CH32X035介绍:
CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制器与PD控制器,内置USB PHY和PD PHY,支持
2024-03-18 11:04:33
CH32X035介绍:
2024-03-18 11:00:45
D8541和D8542是我们推的两款微功耗轨至轨运算放大器芯片,其中D8541为单运放,D8542为双运放,它特别适用于NTC温度采集电路、ADC基准电压电路、有源滤波器、电压跟随器、信号放大器等
2024-03-16 15:59:12
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
请教各位,运放用单电源供电时如何调零?
2024-02-22 06:50:15
通常DC-DC的输出可以作为 运放或者DA器件的参考输入吗? 我选的MAX680输出正负10V,想作为运放的输入,运放作为电压跟随器使用,其输出为DAC的参考电压输入端!
2024-02-22 06:16:16
现在有一个运放,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下?
1、在反馈网络作出处理,让高频段从反馈网络输入到输出,这样就避免了在运放内部的容性
2024-01-29 15:57:06
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
对于只有开和关这两种状态的负载,可以用运算放大器来驱动开关晶体管,二极管用于防止基极-发射极反向击穿(运算放大器输出很容易达到-5 V以下)。运放输出电平的高低和电流的流向是如何判断的?为什么说运放的输出很容易达到-5V以下,还有什么保护三极管发射结的办法?
2024-01-22 22:40:30
传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。
1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
SD8054是一款单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。它的封装和外部元件计数低使SD8054i非常适合便携式应用。此外,SD8054是专门设计用于在USB电源规格内工作。由于内部MOSFET
2023-12-29 11:10:190 我最近在用AD7656做一个16位的数据采集系统,我看了一些资料,里面都说选择前端运放时要特别注意噪声参数和谐波失真参数,里面还推荐了AD8021,那么我有2个疑问:
1、假如我在AD7656前端
2023-12-20 07:30:13
使用AD9739A生成信号,用FPGA的DDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是3次谐波,购买的是AD9739_FMC的评估板,下图中产生250M的信号,三次谐波比750M比250M还要强!!现在不知道问题出在什么地方?
2023-12-07 07:57:00
AD5064缺货,可否用AD5066外加运放使用?
2023-12-01 07:37:04
我使用过几次高速运放,发现一定要在输出端接>600ohm的电阻才能防止自激振荡。这个振荡可能是什么原因啊?
这个是AD8129的振荡图
2023-11-28 08:26:09
这个问题一直混淆着我:差分运放就是差动运放吗?仪表运放也可以差分输入,它们之间的关系到底如何?
我想在一个数据采集的前端处理部分用 AD620,输入为0-10v单端信号,AD620的(IN-)接地
2023-11-28 08:22:50
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆
查遍ADI 的运放,似乎没一个符合要求的运放,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。
请问ADI 是否有相关的产品?
2023-11-27 08:15:57
一个电压反馈运放的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
运放的轨到轨是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
R1//R2的并联电阻所固有的本底热噪声。
3、运放的输入噪声电压En,计算方法是:(以AD797为例)
Von= 0.9nV√Hz * 10倍 * √1MHZ(带宽) = 9uVrms而这
2023-11-24 07:18:08
)(slew rate):
又称为上升速率,反映运放对于快速变化的输入信号的响应能力。SR值越大表示表示运放对高速变化的输入信号的响应能力越好。信号幅值愈大,频率愈高,要求集成运放的SR 愈大
2023-11-24 07:17:28
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问运放该如何选型?
2023-11-24 06:07:18
我最喜欢的ADI放大器AD712是一款双通道、高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。我是玩音响的,也就是玩HIFI的,我用这颗运放作为整个HIFI功放的输入前端,也就是前级。运放对选型
2023-11-23 08:09:33
~265vac),而高压需要经过电阻与运放的输入引脚串联分压、衰减后才送给DSP,然而分压电阻阻值比较大,如果运放的输入电阻不是很大,就会造成引脚的输入偏置电流很大,以致影响到分压。为了避免运放本身
2023-11-23 07:24:40
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
由于我的光电管是串联的,所以CN0272里面的计算不能全部适用。
假设光电二级管的结电容Cs=500pF,跨组运放的共模输入电容Cm=5pF,差模输入电容Cd=5pF,运放增益带宽积1.6GHz,反馈
2023-11-23 06:19:58
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的运放,运放手册里写是一个“单位增益稳定”的运放,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
的转换速率 SR>10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。
13、增益带宽
(1)增益带宽积(Gain Bandwidth
2023-11-22 07:09:18
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
你好,我最近想要驱动超声波换能器发射超声波,由于希望采用正弦信号,所以希望采用功率运放作为激励部分。希望的发射电压是 40vpp 以上,而电流则希望在 1A 左右,由于我们使用的信号为125khz
2023-11-21 07:32:04
速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路
2023-11-21 07:24:06
AD842是电流反馈型运放还是电压反馈型运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
ADI的运放上标识为H7C,封装是8脚 MSOP,具体对应哪个型号的运放,多谢!
2023-11-20 07:00:38
大家好,我现在在做一个项目,要用LED发出信号用Photodiode接收,之后photodiode的输出要接入单片机的ADC进行转化。所以为了将光电传感器产生的微小电流放大并转换为电压,要用一个运放
2023-11-20 06:23:44
请问ADI的MSOP8运放上标识为HA具体对应哪个型号的运放?谢谢!
2023-11-17 11:45:28
请教如何给高速运放差分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
AD8221这类的仪表放大器数据手册中会有闭环的增益误差和增益非线性度这样的指标,但是像OP2177之类的普通运放的数据手册中没有这些参数,我在使用普通运放时如何获取运放的增益误差和增益非线性这样的指标呢?
2023-11-17 06:58:31
我想问下,AD8052和8138,如果正向电源和负向电源不同时供电,这两个运放工作会有什么异常么?
2023-11-16 07:49:20
请问如何计算跨阻运放应用的噪声大小(Vrms);
我猜想,噪声大小与增益G和带宽大小有关。谢谢!
2023-11-16 07:43:39
在使用AD8601运放时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致运放的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
我在找一款差分输入,单端输出的运放,差分输入信号范围为±5V,频率100Hz,运放输出驱动一个16位的ADC,ADC输入阻抗为1MΩ,请问有没有运放型号推荐?使用差分运放还是仪表运放比较好?
差分输入为±5V,则运放输出范围是否为±10V?
2023-11-15 08:22:01
您好,对于运放的偏置电流我有以下的疑问,是否可以帮忙确认:
1. 偏置电流是由外部提供的还是运放内部提供的?为什么
2. 如果偏置电流是由外部提供的,如下的基本反相放大电路,运放的反相端偏置电流可由
2023-11-15 08:17:31
差分输入需要与运放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
请教一个运放自激问题。电路是一个交流跨阻放大器,运放使用LTC6268-10,单电源3.3V供电。采用电阻分压+跟随器生成中心参考电压。PIN的结电容是2pf,电路设计带宽是60MHz。但是测试
2023-11-14 08:22:06
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
如上图所示,这是旋变的励磁电路,AD2S1210的输出EXC接的是前置运放功率放大电路,目的是对EXC的输出电压进行放大,同时提高输出功率。想请教一下,这个电路具体是如何工作的?为什么把VOUT反馈到反相端也能构成负反馈,正常负反馈不是应该把运放的输出反馈到反相端吗?谢谢
2023-11-14 08:07:41
见到很多电路都是用的仪用运放
2023-10-24 07:05:38
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入
2023-09-25 06:54:16
有个小信号运放放大电路,发现开关电源用3脚插头,且可靠接地后,运放输出没有工频干扰。 当用2脚插头 时,运放就存在50HZ工频干扰。 试了加屏蔽,单点接地,加共模电感和滤波电容等效果都不太明显。各位大神们有没好的处理方法。
2023-07-31 17:11:11
供应PN8054ESSC-R1 15V0.3A高速风筒方案芯片,提供pn8054数据手册 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:08:5628 1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
常用运放LM358资料
2023-05-15 22:36:04
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
请教一下运放为什么需要补偿电路呢?
2023-04-24 15:49:54
请问大神,FPGA中,ADC输出4路250M的数据,每个数据位宽16bit,延迟控制用多少个bit可以达到输出给DAC的是2路250M的数据?求指导,万分感谢
2023-04-23 14:46:00
兼容替代 FS6143/SGM9123MS6363 三通道高清视频运放 兼容替代 FS6363/SGM9116MS8051/8052/8054 250M 带宽高速运放 兼容替代 AD8051/8052
2023-04-07 17:30:52
如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
摆幅,这使得该系列芯片可以在低至 2.5V 的单电源下使用。虽然为低成 本,MS805x 系列芯片拥有出色的整体性能,它有250MHz(G=+1)的大带宽的同时 0.1dB 带宽达到了 37MHz(G=+2),并且每个放大器只 有 4.3mA 的低功耗。MS805x 系列的低失真和快速建立特性使得
2023-04-06 17:06:30602 BOARD EVAL FOR AD8054ARU
2023-03-30 11:51:53
250MHz 轨到轨输出 CMOS 运算放大器 SOT23-5
2023-03-28 15:09:05
LTM8054EY
2023-03-28 14:48:02
查看更多
