随着端侧人工智能的崛起,智能手机市场对UFS技术也提出更高要求。考虑到大语言模型在未来的应用前景,提升UFS接口速度迫在眉睫。
2024-03-21 10:51:54261 其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
2024-03-20 07:57:55
李斌进一步指出,中国新能源汽车车主在使用过程中的主要需求和核心利益主要集中在电池安全、续航能力、电池成本、加电效率以及方便性等六个方面。他强调,提高电池寿命问题已迫在眉睫,需要各行各业共同关注和努力。
2024-03-14 16:38:49369 内存(DRAM)市场正在迎来一波上涨潮。
2024-03-08 14:18:52210 智慧灯杆在城市建设中的作用愈发重要,实现多杆合一、多感合一,促进城市智能化、便捷化、绿色化发展已迫在眉睫!
2024-03-06 17:05:50125 本轮价格战车企向上游供应链释放出了信号——电池降本仍有下探的空间。
2024-02-26 09:49:54678 市场份额保持得很好,不过市场总量却出现了很大的衰退。Omdia数据指出,预计今年全球OLED电视总出货量在500万台左右,相较于2022年的800万台,出现了很大的市场衰退。 同时,目前中大尺寸OLED面板的价格也基本保持不变,导致全球新型显示的市场规模也出现了较大程度的下滑,
2024-02-06 00:15:006079 过去一年,锂电池上船不断传来“捷报”。截至2023年12月,亿纬锂能船舶电池装船量已突破1000艘,宁德时代电池装船量则超过500艘。
2024-01-25 10:22:20529 为了进一步提升拉丝机设备的加工精度和生产效率,提高设备的自动化生产水平,对原拉丝机控制系统进行升级改造迫在眉睫。一方面,对变频器控制精度提出更高要求,响应速度也要更快;另一方面,对设备整体系统控制精度要求非常高,从而保证拉丝机设备平稳高速运行。
2024-01-20 10:20:18292 “十四五”提出,要在工业领域进行智慧化建设,让各行各业焕发第二春。目前,传统的矿业生产面临着效率低、成本高、生产环境风险大的问题,因此矿业生产的智慧化建设迫在眉睫。高质量的通讯是保障矿业安全生产
2024-01-18 08:28:5882 消息透露,自2023年末起,存储芯片价格逐渐上涨;尽管整个行业陷入衰退期,受服务器和数据中心应用拉动,先进DRAM芯片需求依然稳健。而在另一方面,NAND闪存需求预计将继续走弱。
2024-01-09 15:16:12614 据DRAM产品分类显示,PC DRAM方面,DDR5订单需求未得到充分满足,买方预期DDR4价格将进一步上涨,这激发了备货需求。尽管新一代设备向DDR5转型,但对于DDR4采购量增幅不定。预计PC DRAM季度合约价变化幅度将在10~15%之间,其中DDR5占据更大比例。
2024-01-08 14:27:26195 我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
随着上游原厂酝酿提价,多家存储器模块业者已经开始备货,以应对潜在的市场变化。预计供应给OEM厂商的合约价将在二季度起全面反映DRAM的涨价趋势。
2024-01-03 15:34:13733 ADF4002的工作极性如何通过硬件进行周期性的控制切换?
2024-01-03 10:27:24
LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平?
我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
2024-01-03 07:26:44
据韩国媒体报道,人工智能(AI)功能的新款 AI PC 产品入市,市场预测这不仅将拉动对高性能 DRAM 的需求增长,进而促使尚未摆脱经济衰退影响的 NAND Flash 快闪存储器需求也将得以扩大。这一趋势给整个存储芯片市场带来了复苏的重要契机。
2023-12-26 15:49:14151 占空比(Duty Cycle)是指一个周期内,信号处于高电平的时间占整个周期的比例。通常用百分比表示,占空比越高表示信号处于高电平的时间越长。 频率是指一个信号的周期性重复发生的次数,在每一次周期
2023-12-18 14:41:30805 您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
,然后又拉低失锁一个SYSREF时钟周期,之后rx_sync信号同步和失锁周期性出现。
求助各位前辈,这个问题怎么解决?
2023-12-12 08:03:49
第一次使用AD7667采集信号,电路按照ADI官网上提供的推荐电路,采集信号后做线性拟合,发现白噪声降下去后就会出现一定周期性的噪声波动,为了对比,使用信号发生器模拟产生相同的信号送到该AD中一样会出现这样的周期性噪声,请哪位大神帮忙解答,万分感谢。
2023-12-11 06:14:28
dram和nand的区别 DRAM和NAND是两种不同类型的存储器。DRAM(Dynamic Random Access Memory)是一种随机存取存储器,而NAND(Not AND)是一种逻辑
2023-12-08 10:32:003913 已锁定,查询470和471寄存器,其值为FF,说明已经达到Code Group sync和Frame sync,但是472寄存器为0,说明有checksum错,且SYNC~信号会周期性拉低(每16个
2023-12-08 06:00:25
我在使用AD9163的时候遇到JESD204B的SYNC信号周期性拉低。通过读寄存器值如图,发现REG470和REG471都为0xFF,而REG472始终为0.不知有谁知道是什么原因?该如何解
2023-12-04 07:30:17
驱动后,万用表测得电源端口两端电压为+10.1V和-11.3V,参考电压端口电压无变化;
用示波器测得电源端口正向电压端有周期性震荡现象,图像近似三角波,振幅在+7.3V~+14.3V之间,频率在
2023-12-04 06:41:41
AD9629的2路输出数据和时钟都是周期性的有无,真是见鬼了。
这个可能是哪方面的问题?硬件和SP配置也查了很长时间了,这个错误是哪方面的错误引起的?多谢。
2023-12-01 07:22:48
DRAM制造技术进入10nm世代(不到20nm世代)已经过去五年了。过去五年,DRAM技术和产品格局发生了巨大变化。因此,本文总结和更新了DRAM的产品、发展和技术趋势。
2023-11-25 14:30:15536 各位大侠你们好。我想请教一个问题。我在使用ADA48417做TIA的时候,总是在输出信号中测量到周期性出现的噪声信号。无论如何调整R3与C4的大小(主要调整C4),这样的噪声总是存在并且幅值改善效果
2023-11-17 13:47:55
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
我之前写的一篇文章《西门子SCL编程实例——(电机)周期性运行》收到小伙伴反馈。
2023-11-07 09:05:13311 传统的造纸企业具有高耗能、高排放的特点,因此在环保政策日渐趋严的大背景下,降低其碳排放强度,形成绿色化生产方式已迫在眉睫,而光伏与造纸业的结合为其绿色转型发展提供了有效途径。
2023-11-01 09:25:48231 带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 电子以及汽车电子,这些都是万亿级别的庞大市场,足以长期支撑传感器公司的增长。 而现在,又有一条万亿级别的传感器赛道浮现,许多专家认为,未来10年该产业将取代地产成为中国最大产业,工信部等多部门出台100+项政策,国家正在力推,预计
2023-10-20 08:43:05199 引言:在开关电源中,开关管周期性的通断会产生周期性的电流突变(di/dt)和电压突变(dv/dt),周期性的电流变化和电压变化则会导致电磁干扰的产生。
2023-10-18 16:24:173882 通过实验、理论模型和有限元模拟的结合,英思特通过将一个薄膜粘接到一个预应变超过400%的软弹性衬底上,探索了微观和宏观尺度上控制周期性屈曲脱层形成和发展的机理。我们发现,在大的基底预应变释放
2023-10-08 15:12:44154 内存应该是每个硬件工程师都绕不开的话题,稍微复杂一点的系统都需要用到DRAM,并且DRAM是除CPU之外,最为复杂也最贵的核心部件了,其设计,仿真,调试,焊接,等等都非常复杂,且重要。对DRAM
2023-09-25 11:38:421902 在汽车电动化发展逐渐加速之下,充电需求与充电基础的矛盾日益上升,建立新标准迫在眉睫。近日,汽车充电连接装置新国标出台!在新国标之下,新能源汽车充电连接器会迎来怎么样的发展与变化呢?
2023-09-22 15:54:33347 为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动? Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20973 长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。 整体来看, 二季度全球存储市场规模198.03亿美元,环比增长9%,但不足去年同期的一半,同比下跌54%。 尤其在
2023-09-05 16:13:32317 内存芯片在驱动ic市场和ic技术发展方面发挥了重要作用。市场上两个主要的内存产品分别是DRAM和NAND。
2023-09-01 09:43:093290
应用:本示例代码使用M460系列MCU周期性传送CANFD信息。
BSP 版本: M460_Series_BSP_CMSIS_V3.00.001.001
硬件: NuMaker-M467HJ
2023-08-29 07:14:25
建筑如何实时的了解、分析和控制学校的能源消耗已成为需要解决的迫在眉睫的难题。传统的能源消耗智能以月/季度/年为周期进行,然而学校是每日、每时都在进行,能源消耗也是每日、每时的发生。本文介绍常熟瑞特电器研发中心项
2023-08-24 10:43:04176 设计企业(fabless商业模式)的市场过度集中于以智能手机为主的消费电子,该赛道的疲弱带来芯片企业盈利的大幅度下滑;后者则说明了行业还在推动新的应用机会。北京华兴万邦管理咨询有限公司(华兴万邦)认为数字化转型和信息基础设施
2023-08-23 15:04:41560 为了“降本增效”,T/R组件的自动化测试已经迫在眉睫。实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化架构,而这就是虚拟仪器。 传统仪器与虚拟仪器架构比较[1] 虚拟仪器以PC为基础,以软件为核心,搭配模块化仪器(如PXI/PXIe)
2023-08-23 09:17:39987 1. HRTIM FAULT功能用下来只能单次触发,触发后使用软件复位。那么有没有使用硬件周期性触发的用法呢(即触发后立即复位,类似C2000中的TripZone)?想用来做逐周期的保护功能。
2. CUBEMX在初始化HRTIM的时候默认启用Blanking,我觉得会让人产生误解啊?
2023-08-07 08:56:47
在过去一段时间内,存储器市场遭受了来自PC和智能手机需求低迷的严重冲击,导致DRAM价格持续下跌,整个行业景气不振。特别是用于智能手机和PC上暂存数据的DRAM,价格长期跌跌不休,给厂商带来了巨大
2023-08-03 15:18:57841 技术的高速发展加速了数字化转型计划,以提供更好的客户体验和个性化服务,同时应对日益复杂的网络安全威胁迫在眉睫。企业比以往任何时候都更需要灵活性,以跟上业务变化的步伐,但他们往往受到迟缓和僵化的网络基础设施的阻碍。在这篇文章中,我们将介绍实施先进的SD-WAN解决方案的五大优势,以及如何加快业务增长。
2023-07-24 14:58:52604 台积电今年4月法总体经济形势和终端市场需求不振、ic设计的库存高于预期,中国大陆疫情解除后,终端需求恢复比预期等首次下调营今年美元前景转为原定与去年相比增长趋势的衰退,位数比率。
2023-07-17 09:28:03303 随着回收需求的爆发,政策的规范以及行业龙头的不断布局,动力电池回收的市场即将打开,各方资本的进入促使行业进入新一轮洗牌,因此建立高效的回收渠道迫在眉睫。
2023-07-13 15:22:36336 集成电路行业存在一定的周期性,市场需求会受到经济环境、供需关系等因素的波动影响。
2023-06-30 17:36:58913 为什么要重新发明轮子,尤其是在紧迫的项目期限总是迫在眉睫的情况下?借助可免费下载的参考设计,您可以快速了解您的应用程序,并将任何开发风险降至最低。我们的参考设计是完整的应用电路,包括至少一个Maxim IC,由我们的工程师设计、构建和广泛测试。
2023-06-29 16:25:51351 存储芯片行业目前正面临长时间亏损衰退的情况,DRAM价格已经跌至不可再降的水平,但巨头厂商似乎计划推动价格上涨。
2023-06-29 14:57:32617 6月21日,银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店发生一起特别重大燃气爆炸事故,造成31人死亡、7人受伤。这场突如其来的爆炸事故再次敲响我们的安全警钟。燃气作为生活能源的一种,在家庭、饭店等场所广泛使用。但如遇燃气泄露或操作不当都有可能引发事故,对民众的人身财产造成不利影响。据《全国燃气事故分析报告》统计,2022年全年共收集到媒体报道的国内(不含港澳台)燃气事故802起,造成66人死亡。其中较大燃气事故
2023-06-27 15:30:58272 总结: (1)根据Statista的数据,希捷科技是全球硬盘驱动器市场的领导者,在全球拥有约43%的市场份额。 (2)希捷科技的管理层近期已经宣布了一项成本削减计划,目标是到第一季度减少2亿美元
2023-06-11 17:46:30561 随着“中国制造2025”战略的提出,促进国家制造业转型升级的任务迫在眉睫,而制造业转型升级的本质是物联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合和产业落地。边缘计算
2023-06-09 10:48:33478 在芯片行业持续衰退的情况下,美国芯片制造商美光科技公司九年来首次超越韩国 SK 海力士公司成为全球动态随机存取存储器 (DRAM) 市场的第二大厂商。 根据台湾市场研究公司 TrendForce
2023-06-01 08:46:06550 安科瑞 缪凯伦 摘要:随着社会生活水平的提高,经济的繁荣发展,人们对能源的需求逐渐增长,由此带来的能源危机日益严重。医院如何实时的了解、分析和控制医院的能源消耗已成为需要解决的迫在眉睫的难题
2023-05-29 09:36:32213 安科瑞 缪凯伦 摘要 :随着社会生活水平的提高,经济的繁荣发展,人们对能源的需求逐渐增长,由此带来的能源危机日益严重。产业园如何实时的了解、分析和控制产业园的能源消耗已成为需要解决的迫在眉睫
2023-05-26 09:30:13308 DRAM 连接32位SDRAM时,最大支持64Mx32bit?
2023-05-26 07:27:07
安科瑞 缪凯伦 摘要:随着社会生活水平的提高,经济的繁荣发展,人们对能源的需求逐渐增长,由此带来的能源危机日益严重。商场如何实时的了解、分析和控制商场的能源消耗已成为需要解决的迫在眉睫的难题。传统
2023-05-24 13:55:42664 安科瑞 缪凯伦 摘要:随着社会生活水平的提高,经济的繁荣发展,人们对能源的需求逐渐增长,由此带来的能源危机日益严重。一个学校如何实时的了解、分析和控制学校的能源消耗已成为需要解决的迫在眉睫的难题
2023-05-18 09:24:40192 随着5G时代的到来和“芯片国产化”的热潮,相控阵、卫星通信、雷达电子、遥测等微波子行业开始兴起,分批成为国家政府、企业组织的重点战略产业,但 微波集成电路(MMIC)工程师却面临着越来越大的人才缺口问题,供不应求已成为MMIC工程师的常态。 不同于射频工程师和硬件工程师,MMIC工程师更加注重通信理论、射频电路理论、晶体管微波原理、硬件仿真等方面有更高的要求,多学科交叉学起来“云里雾里”。 入门难、技术及资历提升难导致了
2023-05-11 20:16:28576 排粉机在火力发电厂中有着其重要的地位,是火电厂重要的辅机之一,它是制粉系统中气粉混合物流动的动力来源,靠它克服流动过程中的阻力,完成煤粉的气力输送。火电厂的排粉机的容量也通常有较大冗余,挡板节流造成了电能的极大浪费,对火电厂排粉机进行调速已是当前电厂节能改造迫在眉睫的问题。
2023-05-11 14:52:48674 了 3 个月,直到太阳能电池板无法正常充电 - 使用深度睡眠模式并每 15 分钟传输一次。
如果你在一个阳光充足的国家,它可能会持续一整年。
从那以后,我制作了一个多合一的 pcb,但遇到了问题,并且一直被跟踪到其他爱好
退休迫在眉睫,所以我应该有更多时间。
2023-05-11 06:41:09
比较灵活,节点均以竞争方式接入信道,不需要周期性的发送信标帧。
显然,在信标模式当中由于有了周期性的信标,整个网络的所有节点都能进行同步,但这种同步网络的规模不会很大。实际上,在ZigBee当中
2023-05-10 16:15:10
企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240 行相关操作,从而实现了机器对机器 (M2M) 通信。如今,随着互联网在数据和信息通信领域的广泛使用,制定标准协议也迫在眉睫。
2023-05-06 11:41:00689 我正在尝试将 CTIMER 配置为 LCP5516JBD100 处理器中的周期性定时器。
我不想移动任何输出。
在用户手册中,我知道这是可能的,但 MCUexpreso 显示警告:matchChannel:外设 CTIMER0 的匹配 0 通道的匹配输出未路由。
为什么?
我怎样才能解决这个问题?
2023-05-06 08:57:23
不过,在终端市场需求不振,半导体行业景气度大幅下滑的影响下,封装基板行业也遭遇逆风。Prismark预估2023年封装基板产值为160.73亿美元,较2022年相比将衰退7.71%。
2023-04-26 14:37:331231 IBM 和三星开发了一种钌和气隙集成方案,解决了一个迫在眉睫的高互连线间距问题。
2023-04-25 11:15:011211 MLCC是电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给端来
2023-04-21 16:25:15256 MLCC是电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给端来
2023-04-21 16:19:52
MLCC是电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动 MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给
2023-04-21 16:15:45309 MLCC是电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动 MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给
2023-04-21 01:05:07329 了吗? 如果我使用 2 个设备,是否需要将数字“Bcc775aDriver/Bcc775aChain1DevNum-4”更改为 2?这是什么意思? 最后, 我如何做一个 Stateflow 来周期性
2023-04-20 08:52:13
2022年DRAM模组及组件市场规模为994亿美元,预计2022—2030年复合年增长率为1.40%,到2030年将达到1111亿美元。
2023-04-19 09:30:161003 来说,提升医疗设备的报修维修迫在眉睫。为此,分享一款利用java语言开发的医院报修系统给大家,一起来看看吧!一、关于医院报修系统后台环境数据库是mysql,后台是用
2023-04-17 10:14:31508 当我尝试将 LPIT0 模块用作周期性定时器时,它根本不起作用。然后,我发现除了 VERID 之外的所有寄存器都是 0xFFFFFFFF。为什么?
2023-03-30 07:43:29
用altera cyclong EP1C12Q240IC控制DAC7734,用IL715进行信号隔离,DCR010505做电源隔离。我输出的电压+5V,但会周期性到零,输出电压问题如图所示,绿线
2023-03-27 13:51:56
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
查看更多
