安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/49/wKgZomX77IqASA72AAFDcJEVO5g575.png)
直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:30
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F4/wKgZomX5IN2AKDSxAACN8YsstR8018.png)
8030提供50MHz的带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 操作方法 测试前准备: 准备好高频电流探头 HCP8000
2024-03-14 11:27:18
99 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/35/wKgaomXybpaAUon_AACQAVyi0Ko86.jpeg)
的接地连接器上。 图1:连接接地线 电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流将流入地而不是变压器绕组。 当你进行高频测量时,将探头接地线连接到探头接地连接器,并
2024-03-06 11:43:29
162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/BA/wKgaomXn5mCAbPfrAAFp8CoVT4A089.png)
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43
356 指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45
628 直流电路中要想电路安全可靠,TVS管的最高反向工作电压不能低于1.2倍电路输入电压。直流电源或者其他输出系统要和TVS二极管并联,所以单向TVS二极管用的比较多。
2024-02-06 14:42:54
1110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB1jiAKOPHAADDaEHjK94354.png)
直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58
651 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07
292 普科科技PKC6100B是一款可同时测量直流和交流的电流探头,可测量带宽范围DC~2.5MHz;有2个量程:10A和100A 可供选择。拥有自动和手动两种方式调零,采用 USB 供电,无需额外
2024-01-30 11:19:45
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E6/wKgZomW4atGAKomwAABxbSiBjK029.jpeg)
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
723 直流电子负载与交流负载的区别 直流电子负载与交流负载是两种不同类型的电子设备,它们在工作原理、应用场景和特点等方面存在一些明显的区别。下面将详细介绍这些区别。 1. 工作原理: 直流电子负载主要
2024-01-18 14:13:03
209 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00
206 直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31
584 准备启动: PT710-C 电流探头(图一)使一种示波器显示 AC 及 DC 电流讯号至 140 Ap-p(50A RMS)。PT710-C 电流探头也可以用多功能电表进行 AC 和 DC 的数值
2024-01-17 11:17:22
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D8/wKgaomWnRpuALhZbAAEgLTEqnzw420.png)
。 直流电变压器的工作原理基于电磁感应定律。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中发生磁力改变时,会在导体中产生感应电动势。对于直流电来说,由于其电流的方向不变,产生的磁场也是稳定的,不能通过改变磁场来
2024-01-17 11:16:16
644 高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器。它通过感应电流的磁场来测量电流的大小,并将其转化为电压信号输出。高频电流探头钳口是连接在待测电流回路上的一对可开闭
2024-01-05 14:54:19
215 存储和释放。而交流电由于其电流方向以固定频率不断变化,导致了其储存相对较为困难。下面将详细介绍直流电和交流电的特点,以及为何直流电适合使用电池储存的原因。 首先,直流电的电流方向是固定的,即电流始终沿着同一方
2024-01-04 14:44:49
610 HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2024-01-04 09:19:17
主要特点: 您可以使用TCP0150电流探头进行从直流到20MHz的精确测量。探头将成熟的霍尔效应技术与泰克TekVPl示波器接口相结合。主要功能包括: >20 MHz带宽 交流/直流测量
2024-01-02 10:47:46
157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/46/wKgZomWTeVGAdr3DAACQYAvU_u822.jpeg)
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38
203 CP8300A高频电流探头钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;测量 300A 的连续电流和 500A的峰值电流,提供了 6MHz 的带宽;探头具有 300A (100X
2023-12-26 10:41:27
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/FD/wKgZomWKPVeAPNYKAAFNzV4v6n4002.JPG)
回馈式直流电子负载优势特点介绍 回馈式直流电子负载是一种广泛用于电源和电池测试的重要设备。它具有许多优势和特点,可以为电源和电池测试提供高精度、高可靠性和高效率的解决方案。 首先,回馈式直流电
2023-12-21 14:30:07
194 直流电机的调速方法 调速方法的优缺点 直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流电
2023-12-21 14:13:25
1322 直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51
397 TCP2020电流探头是一种用于测量交流和直流电流的设备,广泛应用于实验室、工业生产和电力系统监测等领域。本文将详细介绍TCP2020电流探头的设置方法,并提供操作指南和注意事项。 检查设备 在设置
2023-12-20 11:18:31
292 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03
339 电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EC/wKgZomWACnCAEFicAADsALt9n5w914.png)
直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32
841 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:18
1249 KEYSIGHT是德1146B交直流电流探头可在不中断电路的情况下准确测量和显示高达 100 A 的直流或峰值交流(直流至 100 kHz)电流。 产品特点: • 频率范围:直流至 100 kHz
2023-11-28 10:51:21
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/43/wKgZomVlVamAVHPeAABxWDiXHV818.jpeg)
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
直流接触器是一种用于控制直流电路中电流通断的电器设备。
2023-11-22 09:39:16
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/01/wKgaomVdW5yAPl6UAAB1VLr0wMA79.jpeg)
如何仅向IC提供高频直流电源呢? 要向集成电路(IC)提供高频直流电源,您可以采取以下几种方法: 1. 使用电池或电池组:电池是提供直流电源的理想选择,因为它们不会产生交流干扰。您可以选择使用单个
2023-11-16 14:46:54
259 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
473 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源之间有什么异同? 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源是不同类型的电源,它们在供电方式、应用领域和电流特征等方面存在差异。下面
2023-11-16 14:39:28
485 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21
494 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:34
1171 有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。
2023-11-14 15:01:39
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/21/wKgaomVTGwCAQUOeAAC7J30u9os131.png)
使用 TCP0020&TCP2020电流探头精确测量从直流到50MHz的范围。该探头将公认的霍尔效应技术与Tektronix TekVPI示波器接口进行了组合。
2023-11-14 13:33:22
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EB/wKgZomVTBqCAJwlZAAA4nc7LP-E32.jpeg)
如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
558 。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08
344 开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/40/wKgZomVNthmATfnDAAD76DH8guk666.jpg)
交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02
490 交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是一种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含一个交流输入端和一个直流输出端,可以将来自交流电源的电能转换为适用于直流设备的电能。 在对交直流一体化
2023-11-09 09:36:39
541 Direct Current,简称是DC,就是两个首字母的缩写,在描述上直流电指的是电流方向不随时间作周期性变化,由正极流向负极,但是它的电流大小是可能发生变化的。 也就是说比如下面这个脉动电流,它看上去有点像交流电的样子哈,但是仔细观察可以看到它没有负象
2023-11-07 10:19:23
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/91/wKgZomVJnn6AHqbBAAAme1SlbVQ017.jpg)
和功率等参数。本文将详细介绍直流电子负载的工作原理、应用领域和工作模式。 一、工作原理 直流电子负载通过控制电流、电压和功率等参数,模拟各种负载条件对电源的需求。它通常由数字控制系统、模拟控制电路、电流传感器和电
2023-11-07 10:08:41
297 可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/wKgZomVIncSAR7FdAACc26LsAZg811.jpg)
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:04
1221 HCP8500钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;测量500A的连续电流和750A的峰值电流,HCP8500提供了 5MHz的带宽探头具有500A(100X)和 75A(10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。
2023-10-27 11:21:01
477 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/AB/wKgaomU7LJ2ASm0yAAHFq5SHgRk722.jpg)
PT-710 是一款使用霍尔效应技术测量 AC/DC 电流,无需修改安装(无需断开电路)的钳式电流探头。
2023-10-27 11:19:13
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/AA/wKgaomU7LDCASQsYAAFVAvgySiM040.jpg)
不同电流范围的先通后断开关。最后,本文介绍了 Ayrton 分流器作为一种解决方案,以最大限度地减少与仪表并联使用分流器时由开关接触电阻引起的误差。了解模拟直流电流表的这些基本方面对于精确的电流测量至关重要。 由于PMMC的偏
2023-10-24 16:42:00
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3glWATwE5AAAQpMxD1gc378.jpg)
CP8050A 电流探头是一款是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。
2023-10-23 10:51:28
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/CF/wKgaomU137CADDihAACYMskjcVw49.jpeg)
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/6E/wKgZomUmDruAJoylAANvd8paZpY999.jpg)
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:53
1909 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8LGANCELAAC2IRUsRis302.jpg)
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:50
4964 电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:56
2801 下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35
739 直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:50
1417 示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:16
3219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7B/wKgZomT-xROAQzc7AABf5N61foc83.jpeg)
交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:04
3360 直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:17
2115 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:48
1270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/9F/wKgaomTxW16AfEscAAENucHCRyY670.png)
高频电流探头采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号,标配通用的 BNC 接口,可直接用示波器或记录仪等观察测量波形及数值,具有强大的通用性能。 电流探头钳口使用: 为电流指示方向。测量
2023-08-29 16:24:41
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/BF/wKgaomTtqzWAEpy3AAe7b1cj7MU544.png)
将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D6/wKgZomTdaMGAeuziAAGmB7LRNhk454.png)
高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/95/wKgZomTbLMuAAD0uAABuvPHiwuE311.png)
性技术,可以用来测量导线电流,而不需要拆开导线。这种技术的优点在于对导线的影响最小,因此可以避免对导线造成不必要的损伤。但是,为了更好地利用电流探头测量,用户需要了解一些基本的电流探头原理。 以品致电流探头交直流
2023-07-27 15:57:28
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/72/poYBAGJ4zHqAV3hgAADItMTL5cw503.png)
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:44
2676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/00/pYYBAGK-UPeANCXRAAApEBKO7F0156.png)
交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:02
10969 安捷伦N6784A直流电源N6781A N6784A 是 Agilent 的 20 W、20 V、3 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE
2023-07-07 14:25:54
257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/E5/poYBAGSHxtmAFIU5AAAYBc25Hwc918.png)
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgaomSbkMWAK5aSAABJIltDaIA731.png)
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
泰克示波器TBS1102B是一种数字示波器,可以用于测试各种类型的电信号,包括直流电流。下面是使用泰克示波器TBS1102测试直流电流的步骤: 确认测试电路。在进行直流电流测试之前,需要确认待测电路
2023-06-14 17:18:55
3709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B3/wKgZomSJhf-ALHKsAABiYM9kDvk664.jpg)
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55
643 探头是一种物理连接和电气连接在示波器和测试点之间的设备。探头实际上是一个传感器。大多数探头都是电压传感器。探头将电压信号传输到示波器中。最后,我们可以在示波器上看到信号。
2023-06-06 09:36:28
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3B/wKgZomR-jZuAO1IUAABFaSo6UMQ50.jpeg)
Cybertek电流探头是一种常用的电流测量设备,它可以用于测量各种类型的电流,例如直流电流和交流电流。这种电流探头具有高精度、高灵敏度和高可靠性的特点,因此在工业领域和科学实验室中得到了广泛
2023-06-02 10:07:45
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgZomR5TvGAQvlaAADKaPFZXns40.jpeg)
交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:52
12 直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
2023-05-08 16:10:12
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYjHCAfzrMAACQTTCCbqQ947.png)
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21
362 知用电流探头HCP8030D是一种适用于交流电流测量的探头。它可与数字万用表、直流电源和其他测试仪器配合使用,实现快速、准确地测量电流。下面是使用知用电流探头HCP8030D的操作步骤: 1.
2023-04-20 10:59:10
610 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/76/poYBAGRAqn6ACjYuAABfBAPeA0g40.jpeg)
在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:47
3625 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
高频交直流电流探头HCP8000系列可以在半导体器件设计中用于测量器件的直流偏置电流以及交流信号,从而评估器件的性能和可靠性。 先来介绍一下HCP8000电流探头的基本构成和原理。HCP8000电流
2023-04-14 14:39:20
311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/17/poYBAGQ49ReAEcK4AABIWWzvXJs62.jpeg)
实验名称:直流电机实验
接线说明:
实验现象:下载程序后,直流电机旋转5S后停止
注意事项:将直流电机两根线分别连接到“步进电机模块”输出端子J47的5V和O1上
2023-04-03 11:18:12
0 采用L298N双桥直流电机驱动芯片
工作电压范围5V35V,如果需要从模块内取电,则供电范围为7V35V
峰值输出电流2A
每个通道有一个使能输入端
可以驱动两个直流电机或者一个四线步进电机
L298N双H桥直流电机驱动模块的引脚可以归纳成电源、控制和输出等三大类,下面是各类引脚的功能说明。
2023-04-03 11:05:48
3 DS1000系列直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高
2023-03-31 17:32:17
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流;
■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:49
2 高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:33
1590 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 14:09:07
2 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:35
0 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)
的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发
电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-03-30 11:40:42
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:10
2 装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:15
1 双向直流电源是一款可以交电流回馈到电网的直流电源设备,既能做电源提供电能,又能做负载,将电能消耗,一机双用,环保节能,今天我们主要了解双向直流电源信息,对于什么是双向直流电源或双向电源的工作原理介绍。
2023-03-29 13:15:26
1030 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/CD/pYYBAGQjyQSAOdxtAAIxtVSPsxY362.png)
那么简单。 首先,需要明确的是,柔性电流探头大多数情况下是被设计用来测量交流电流的。这是因为交流电流不仅在大小上有明显变化,而且频率也非常高,需要用特殊的传感器来测量。而直流电流则主要在大小上有变化,但是其
2023-03-28 14:00:15
1625 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/88/pYYBAGQigm-AaV-mAAA_1_Mr5pA47.jpeg)
TCP0150 是一款高性能且易于使用的 150 A 交流/直流电流探头,专为使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口而设计。
2023-03-27 16:24:49
366 在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
