
,为了防止其泄漏浓度过高而发生爆炸,需要在氢冷发电机室内安装氢气泄漏报警器,连续实时监测泄漏氢气浓度值。氢气作为一种重要的工业气体,因其导热系数大,冷却效率高,因此常常作为发电机的冷却气体。但由于无色、
2023-08-09 10:24:39891
预防砷化氢气泄漏,气体检测报警仪怎么选?
一、砷化氢气体的危害? 砷化氢(AsH3)又叫砷烷,是一种可燃、无色、剧毒、有轻微大蒜气味的气体,砷化氢为强烈溶血毒物,经红细胞溶解后的产物可堵塞肾小管,引起急性肾功衰竭,轻者全身无力、恶心、呕吐
2023-08-07 14:46:12183
博思发科技推出新型MEMS氢气传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了新型氢气传感器:PGS4100系列产品,用于检测电池管理系统(BMS)中的热失控情况。
2023-08-03 11:04:13409
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器
和折射原理来检测液体的液位。当液位变化时,光线的反射和折射程度也会发生变化,从而通过光电二极管接收到不同的光信号。通过对光信号的处理和分析,可以准确地判断液位的变化。 电容式液位传感器则是利用电容原理来检测
2023-07-26 14:17:13399
磷化氢气体检测仪的工作原理与应用领域
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气体传感器进行磷化氢气体的测量。气体传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。 2. 磷化氢气体检
2023-07-25 16:18:30438
污水液位检测用什么液位传感器
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874
加氢站加氢机—氢气泄漏检测
氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。我国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制定了 氢能源发展规划 ,并且目前我国已在氢能源领域取得多方面的进展,氢燃料电池也因其具有的 高效能、低污染、能源安全 等特点近年来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在很多领域展现了广阔的应用前景。 氢燃料电池更是当今被看好的新能源之一 。 氢燃料电池的优点 一.无污染 氢燃料电池对环境没有污染 它是通过电化学反
2023-07-19 10:17:44285
硫化氢传感器用于食品厂硫化氢气泄漏检测,避免硫化氢中毒事故发生
近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30407
半导体氢气需求爆增,氢气回收或成新产业!
在净零趋势下,国际能源署(IEA)公告,全球已经有多达上千个氢能发展计划。由于氢气运输不便又有安全考量,未来在本地制造生产将是主要趋势。不过以绿电产制绿氢的耗电量与成本支出甚为可观。
2023-07-17 15:12:36548
终极能源的氢气安全检测传感器推荐
在距今约140亿年前,宇宙处于一片混沌,随着一阵强烈的爆炸,诞生出了质子、中子、电子等构成物质的基本粒子,以及位于元素周期表上第一位的元素——氢(qīng)。接着,氢元素中含有多个中子的氘(dāo)、和氚(chuān)在高温和高压下聚变生成质子数为1+1=2的氦元素。而产生出的氦又会和氢继续反应,最终,在核聚变与核裂变的作用下,形成了构成多姿多彩世界的各种元素。氢不仅是最轻的元素,而且作为构成各种各样物质元素的基础,它也是
2023-07-10 11:09:57327
磷化氢气体检测仪的原理及性能优势
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13465
氢气安全】氢气传感器在半导体行业氢气泄漏检测中的应用
半导体制造技术作为信息时代制造的基础,堪比工业时代的机床,是整个社会发展的基石和原动力。在产业分工格局重塑的关键时期,我国也提出了《中国制造2025》,以通过智能制造实现由制造大国向制造强国的转换。智能制造(工业4.0)的实现,以各种信息器件的使用为基础,半导体制造技术正是其制造的核心技术。 在半导体行业中,每个工艺流程中引入的杂质污染,都有可能造成半导体器件缺陷。 半导体器件的整个制造过程中会用到多种化学品,例
2023-06-29 09:38:18377
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
纳格第二代车载氢气浓度传感器整车上的应用
纳格氢气浓度传感器自2020年6月开始批量供货,截止到2023年4月底,已累计出货15000余只,国内市场份额已提升至40%。
2023-06-12 10:57:13166
水浸传感器哪个品牌好?看懂水浸传感器作用再选才靠谱
懂水浸传感器作用的不同,才明白该怎么选择水浸传感器品牌。 水浸传感器是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。根据水浸传感器的应用场景,可以宽泛的分为智能家居领域和工业领
2023-06-07 17:04:08443
Schaevitz传感器检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264
应用于氢气工业气体领域的高压电磁阀检漏案例
对用于天然气加油站或者氢气等工业气体管道传输中用到的高压电磁阀产品进行漏率检测是一件非常具有挑战性的任务. 为了确保氢气没有溢出阀门, 其漏率一般需要不大于 1X10-6 mbar l/ s. 经过
2023-06-02 14:06:10371
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
XPM6传感器如何检测故障
当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器检测过程如下所述。
2023-05-24 09:34:31264
科学家开发低成本氢气传感芯片,获得ppm级灵敏度
在气体光学的传感技术中,经常会用到可调谐激光吸收光谱技术。但是,这种技术在氢气传感上表现不佳,原因在于氢气的红外吸收非常弱,这会导致检测灵敏度被拉低。而且,这种技术依赖昂贵的可调谐激光器和探测器,通常需要较大尺寸的气室以便可以形成谐振腔。
2023-05-17 09:33:03703
是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。 我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。 任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南? 我
2023-05-15 07:44:39
检测卡式瓶泄漏性能和滑动性能的设备仪器
力重新启动力;卡式瓶泄漏性能和滑动性能测试仪要选择专业的品牌,能检测药瓶泄漏性能和滑动性能的检测仪器。泄漏试验,用于检测灌装卡式瓶、瓶盖的密封是否在使用或运输过程中会有泄
2023-04-27 17:43:04637
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
无线水浸传感器原理是什么?水浸传感器有什么品牌好?
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:011116
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
硫化氢气体检测仪的应用领域是哪些
仪和其它气体检测仪可应用的领域有什么区别,下面就跟大家介绍一下硫化氢气体检测仪的应用领域。 气体检测仪 硫化氢检测仪应用领域 1.应用于开采和提炼含硫原油环境中,例如小炼油厂的炼油池,可实时检测气体浓度。 2.使用在天然
2023-04-17 11:51:52831
硫化氢气体检测传感器类型介绍
硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564
如何校验氢气检测仪?
氢气探测器是一种可连续检测有害气体浓度,适用于防爆场所要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢气检测仪,得到标准曲线并保存在氢探测器中。未来,用户将在工作现场检查氢气氢气检测
2023-04-07 11:29:38410
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
工业级硫化氢气体浓度检测仪在炼油污水处理车间发挥实时检测、异常报警等功能
炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化氢气体检测
2023-04-01 00:00:00306
基于MIS纳米结构的片上等离子体催化氢气传感器介绍
氢能源是一种零碳排放的化石燃料替代品。随着氢经济的兴起,推动了氢气传感器3A标准的制定,即Accessible(高集成度、易于使用)、Affordable(低制造及使用成本)和Appliable(高精度、快速响应)。
2023-03-30 09:50:33633
不接触液体检测传感器有哪些呢
、以及不易藏垢。 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度也
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
单晶硅热电堆氢气传感器痕量气体检测浓度低至1 ppm
氢气(H₂)对于追求低碳化、环保、可持续的全球能源系统方面具有重要的战略意义。
2023-03-27 09:57:07947
便携式氢气检测仪性能介绍
氢气检测仪具有优良的检测性能,强大的声光报警性能,中文菜单显示,使用方法简单,并且配备智能化传感器。采用集成化设计,携带方便。 2.便携式氢气检测仪可以对有毒有害的氢气发出迅速的反应并且为用户给出精确的测量数据,确保
2023-03-24 16:19:22200
硫化氢检测仪的工作原理概述
: 硫化氢气体探测器采用进口原装安培电化学传感器,通常由浸泡在电解质中的三个电极组成。工作电极是由具有催化活性的金属涂在透气但疏水的膜上制成的。测量气体通过多孔膜进行电化学氧化或氧化反应,其反应特性取决于工作电极的
2023-03-24 10:22:081455
便携式氢气检测仪简要介绍
便携式仪器仪,它可以在不同的环境温度下进行连续检测作业,可以准确测量出环境中氢气的浓度。氢气气体检测仪通过内置泵吸方式对环境中的气体浓度进行检测传感器为进口电化学方式,它的灵敏度和重复性是非常好的。氢气气体
2023-03-23 16:25:56402
已全部加载完成
